    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      SirHenri last edited by
      @kaiman55 sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
      ich bin noch ein Anfänger was Blockly angeht.
      IFTTT versetzt ihn in der Gardena App in den Status "Geparkt-Zeitplan pausiert Bis auf Widerruf".
      Man müsste in der App "Zeitplan fortsetzen" drücken.
      Bei Smartgarden im Objekt sehe ich jetzt, dass er den Status "PARKED_PARK_SELECTED" hat.
      Wenn Du den Mäher in die Hütte schicken willst und er entsprechend dem festgelegten Zeitplan wieder neu ausrücken soll, dann muss
      PARK_UNTIL_NEXT_TASK
      in
      activity_control_i
      Mit dem Blocky
      kannst Du die Befehle aus einer Liste in iQontrol an den Mäher schicken, wenn s denn mal manuell sein soll
      Andreas
        Kaiman55 @SirHenri last edited by
        @sirhenri
        Hi Andreas,
        erstmal vielen Dank für deine Antwort.
        Deinen Trigger oben mit Objekt ID "Befehle" verstehe ich nicht.
        So gut kenne ich mich noch nicht in Blockly aus.
        Wollte jetzt erstmal das wieder fortsetzen hinbekommen. Rein lasse ich ihn per IFTTT fahren, bis das Blockly passt.
        Wenn das geht und ich es verstanden habe, baue ich auch das reinfahren.
        Bei mir soll es ja in abhängigkeit vom Regensensor gemacht werden-
        Ich glaube so sollte es dann funktionieren.
        LG Kai
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @Kaiman55 last edited by
          Muss ich jetzt einfach nur activity_mowing_i auf TRUE setzen?
          Oder welcher activity_value ist dann der richtige?
          du hast grundsätzlich nur diese im readme aufgeführten Möglichkeiten um den Mäher zu steuern.
          VG jpgorganizer
          PS: bei Blockly kann ich nicht helfen
            michihorn last edited by
            Hallo mein Adapter bleibt seit ein paar Tage Gelb
            Neue API erstellt, trotzdem bleibt der Adapter gelb.
            Anbei das Log
            Hab auch mal einen anderen Benutzer angelegt, ohne Erfolg.
            Michael
            jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @michihorn last edited by jpgorganizer
              an alle, die Login-Probleme haben
              Gardena hat sich bisher noch nicht auf meine Fehlermeldung hin gemeldet. Ich hatte erwartet, dass ich eine Info von dort bekomme. Ok, dann kann ich es aber auch nicht ändern.
              Deshalb eine Bitte:
              Versucht mal das u.a. Testscript und postet die Ausgabe hier, wenn es zu einem Fehler kommt. Sollte es dort dann wider Erwarten funktionieren, dann .... ja dann müssen wir das genauer ansehen.
              https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript
              Edit: und Logs bitte nicht als Screenshot, sondern als Code einfügen. Sonst kann ich darin nicht suchen und werde es dann auch ignorieren
              Edit2: und bitte dazuschreiben, ob der Login über den Adapter bereits mal funktioniert hat oder noch nie
              • Q
                qwertz last edited by qwertz
                Hi jpgorganizer !
                Bei mir lief der Adapter wochenlang mit zwei Silenos problemlos und jetzt auch der Fehler: Error: request returned 401 Unauthorized
                Besten Dank schonmal !
                Sebastian
                P.S. Gardena App und https://smart.gardena.com/ klappt mit den Login-Daten problemlos
                ws_test.py liefert:
                (...token gelöscht..)
                ### get locations ###
                Traceback (most recent call last):
                  File "ws_test.py", line 80, in <module>
                    assert r.status_code == 200, format(r)
                AssertionError: https://api.smart.gardena.dev/v1/locations
                401 Unauthorized
                Content-Type: application/json
                Content-Length: 0
                Connection: keep-alive
                Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                x-amzn-RequestId: 0fc32260-d378-43e1-a32c-ffcbe2cb78ba
                x-amzn-Remapped-Content-Length: 0
                x-amzn-Remapped-Connection: keep-alive
                x-amz-apigw-id: CaMgOGDzDoEFrow=
                x-amzn-Remapped-Date: Tue, 13 Jul 2021 12:58:41 GMT
                X-Cache: Error from cloudfront
                Via: 1.1 479d15a99f4dd073131fba1516541469.cloudfront.net (CloudFront)
                X-Amz-Cf-Pop: FRA50-C1
                X-Amz-Cf-Id: DVzuYD3sGqDD4TjULdUNpAg_CpuTd9PrLk4ysQkunVsnexXlEfHuug==
                Python-Versionen
                sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ python3 --version
                Python 3.8.10
                sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 --version
                pip 20.0.2 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.8)
                sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show requests
                Version: 2.22.0
                Summary: Python HTTP for Humans.
