    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @MartyBr last edited by
      @martybr
      Hallo Martin,
      alternativ könntest du auch "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" unter Pumpensteuerung auf 1 setzen. Damit wäre der Parallelbetrieb auch deaktiviert.
      Auf deinen Test bin ich schon gespannt.
      Dirk Peter
      • Dirk Peter
        Dirk Peter @JB_Sullivan last edited by
        @jb_sullivan
        der Adapter läuft auch ohne Bodenfeuchte-Sensoren, dazu würde aber auch die Version 0.1.7 aus dem Stable reichen.
        Was an Kreisen parallel läuft, wird während des Betriebs ermittelt und zwar an Hand der Durchflussmenge. Siehe Doku!
        Felder werden rot angezeigt, wenn die Werte nicht innerhalb des Bereichs liegen. Den Bereich kannst du erkennen, Wenn das Feld leer geräumt ist. Bei der Durchflussmenge liegt er bei 200 - 2000 l/h. Sollte eigentlich ausreichen.
        Um deinen Namen auswählen zu können muss der Adapter laufen, so wie bei allen anderen Adaptern auch, da sonst nicht auf Telegram zugegriffen werden kann.
        MfG
        Dirk Peter
          MartyBr @Dirk Peter last edited by
          @dirk-peter
          Hallo Dirk Peter, das wird noch ein bisschen dauern. für Morgen und übermorgen ist bei uns Regen angesagt 😇
          Ich melde mich aber bei Start des Systems.
            ritspo last edited by
            Hallo Dirk Peter,
            2 Dinge sind mir aufgefallen:
            heute lief der Kreis mit Bodenfeuchtesensor.
            Meldung in der E-Mail:
            Rasen 51.8% (65%)
            START => 20:00
            20 Minuten sind eingestellt, der Kreis lief aber so wie ich das sehe korrekte 27:33 Minuten -> schätze also nur ein Fehler in der E-Mail Benachrichtigung
            Aber da 8 mm Regen angesagt war, hätte der Kreis eigentlich nicht starten sollen, oder?
            Carsten
            Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dirk Peter
              Dirk Peter @ritspo last edited by
              @ritspo
              Hallo Carsten,
              danke für die Info!
              Zur E-Mail Benachrichtigung, habe Fehler gefunden und beseitigt. Kommt dann mit 0.2.1.
              Zu 8mm Regenvorhersage. Diese greift nur wenn:
              1. Wettervorhersage => aktiv ist
              2. Niederschlags-Schwellwert in mm => kleiner als deine Regenvorhersage ist
              3. Sensor im Gewächshaus => nicht aktiv ist
              Unter diesen Bedingungen hätte Sie bei dir tatsächlich nicht starten dürfen.
              Wie sahen deine Einträge im Log aus, Kannst du sie mir zukommen lassen?
              Danke im Voraus,
              Dirk Peter
                ritspo @Dirk Peter last edited by
                @dirk-peter
                Hallo Dirk Peter,
                ich habe gerade einmal bei Regen und einem Einschaltpunkt von 90% 🌧 die Version 0.2.1 getestet und der Rasensprenger ist nicht los gelaufen! Fehler scheint behoben. Danke!
                Und die Option für feste Zeiten ohne Sensor habe ich auch gleich genutzt. Gute Idee!
                • Dirk Peter
                  habe auf Github die Beschreibung von Sprinkle Control aktualisiert und versucht ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Das mit den Bewässern zu festen Zeiten ist ja nun aus versehen mit rausgegangen, aber es scheint ja zu funktionieren. Es passte nur so gut zur Verlängerung der Bewässerungszeit mit Bistabilen-Sensoren. Und wenn der Gedanke erst mal da ist, naja ihr seht es ja selber.
                  Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Testen und meldet einfach die Fehler wenn Euch etwas auffällt, oder Ihr noch Anregungen habt, wie etwas noch besser geht.
