    4. Test eCharts Adapter
    • RK62
      RK62 last edited by
      Ist das bei euch auch so oder eine Besonderheit meines Systems?
      Die Version 0.4.14 lief problemlos abgesehen davon dass Presets beim Umbenennen verschwinden, siehe Issue 45.
      Wenn ich die V1.0.1 installiere, werden meine Grafen in VIS zwar angezeigt aber ich kann nichts mehr konfigurieren weil beim Aufruf der Oberfläche nur dass kreisende (i) erscheint:
      Gehe ich zurück auf die V0.4.14 kann ich auch wieder auf die Konfigurations-Oberfläche zugreifen.
      Mein Produktiv-System läuft auf STABLE (Admin v4) In meinem Test-System mit Admin v5 funktioniert es einwandfrei.
      → Ist das Bedingung für die eCharts V1.0.1?
      Am liebsten würde ich den Adapter mal ganz ne installieren.
      → Wie kann ich meine erstellten Grafiken da rüber retten?
      Danke, Ralf
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @RK62 last edited by
        @rk62 Ist bei mir auch so. Alle Adapter stable und echarts V1.01. Ich bin wieder zurück gegangen. Ich habe dazu kein Issue auf Github gemacht habe aber nicht geguckt ob das schon wer gemeldet hat.
          Kueppert @cash last edited by Kueppert
          @cash gleiche Ausstattung, bei mir läuft eCharts problemlos, bin allerdings nicht im stable unterwegs sondern der beta
            pix last edited by pix
            Danke @Bluefox
            Der Adapter ist super!
            Hintergrund ausblenden - top!
            VIS Widget mit Auswahl - top! (kein Reload beim Anpassen mehr nötig)
            Stabilität - top
            Wünsche mir noch drei Dinge:
            • Adaptereinstellungen/Chart-Vorschau sollte auch dunklen Hintergrund haben können (meine Vis sind eher dunkel und somit sind die hell gewählten Schriftfarben in der Chartvorschau schwer zu sehen (so wie beim Javascript-Adapter)
              Das dark-Theme vom Javascript Adapter wird auch im Echart-Reiter angezeigt, aber die Charts werden nicht korrekt angezeigt, besser ist colored.
            • Render Grafik mit ioBroker Logo sollte auch wahlweise im Hintergrund transparent oder schwarz sein
            • RGBA | scheinbar schon vorbereitet, funktioniert aber nicht unter Safari.
            Soll ich Issues erstellen?
            Pix
            Edit: Safari und Chrome funktionieren beide, wenn es um die Darstellung der verschiedenen Admin Themes geht. Leider muss man die Themes im Javascript Reiter umstellen.
              pix last edited by
              v 0.4.11
              habe mich nochmal stark mit dem Rendern beschäftigt. Leider ohne Erfolg:
              Dieses Script
              sendTo('echarts.0', {
                              preset: 'echarts.0.Tankerkoenig', // korrekt
                              renderer: 'jpg',
                              fileOnDisk: '/tmp/chart.jpg',
                              fileName: 'chart.jpg'
                          }, result => {
                              if (result.error) {
                                  log("Fehler sendTo(echarts) " + result.error, "error");
                              } else {
                                  log("eChart wird gesendet", "info");
                                  sendTo("telegram.1", {
                                      text: "/tmp/chart.jpg"
                                  }, function () {
                                      log("ECharts per telegram verschickt");
              Ich habe viele verschiedene Pfade ausprobiert (zB /opt/iobroker/iobroker-data/tmp/), bis leider kein Ergebnis. Auch das Laden der Datei im Browser über http://<ip-iobroker>:8082/echarts.0/chart.jpg klappt leider nicht. Folgender Fehler führt nach einigen Versuchen zum Adapterstillstand (Loopfehler)
              host.ioBrokerProduktiv	2021-07-19 09:06:25.197	info	Restart adapter system.adapter.echarts.0 because enabled
              host.ioBrokerProduktiv	2021-07-19 09:06:25.197	error	instance system.adapter.echarts.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              echarts.0	2021-07-19 09:06:24.548	warn	(24653) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              echarts.0	2021-07-19 09:06:24.548	info	(24653) terminating
              echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	(24653) this.socket.subscribeState is not a function
              echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/_helpers/ChartModel.js:762:45
              echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	(24653) TypeError: this.socket.subscribeState is not a function
              echarts.0	2021-07-19 09:06:24.043	error	(24653) unhandled promise rejection: this.socket.subscribeState is not a function
              echarts.0	2021-07-19 09:06:24.042	error	(24653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Hier das passende Github Issue #56.
