    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Parser Adapter
    Parser Adapter
      smoker_vvo last edited by
      неа, не растет какос…. Не показывает температуру. т.е. вообще ни чего не показывает
        И еще в таком варианте рисует ошибку
        http://192.168.0.89/getdev
        parser.0 2017-01-31 21:39:00.229 error Cannot read link "http://192.168.0.89/getdev": Error: Parse Error
        а если сделать так
        http://192.168.0.89/getdev/
        тогда parser.0 2017-01-31 21:40:33.533 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
        тогда ошибки нет, но и результата нет
        • I
          instalator last edited by
          @smoker_vvo:
          а если сделать так
          тогда ошибки нет, но и результата нет `
          nodejs обнови, совсем версия старая
            Версию обновил, результат тот же, не кажет темературу
            • I
              @smoker_vvo:
              Версию обновил, результат тот же, не кажет темературу `
              В логе что сейчас?
                эт тока вечером…..
                но на сколько я помню - ошибок нет.
                  ну вообщем - не работает
                  В логе вот это
                  parser.0 2017-02-01 23:05:46.241 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
                  host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:45.851 info instance system.adapter.parser.0 started with pid 656
                  host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:45.804 info object change system.adapter.parser.0
                  host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:33.415 info object change system.adapter.parser.0
                  host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                  host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 warn instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                  host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 2164
                  host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info object change system.adapter.parser.0
                    И по чему вот такое работает:
                    https://darksky.net/forecast/43.3969,132.1887/si24/de temp swip">(-?\d+)˚<
                      parser.0 2017-02-01 23:23:53.900 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                      parser.0 2017-02-01 23:23:48.861 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                      parser.0 2017-02-01 23:23:43.776 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                      parser.0 2017-02-01 23:23:38.737 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                      parser.0 2017-02-01 23:23:33.667 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                      fа если в парсере вбить http://192.168.0.89/state/ - тогда этой ошибки не будет но и значения нет
                        и еще вот такое есть:
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at IncomingMessage.g (events.js:180:16)
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:1001:12)
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:1081:10)
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:186:22)
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:214:29)
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at analyseDataForStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:122:5)
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at _analyseDataForStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:104:9)
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at analyseData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:138:27)
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error TypeError: Cannot call method 'exec' of undefined
                        parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error uncaught exception: Cannot call method 'exec' of undefined
                        parser.0 2017-02-01 23:27:10.091 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
                        тока не могу понять с чем это связано
                        • I
                          @smoker_vvo:
                          тока не могу понять с чем это связано `
                          node: v0.10.25 ….. так и не обновил node js?
                            Ну похоже что обновил, но не то. Как НОДУ обновить….
                            С моими хотелками парсера похоже проблемы в коде страницы. Не могу понять.... вот скрины... Может сможешь подсказать куда рыть...
                              и второй
                                Haus last edited by
                                @smoker_vvo:
                                Ну похоже что обновил, но не то. Как НОДУ обновить…. `
                                Если Debian
                                apt-get --purge remove node
                                apt-get --purge remove nodejs
                                apt-get autoremove
                                reboot
                                apt-get update
                                apt-get upgrade
                                apt-get install curl build-essential
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
                                apt-get install -y nodejs
                                reboot
                                  А если это Windows??
                                  • I
                                    ivan.cc last edited by
                                    Подниму тему. Имею аналогичную проблему при попытке получить статичный файл через веб-морду OpenWrt (веб-сервер uhttpd).
                                    На роутере есть текстовый файлик со значениями, ссылка вида http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt
                                    curl'ом все прекрасно читается, а вот parser adapter ругается, говорит:
                                    Cannot read link "http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt": Error: Parse Error
                                    Закидываю этот файлик на сервер в интернете - все прекрасно читается и значения получаются.
                                    Запрашиваю веб-морду роутера и пытаюсь её пропарсить:
                                    Regex: Powered by LuCI ([\d.]+)
                                    Все прекрасно запрашивается и парсится. WGET'ом скачиваю эту страницу в файл и кладу в роутер, parser adapter опять ругается той же ошибкой.
                                    Посмотрел заголовки, которые приходят от серверов:
                                    Запрос веб-морды роутера, удачный парсинг.
                                    curl --head http://192.168.0.1/cgi-bin/luci
                                    HTTP/1.1 200 OK
                                    Connection: close
                                    Transfer-Encoding: chunked
                                    Content-Type: text/html
                                    Cache-Control: no-cache
                                    Expires: 0
                                    Запрос нужного файлика с сайта в интернете, удачный парсинг.
                                     curl --head http://site.ru/lastvolt.txt
                                    HTTP/1.1 200 OK
                                    Server: nginx
                                    Date: Mon, 22 Jan 2018 15:30:54 GMT
                                    Content-Type: text/plain
                                    Content-Length: 66
                                    Last-Modified: Mon, 22 Jan 2018 14:54:48 GMT
                                    Connection: keep-alive
                                    ETag: "5a65fb38-42"
                                    Expires: Mon, 22 Jan 2018 21:01:00 GMT
                                    Cache-Control: max-age=19806
                                    Accept-Ranges: bytes
                                    Запрос нужного файлика с роутера, парсинг не получился.
                                    curl --head http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt
                                    HTTP/1.1 200 OK
                                    Connection: close
                                    ETag: "6ea9-42-5a6601c5"
                                    Last-Modified: Mon, 22 Jan 2018 15:22:45 GMT
                                    Date: Mon, 22 Jan 2018 15:22:49 GMT
                                    Content-Length: 66
                                    Похоже, проблема при получении страницы нодой. К сожалению в ноде не силен и не могу проверить что происходит на уровне кода.
                                    • I
                                      Нашел, похоже, в чём проблема https://github.com/request/request/issues/2091
                                      Видать сервер отдает немного кривые заголовки и NODE.request их не пропускает.
                                      Что же делать-то? В сфере умных домов куча всяких роутеров, ардуин и пр. с кривыми заголовками.
                                      • I
                                        А может можно сделать, в качестве затычки, чтобы в parser adapter можно было указывать не только файл или URL, но и команду, а парсить уже её результат?
                                        Ну или хотя бы сделать возможность использовать CURL/WGET для запроса URL'ов.
                                        6068
