      HoTi last edited by
      @simatec
      ich war heute mal im homeoffice. Das Rollo im Wohnzimmer hat mich verrückt gemacht.
      Das Wetter war Sonnig mit einzelnen dicken Wolken. Also das schlimmste was man haben kann. Mit den Wolken wurde es dann so "dunkel" das selbst die 30% Hysterese nicht ausgereicht haben.
      Es war ein ständiges rauf und runter.
      Kann man man irgendwo die Zeit einstellen die der Wert mindestes unterschritten sein muss damit das Rollo fährt.
      Damit kann ich ein defekt meiner Rollomotoren verhindern 😄
        Homoran Global Moderator Administrators @HoTi last edited by
        @hoti sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        schreib dir ein kleines Script, das einen fließenden Mittelwert über deine Helligkeit berechnet und in einen Datenpunkt schreibt.
        Nimm dann diesen Mittelwert zur Steuerung
          HoTi @Homoran last edited by
          tiptop, mal schauen ob das was ich gemacht habe nun klappt. Werte sehen gut aus... Danke für den Tip.
          Also ich bin nicht faul, dein VIS sieht nur echt top aus, deswegen habe ich im anderen Thema danach gefragt 😀
          👍 Danke 😉
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
            Wenn ich "Fahren, nachdem Fenster geschlossen wurde" deaktiviere, fahren die Rollos indem Fall am Abend zur Zeit im Kinderbereich ?
            Und ist so was wie Rain Protect geplant ? Wenn der Regensensor true oder rain meldet, das die Rollos bei den offenen Fenstern dann zu fahren ?
            • Negalein
              @simatec
              Ich hätte einen Wunsch, da wir gerade Ferien haben. 😉
              Mir ist aufgefallen, dass es zwar für die Weihnachtszeit einen Menüpunkt gibt,
              aber nichts für die Ferien (Sommer-, Herbst, Pfingst, Osterferien).
              Ja, ich könnte dazu die Weihnachtszeit dazu verwenden, oder die Zeiten fürs Öffnen anpassen.
              Aber immer wieder ändern ist etwas umständlich.
              Wäre toll, wenn du das irgendwie einbauen könntest.
              • simatec
                simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
                @negalein
                Es gibt die Möglichkeit den Adapter schoolfree zu integrieren.
                  lessthanmore @HoTi last edited by
                  @hoti said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                  👍 Danke 😉
                  Das hier habe ich aus einem anderen Thread:
                    <variables>
                      <variable id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</variable>
                      <variable type="interval" id="Intervall">Intervall</variable>
                      <variable id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</variable>
                      <variable id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</variable>
                      <variable id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</variable>
                    </variables>
                    <block type="variables_set" id="z8GE6S~P)_?8]st;k?:`" x="113" y="63">
                      <field name="VAR" id="iuF=$N(N1v..1tqU+jj{">Helligkeit</field>
                        <block type="get_value" id="|qLUr8Gf24XD0bd{1u|g">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit</field>
                        <block type="timeouts_setinterval" id="wI!iX4u:l`c~,F4pl:c2">
                          <field name="NAME">Intervall</field>
                          <field name="INTERVAL">1</field>
                            <block type="lists_getIndex" id="Y{V%A?_3F?il|c5wJ2Yj">
                              <mutation statement="true" at="false"></mutation>
                              <field name="MODE">REMOVE</field>
                              <field name="WHERE">LAST</field>
                                <block type="variables_get" id="qr+ei,e+#/6k*,.51G:9">
                                <block type="lists_setIndex" id="~,W*1}8i5n@e{(P1XNQc">
                                  <mutation at="false"></mutation>
                                  <field name="WHERE">FIRST</field>
                                  <value name="LIST">
                                    <block type="variables_get" id="}pJmx#|1zs0rOojYq}JZ">
                                  <value name="TO">
                                    <block type="get_value" id="0QFm,:dnMsDpI(_~|jBW">
                                      <field name="OID">knx.0.Zentral.Wetterdaten.Helligkeitsmesswert</field>
                                    <block type="update" id="Uq[[fn)`Nr+f7IX`ol[|">
                                        <block type="variables_get" id="wh7gH|kuKe?_#k6[XAwr">
                                        <block type="variables_set" id="Y.p#6$,mZ05-ov[d=o,V">
                                          <field name="VAR" id="U2kH3l7HPAbW|`VC/(*M">Summe</field>
                                            <block type="math_number" id="WZfL4#+l5$BNV5wn0FcD">
                                              <field name="NUM">0</field>
                                            <block type="controls_for" id="8CU0]+3e`P8Y/.`CQCo3">
                                              <field name="VAR" id="J@Du51B{2r4$[7{s;V@K">i</field>
                                              <value name="FROM">
                                                <shadow type="math_number" id=";hBu5P#SSaE;)@j;BU!;">
                                                  <field name="NUM">1</field>
                                              <value name="TO">
                                                <shadow type="math_number" id="kHJ},RVf(a}DEPa|-=Lx">
                                                  <field name="NUM">15</field>
                                              <value name="BY">
                                                <shadow type="math_number" id="D5W%[MT:Ps6_n#Bv1()Y">
                                              <statement name="DO">
                                                <block type="math_change" id="H`[Bk%e(XM*#W.-r(-}m">
                                                  <value name="DELTA">
                                                    <shadow type="math_number" id="KSgX1^.kdZ^_av18Mgte">
                                                    <block type="lists_getIndex" id="mu5NAVw2dylx5hs3#38j">
                                                        <block type="variables_get" id="jR_CH~f{UR~nX%`B=-8a">
