    4. [GELÖST] Synology Adapter bleibt Gelb. Docker/Buanat
      lewanpl last edited by lewanpl
      /// GELÖST!!!!
      Hi. Ich habe IO-Broker auf meiner Synology Diskstation 218+ laufen. Es läuft schon lange über Docker (laut Anleitung von Buanet). Es ist das aktuellste Image installiert. IO-Broker ist alles auf dem neuesten Stand.
      Problem: Der Synology-Adapter verbindet sich nicht, er bleibt auf Orange stehen. unten ist der LOG im Spoiler zu sehen.
      ich verstehe die Fehlermeldung nicht. PW und Benutzer sind richtig eingetragen. Mein Benutzer "ioBroker" ist in der DS ein Admin.
      ich weiß nicht weiter. Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfen.
      LG Thaddäus
      log
      synology.0 2021-07-21 13:21:01.950 debug (13263) *** ERROR : src: *sendPolling syno[dsm][getPollingData] code: EHOSTUNREACH message: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.222:5001
      synology.0 2021-07-21 13:21:01.949 debug (13263) * No response, read next.
      synology.0 2021-07-21 13:21:00.146 debug (13263) system.adapter.admin.0: logging true
      synology.0 2021-07-21 13:20:58.881 debug (13263) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      synology.0 2021-07-21 13:20:58.881 debug (13263) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      synology.0 2021-07-21 13:20:58.880 debug (13263) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
      synology.0 2021-07-21 13:20:56.849 info (13263) Connecting to Synology 192.168.178.222:5001
      synology.0 2021-07-21 13:20:56.821 info (13263) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      synology.0 2021-07-21 13:20:56.586 debug (13263) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.437 debug (13263) statesDB connected
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.436 debug (13263) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.380 debug (13263) States create User PubSub Client
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.378 debug (13263) States create System PubSub Client
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.364 debug (13263) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.362 debug (13263) objectDB connected
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.355 debug (13263) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.329 debug (13263) Objects client initialize lua scripts
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.328 debug (13263) Objects create User PubSub Client
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.327 debug (13263) Objects create System PubSub Client
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.325 debug (13263) Objects client ready ... initialize now
      synology.0 2021-07-21 13:20:55.286 debug (13263) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      synology.0 2021-07-21 13:20:50.707 info (1579) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      synology.0 2021-07-21 13:20:50.707 debug (1579) Plugin sentry destroyed
      synology.0 2021-07-21 13:20:50.706 info (1579) terminating
      synology.0 2021-07-21 13:20:50.705 debug (1579) cleaned everything up...
      synology.0 2021-07-21 13:20:50.704 info (1579) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      synology.0 2021-07-21 13:20:49.844 debug (1579) * Get info from (firstPoll) api: DSM method: getPollingData params: {}
      synology.0 2021-07-21 13:20:49.844 debug (1579) * sendPolling. namePolling = firstPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getPollingData","params":{}}
      ? L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @lewanpl last edited by
        @lewanpl hast du den Port durchgereicht??
          lewanpl @Guest last edited by
          @ilovegym Welchen Port und wo meinst du? Fritzbox, im DSM, Portainer, oder wo?
          Bin nich extrem Fit in dem Bereich 😉
          • Glasfaser
            Glasfaser @lewanpl last edited by
            @lewanpl sagte in Synology Adapter bleibt Gelb. Installation auf Docker/Buanat:
            siehe hier im Thread :
            https://forum.iobroker.net/topic/24671/synology-adapter-error-keine-daten/46
              lewanpl @lewanpl last edited by
              Hier die LÖSUNG!
              Es ist wohl so, das der IoBroker im Docker nicht auf seinen Host, also die Synology, zugreifen kann.
              Dafür muss eine Brücke erstellt werden.
              Dies habe ich mit Hilfe dieser beiden Super Videos von Jürgen Barth geschafft. Danke dafür!
              https://www.youtube.com/watch?v=Y3B0kBl5cn8&ab_channel=Navigio-JürgenBarth
              https://www.youtube.com/watch?v=jCPIUDpqcgw&ab_channel=Navigio-JürgenBarth
              Wichtig, schaut euch beide zuerst bis zum schluss an und versteht alles. Erst dann einrichten!
              Wer die Installation nach Anleitung von Buanet geschafft hat, schafft auch diese Brücke.
              https://smarthome.buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
