      derAndy @hardl last edited by
      @hardl
      Hallo hardl, der Bug ist in 2.2.2 behoben (s.o.)
        Randyh last edited by
        Hi
        So langsam bin ich auch am Testen 🙂
        Jetzt habe ich nur einen "kleine" Fehler begangen. Und zwar beim Geräteimport den Unifi Adapter mit verwendet zu haben...
        Gibt es eine Möglichkeit, alle Geräte eines "Herstellers" / Adapters zu löschen? Sonst muss ich jetzt vermutlich 2h mindestens Geräte löschen. Die Oberfläche ist dadurch gefühlt
        auch wesentlich träger geworden.
        Besten Dank
        viele Grüße
          donut99 last edited by donut99
          Ich komme seit ein paar Tagen nicht mehr in jarvis rein. Hatte glaube ich etwas falscht eingestellt bei jarvis.
          Ein Klick beim Dashboard auf jarvis öffnet folgenden Link:
          http://192.168.1.3:8081/%web_protocol%://192.168.1.3:8082/jarvis/index.html#instance=0&socketHost=&socketPort=8082
          URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.3:8082/jarvis/index.html'
              at decodeURIComponent (<anonymous>)
              at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
              at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
              at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:574:18)
              at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:220:15)
              at expressInit (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/middleware/init.js:40:5)
              at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
              at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:317:13)
              at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:284:7
              at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
          Habe bereits versucht jarvis per Klick auf den Müllcontainer zu deinstallieren und per Konsole mit "iobroker del jarvis.0". Zusaätzlich versucht den Ordner /opt/iobroker/node_module/iobroker.jarvis zu löschen. Trotzdem kommt der obige Fehler wieder nach einer jarvis Neuinstallation. Hat jemand Lösungsvorschläge parat?
          EDIT: Ok anscheinend lag es am Web.0 Adapter. Dieser muss aktiviert sein.
            MCU @Randyh last edited by
            @randyh
            Wenn du den Adapter nochmal selektierst und dann die bereits hinzugefügten Geräte deselekierst:
              WW1983 last edited by
              Ist es aktuell schon möglich ein Popup Fenster bei bestimmen Bedingungen aufrufen zu lassen?
              Wenn z.B. jemand an der Tür klingelt?
              Würde z.B. auch gerne eine Timer anzeigen lassen, wenn z.B. bei Alexa ein Timer gesetzt wird.
              • Zefau
                Zefau @WW1983 last edited by
                @ww1983 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                Das geht doch mittels Notifications schon lange?
                W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WW1983 @Zefau last edited by
                  @zefau
                  Muss ich mal testen. Danke für den Tipp.
                  Habe ich gestalterisch etwas Spielraum bei den Notifications?
                    WW1983 @Zefau last edited by WW1983
                    @zefau
                    Habe eben etwas mit den Notifications gespielt.
                    Wenn ich den Befehl eintrage, sollte doch eigentlich ein Popup aufpopen:
                    "icon": "mdi-book-alert",
                    "title":"Eine Benachrichtigung",
                    "message":"Mit Text! <br /><br />Und <strong>HTML</strong>!",
                    "display": "popup",
                    "autoHideDuration": 5000
                    Ich bekomme zwar eine Notification, aber nur in Form einer Zahl an der Glocke
                    EDIT: kann die Nodification eigentlich dynamischen Text wie z.B. einen Timer anzeigen?
                      MCU @WW1983 last edited by MCU
                      @ww1983
                      { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Temperatur Aussenfühler 0°C", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000, "state":"unread" }
                      Du hast den state vergessen. ist er nicht angegeben ist er als gelesen gekennzeichnet.
                      Timer ist ja die autoHideDuration, sonst als eigene HTML-Seite.
