    3. Cloud Dienste
    4. Neue Version vom Cloud Adapter
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Hoster was down.
      Keine Ahnung was die da gemacht haben.
      Geht jetzt?
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        Ja, webseite wieder erreichbar und im Admin ist er auch wieder verbunden
        • painkillerde
          painkillerde last edited by
          @htrecksler:
          Ja, webseite wieder erreichbar und im Admin ist er auch wieder verbunden `
          Leider schon wieder down…kann euch nur Webgo empfehlen. Sehr stabiler Hoster - und günstig.
          • Bluefox
            @painkillerde:
            @htrecksler:
            Leider schon wieder down…kann euch nur Webgo empfehlen. Sehr stabiler Hoster - und günstig. `
            Glaube ich dir nicht.
              Smartuser last edited by
              Bei mir auch seit einiger Zeit keine Probleme mehr ….
              @Bluefox
              Hast du eventuell http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=50279#p50279 aufgrund der offline Meldungen übersehen?
              • painkillerde
                ich bekomm nach der Anmeldung auf iobroker.net nen 501 Fehler. Ist eigentlich ein Serverfehler.
                Und Alexa schaltet nix mehr … mhh.
                ~~![](</s><URL url=)https://picload.org/image/roldddow/unbenannt.png" />
                Update: Bin jetzt nach dem Anmelden auf der 501 Seite gelandet dann im Browser auf zurück da war ich dann in meiner APP-Übersicht.
                Wenn ich nun die Seite aufrufe lande ich direkt wieder auf der 501-Seite.~~
                  bei mir läuft alles
                  • painkillerde
                    ok über https://iobroker.net/login?redirect=account gehts jetzt nur meine Apps landet dann auf der 501.
                    Dann geht Alexa daheim sicher auch wieder. Danke erstmal.
                    Update: Ich Depp - hatte den Web Adapter deaktiviert, deswegen gings daheim nicht. Den 501 bekomm ich aber trotz allem….
                    Aber insgesamt bin ich echt begeistert!!!!
                    Kann zwar nicht Programmieren aber hätte Webspace + Datenbanken + unendlich Traffic anzubieten falls mal ein Mirror benötigt wird.
                    Danke für die tolle Arbeit!!!
                      Lumumba last edited by
                      @Bluefox
                      Könntest Du einbauen, dass man den Smart Namen anpassen kann, wenn mehrere Geräte zusammengefasst sind?
                      • Z
                        Zippolighter last edited by
                        @Bluefox
                        bei meinem 0.6.3 ist der nächtliche Neustart um 02:00 Uhr noch drin.
                        Muss der drin bleiben?? Hatte Dich so verstanden das er sich automatisch überwacht
                        • Bluefox
                          @Lumumba:
                          @Bluefox
                          Könntest Du einbauen, dass man den Smart Namen anpassen kann, wenn mehrere Geräte zusammengefasst sind? `
                          Nein. Kann ich nicht. Die Namen werden automatisch erzeugt. Erstelle eine Szene und mache es darüber.
                          Oder ändere Zimmer und Gewerksname auf dem nächsten Tab
                          • Bluefox
                            @Zippolighter:
                            @Bluefox
                            Muss der drin bleiben?? Hatte Dich so verstanden das er sich automatisch überwacht `
                            Neustart kann man für jeden Adapter aktivieren und deaktivieren. Schalte einfach aus.
                              @Bluefox
                              Ich habe 2 Fragen:
                              <list type="decimal">4. Werden die Objekte unter den Smart Devices nacheinander "abgearbeitet"?
                              * erst Horizon.Number1
                              *   dann Horizon.Select
                              1. Ist es möglich die Adressen mehreren Smart-Namen zuzuordnen?
                              Hintergrund:
                              Ich möchte Lampenkombinationen machen.
                              Das heisst eine Lampe soll in mehreren "Kombinationen" Ein und Ausgeschaltet werden.
                              Und den "Horizon.Select" würde ich ja auch für jeden Sender brauchen…
                                Hast du das Ganze mal mit Szenen probiert.
                                Dann definierst du verschiedene Szenen als SmartName und innerhalb derer kannst du die verschiedenen Geräte beleibig oft verwenden.
                                Rainer
                                  Den Adapter hatte ich nich garnicht auf dem Schirm…
                                  Es wird getestet 😉
                                  Nicht, dass der Pi mit den vielen Adaptern bald überfordert ist...
                                  Bald kommt der Esxi Server... 🙂
                                    Marc1970 last edited by
                                    Hallo Bluefox,
                                    könntest du es ermöglichen im Cloud-Adapter auch einen frei wählbaren Wert (zwischen 0 u. 100) für AUS einzugeben?
                                    Hintergrund: Meine Rademacher Schaltaktoren verstehen true und false nicht, was der Cloud-Adapter in den Homepilot-Adapter in die cid des Aktors schreibt.
                                    Funktionieren würde für Aus: 1, 11, off, OFF, aus, AUS
                                    und für An: 10, on, ON, an, AN, ein, EIN.
                                    Ich habe im Homepilot-Adapter den Datenpunkt cid des Aktors mit level.blind deklariert und im Cloud-Adapter den Wert für AN auf 10% gesetzt, somit schreibt mir der Cloud-Adapter in die cid bei "Alexa schalte xxx ein" eine 10, bei aus aber eine 0.
                                    Einschalten funktioniert so, ausschalten natürlich nicht.
                                    Wenn ich sage " Alexa setze xxx auf 1" dann schaltet der Aktor aus.
                                    Es funktioniert zwar so, klingt aber nicht so toll.
                                    Wenn ich über den Datenpunkt level gehe, schreibt mir der Cloud-Adapter für "ein" 100% , schaltet den Aktor aber nicht ein,
                                    bei 0% schaltet er aber aus.
                                    Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen…
                                    Gruß Marc
                                    • Bluefox
                                      @Marc1970:
                                      Hallo Bluefox,
                                      Gruß Marc `
                                      Bei dir sollte doch "homepilot.0.blabla.level" da sein. Damit muss es gehen.
                                        @Bluefox, ja level habe ich, wenn ich den auswähle schreibt mir der Cloud-Adapter 0% oder 100% da rein, und wie ich schon geschrieben habe läßt sich der Aktor mit 100% nicht einschalten, er geht aber mit 0% aus.
                                        Gruß Marc
                                          @Bluefox, danke, hat sich erledigt, Pix hat den Homepilot-Adapter angepasst, so das er auch true und false erkennt.
                                          Gruß Marc
                                            my-knx-shop last edited by
                                            ich wollte euch mal fragen ob ihr auch das Probloem habt, dass der Cloud Adapter täglich 1-2x neu gestartet werden muss.
                                            Ich verliere immer die Verbindung ( wahrscheinlich wenn die Telekom einen IP wechsel macht ).
                                            Unter Instanzen ist zwas noch der Cloud adapter grün, aber Alexa kann nicht mehr arbeiten und finden den Hub nicht.
                                            einmal kurz cloud deaktiviert und wieder aktivieren und schon geht es wieder.
                                            Aber das passiert mind. 1x am Tag.
                                            Habt Ihr da eine Lösung ?
                                            135
                                            26078