                  Dirk Peter
                    @dirk-peter
                    Hallo Dirk Peter,
                    ich habe die Kreise auf den bistabilen Feuchtigkeitsmelder geschaltet. Die Beregnung wurde heute gestartet. Die Bewässerungszeiten waren wie in der Config eingestellt.
                    Ich werde dass auch mal mit dem analogen Bewässerungsmesser (für einen Kreis) mal testen. Nun ist es bei uns trocken, dass sollte daher auch in den nächsten Tagen Ergebnisse liefern.
                    • Dirk Peter
                      @martybr Hallo Martin,
                      das freut mich zu hören und Danke für die Info.
                      Wenn du noch was hast was ich ändern könnte bzw. sollte, so schreibe es mit.
                      Werde nächstes WE die Version 0.2.2 rausbringen. Habe nämlich noch einen dummen Fehler unter Start an festen Wochentagen (ohne Sensoren) gefunden. So das der Adapter nicht startet wenn man alle 2 Tage bzw. alle 3 Tage auswählt.
                      Dir eine schöne Woche und viel Spaß beim Testen,
                      Dirk Peter
                      dieckfr M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dirkhe Developer last edited by
                        Guten Morgen,
                        ich habe deinen Adapter jetzt auch schon ein paar Tage am Laufen. Vielen Dank schon mal für deine Arbeit.
                        Ich selber habe keine Wetterstation aber ich nutzte eine Wetterstation von weatherunderground, die ganz in meiner Nähe ist. Als Helligkeitssensor nutzte ich ein FlowerCare.
                        Ich habe jetzt nochmal eine Frage zur Bewässerungszeit (nach Verdunstung). Bei mir laufen Hunter Rotatoren, bei denen ein Kreis 10l/m² pro Stunde beregnet werden und 3 Kreise 20l/m².
                        Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und ich eine Laufzeit von 1 Stunde einstellen würde, bei einem Einschaltpunkt von 50% und dieser morgens beim Start genau bei 50% Rest hätte, würde er ja genau 1 Stunde laufen. Das bedeutet ja, dass er dann 10mm bzw. 20 mm pro m² beregnet hätte. Müsste ich die 10 dann bei maximaler Bodenfeuchte eintragen? Aber würde ich dann nicht viel zu viel Bewässern, mein sandiger Boden sollte lt. Internetrecherche so bei 15l/m² in der Woche, bei 30° vlt 20l/m² liegen. Genau diese 15l, bzw. 20l wird ja über die Verdunstung errechnet, aber wie ermittle ich, dass der Boden voll (bei 100%) ist?
                        eine 2. Frage noch, wenn ich Rasen auf der Südseite und auf der Nordseite habe, ist die Verdunstung doch eigentlich unterschiedlich, bzw. auf der Nordseite brauche ich doch normalerweise viel weniger/seltener Wasser. Das erreiche ich dann über einen niedrigeren Einschaltpunkt, korrekt?
                        Dirk
                        • dieckfr
                          dieckfr @Dirk Peter last edited by
                          @dirk-peter
                          Danke für den lang ersehnten Adapter, ich möchte mit Ihm nur mir dem Wetterdienst arbeiten, also eigentlich soll der jeden Tag ne feste Zit machen, es sei denn es hat Xmm bei uns geregnet. Leider konnte ich dazu nix googeln, und ich fuchse seit 2 Wochen mit unterschiedlichsten Konfigurationen rum... und komme nicht weiter, daher erlaube ich mir hier um Hilfe zu bitten 🙂 Und ich krieg auch keinen Schalt Abstand von ein paar Minuten zwischen den beiden Kreisen hin, damit sdie Pumpe wieder Druck aufbauen kann... Wäre es möglich mir da unter die Arme zu greifen?
                          Aufbau:
                          2 Magnetventile die bislang Abends um 23 Uhr loslegen, Kreis1 20 Minuten, dann 5 Minuten Pause, Kreis 2 20 Minuten, das wars.
