    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Ev. vergessen, dass er erst bei >20°C erzeugt wird ?
      Nein, das nicht. 😉
      Dachte nur irgendwas passt nicht, da trotz Value Mapping das NA steht.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Das liegt an der Grafana-Version bzw. am Panel:
        unter Grafana 8.0.6 mit "Stat"-Panel.
        Kein Wert ist nicht "0" (als Zahl) sondern "Null". Das aktuelle "Stat"-Panel behandelt "Null" als "0", deswegen geht dann auch ein Mapping bspw. von 0 >>> --
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
          Ich hab 8.0.3
          Ich habs so und so probiert.
          Das NA bleibt. 😞
          EDIT:
          Ich habs!
          Special --> Empty --> --
            df0101 last edited by
            ich habe eben das Script laut Wiki Anleitung eingerichtet und gestartet, allerdings geht es nach "Prüfe ob auch die Openbsd-Variante aktiviert ist..." nicht weiter ?
            Die Conf- Datei habe ich unter Windows mit Notepad++ (Linuxkonform) angepasst.
            Jemand eine Idee, warum das nicht "durchstartet" ?
            Das Ganze läuft auf einem RPI4 gemeinsam mit Homematic und Iobroker...
            Ich hoffe mir kann jemand helfen,
            Danke und schöne Grüße,
            df0101
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @df0101 last edited by
              @df0101 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Na sicherlich 🙂
              Das ist noch ein Bug in der 2.6.0 und tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf. Du kannst entweder die V2.7.0 Beta nehmen (die läuft schon stable + da ist der Fehler gefixt), oder du drückst an der Stelle wo er hängt 2x [ENTER] 😉
              • SBorg
                @negalein Hätte aber trotzdem mit "fill(0)" funktionieren sollen (was es bei mir auch tut). Aber ev. war es dann auch einfach Bug-Fixing von 8.0.3 --> 8.0.6 , denn diese Panels lassen sich nicht updaten da sie Bestandteil von Grafana sind 😉
                Deswegen fahre ich auch regelmäßig Updates, wenn ich dann auch die ein- oder andere Änderung verfluche...
                • Negalein
                  muss mal schaun, wie ich Grafana update.
                  Sollte ja jetzt in der VM viel einfacher sein als im Docker.
                  • SBorg
                    @negalein Es genügt unter Debian/Ubuntu:
                    echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                    Damit werden die "stable"-Releases mit ins Repo übernommen und beim normalen Update mittels update/upgrade dann auch geupdated.
                    Willst du das irgendwann mal nicht mehr, einfach die Datei /etc/apt/sources.list.d/grafana.list löschen, oder wenn du z.B. auch Betas möchtest, dann einfach innerhalb der Datei stable durch beta ersetzen 😉
                    Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Negalein
                      Cool, das ging ja sehr easy!
                      Ich hab nur lauter Mehrzeiler im Netz gefunden.
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                        Habe mich jetzt auch getraut Grafana auf die aktuelle Version zu heben, hat super geklappt, danke @sborg
                        Ein kleines Problem habe ich aber jetzt, einige Codes werden nicht mehr umgesetzt
                        Bekomme das einfach nicht mehr hin, was mache ich falsch?
                        • SBorg
                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Da wird dann immer noch der Key mit installiert. Da Grafana aber schon seit etlicher Zeit in der offiziellen Debian/Ubuntu Repo gelistet ist, braucht man das nicht mehr. Man kann natürlich auch auf ein Update via Original-Repo warten, dass dauert aber meist ein halbes Jahr bis da eine Stable von der Grafana-Seite auftaucht...
                          @Nashra
                          Das ist ein Problem mit den Original-Panels von Grafana. Die scheinen pauschal ANSI-/HTML-Code zu verweigern.
                          Mit dem Update von Grafana wurde auch das "Blendstat"-Plugin disabelt, welches ich im Original-Dashboard nutze, da es u.a. auch ANSI/HTML kann. Das hat er dann mit dem normalen "Stat"-Panel ersetzt.
                          Musst also ggf. "Blendstat" wieder nachinstallieren und dann auf das Panel umstellen.
                          Blendstat: https://grafana.com/grafana/plugins/farski-blendstat-panel/
                          Hier zwar keine Windrichtung, aber Pfeil für die Luftdrucktendenz 😉
                          Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Nashra
                            @sborg danke für den Hinweis. Blendstat hatte ich nicht mehr auf dem Schirm
                            obwohl ich alle Plugins upgedatet hatte. Jetzt alles wieder ok, Danke 👍
                              Rand @SBorg last edited by
                              @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Noch ein kleiner Fehler, ist auf GitHub bereits gefixt: stell noch in den Objekten beim PM25_24 die Rolle von "state" auf "value" um. Auswirkungen hat das so erst mal keine, ist nur syntaktisch einfach falsch (alle alten laufen eh noch auf "state").