              Pix
                dtp @pix last edited by dtp
                dank @Homoran bin ich nun auch endlich auf diesen tollen Adapter gestoßen. Hatte immer nur Flot im Einsatz. Installation hat auf Anhieb problemlos geklappt. Auch meine Flot-Diagramme wurden automatisch eingebunden. Also der erste Eindruck ist schon mal nicht übel. Danke an @Bluefox.
                Bis dann,
                Thorsten
                  dtp @dtp last edited by dtp
                  Bin leider noch nicht zum weiteren Testen des Adapters gekommen, hätte aber mal eine Frage.
                  Für meine FLOT-Diagramme kann ich mittels Binding in der URL das Zeitfenster verändern. Hab mir dafür z.B. ein Pull-Down-Widget definiert, das die Einträge "h, 6h, T, 3T, W, M, 6M" enthält, so dass ich darüber schnell das angezeigte Zeitfenster verändern kann. Das läuft dann synchron für alle Diagramme, die entsprechend konfiguriert sind. Hier hatte ich das mal näher beschrieben.
                  Geht das mit den eChart-Diagrammen auch noch, oder weist die URL diese Information nicht mehr auf? Und falls Letzteres der Fall ist, kann man irgendwie anders das angezeigte Zeitfenster eines eChart-Diagramms nachträglich beeinflussen?
                  RK62 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RK62
                    RK62 @dtp last edited by
                    @dtp Das sollte gehen wenn Du weiter wie bei flot mit URL's / iFrames arbeitest. Das eCharts Widget in VIS kannst Du dann nicht benutzen. Allerdings funktioniert bei eCharts auch das zoomen mit Gesten auf dem iPad einwandfrei. Sogar gemeinsam mit der Auswahl der Linien aus der Legende. Das konnte flot nicht.
                      dtp @RK62 last edited by
                      @rk62 Hm. Aber ein eChart-Link sieht doch nur noch so aus:
                      http://192.168.0.10:8081/adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Bäder_Luftfeuchtigkeit
                      Wie kann ich denn da nachträglich den Zeitbereich ändern? In Flot konnte ich das noch über das Binding
                      &range={javascript.0.vis.Flot.range}
                      innerhalb der URL.
                      Homoran RK62 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @dtp last edited by Homoran
                        @dtp sagte in Test eCharts Adapter:
                        das ist der Aufruf über den Preset. Ich weiß gar nicht ob das bei flot (=Voreinstellungen, Kurzname) noch umgesetzt wurde.
                        Allerdings habe ich es selber auch noch nicht versucht mit der langen URL
                        wenn du Langeweile hast, kannst du mal hier stöbern
                        https://echarts.apache.org/en/index.html
                        hab ich mir auch schon lange vorgenommen 😉
                        • RK62
                          @dtp Sorry da habe ich was durcheinandergeworfen mit den alten FLOT-Definitionen. Die eCharts werden allerdings alle in entsprechenden States abgebildet. Ggf. kannst Du diese entsprechend modifizieren.
                            dtp @RK62 last edited by dtp
                            @rk62 Wo finde ich die denn? Aber ich muss mich damit noch mal etwas mehr beschäftigen.
                            Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen.
                            1. Warum gibt es das Feld "Legendenhintergrund" doppelt? Vermutlich ein Bug, oder?
                            2. Markierungstexte kann man leider nicht beliebig posistionieren.
                              Das geht bei FLOT definitiv besser. Nicht nur, dass sie hier zusätzlich links außen angezeigt werden, sie können auch nicht mit einem Y-Offset versehen werden. Oder habe ich da was übersehen?