                      Beispiel:
                      Man kann auch HTML-Seiten als POPUP schicken:
                      Ausprobieren kannst du es mit dem Script:
                      var jarvisNotify = {};
                      //Beispiele
                      jarvisNotify.title = "Wichtige Meldung";
                      // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                      jarvisNotify.message= getState('0_userdata.0.jarvis.pollenflug.Html').val;
                      jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                      jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                      jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                      jarvisNotify.autoHideDuration = 15000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                      jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                              // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                      jarvisNotify.icon = "battery-alert-variant-outline"; //mdi Iconify
                      jarvisNotify.iconColor = "red";
                      jarvisNotify.backgroundColor = "white";
                      jarvisNotify.fontColor = "black";
                      jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                      setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                        WW1983 @MCU last edited by
                        @mcu Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Werde ich auf jeden Fall mal testen.
                        Danke!
                          @mcu
                          Vielleicht kannst du mir da helfen. Scheinst ja sehr fit in dem Bereich zu sein 🙂
                          Die Idee war die. Ich habe ein Wandtablett mit JARVIS laufen. Wenn ich nun über Alexa einen Timer setze, wäre es cool, wenn dieser Timer bei JARVIS visualisiert wird. Allerdings weiß ich gar nicht ob es überhaupt machbar ist. Ich weiß auch nicht ob die Notification den Timer "laufen lassen" würde oder nur den Timer im eingefrorenen Zustand zeigen würde.
                          Hättest du eine Idee wie man das Ganze angehen könnte und ob es überhaupt realisierbar ist?
                            @ww1983
                            Wie lange läuft denn der Timer?
                            Falls du dir während der Timer Läuft auch noch andere Meldungen auf das Tablet schickst, dann werden die nicht angezeigt oder die Timer-Anzeige wird gelöscht (habs noch nicht getestet).?
                            Hast du denn schon ein Script, welches die Daten vom Alexa2-Adpater holt und entsprechend an jarvis weitergeben kann?
                            Problem mit der Anzeige vom "Timer laufen lassen" ist, dass HTML mit v2.2.2 nicht direkt angezeigt wird mit Popup. (snackbar: dann wird nur der HTML-Code angezeigt, drawer: wird dann direkt als Zahl zur Glocke geschrieben)
                            Wenn du damit leben kannst bei Timer-Aufruf durch Alexa, dann am Wandtablet nochmal die Notification, die geschickt wurde selbst anzuklicken, dann könnte man es theoretisch realisieren mit v2.2.2.
                            https://www.w3schools.com/howto/howto_js_countdown.asp
                              @mcu
                              Das war erstmal nur eine Idee. Da ich nicht wusste ob es überhaupt realisierbar ist, wollte ich es erstmal klären.
                              Aber mit deinem letzten Satz hast du es im Grunde beantwortet. Das Anklicken macht keinen Sinn. Wäre ein cooles Feauture (für mich persönlich). Aber wenn's nur so umständlich geht, macht es keinen Sinn.
                              Trotzdem Dank dass du dir Gedanken gemacht hast.
                                @ww1983 Eine andere Möglichkeit wäre noch , mit der Notification auf eine Seite zu springen, wo der Timer angezeigt wird. Der Timer kann ja als State in ioBroker definiert werden und in jarvis angezeigt werden. (Countdown-Restsekunden oder so).
                                Und ist der Timer abgelaufen, springt man wieder zur HOME Seite zurück?
                                  @mcu
                                  Die Idee finde ich gut. Aber mit Notification würde man nicht automatisch auf die Seite springen, man müsste in der Notification den Link anklicken?
                                  Das mit dem aktiven bestätigen fällt leider raus. Ich habe ein iPad in der nähe der Küche an der Wand montiert. Meine Frau setzt beim Kochen gerne einen Timer. Meine Idee war einfach nur, dass dieser automatisch auf dem iPad aufspringt und angezeigt wird. Wenn der Link über die Notification bestätigt werden muss, dann wird die Funktion nicht genutzt.
                                  In der Version 3 gibt es, soweit ich mitbekommen habe einen Filter in der Statelist. Evtl kann der Timer dann angezeigt werden, wenn einer gesetzt wurde. Ansonsten wird der State ausgeblendet
                                    @ww1983
                                    Umschalten vom Tab mit addNotification mit dem Inhalt:
                                    { "title": "!", "display": "none","focusTab": "timer-7" }
                                    timer-7 ist als Beispiel zu sehen, je nachdem wie die Seite bei Dir heisst.
