    4. Sonnen-/ Wind- und Regensensor
      Homoran Global Moderator Administrators @AndyGR42 last edited by
      @andygr42 sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
      Ich kann mir vorstellen, in dem Glas könnte es auch heißer werden
      Habe gerade mal nachgesehen:
      geht nur bis 85 Grad
      müsste ausreichen
      im Marmeladenglas
      das ist ein Kapernglas 😉
      das kleinste Glas, das ich im normalen Laden finden konnte
        AndyGR42 @Homoran last edited by
        @homoran Super, Danke!
          AndyGR42 @Knallochse last edited by
          @knallochse Danke für die Info! Ich hab den BME280 bis auf den eigentlich Sensor komplett in Epoxyd eingegossen und zwei davon seit rund 2 Jahren im Außeneinsatz. Bisher hab ich da kleine Problem. Und ich hab noch welche im Fundus 🙂
            AndyGR42 @AndyGR42 last edited by
            Das schaut dann so aus. Man kann es nicht gut erkennen, aber die Oberfläche der Platine ist auch benetzt. Das Loch für den Sensor ist natürlich offen. Ich habe noch Vergleichsmessungen mit nicht vergossenen Platinen gemacht, das Ergebnis war identisch.
            • hg6806
              hg6806 Most Active last edited by hg6806
              Hallo an Alle,
              ich hänge mich mal an diesen Thread ran.
              Und stehe ich auch kurz vor dem Kauf einer Markise, die elektrisch angetrieben werden soll mit Wind+Sonnensensor.
              Bevor ich jetzt irgendwas proprietäres auswähle möchte natürlich etwas auswählen was man gut einbinden kann.
              Aber gibt es überhaupt Markisen, die man auch hinsichtlich Sensoren gut einbinden kann?
              Oder doch alles einzeln?
                AndyGR42 @hg6806 last edited by
                @hg6806 Also, von Somfy (und sicher anderen Herstellern) bekommst Du alles aus einer Hand. Aber dann auch zu entsprechenden Preisen.
                Einzelkomponenten sind oft günstiger und flexibler, bereiten aber mehr Arbeit und setzen ein gewisses Know How voraus. Außerdem erzeugt man Abhängigkeiten. Fällt z.B. iobroker aus, weil irgendein js Update fehlgeschlagen ist, funktioniert es nicht mehr. Bei Rollos / Markisen ist das sich verschmerzbar, da hat man in der Regel noch die Fernbedienung. Bei Dingen wie Licht oder Türsprechstelle habe ich irgendwann mal aufgehört zu basteln und nutze die proprietären Systeme weitgehend autark für die Basis Funktionen, und setze nur ein wenig Automation oben drauf.
                  was soll das sein?
                  warum sollte man das nicht wieder geradeziehen?
                  oder über Backup zurückrollen.
                  Auch da habe ich vor Ort bedienbare Schaltaktoren.
                  Das gilt natürlich auch für die Markise.
                  Grundfunktionen sollten IMHO immer manuell bedienbar bleiben, smart Home kommt on top für Komfortleistungen.
                  • ChrisNett
                    ChrisNett @Homoran last edited by
                    würde da drin nicht auch ein zigbee Temp sensor gehen ? Aquara zum beispiel?
                      Homoran Global Moderator Administrators @ChrisNett last edited by
                      @christian-sandkaulen sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
                      wo drin?
                      wenn du das pyranometer meinst, brauchst du immer 2 Sensoren.
                      Womit du das umsetzst ist deiner Kreativität überlassen.
                      ChrisNett 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • ChrisNett
                        im pyranometer würde einfach in das Glas den sensor legen, Außentemperatur habe ich als BME im Schatten.
                        Christian
                          @homoran sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
                          was soll das sein?
                          Es muss halt jemand tun 🙂 Und wenn das länger dauert ist es halt doof. Es muss ja auch nicht am iobroker liegen. Hersteller ändern ja auch gern mal API's ohne uns zu fragen.
                          ChrisNett Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • ChrisNett
                            ChrisNett @AndyGR42 last edited by
                            @andygr42
                            Ich habe auch keiner API getraut und eine Somfy Anlage gekauft die Mariesen haben 230V Motoren bekommen und dazwischen steckt ein Shelly 2,5 den kann ich immer noch IoT bespielen bzw schalten und mit der somfy FB oder den wind/Sonnensensor so habe ich alle Möglichkeiten und bin nicht vom WLAN/Internet abhändig.
                            den hier
                              Es muss halt jemand tun Und wenn das länger dauert ist es halt doof.
                              aber auch den von dir postulierten mißratenen Versuch muss ja jemand angestossen haben. Der sitzt dann ja schon dran.
                              ich habe Testsysteme, die habe ich vergessen gehabt. Da läuft seit 2 Jahren immer noch alles.
                              Da besteht natürlich nach so langer Vernachlässigung die Gefahr, dass ein upgrade über mehrere major Versionen auch schiefgehen kann.
