    4. ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware
      liv-in-sky @Ralla66 last edited by
      @ralla66 der flashvorgang wurde als positiv angezeigt - keine fehler oder sonstiges was aufgefallen wäre (mit deinem tool) - aber der ap kam nicht
      ich habe mit win10 geflasht mit deinem tool sowie auch mit esptool.py
      die verdrahtung ist so mit 5volt - das lila kabel ist die brücke auf gnd
      nur um nochmal klar zu stellen - das ganze funktioniert bei mir - nur die mqtt verbindung zum sonoff adapter funktioniert nicht - die rule funktioniert auch
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @liv-in-sky last edited by Ralla66
        @liv-in-sky
        Mqtt Sonoff Port ist bei mir 1885 , 1883 ist ja Mqtt Adapter vorbelegt.
        Topic und Full Topic habe ich immer Standart belassen.
        Host ist immer da wo der Sonoffadapter läuft.
        Die neue 9.5 ist ja Passwortlänge angepasst worden, da ein Konflikt ?
          @ralla66 die mqtt settings stimmen schon - die anderen 20 geräte sind ja im adapter sichtbar
          • Basti97
            Basti97 Most Active last edited by
            Kann man mit Tasmota auch eine Gesichtserkennung realisieren.
            • RaspiUser
              RaspiUser @Ralla66 last edited by
              @ralla66 said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
              Stream per Browser mit http://DEVICE_IP:81/stream
              Frame Size 800x600 http://DEVICE_IP/cm?cmnd=WcResolution%209
              ... ich habe weitere Befehle wie z.B. "MIRROR" gesucht aber (noch) nicht gefunden, auch nicht hier.
              ... ich bin unsicher welchen CAM-Typ ich eigentlich habe, auf dem Metall Gehäuse steht "ESP32-S".
              ... muss ich das Template anpassen ?!
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by
                @raspiuser
                Mirror ziemlich weit unten unter Camera.
                Esp32-S habe ich auch.
                Template habe ich nichts gemacht.
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • RaspiUser
                  RaspiUser @Ralla66 last edited by RaspiUser
                  Boah ... sehr interessant, die Infos erschlagen einen ja ...
                  ... aber hier wird doch festgelegt, wie die GIPO's genutzt werden. Und die CAM hat doch weeeeeesentlich weniger wie ein "richtiger" ESP32.
                  Kannst Du mal einen Screenshot von deinem Template und der GIPO Einstellungen posten ? Danke.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @RaspiUser last edited by Ralla66
                    @raspiuser
                    Template ist ja in der .bin verkaspert, habe da nichts gemacht.
                    Das sind ja Minimal ESP32 Cam Boards. Deswegen haben ja die ESP32 Board mehr GPIOs.
                    Hier muss man eben schauen welches Minimal Board vorhanden ist. Da gab es wohl verschiedene
                    mit verschiedenen Pinbelegungen. Begonnen wurde wohl mit dem Thinker Board. Bei mir steht aber nur ESP32-S drauf.
                    Bild:
                    • RaspiUser
                      @ralla66
                      Danke, sieht bei mir genauso aus. Da gibt's noch viel zu erkunden ....
                        haumichel last edited by
                        ich konnte mit eurer Hilfe und einer Anleitung aus dem Web
                        https://cgomesu.com/blog/Esp32cam-tasmota-webcam-server/#flashing-tasmota32-webcam-server
                        erfolgreich meine erste ESP32 Cam flashen. Dafür vielen Dank.
                        Noch eine Frage zu der Cam:
                        Machen eure Kameras Geräusche? Immer wenn ich den Stream aktiviere, hört es sich an, als hätte ich mehrere Grillen im Zimmer.
                        esp32_cam.m4a
                        Vielen Dank
                        • RaspiUser
                          RaspiUser @haumichel last edited by
                          @haumichel said in ESP32 CAM mit TASMOTA Firmware:
                          esp32_cam.m4a
                          ... nö, meine ist ohne jeglichen Ton ... wahrscheinlich sind es doch Grillen ... 😉
                            haumichel @RaspiUser last edited by
                            @raspiuser
                            Ok, habe den Verkäufer schon kontaktiert. Er wird mir die Kamera austauschen.
                            Vielen Dank
                            • Chaot
                              Chaot @haumichel last edited by
                              @haumichel Häng mal über die Versorgungsspannung einen kleinen Elko. So ca. 100 µF sollten ausreichen.
                              Machen zwei der Kameras bei mir auch. Mit Elko ist der Effekt weg. Vermutlich liegt es an den SP-Reglern auf dem ESP Board.
                              • chucky666
                                chucky666 @Ralla66 last edited by
                                @ralla66
                                Danke für deine Erklärung
                                Funktioniert tasmota auch mit Motioneye ?
                                  liv-in-sky @chucky666 last edited by
                                  @chucky666
                                  ja - funktioniert
                                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky hab auch gerade mal das Projekt wieder in Angriff genommen, da ich mehrere Varianten schon probiert hatte, aber die Cam nie richtig lief, also nun mal mit Tasmota probieren.
                                    Das flashen war kein Problem, jedoch wie bei dir, wurde auch kein AP geöffnet, mit dem ESP Home Flasher hat es letztendlich funktioniert
                                      liv-in-sky @crunchip last edited by
                                      @crunchip das flashen hab ich ja hinbekommen . aber der sonoff adapter zeigt keine werte - geht das bei dir
                                        @liv-in-sky gerade mal eingebunden, jep kommt an
                                          @crunchip danke
                                          dann liegt es wohl bei mir - ist abe rnicht so wild - ist eh nur eine test kamera
                                            @liv-in-sky ist bei mir auch bis jetzt nur zum testen, aber egal mit welcher Software/Einstellung ich das Board bespiel, es verliert nach ner gewissen Zeit die Verbindung. Vllt hat auch das Board nen Treffer weg, hab allerdings nur das eine, also kein vergleich
                                            82
                                            27296