                            So ganz ist mir nicht klar, warum dieser Adapter bereits eine 1.-Version ist. Mir scheint da noch einiges verbesserungswürdig.
                              wahrscheinlich weil du es erst jetzt testest und früher diese Dinge nicht aufgefallen waren um sie zu beheben.
                              die anderen Dinge sehe ich mir an, wenn ich mal wieder am pc bin
                                dtp @Homoran last edited by
                                @homoran Sollte kein Vorwurf sein. Aber eine 1.x würde ich nur vergeben, wenn wirklich alles durchgetestet und für gut befunden wurde. 😉
                                  @dtp Hab es auch nicht als Vorwurf gesehen.
                                  Der Rest war aber ernst gemeint.
                                  Wenn diese Punkte nach 8 Monaten keinem Tester aufgefallen waren, geht der Adapter ins stable und/oder bekommt ne 1.0
                                    dtp @Homoran last edited by dtp
                                    @homoran Hm. Spricht ja dann nicht unbedingt für die Tester. 😉
                                    Hab mal zwei entsprechende Issues in Github gestartet.
                                    • RK62
                                      @dtp
                                      • Die States mit den Definitionen findest Du unter echarts.0 (Überraschung!)
                                      • Legendenhintergrund doppelt muss neu dazu gekommen sein. In der 0.4.14 war das noch ok, die 1.0.1 läuft bei mir nicht (siehe oben)
                                      • Das Textfeld kann in meiner Version waagrecht verschoben werden. Das hat mir genügt und reicht m.E. locker für eine 1.x
                                      Gruß, Ralf
                                      cash D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • cash
                                        @rk62 teste mal die aktuelle die läuft wieder. Ich glaube die 1.01 lief nur mit admin 5.x.
                                        @dtp Mit float konnte man teilweise mehr einstellen und hatte somit teils mehr funktionen. Aber deshalb kann echarts doch eine V1.x sein. Der Adapter läuft bei mir schon lange, unauffällig und ohne Probleme. Das was ich mit dem Adapter mache läuft und somit für mich stable. Ich hatte die Legenden bei float auch anders einstellt z. B. 2spalitg. Ist mir aber auch alles nicht so wichtig.
                                          dtp @cash last edited by dtp
                                          @cash sagte in Test eCharts Adapter:
                                          Schon richtig. Mich hatte halt nur der Versionssprung von 0.4 auf 1.0 gewundert. Aber ja, stabil läuft der Adapter. Hab auch gestern noch etwas damit rumgespielt und finde ihn wirklich gut. Zum Teil deutlich besser und intuitiver als FLOT.
                                          Das mit den Markierungstexten (teilweise doppelt oder dreifach im Diagramm zu sehen; bisher kein y-Offset möglich; kein Zentrieren oder rechtsbündiges Ausrichten möglich) wird hoffentlich noch gefixt bzw. verbessert.
                                          In die Datenpunkte des echart-Adapters habe ich bisher noch gar nicht reingesehen. Wäre natürlich toll, wenn ich die dann per Bindung ändern könnte, um das angezeigte Zeitfenster zu ändern. Ich würde ja ungerne jedes Diagramm sechs Mal mit unterschiedlichen Zeitbereichen erstellen, um dann das entsprechende über die Sichtbarkeit des Widgets aufzurufen. Ginge auch, ist aber irgendwie unschön.
                                          Und da der vis-Editor ja leider immer noch keine z-Ebenen separieren bzw. selektrieren kann (den Vorschlag hatte ich mal vor Jahren gemacht), ist es immer ziemlich blöd, übereinander liegende Widgets zu editieren. Aber das ist ein anderes Thema.
                                          Großes Plus bei eCharts: endlich sehe ich einen Punkt hinter dem Monat bei den entsprechenden Zeiteinstellungen. 😉 Der wurde in FLOT irgendwie nie dargestellt.
                                          • David G.
                                            David G. @dtp last edited by David G.
                                            @dtp
                                            Kann man nicht schon Settings in der URL mitgeben?
                                            Zumindest interpretiere ich den Changelog so.
                                            Hab es aber auch noch nicht probiert bzw. nach gesucht wie es geht.
                                            echarts
                                            104
                                            634
                                            145671
