    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • nukleuz
      nukleuz @SKB last edited by
      @skb
      Dann brauchst du eine andere Türklingel, die wie auch immer in der App eine Funktion hat, dem ioBroker etwas zu senden und das zu nutzen um dein Türschloss zu öffnen - coole Sache wäre das auf jeden Fall! 😊
      Alexa kann als Türklingel (Ansage und diverse Sounds) fungieren - nicht als Sprechanlage (wäre mir neu).
      Viel Spass bei der Suche nach geeigneter Türklingel...
      • SKB
        SKB Developer Most Active @nukleuz last edited by
        @nukleuz said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
        @skb
        Achso? Kann ich also das Gespräch zur Tür nur mit der App aufbauen?
        nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nukleuz
          @skb
          Genau…
          • SKB
            @nukleuz Prima, danke!
            • SKB
              SKB Developer Most Active last edited by
              Wie gestaltet sich das eigentlich, wenn man diese Doorbell 2k wired benutzt - kann man dort auch auf den Kamerastream zugreifen und diesen dann auf einem NAS speichern?
              Ich würde die Events gerne statt auf dem 4GB internen Speicher mit ZoneMinder abspeichern.
              Offiziell wird das von Eufy nicht unterstützt und ein RTSP Stream soll wohl in einem Firmware Update kommen - nur weiss keiner wann.
              Würde es über den Adapter funktionieren?
              Vielen Dank!
              • SKB
                ich habe mir den Adapter nun mal installiert, da ich zum Testen eine Indoor-Kamera bestellt habe.
                Irgendwie scheint mir, als wenn ich die Datenpunkte nicht so richtig verstehe.
                "last_livestream_pic_url" müsste sich doch nach einer gewissen Zeit selbst aktualisieren, oder?
                Jedoch sehe ich, das sich der DP eben nicht aktualisiert, obwohl alle 5 Minuten etwas aus der Cloud gepollt wird.
                Es sei denn, man öffnet in der App den Stream für ein paar Sekunden, dann kommt auch ein neues Bild.
                "last_event_pic_html" wird aktualisiert - jedoch haben die Bilder keinen Zeitstempel und sind auch sehr klein.
                Wie bekäme man denn nun sagen wird einen "bebilderten Stream" in VIS oder Jarvis, der sich alle 60 Sekunden aktualisiert?
                Zusätzlich wüsste ich gerne, wie sich die DP's start_stream und stop_stream verhalten. Schaltet "start_stream" sich selbst nach einer Zeit aus? "Wohin" wird gestreamt?
                "last_livestream_video_url" bietet mir eine Datei zum Download an, die VLC nicht abspielen möchte.
                Vielen Dank!
                • nukleuz
                  nukleuz @SKB last edited by nukleuz
                  @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                  Der wird nur aktualisiert, wenn du start_stream betätigst... und beendet hast...
                  Da sitze ich auch gerade dran...
                  Nur manuell starten und stoppen - mit Skript zum Beispiel auf Motion triggern...
                  Bin ich auch dran...
                  • nukleuz
                    @skb
                    Nein, dazu fehlt der RTSP-Stream - speichern nur auf SD-Karte in der CAM/Doorbell...
                    Man liesst viel, doch mir hat der Anker-Support geschrieben, dass vor zwei Monaten KEINE Entwicklung stattfindet - wie heute STand der Dinge ist - KA.
                    Schreib Sie doch mal an 🙂
                    • nukleuz
                      nukleuz last edited by nukleuz
                      @bropat
                      Kannst du uns bitte für HTML etwas Code senden, wie die Streams (live, Aufzeichnungen etc...) integriert werden?
                      Ich und so wie es aussieht, auch einige andere, bekommen das wohl nicht hin 😞
                      Danke vorab! 👍
                      EDIT: Zumindest erhalte ich keine AW auf diese Frage weiter oben...
                      • SKB
                        Dann müsste man hier also auf die Bewegung triggern und dann per Skript "start_stream" auf true stellen, danach dann wieder "stop_stream" auf true - und beides wieder auf false, damit es für die nächste Bewegung bereit ist?
                        Hier fände ich die Lösung besser, den Stream starten zu können und er würde sich nach den eingestellten 120 Sekunden selbst wieder beenden - statt beide DP's zu bedienen.
                        Dann warte ich mal, was ggf. @bropat auch dazu sagen kann.
                        Danke!
                        • nukleuz
                          @skb
                          Start und Stop Stream sind Buttons - die gehen nur kurz auf True und sofort wieder auf False…
                          • SKB
                            @skb
                            Wenn ich sie bei mir in Jarvis steuere, dann gehen sie nicht wieder automatisch auf false. Sie bleiben auf true stehen.
                            Hier müssten sie ja von selbst wieder auf false stehen.
                            • nukleuz
                              @skb
                              Mhhh ok 🤷‍♂️
                              • SKB
                                @skb
                                Mhhh ok 🤷‍♂️
                                Soweit bin ich auch 😉
                                • nukleuz
                                  @skb
                                  Ich werde mich am WE damit weiter beschäftigen…
                                  • SKB
                                    @nukleuz Hast Du hier zufällig schon etwas herausgefunden?
                                    • nukleuz
                                      @skb
                                      Wenn ich mir die Dateien (.m3u8 und die vielen .ts) runterlade aus der Adapter-Verzeichnisstruktur, dann kann ich mir den Stream ansehen… In Lovelace habe ich es bisher nicht geschafft. Echt frustrierend…
                                      Nutzt du die VIS?
                                      Edit: Ansehen mit VLC…
                                      • SKB
                                        @nukleuz Ich nutze sowohl VIS als auch JarVIS.
                                        Schade ist eigentlich, das die Bilder irgendwie nicht so wirklich funktionieren, da sich die Datenpunkte (start_stream, stop_stream) nicht zurücksetzen. Klar, man kann auf motion_detected triggern und die Punkte wieder auf false setzen, jedoch ist das ja nicht Sinn eines Buttons - sondern eines Switch 😉
                                        Oder, ich steige noch nicht so durch den Adapter durch, wie ich sollte 😉
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @SKB last edited by
                                          @skb Da dies alles nicht so zufriedenstellend war, habe ich mir eine App geschrieben. Damit kann ich dann jetzt Videos und Vorschaubilder abspeichern 😉
                                          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • TbsJah
                                            TbsJah @SKB last edited by
                                            @skb magst du das publizieren?
                                            bin da auch sehr daran interessiert um die Daten dann per Telegramm zu senden
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            446051