                          Im Prinzip möchte ich das genau so wieder steuern, nur das die Kreise nicht starten, wenn nach Wetterdienst am aktuellen Tag Xmm Niederschlag waren.
                          Im Moment bekomme ich immer immer die gleichen Meldungen:
                          SprinkleControl:
                          Beregnung_1 100% (50%)
                          Beregnung_2 100% (50%)
                          Da verändert sich auch nie was, obs geregnet hat, oder nicht... Gehe etwas am Stock :), und würde mich sehr sehr über Hilfe freuen!!!
                          Grüsse aus dem Münsterland!!!
                          C Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            cybertron @dieckfr last edited by cybertron
                            erstmal Danke für Deine Arbeit.
                            Ich versuche gerade meine Regnersteuerung über Deinen Adapter anzusteuern.
                            Die Hunterventilbox wird über ein HM-MOD-Re-8 angesteuert.
                            Den jeweiligen STATE habe ich als Sprinkler konfiguriert.
                            Ich kann allerdings einstellen, wie ich will, die Ventie bzw. die einzelnen Schaltkanäle werden zu den konfigurierten Zeiten nicht eingeschalten.
                            Vielleicht kannst Du mir auf die Spürnge helfen, wo der Fehler liegt.
                            Danke schon mal im Voraus.
                            Gruss Silvio
                              @dirk-peter
                              Zweite Info: Die Beregnung ist auch heute über den Trigger "Bilabiler Bodenfeuchtesensor" angesprungen.
                              Es scheint also zu funktionieren. Ich muss mir noch mal die Benachrichtigungen anschauen:
                              SprinkleControl:
                              Rasen_West 0% (50%)
                              START => 30:00
                              Rasen_Süd-West 0% (50%)
                              START => 20:00
                              Rasen_Süd 0% (50%)
                              START => 30:00
                              Rasen_Ost 0% (50%)
                              START => 30:00
                              Rasen_Süd-Ost 0% (50%)
                              START => 20:00
                              Hecke_und_Rosen 0% (50%)
                              START => 40:00
                              Die Meldung mit 50% macht in diesem Fall keinen Sinn. Ich sehe aber, dass sie mir X-Minuten beregnet hat. Das reicht mir auch.
                              Danke dir für den Adapter.
                              P.S.
                              Ist der Adapter schon Admin5 vorbereitet?
                              • Dirk Peter
                                Dirk Peter @cybertron last edited by
                                @cybertron
                                Hallo Silvio, die Einstellungen sehen gut aus. Was machen deine Objekte autoOnOff und autoOn? Stehen Sie auf true?
                                MfG Dirk Peter
                                • Dirk Peter
                                  @martybr
                                  Hallo Martin,
                                  ja die Meldungen wollte ich mir auch noch einmal anschauen. 50% war für mich nur die Anzeige das noch kein Signal angekommen ist. Die (50%) bei dir sind bloß der Schaltpunkt, hat in bei bistabil keine Aussage und wird noch gelöscht. Ich denke Ein(true) und Aus(false) würden ausreichen.
                                  Wenn du eine bessere Idee hast nur her damit!
                                  Danke für die Info
                                  Dirk Peter
                                  • Dirk Peter
                                    Dirk Peter @dieckfr last edited by
                                    @dieckfr
                                    So wie du es haben willst, funktioniert es mit dem Adapter nicht. Da musst du noch eine Weile warten. Ab Version 0.2.2 sollte man dann mit festen Zeiten arbeiten können. Das heißt an festen Wochentagen bzw. im 2 oder 3 Tages-Rhythmus. Eine Wetterabhängigkeit wird danach bestimmt auch folgen. Deine 5 min Pause, sind aber nicht machbar. Dafür kannst du höchstens ein Dummy-Ventil (mit 5min) benutzen.
