    4. pi als Zentrale - Fragen zur Hardware
      Wildbill @Asgothian last edited by
      @asgothian Alles gut. War nur als Hinweis gemeint, dass die Hardware bei Proxmox eigentlich egal ist, solange es läuft.
      Letztendlich ist der Aufwand, den man betreibt, ja auch immer der eigenen Situation geschuldet. Der eine freut sich, wenn er ein paar Lampen per tablet oder Alexa schalten kann und muss halt dann aufstehen und an den Schalter, wenn die Hardware mal aussteigt. Der andere hat so gut wie alles im Haus automatisiert und es wäre fatal, wenn das alles nicht mehr läuft, nur weil ein Raspi aussteigt oder die SD-Karte die Grätsche macht.
      Das ist ja das schöne an iobroker. Gut skalierbar, auch was die Hardware angeht. Vom Raspi mit ein paar Adaptern bis zu einem umfangreichen System mit Master und Slave(s) ist alles möglich und von SoC bis zu "echtem" Server ist auch alles möglich.
      Gruß, Jürgen
      • da_Woody
        da_Woody @Wildbill last edited by
        @wildbill sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
        SD-Karte in ein Ersatzgerät stecken kann und einfach booten
        ganau da fängt das problem an. andere MAC, andere IP, fiel fergnügen mit einem raspi.
        C Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          chrga @da_Woody last edited by
          ok, jetzt bin ich so schlau wie zuvor 🙂
          Habe tatsächlich noch nen alten i3 NUC rumliegen, der kostet mich erstmal nix. Zwar nur mit HDD, aber egal wie lange er bootet, er fährt eh nicht runter 🐷
          Dann wird es zwar jetzt nix mit den gpio, aber das kann dann ja noch kommen.
          Danke euch!
          W Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Wildbill @chrga last edited by
            @chrga Nuc mit i3 ist eigentlich ideal für Proxmox mit ein paar VM oder LXC. Kommt halt auf das Ram an. So 2-4GB sollten es für Proxmox selbst sein und dann halt noch jeweils das, was Du für die Gäste frei gibst. Ich habe einen NUC7i3BNK mit 32GB auf dem diverse VM (auch Windows 10) und LXC laufen und der Prozessor langweilt sich da eher.
            Ein zweiter NUC mit Proxmox hat "nur" einen Celeron, auf dem laufen nur ein paar LXC und der reicht auch dick.
            Würde es damit versuchen an Deiner Stelle.
            Gruß, Jürgen
            • Asgothian
              Asgothian Developer @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
              Hä? IP Fest vergeben, nicht dhcp => andere Hardware macht nix 🙂
              A.
              • Asgothian
                Asgothian Developer @chrga last edited by
                @chrga sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
                Danke euch!
                Für Gpio kannst du nen pi, nodeMCU oder Wemos nehmen. Wenn du den NUC hast würde ich eher statt 60 Euro für nen pi 80 in eine kleine sata ssd investieren.
                A.
                • da_Woody
                  da_Woody @Asgothian last edited by
                  @asgothian sagte in pi als Zentrale - Fragen zur Hardware:
                  jo, so gehts auch. muss man aber auch machen... 😉
                    Marty56 @Asgothian last edited by Marty56
                    @asgothian Wenn man neu kauft wird es teurer, keine Frage.
                    Letztlich muss jeder selbst wissen, was er will. Mit Raspberry wird man schnell an Grenzen stoßen und dann fängt eine Endlose Fummelei an, bei der man schnell ein paar Tage investiert.
                    Ich sage mir immer, was ist meine Lebenszeit wert. Und wenn ich da an meine Zeitverschwendung mit dem Raspi denke, kaputten SD Karten, ioBroker Backups, die ja nur das retten, was im Scope von ioBroker liegt, usw. Dann ist für mich die Entscheidung völlig klar. Die 100 - 200 Euro Differenz ist mir das wert.
                    Außerdem ist ja die Zentrale ohnehin nur ein sehr kleiner Anteil der Kosten einer Homeautomation.
                      ich wollte ein kurzes Update geben, falls das mal jemand über die Forensuche findet:
                      ich betreibe jetzt iobroker mit 17 Adaptern und 8 Skripten. Wahrscheinlich eine kleine bis durchschnittliche Installation.
                      Das läuft alles auf einem alten ZOTAC Nuc mit einem Core i3 mobil prozessor der 2ten Generation.
                      Die Performance ist überhaupt kein Problem. Weil ich grad keine SSD da hatte läuft sogar ne HDD, was nur beim booten etwas länger dauert. Läuft alles auf Ubuntu Server.