                                                      <value name="AT">
                                                        <block type="variables_get" id="*?obm^o0#Fa}?5Bs0HM3">
                                                <block type="variables_set" id="@e3:-.9;Z:-!:1dSzJ~j">
                                                  <field name="VAR" id="sJh!0l_^U5JdV5.iV-6B">Mittel</field>
                                                    <block type="math_rndfixed" id="a4/VJk_T)[kk{eiJ||UU">
                                                      <field name="n">1</field>
                                                      <value name="x">
                                                        <shadow type="math_number" id="?:?ZSxNPEY~`jZ)b{ao_">
                                                          <field name="NUM">3.1234</field>
                                                        <block type="math_arithmetic" id=")XztfgNAg*EHFcSzK*=M">
                                                          <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                            <shadow type="math_number" id="2e)w#3*S[Lx]tc}0N31=">
                                                            <block type="variables_get" id="2a1YFMRE%M6`l-)MQ3pg">
                                                            <shadow type="math_number" id="{h0anW6De1=l,q|pFVA)">
                                                    <block type="update" id="=`-;F{r;Ry#Z#%drTq0u">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Helligkeit_avg</field>
                                                        <block type="variables_get" id="6:HBhEMB(odd$N,:A~ye">
                  Alles was es noch vorher braucht ist ein Datenpunkt (array) - in meinem Fall mit 15 Einträgen.
                  Ich ermittle damit den Durchschnitt der letzten viertel Stunde.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @simatec last edited by
                    @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                    wo finde ich das?
                      bishop @bishop last edited by bishop
                      @bishop sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                      @bishop
                      Die Funktion „In Sonnenschutz halten“ gibt es bereits
                      Kenne ich!
                      Ich meine dort nochmal eine option, Aussentemp > wert = Sonnenschutz halten.
                      Aussentemp < wert = sonnenschutz halten deaktiviert.
                      @simatec
                      ist es möglich die zu integrieren?
                      Eine Art Hitzeschutz bei hohen Temperaturen draussen!
                      simatec Bostil 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • simatec
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @bishop last edited by
                          @bishop Lege dazu mal bitte ein Issue an, sonst rutscht es mir durch ...
                          • Negalein
                            @negalein
                            Danke, hab ich total übersehn.
                            Hab mir gerade den Adapter installiert.
                            Leider kennt der nur die deutschen Ferien.
                            Schade!
                            • simatec
                              @negalein
                              Alternativ kannst du deinen Urlaub manuell über einen Datenpunkt setzen ...
                              Dies kannst du z.B. über ical etc. machen.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @Christoph1337 last edited by
                                @christoph1337
                                Wie bekommt man diesen genialen Kompass und die Bezeichnungen für die Gradzahlen, z. B. SW 241°, hin.
                                Ich finde kein Widget, in dem ich Bereiche definieren kann (SW = zwischen ? und ?).
                                  bishop @simatec last edited by
                                  Erledigt 🙂
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper wenn ich mir den link von dem pic anschaue...
                                    würd ich sagen, von einer kompass app am handy... 😉
                                    • Bostil
                                      Bostil @bishop last edited by
                                      @bishop Habe ich bei mir auch so konfiguriert, aber dann über die jeweilige Sonnenschutzeinstellung eines jeden Rolladen als Außentemperatur-Sensor. Hierfür greife ich einfach die maximale Höchsttemperatur des jeweiligen Tages von DasWetter ab und wenn dieser eben über 22 Grad z. B. liegt, erst dann wird Sonnenschutz aktiviert.
                                      Toll, dass sich @simatec das notiert hat.
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @da_Woody last edited by
                                        @da_woody Okay, danke Dir. Schade, dann nichts für's vis 🤷‍♂️
                                        • da_Woody
                                          @meister-mopper pardon.gif allerdings mein ich, so dinger schon gesehn zu haben. einfach so nen kompass und im näxten z eine kompass nadel ala wettericons...
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @da_Woody last edited by
                                            @Meister-Mopper @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                            Ja, sowas zB
                                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"<img style=\"transform: rotate({javascript.0.Wetterstation.Windrichtung}deg); position: absolute; width: 100%;\" src=\"/vis.0/kompass_2_nadel.png\" data-pin-nopin=\"true\">","visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"383px","top":"365px","width":"134px","height":"139px","z-index":"200"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/windfinder_windrose.png","stretch":false,"buttontext":"Text"},"style":{"left":"381px","top":"364px","width":"136px","height":"143px","font-family":"Jura-DemiBold","z-index":"10"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_append":""},"style":{"left":"411px","top":"508px","width":"72px","height":"18px","color":"#d8d8da","font-family":"Jura-DemiBold","z-index":"5","font-size":"medium","text-align":"center"},"widgetSet":"basic"}]
                                            [/s]
                                            332
                                            7408
                                            10575117