                              • hg6806
                                Also, da mir auch oft was abschmiert (Zigee=Zick-be) möchte ich im Prinzip ein autarkes System haben, bei dem ich zumindest den Windsensor mit auslesen kann und auch die Markise über ioBroker ein-und ausfahren kann (Wandtablet).
                                Kennt da jemand was? Würde das mit Somfy funktionieren?
                                A Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @hg6806 Kurze Antwort: ja. Die komplette, wetterabhängige (und zeitabhängige) Steuerung kann Somfy intern abgebildet werden und mit der richtigen Bridge kannst Du von iobroker aus auch steuern.
                                    AndyGR42 @Homoran last edited by AndyGR42
                                    Vielleicht war es unfair die möglichen Probleme allein bei iobroker zu verorten. Es aber nun mal so, dass sich die Ausfallzeiten durch das verbinden verschiedener Technologien aufsummieren, vor allem wenn die Entwickler nicht zusammen arbeiten. Was ja bei den vielen, kommerziellen Produkten der Fall ist.
                                    P.S.: und aufgegebene Projekte wie der Tahoma Adapter kommen noch dazu. Zumindest habe ich den Eindruck, er wurde aufgegeben.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by Homoran
                                      @hg6806 sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
                                      @AndyGR42
                                      Warum nimmt man dann so zickige Systeme.
                                      Ich habe von Anfang an Auf Homematic gesetzt.
                                      mit Direktverknüpfungen kann sogar die CCU ausfallen und es läuft immer noch autark weiter.
                                      Ich finde immer die "ist zu teuer, das muss billiger gehen" Threads so amüsant, wenn dann im selben Atemzug auf dem fehlenden Funktionsumfang und der Stabilität der "Billiglösungen" herumgehackt wird.
                                        @homoran Ich glaube, da verstehst Du mich völlig falsch. Klar, kann man auf einen Hersteller setzen und hoffen, das der dann auch alles das macht was man braucht. Aber das passiert halt leider nicht. Ich brauche z.B. NULL Heizungssteuerung, weil wir quasi keine haben. Damit waren noch vor wenigen Jahre quasi alle Hausautomationen für mich völlig uninteressant und viele heute noch, da sie hier den Schwerpunkt haben.
                                        Hinsichtlich Beleuchtung kam nach Hue ein ganzes Stück lang nichts, was daran heran reicht. Auch Homatic kann (das vorhandene Licht) nur schalten und dimmen. Über den Punkt bin ich lange hinaus, das Licht hat gefälligst automatisch zu funktionieren (Oder per Sprachsteuerung) und ist Bestandteil des Wohnraum Design. Klar hab ich auch noch ein par Schalter, aber die sind eher für den Notfall. Ansonsten wird mit den schicken, kleinen Hue Bewegungssensoren, Alexa oder extern getriggerten Szene intelligent gesteuert.
                                        Dann kam Nuki. Klar, mittlerweile gibt es da auch von anderen Herstellern. Das es dann aber auch DEM Hersteller kommt, auf den man gesetzt hat, ist wieder Glückssache. Einfache auf/zu Rolladen Schalter hat auch so gut wie jeder. Nun kam Somfy io und ermöglicht die freie Wahl der Position. Prima, darauf habe ich gewartet und rüste ein par meiner uralt Motoren um. Ist aber auch wieder ein anderer Hersteller.
                                        Wenn ich heute neu bauen würde, dann würde ich mir schon überlegen einen Basis Hersteller zu nehmen. Nach etlichen Jahren der Investition schmeiße ich aber nicht alles raus und ersetze es durch einen anderen Hersteller. Und auch der wird es nicht zu 100% leisten und so ist Hausautomation nach wie vor eine Best of Breed Lösung.
                                        Da die meisten Hersteller kein Interesse habe mit dem "Mitbewerb" zusammen zu arbeiten braucht es halt eine Klammer wie iobroker etc. Natürlich erhöht das die Komplexität. Und Vieles funktioniert dann nur online. Aber das ist ok, so lange die Silos selbst in sich zuverlässig funktionieren.
                                        Darüber hinaus kann man auch Geld sparen. Ich sträube mich einfach für einen Photowiderstand in einer Plastikdose 70-80 Euro zu zahlen. Oder locker mal 200-300 für eine Wetterstation. Das geht erheblich günstiger und wenn hier mal etwas nicht so ganz funktioniert ist das auch kein Beinbruch. Ok, wenn die Markise wegfliegt schon 😉
                                          überhaupt nicht! 😉
                                          ist bei mir genauso, habe trotzdem 150 HM Geräte
                                          macht es bei mir mit Homematic, ok...
                                          dafür setze ich Tradfri ein.
                                          gab es lange vorher schon von Homematic (Keymatic)
                                          mache ich seit 10 Jahren mit Homematic, zentimetergenau wäre übertrieben, aber gut genug.
                                          6763