                      Sind 2GB Ram drin und die sind mit der Installation zu etwa 75% belegt. Alles top, auch die App über VIS läuft geschmeidig.
                      Wie oben beschrieben ist es also eher der RAM, auf den man aufpassen muss. CPU ist bestimmt auch ein pi3 prinzipiell noch ok, aber der hat nur 1 GB Ram, und das ist sicher zu wenig.
                      chrga
                      • Asgothian
                        Hast du mal einen Stromverbrauch dafür ?
                        A.
                          chrga @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          eventuell zu viel, kanns nicht genau sagen. aber noch zur Info: Nachweislich ist die CPU gelangweilt und dümpelt meist bei 900MHz rum. Festplatte geht auch aus, also energie sparen kann er.
                          Trotzdem wahrscheinlich mehr als ein pi4 mit 4 GB, das ist schon klar.
                          chrga
                            Markus84 @chrga last edited by
                            Bei mir werkelt ein Pi4 mit 4 GB mit SSD und allerlei Adapter und sehr sehr vielen Skripts. Auslastung bei nicht mal 50%.
                            Warum ein Pi und kein Nuc? Ausfallsicherheit. Ich halte alles doppelt vor, dass wenn mal etwas ausfällt meine Frau nur den Ersatz-Pi anhängen muss. Eine Ersatz SSD mit aktuellem Backup sowie ein Ersatz-Conbee 2 Stick sind auch vorhanden.
                            Da alle Logiken bei uns über ioBroker laufen (und nicht über KNX), legt ein Ausfall des RPI sämtliche Komfortfunktionen im Haus lahm. Man kann zwar immer noch alles von Hand über KNX steuern, aber meine Frau wäre (nett ausgedrückt) nicht gerade begeistert, wenn ich drei Tage nicht wäre bin und an Tag 1 alles ausfallen würde und sie den Fehler nicht alleine (und einfach) beheben könnte.
                            Klar kann man auch einfach einen zweiten Nuc vorhalten. Aber das ist doch nicht nur wesentlich teurer sondern auch wesentlich komplexer.
                            • OliverIO
                              OliverIO @chrga last edited by
                              @chrga
                              zum Thema gebrauchter NUC.
                              da es die in allen Leistungsklassen gibt kann m an auch mal schnell zu hoch greifen:
                              Hier Neu ab 120 Euro
                              https://geizhals.de/?cat=barepc&xf=2257_Intel~4249_Mini-PC
                              Ich selbst habe den
                              Intel NUC Kit NUC6CAYH
                              mit einer 240GB SSD
                              am Anfang mit 8GB Speicher
                              und jetzt mit 16GB (in dr Beschreibung steht eigentlich nur max 8GB, aber die können auch 16GB)
                              passiv gekühlt
                              Ich habe mittlerweile fast alle Einzelanwendungen dockerisiert (iobrocker prod und test, eine javaapplikation, datenbank, phpmyadmin, pihole, logitech media server, grafana, interner webserver, als nächstes noch nextcloud)
                              stromverbrauch ca 10-15W.
                              Da steht mir immer ein ausreichend leistungsfähiges System zur Verfügung, bei dem ich jederzeit auch mal eine Applikation aktualisieren und sichern kann ohne Rücksicht auf andere zu nehmen. ob docker oder proxmox ist dann Geschmacksache. Bei Hardwareanbindung an Funksticks ist wohl proxmox besser.
                              und ich habe ein Gehäuse.
                              gekostet hat es 190€ (120€nuc,40€speicher8gb,30€ssd240gb)
                              • da_Woody
                                da_Woody @OliverIO last edited by
                                @oliverio 👍 das ist ja das problem. viele lesen den W wert des netzteils, das ist aber nur das, was das NT kann. dadurch keine GFX karte (den größten stromfresser) drinnen ist, brauchen NUC, oder ein miniITX, nur geringfügig mehr als ein PI.
                                wenn man dann eventuell einen 2. PI einsetzt, ist das ganze wieder flöten...
                                1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • 1
                                  1N4148 @da_Woody last edited by
                                  Ich werfe mal als Alternative noch einen Odroid C4 in den Raum. Kann EMMC und SD. System auf EMMC, Redix, Influx auf SD. Spielt nebenher mit 2x5TB HDD und 1x1TB SSD noch NAS und langweilt sich trotzdem.
                                  Regelmäßige Backups müssen eh auf ein anderes System.
                                  28
                                  1499
