    4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    • jackblackson
      jackblackson last edited by
      v2.0.1 ist im Latest:
      • Changed Alarm Folder Name to Alarm_X
      • Define in setup which Alarms you want to see
      • Sort Alarms by effective date
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @jackblackson last edited by da_Woody
        @jackblackson
        sonst super!
        effective:
        Alarm_1: 2021-07-08T00:00:00+02:00
        Alarm_2: 2021-07-08T16:00:00+02:00
        Alarm_3: 2021-07-08T17:29:37+02:00
        schwierig...
        ich denk mal, da muss auch expires mitgenommen werden...
        Alarm_1: 2021-07-08T23:59:59+02:00
        Alarm_2: 2021-07-09T11:00:00+02:00
        Alarm_3: 2021-07-08T19:29:37+02:00
        jackblackson 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jackblackson
          jackblackson @da_Woody last edited by
          @da_woody Hm...aber wo siehst du hier den Fehler? Für mich wäre relevant, was zuerst beginnt - die Hitzewarnung ist ganztätig, die zweite beginnt um 16:00 und die dritte um 17:30.
          Ist grad eine spannende Zeit den Adapter zu testen, bei so vielen Warnungen 😉
          • da_Woody
            @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
            nuja, ist wieder mal definitionssache.
            Alarm_3 ist heute, von 17:29-19:29
            Alarm_2 is ein termin ab heute, der aber bis morgen geht. ja, anfang 16:00, aber eben bis in den freitag.
            vllt bin ich da pingelig, aber das ist für mich zukunft, abgesehn von der startzeit, während der andere gegenwart ist.
            ich kann auch so damit leben. wäre interessannt, was andere dazu meinen... 🙂
            erleichtert das ganze latürnich... wenn da nicht manchmal ungereimtheiten wären... 😉
              locito09 last edited by
              Warum wurde die Schweiz rausgenommen?
              ? jackblackson 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @locito09 last edited by
                @locito09
                siehe ersten Beitrag:
                "Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden."
                • jackblackson
                  jackblackson @locito09 last edited by
                  @locito09 Es gibt von Meteoalarm ein File, wo alle Regionen drinnen sind - das geocodes.json file. Dort steht immer der code, das Land und die Region. Für diese 3 Länder (Schweiz, Portugal und Bulgarien) steht im Name der Region leider immer nur das Land - sprich das File ist dort falsch. Ich hab das schon vor einigen Wochen Meteoalarm geschrieben, und sie meinten, es wird an die Entwickler weitergeleitet. Ich beobachte es, noch haben sie kein neues File bereitgestellt, aber sobald sie das machen, kann ich es im Adapter hochladen und dann gehen diese Länder auch. Es gibt sonst leider keine Liste mit Code-Region.
                  • da_Woody
                    @jackblackson im moment schauts eigentlich gut aus! bis auf die kleinigkeit, daß bei den momentanen wetterkapriolen sich bei jedem aufruf was anderes melden kann. 😄 dafür stimmts seit gestern. immer wieder regen und im moment knattert gerade wieder ein gewitter überm dach.
                      mrhary last edited by
                      Gibts ein Möglichkeit die Warnung ohne Html Code auszugeben, bräuchte das für für meinen Telegram ausgabe?
                      • jackblackson
                        jackblackson @mrhary last edited by
                        @mrhary Wie würdest du dir das vorstellen? Das bei einer neuen Meldung dies einmal irgendwo als Objekt aktualisiert wird?
                        M V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          mrhary @jackblackson last edited by
                          @jackblackson quasi ein Datenpunkt in Reintext
                          • V
                            varg @jackblackson last edited by varg
                            @jackblackson
                            würde mich anschließen. benutzte bislang blockly um via pushover die alarmmeldung zu bekommen.
                            nach Löschung des Alarms wird das script dann mangels vorhandener datenpunkte ohne zutun nicht mehr ausgeführt
                            hat jemand hier eine Lösung ?
                            • jackblackson
                              jackblackson last edited by jackblackson
                              Ich habe gerade noch eine kleine Anpassung im Adapter vorbereitet - es gab einen Fehler, wenn der Alarm gestern gestartet hat und heute oder morgen erst ausgelaufen ist.
                              Ich habe mir daher überlegt, ob es nicht generell besser ist, anstatt der Tage die Startdauer so anzuzeigen im Widget:
                              Nun wird entweder Gestern, Heute oder Morgen angezeigt, falls (z.B. im Urlaub) jemand grad den Wochentag vergessen hat 😊
                              Wie findet ihr das? Sollte es eine Option sein, oder ist es ok als Default? Zu Teste wäre es, wenn ihr den Adapter über diesen Link aktualisiert: Link
                              Wegen dem Thema mit dem zusätzlichen Datenpunkt bin ich noch dran, hab noch leider keine gute Idee gehabt, wie dies umzusetzen wäre.
                              da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                @jackblackson 👍 find ich gut, allerdings brauchts dann das datum bei der gewitterwarnung nicht. doppelt gemoppelt...
                                • jackblackson
                                  @da_woody Dass ist der individuelle Text der Warnung, den erstelle nicht ich - der kommt 1:1 von der jeweiligen Warnzentrale des Landes.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by
                                    Super, aber als Option.
                                    • da_Woody
                                      @jackblackson ok, dann wärs als option schon schöner... 🙂
                                      siehst du eigentlich eine möglichkeit das ganze lokaler zu machen?
                                      habs ja schon mal gepostet. burgenland hat z.b. gerade c15951a7-3b27-43fc-9208-da4952959cf5-grafik.png
                                      allerdings, wenn ich auf die ZAMG seite gehe, kann ich dort die Postleizahl eingeben und bekomme:
                                      der grüne kreis ist eben meine postleitzahl.
                                      • jackblackson
                                        @da_woody Leider gibt es die Meteoalarm-API bisher nicht her, die Regionen auf der Website meteoalarm.org sind das Detaillierteste was geht. Aber sie haben mir mal beschrieben, das sie etwas bauen möchte, wo man die Warnung anhand von GPS-Koordinaten bekommt - hoffen wir das Beste. Ein ganzes Bundesland ist leider schon ziemlich ungenau..
                                        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          eben, genau darum gehts... 🙂 ich wohn da an einer wetterscheide, 3/4 im burgenland hat gewitter, ich hör sie auch, aber kein tropfen kommt vom himmel... 😞
                                          aber wenn die jungs und mädelz da noch was basteln, kanns ja noch werden!
                                          die koordinaten sind ja sogar im ioBroker eingetragen...
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @jackblackson last edited by sigi234
                                            @jackblackson
                                            Hallo, bei im neuen Tab öffnen kommt not Found
                                            1.2k
                                            412
                                            82173