                                    MfG Dirk Meter
                                    dieckfr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dirk Peter
                                      Dirk Peter @dirkhe last edited by
                                      @dirkhe
                                      Hallo Dirk,
                                      ich habe bei mir den Einschaltpunkt bei 50% belassen und die Bewässerung nur über die maximale Bodenfeuchte und die Bewässerungszeit eingestellt.
                                      siehe Doku
                                      maximale Bodenfeuchte nach der Bewässerung in (mm) – Max. Wassergehalt im Boden nach der Bewässerung.
                                      Tipp –> Rasengitter: 5; Blumenbeet: 10; Rasenfläche: 14
                                      maximale Bodenfeuchte nach einem Regen in (mm) – Max. Wassergehalt im Boden nach einem kräftigen Regen.
                                      Tipp –> Rasengitter: 6; Blumenbeet: 15; Rasenfläche: 19
                                      Bei Sandigem Boden würde ich bei nach der Bewässerung 8 und nach Regen 10 einstellen. Da der Boden nicht so viel Wasser speichern kann.
                                      Wenn du dann ein bisschen mit der Zeit spielst sagen dir deine Blumen ob du die Zeit verlängern oder kürzen kannst.
                                      MfG Dirk Peter
                                        cybertron @Dirk Peter last edited by
                                        @dirk-peter
                                        Hallo Dirk,
                                        beide Objekte stehen bei mir auf off.
                                        • Dirk Peter
                                          @cybertron
                                          Hallo Silvio, dann schalte sie einfach unter Objekte auf true. (Einfach den Wert von autoOnOff anklicken und auf Auto(true) stellen. Das gleiche, unter autoOn der Bewässerungskreise) Jetzt sollte alles laufen.
                                          Also viel Spaß,
                                          Dirk Peter
                                            @dirk-peter
                                            Ich teste gerade die verschiedenen Typen der Sensoren. Ich bekomme beim analogen Feuchtigkeitsmelder ermahnt Fehlermeldungen und der Adapter wird nicht mehr grün:
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.022	warn	(29438) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.022	info	(29438) terminating
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.020	info	(29438) cleaned everything up...
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	(29438) Cannot read property 'name' of undefined
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.006	error	(29438) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:23.002	error	(29438) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:21.954	info	(29438) filter bistable: Gardena_SprinkleControl, state: false
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.973	info	(29438) #1.0 => Set ID: Rasenfeuchte(2) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.sprinkle.Rase
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.973	info	(29438) #1.0 => Set ID: Gardena_SprinkleControl(1) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":false,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.s
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.972	info	(29438) #1.0 => Set ID: Dummy_SprinkleControl(0) hinzugefügt - {"startFixDay":null,"startDay":null,"enabled":true,"booster":false,"endIrrigation":true,"autoOn":true,"autoOnID":"sprinklecontrol.0.spri
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:28:19.930	info	(29438) starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.377	warn	(29408) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.377	info	(29408) terminating
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.376	info	(29408) cleaned everything up...
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.348	error	(29408) Cannot read property 'name' of undefined
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sprinklecontrol/main.js:985:47)
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	(29408) TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.347	error	(29408) uncaught exception: Cannot read property 'name' of undefined
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.335	warn	(29408) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:48.335	warn	(29408) Object sprinklecontrol.0.sprinkle.Rasenfeuchte.actualSoilMoisture is invalid: obj.type has to exist
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:47.296	info	(29408) setSoilMoistPct - bistable: Gardena_SprinkleControl .bool: false
                                            sprinklecontrol.0	2021-07-27 08:27:47.296	info	(29408) setSoilMoistBool, Gardena_SprinkleControl => bistable, newVal: false
                                            Ich habe die Konfiguration als Datei angehängt:
                                            system.adapter.sprinklecontrol.0.json
                                            Wenn ich den Rasenfeuchte-Sprenger aus der Config entferne, dann läuft es ohne Probleme.
                                            Hast du eine Idee?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            41
                                            295
                                            37792