                Home-page: http://python-requests.org
                Author: Kenneth Reitz
                Author-email: me@kennethreitz.org
                License: Apache 2.0
                Requires:
                Required-by:
                sf@sf-Standard-PC-i440FX-PIIX-1996:~/Schreibtisch$ pip3 show websocket-client
                Version: 1.1.0
                Summary: WebSocket client for Python with low level API options
                Home-page: https://github.com/websocket-client/websocket-client.git
                Author: liris
                Author-email: liris.pp@gmail.com
                License: LGPL version 2.1
                Requires:
                Required-by:
                • jpgorganizer
                  jpgorganizer @qwertz last edited by
                  @qwertz Danke für das Log. Das gebe ich mal an Gardena weiter.
                  @qwertz sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                  dieser Zugang ist unabhängig von der Public API, somit nachvollziehbar, dass dieser nicht betroffen ist. Schade eigentlich, denn dann wäre richtig Druck auf dem Kessel
                    lolax last edited by
                    Gibt es eine Lösung für das Problem.
                    Ich muss mehrfach im Monat einen neuen API Key erstellen und erst damit funktioniert wieder der Adapter.
                    • Q
                      Ich habe heute mal auf developer.husqvarnagroup.cloud die Funktion My Applications > edit > "Renew API KEY" genutzt.
                      Mit dem neuen API-Key geht es jetzt erstmal. Das Test-Skript klappt dann mit dem neuen API-Key auch und spuckt jede Menge Daten zu den Silenos aus.
                        KaiGu @jpgorganizer last edited by
                        @jpgorganizer Vielen Dank für diesen Adapter. Versuche die Startzeiten aus dem Zeitplan des Sileno Citys irgendwie auszulesen um damit das Rolltor zu steuern. Leider habe ich in der Doku nichts diesbezüglich gefunden. Kannst Du mir bitte helfen, ob Gardena diese über die API übermittelt? Wo finde ich diese im ioBroker? Danke für ein Feedback.
                        jpgorganizer nukleuz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • jpgorganizer
                          jpgorganizer @KaiGu last edited by
                          @kaigu sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                          die gibt es leider nicht
                          • nukleuz
                            nukleuz @KaiGu last edited by
                            @kaigu
                            Du kannst als Workaround doch den ersten Status des Tages vom Activity_Value: OK_LEAVING nehmen - also nen Zeitstempel von der Meldung erstellen.
                              Cosmicbase @lolax last edited by Cosmicbase
                              @lolax said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                              @jpgorganizer Das Problem hatt ich heute erst wieder.
                              Gateway ist Online und alle 2 LEDs sind grün.
                              Adapter hat Ausrufezeichen und ist gelb.
                              Nach dem löschen der API und neuer Erstellung war der Adapter wieder grün.
                              Gibts da ne Erklärung warum das mit der API mehrfach vorkommt?
                              • jpgorganizer
                                jpgorganizer @jpgorganizer last edited by jpgorganizer
                                @cosmicbase sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                nicht von mir ... die Erklärung kann nur Gardena liefern, aber aktuell bekomme ich keine Rückmeldung von Gardena. Das war vergangenes Jahr anders. 😠
                                Der Fehler tritt aber auch nicht bei allen Usern auf. Es sind aus meiner Sicht trotz einer gewissen Häufung wohl nur Einzelfälle. Ich habe selbst 3 Produktiv-Installationen und diverse Testinstallationen, aber bei keiner solch ein Problem. Hatte ich auch vergangenes Jahr nicht.
                                ich kann mich nur selbst zitieren
                                @jpgorganizer sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                Deshalb eine Bitte:
                                Evtl. macht es auch Sinn, wenn Ihr die Fehler direkt bei Gardena meldet. Dann kommen die Meldungen von verschiedenen Usern. Ob das was nützt wird man dann sehen. Gebt aber nur Meldungen in Bezug auf das Testscript (https://github.com/jpgorganizer/test4smartgarden/tree/master/apitestscript) ab - das stammt von Gardena und da sollten die Entwickler dort hellhörig werden.
                                Wenn Ihr euch auf den smartgarden-Adapter bezieht, dann löst Ihr im besten Fall Kopfschütteln und Achselzucken aus, denn dann wird Gardena vmtl. zunächst die Ursache weiterschieben und nichts tun.
                                mcBirne 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • mcBirne
                                  mcBirne @jpgorganizer last edited by
                                  ich habe den Adapter auch installiert. Ich möchte gerne den Zeitplan über den Adapter ein und ausschalten. Geht das irgendwie? Es ändert sich der Wert von "activity_value" aber ich kann diesen Wert nicht editieren um den Zeitplan vom ioBroker aus zu starten oder anzuhalten.
