      Cino last edited by
      Bin ganz neu in dem Thema. Hab in den Adapter meine Shellys eingebunden.
      Wenn ich auf Close all trigger klicke passiert nichs. Wo sollte ich anfangen zu suchen?
      • da_Woody
        da_Woody @Cino last edited by
        @cino sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        indem du einen weg findest dein problem zu erklären, eventuell mit beschreibung deiner config, screenshots.
        mit deinem text kann man nix anfangern.
          firebowl @D3ltoroxp last edited by
          @d3ltoroxp Danke für den Tipp, hilft aber leider nicht. 😞
          • Christoph1337
            Christoph1337 @simatec last edited by
            @simatec nope ist aktiv
              Ja.rod @simatec last edited by
              @simatec Hier die Config, es handelt sich um die beiden Rollos "EG Wohnzimmer Hof " und "EG Wohnzimmer Terrasse"
              system.adapter.shuttercontrol.0.json
              Ja.rod
                HoTi last edited by
                @simatec
                ich war heute mal im homeoffice. Das Rollo im Wohnzimmer hat mich verrückt gemacht.
                Das Wetter war Sonnig mit einzelnen dicken Wolken. Also das schlimmste was man haben kann. Mit den Wolken wurde es dann so "dunkel" das selbst die 30% Hysterese nicht ausgereicht haben.
                Es war ein ständiges rauf und runter.
                Kann man man irgendwo die Zeit einstellen die der Wert mindestes unterschritten sein muss damit das Rollo fährt.
                Damit kann ich ein defekt meiner Rollomotoren verhindern 😄
                  Homoran Global Moderator Administrators @HoTi last edited by
                  @hoti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  schreib dir ein kleines Script, das einen fließenden Mittelwert über deine Helligkeit berechnet und in einen Datenpunkt schreibt.
                  Nimm dann diesen Mittelwert zur Steuerung
                    HoTi @Homoran last edited by
                    tiptop, mal schauen ob das was ich gemacht habe nun klappt. Werte sehen gut aus... Danke für den Tip.
                    Also ich bin nicht faul, dein VIS sieht nur echt top aus, deswegen habe ich im anderen Thema danach gefragt 😀
                    👍 Danke 😉
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                      Wenn ich "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" deaktiviere, fahren die Rollos indem Fall am Abend zur Zeit im Kinderbereich ?
                      Und ist so was wie Rain Protect geplant ? Wenn der Regensensor true oder rain meldet, das die Rollos bei den offenen Fenstern dann zu fahren ?
                      • Negalein
                        @simatec
                        Ich hätte einen Wunsch, da wir gerade Ferien haben. 😉
                        Mir ist aufgefallen, dass es zwar für die Weihnachtszeit einen Menüpunkt gibt,
                        aber nichts für die Ferien (Sommer-, Herbst, Pfingst, Osterferien).
                        Ja, ich könnte dazu die Weihnachtszeit dazu verwenden, oder die Zeiten fürs Öffnen anpassen.
                        Aber immer wieder ändern ist etwas umständlich.
                        Wäre toll, wenn du das irgendwie einbauen könntest.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                          @negalein
                          Es gibt die Möglichkeit den Adapter schoolfree zu integrieren.