                                    Den Namen mit Nummer sieht man in der Browserleiste, wenn man sie anklickt.
                                    Die Links, die du mir geschickt hast, müssen teilweise von zefau selbst eingebaut werden, damit man sie verwenden kann, ausser du machst dir eigene HTML-Seiten.
                                    Der normale Slider ist integriert.
                                      MCU last edited by MCU
                                      @ww1983 Als Beispiel Timer mit Umschaltung:
                                      alexa, starte timer eier kochen mit 4 Minuten (STARTEN)
                                      alexa, timer stopp (STOPPEN)
                                      Verzögerung von ca 3-4 Sekunden durch Amazon und Alexa2-Adapter.
                                      ! Nur ein Timer zur Zeit!
                                      // Alexa-Timer berücksichtigen
                                      // alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXXX.Timer.nextTimerDate
                                      createState('0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Restzeit", type: "string", role: "state", def: "" });
                                      createState('0_userdata.0.jarvis.timerStart','',false, {read: true, write: true, name: "Timer gestartet?", type: "boolean", role: "state", def: "" });
                                      createState('0_userdata.0.jarvis.timerText','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Text", type: "string", role: "state", def: "" });
                                      let TAB_timer = "timer-11";
                                      let TAB_home  = "dateien-8";
                                      // alexa, starte timer Eier kochen mit 4 Minuten
                                      // alexa, timer stopp
                                      on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXX.Timer.nextTimerDate', change: "any"}, function (obj) {
                                          let value = obj.state.val;
                                          //console.log(obj.state.val);
                                          setState('0_userdata.0.jarvis.timerText',getState('alexa2.0.History.answerText').val);
                                          timerX(value);
                                          setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "' + TAB_timer +'" }');
                                      function timerX(val) {
                                          if (val > 0){
                                              // Countdown starten
                                              let aktZeit = getDateObject(new Date()).getTime();
                                              //console.log(aktZeit);
                                              let diffZeitSec = Math.ceil((val - aktZeit)/1000);
                                              //console.log(diffZeitSec); // 3 Sekunden Verzögerung durch Alexa2 oder Amazon
                                              setState('0_userdata.0.jarvis.timerStart',true);
                                              CNTDOWN(diffZeitSec,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
                                          }else{
                                              // Countdown stoppen
                                              CNTDOWN(1,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
                                      function CNTDOWN(delay,Schaltwert,Zuweisung,Restwert,Schalten) {
                                        (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
                                        START = delay;
                                        if(Schalten == null){Schalten =true};
                                        Intervall = setInterval(function () {
                                          //log(typeof delay);
                                          delay = (typeof delay == 'number' ? delay : 0) + -1;
                                          // String erstellen aus Sekunden
                                          // Std
                                          if (delay>0){
                                              if (delay>3600){
                                                  setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'hh:mm:ss'));
                                              }else{
                                                  setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'mm:ss'));
                                          }else{setState(Restwert, '00:00');}
                                          if (delay <= 0) {
                                            //log(START + ' Sekunden - Countdown beendet');
                                            if (Schalten){
                                              setStateDelayed(Schaltwert, Zuweisung, false, 0, false);
                                              setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "'+ TAB_home + '" }');
                                        }, 1000);
                                      Werte müssen entsprechend angepasst werden.
                                        @mcu Cool. Danke dir. Genauso meinte ich das. Danke für den Lösungsvorschlag
                                          matzesutopia last edited by
                                          Habe irgendwie Probleme mit der JSON Tabelle. Würde mir gerne über den tr-064 Adapter meine Geräte anzeigen lassen, bzw. welche davon gerade online sind. Doch leider wird auf entsprechender Seite gar nichts angezeigt.
                                            MCU @matzesutopia last edited by
                                            @matzesutopia Zeig mal die Einstellungen.
                                            316
                                            6126
                                            4105843