                                  Ich möchte gerne, dass der Rasenmäher bei Regen nicht seinen Zeitplan nicht startet.
                                    Kaiman55 @mcBirne last edited by Kaiman55
                                    @mcbirne sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                    Moin,
                                    wenn mein Netatmo Regen Sensor aktiven Regen anzeigt, sende ich dem Robbi PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE.
                                    Dann parkt er ihn bis auf Widerruf.
                                    Zeigt der Sensor keinen Regen mehr an (hier nehme ich immer den Regen Wert "in der letzten Stunde", da er sonst schon fährt, wenn es noch nass ist), sende ich ihm, START_DONT_OVERRIDE.
                                    Dann ist er wieder im Automatik Mode.
                                    • mcBirne
                                      mcBirne @Kaiman55 last edited by
                                      @kaiman55 said in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
                                      Wie sendest du es an den Rasenmähern?
                                        Ein Stück weiter oben, habe ich einen Teil des Blockly gepostet. Da siehst Du es.
                                        Edit:
                                        Hier nochmal als Export. Funktioniert bei mir sehr gut.
                                          <block type="comment" id="!5#EPV5tY!uMs.c:xRKl" x="-1487" y="-1312">
                                            <field name="COMMENT">Mählanie bei Regen/Trockenheit rein und raus</field>
                                              <block type="on_ext" id="Ps5%H5|sm,lZR5Mx~u]2">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="Fhv0CaM~0KQi1#h)-K=K">
                                                    <field name="oid">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.SumRain1</field>
                                                  <block type="comment" id="`H(zJXb|OgmoBpa=o*Id">
                                                    <field name="COMMENT">Mähen fortsetzen wenn es die letzte Stunde trocken war und rausschicken</field>
                                                      <block type="controls_if" id="kMv#PEDhcxz[S7_+j$:A">
                                                          <block type="logic_operation" id="6?)|+@t.Z7w{fL;8ODH}" inline="false">
                                                            <field name="OP">AND</field>
                                                              <block type="logic_compare" id="{zT!Dnt-6jBo5tofA36z">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="get_value" id="yu]AGvIi!8k]4_aQmx5s">
        <field name="OID">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.SumRain1</field>
        <block type="math_number" id="FW{XQ]B(v387y7yZ]Ovs">
        <field name="NUM">0</field>
                                                              <block type="logic_compare" id="9`D18YFlpB1ZPD^Y%c(A">
        <block type="get_value" id="(MaIwHj8ttq`64|xLZH_">
        <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_2d4c7365-2D809c-2D4c18-2D91c9-2D8362146ac8f5.DEVICE_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.SERVICE_MOWER_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.activity_mowing_i</field>
        <block type="logic_boolean" id="2nV[8E/H:+S9;jideC5}">
                                                          <block type="control" id="r?Ws.R4O#`(%{.]6]IEy">
                                                            <field name="OID">smartgarden.0.LOCATION_2d4c7365-2D809c-2D4c18-2D91c9-2D8362146ac8f5.DEVICE_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.SERVICE_MOWER_03630692-2Dce44-2D461e-2Daf24-2D63e5f5f5076c.activity_control_i</field>
                                                              <block type="text" id=")4/Q=nS46)(.v?~gG,*T">
        <field name="TEXT">START_DONT_OVERRIDE</field>
                                                          <block type="comment" id="+jz?xHrG/M|6f42myVBx">
                                                            <field name="COMMENT">Mäher bei aktiven Regen beenden und in die Hütte schicken</field>
                                                              <block type="controls_if" id="i|[`4tT!fw=x*8!O|*r8">
        <block type="logic_compare" id="/N]7?]TkkIuJTGg%mMn8">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="get_value" id="Dac0C!co=@NsOer[Pvn~">
        <field name="OID">netatmo.0.Wohnbereich-(Innen).Regen.Rain.Rain</field>
        <block type="math_number" id="bv[S6JBf|Tk+kbbVnSJR">
        <block type="control" id="358e!BIjwBL?s3R$NVKJ">
        <block type="text" id="E5BZT|~^dqNWTMPBYH}a">
        <field name="TEXT">PARK_UNTIL_FURTHER_NOTICE</field>
                                        mcBirne M D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • mcBirne
                                          @kaiman55
                                          Es funktioniert.
                                          Vielen Danke!
                                            marabbit @Kaiman55 last edited by
                                            @kaiman55
                                            Hey,
                                            hast du ganz normal den Zeitplan im GARDENA laufen ? Habe das gerade mal nachgebaut, aber es funktioniert nicht 😕
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            282223