                            lessthanmore @HoTi last edited by
                            @hoti said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                            👍 Danke 😉
                            Das hier habe ich aus einem anderen Thread:
                              <variables>
                                <variable id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</variable>
                                <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                                <variable id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</variable>
                                <variable id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</variable>
                                <variable id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</variable>
                              </variables>
                              <block type="variables_set" id="z8GE6S~P)_?8]st;k?:`" x="113" y="63">
                                <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field>
                                  <block type="get_value" id="|qLUr8Gf24XD0bd{1u|g">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit</field>
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="wI!iX4u:l`c~,F4pl:c2">
                                    <field name="NAME">Intervall</field>
                                    <field name="INTERVAL">1</field>
                                      <block type="lists_getIndex" id="Y{V%A?_3F?il|c5wJ2Yj">
                                        <mutation statement="true" at="false"></mutation>
                                        <field name="MODE">REMOVE</field>
                                        <field name="WHERE">LAST</field>
                                          <block type="variables_get" id="qr+ei,e+#/6k*,.51G:9">
                                          <block type="lists_setIndex" id="~,W*1}8i5n@e{(P1XNQc">
                                            <mutation at="false"></mutation>
                                            <field name="WHERE">FIRST</field>
                                            <value name="LIST">
                                              <block type="variables_get" id="}pJmx#|1zs0rOojYq}JZ">
                                            <value name="TO">
                                              <block type="get_value" id="0QFm,:dnMsDpI(_~|jBW">
                                                <field name="OID">knx.0.Zentral.Wetterdaten.Helligkeitsmesswert</field>
                                              <block type="update" id="Uq[[fn)`Nr+f7IX`ol[|">
                                                  <block type="variables_get" id="wh7gH|kuKe?_#k6[XAwr">
                                                  <block type="variables_set" id="Y.p#6$,mZ05-ov[d=o,V">
                                                    <field name="VAR" id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</field>
                                                      <block type="math_number" id="WZfL4#+l5$BNV5wn0FcD">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                                      <block type="controls_for" id="8CU0]+3e`P8Y/.`CQCo3">
                                                        <field name="VAR" id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</field>
                                                        <value name="FROM">
                                                          <shadow type="math_number" id=";hBu5P#SSaE;)@j;BU!;">
                                                            <field name="NUM">1</field>
                                                        <value name="TO">
                                                          <shadow type="math_number" id="kHJ},RVf(a}DEPa|-=Lx">
                                                            <field name="NUM">15</field>
                                                        <value name="BY">
                                                          <shadow type="math_number" id="D5W%[MT:Ps6_n#Bv1()Y">
                                                        <statement name="DO">
                                                          <block type="math_change" id="H`[Bk%e(XM*#W.-r(-}m">
                                                            <value name="DELTA">
                                                              <shadow type="math_number" id="KSgX1^.kdZ^_av18Mgte">
                                                              <block type="lists_getIndex" id="mu5NAVw2dylx5hs3#38j">
        <block type="variables_get" id="jR_CH~f{UR~nX%`B=-8a">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="*?obm^o0#Fa}?5Bs0HM3">
                                                          <block type="variables_set" id="@e3:-.9;Z:-!:1dSzJ~j">
                                                            <field name="VAR" id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</field>
                                                              <block type="math_rndfixed" id="a4/VJk_T)[kk{eiJ||UU">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="?:?ZSxNPEY~`jZ)b{ao_">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        <block type="math_arithmetic" id=")XztfgNAg*EHFcSzK*=M">
        <field name="OP">DIVIDE</field>
        <shadow type="math_number" id="2e)w#3*S[Lx]tc}0N31=">
        <block type="variables_get" id="2a1YFMRE%M6`l-)MQ3pg">
        <shadow type="math_number" id="{h0anW6De1=l,q|pFVA)">
                                                              <block type="update" id="=`-;F{r;Ry#Z#%drTq0u">
        <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit_avg</field>
        <block type="variables_get" id="6:HBhEMB(odd$N,:A~ye">
                            Alles was es noch vorher braucht ist ein Datenpunkt (array) - in meinem Fall mit 15 Einträgen.
                            Ich ermittle damit den Durchschnitt der letzten viertel Stunde.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                              @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              wo finde ich das?
                                bishop @bishop last edited by bishop
                                @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                @bishop
                                Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
                                Kenne ich!
                                Ich meine dort nochmal eine option, Aussentemp > wert = Sonnenschutz halten.
                                Aussentemp < wert = sonnenschutz halten deaktiviert.
                                @simatec
                                ist es möglich die zu integrieren?
                                Eine Art Hitzeschutz bei hohen Temperaturen draussen!
                                simatec Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • simatec
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                                    @bishop Lege dazu mal bitte ein Issue an, sonst rutscht es mir durch ...
                                    • Negalein
                                      @negalein
                                      Danke, hab ich total übersehn.
                                      Hab mir gerade den Adapter installiert.
                                      Leider kennt der nur die deutschen Ferien.
                                      Schade!
                                      • simatec
                                        @negalein
                                        Alternativ kannst du deinen Urlaub manuell über einen Datenpunkt setzen ...
                                        Dies kannst du z.B. über ical etc. machen.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Christoph1337 last edited by
                                          @christoph1337
                                          Wie bekommt man diesen genialen Kompass und die Bezeichnungen für die Gradzahlen, z. B. SW 241°, hin.
                                          Ich finde kein Widget, in dem ich Bereiche definieren kann (SW = zwischen ? und ?).
                                            bishop @simatec last edited by
                                            Erledigt 🙂
                                            1.0k
                                            331
                                            7369
                                            10158281