                              Was hat denn das für eine Auswirkung? Das man ggf in Grafana mit State nicht rechnen kann?
                              Wollte gerade die Solarenergie Werte (die bei mir alle als State in ioBroker sind) in Grafana vereinheitlichen (sie werden teils als Wh und teils als kWh gesammelt) und in ein Bar Chart packen (à la Sonnenscheindauer) um Platz zu sparen, aber sobald ich eine math() Umrechnung reinsetze bekommt er keine Werte mehr...
                              Kann das am State liegen? Kann ich das einfach in iobroker ändern und Influx kapiert das? Oder ist das dann wieder export/drop/import?
                              • Nashra
                                Kommando zurück, es läuft doch nicht alles wie es soll 😞
                                Also in Blendstat alles neu eingetragen
                                aber mal zeigt er die Richtung an, mal nicht, obwohl sich die Daten ändern.
                                Dann noch bei letzte Messung mit Haken bzw Kreuz wenn es nicht stimmt
                                (altes Bild)
                                werden nur Zahlen angezeigt. Verstehe nur nicht woher er die holt denn
                                in dem DP von ioBroker steht entweder 20 oder 90.
                                Die Einträge in der Datenbank mal komplet gelöscht aber sobald sich was ändert
                                kommen wieder diese Zahlen.
                                Werde einfach nicht schlau daraus 😵
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                                  @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Unter gewissen Umständen, ja. Ein "state" ist eigentlich ein Zustand wie bspw. "auf, zu, offen...", ein "value" ein Wert wie "10 [Liter], 3.3 [°C]...."
                                  Deswegen kann dann der Influx-Adapter ggf. bei Nutzung der "Automatik" auch eine Zahl als String miss interpretieren (denke ich zumindest) und dann eine Zahlenreihe als Textserie anlegen. Ob das Grafana dann stört kann ich dir leider nicht beantworten, aber du kannst dir ja mal unter Influx den FieldKey anschauen ob er da fälschlicherweise wieder String ist. Sollte es Number sein, liegt es zumindest mal nicht daran.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                    @nashra Fangen wir hinten mit dem "einfachen" an: javascript.0.Wetterstattion_Kommunikationsfehler_InfluxDB gibt es nicht, bzw. ist der nicht von mir. Den erzeugt du selbst mittels JS, Blockly, NodeRED....
                                    Da klemmt dann anscheinend etwas 😉
                                    Ich liebe (nicht ironisch) Hardcopys, sagt meist mehr als 1.000 Worte. Dein Problem ist beim Query zu sehen: MD=100 Interval = 15m
                                    Wenn man Probleme mit Werten, Darstellung etc. hat ist die beste Anlaufstelle der "Query Inspector":
                                    Zuerst mal checken ob die Abfrage überhaupt Werte liefert:
                                    Tut sie, also mal die Daten prüfen (mit deinen Einstellungen 100 DPs und 15m):
                                    Also ändert sich deine Anzeige in Grafana genau alle 15 Minuten einmal...
                                    • Nashra
                                      Nö, Blockly ändert nur wenn Komm.Fehler auf true geht, dann wird der Wert in 90 geändert, bei false 20.
                                      Die Daten kommen auch rein bei Grafana
                                      Nur warum er mir da so Zahlen wie 75 oder 55 usw. reinsetzt ist mir schleiherhaft.
                                      Bei 90 soll er den grünen Haken anzeigen und bei 20 das rote Kreuz
                                      Bei der alten Version von Grafana hat das alles einwandfrei funktioniert 😞
                                      Irgendwas übersehe ich wohl, bleibe dran und probiere weiter
                                      Werte werden geliefert, hab diese Einstellung schlichtweg übersehen 🤦‍♂️ Asche über mein Haupt 🙏
                                      Trotzdem Danke für die ausführliche (nicht ironische) Erklärung 😂
                                        Rand @SBorg last edited by Rand
                                        Grafana hatte den Wert als String.... weil der Influx Adapter den Wert als String hat... warum auch immer. Alle "normalen" waren auf String, alle "als Text" auf Automatik.
                                        Klar, das er damit nicht Rechnen mag, danke für den Pointer:)
                                        1.Welche Auswirkung hat das das in Influx wenn ich das umgestellt habe? Muss ich die alten Daten droppen/konvertieren?
                                        Interessanterweise habe ich schon zwei Datentypen in Influx für value ...
                                        > show field keys from "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr"
                                        fieldKey fieldType
                                        ack      boolean
                                        from     string
                                        q        float
                                        value    float
                                        value    string
                                        1. Bei den "als Text" Variablen fehlen Woche, letztes Jahr und Gestern - nur bei mir?
                                        Edit -
                                        Und nochmal ne Frage zu Luftdruck - relativ vs absolut.
                                        Das GW misst den absoluten Druck (also den echten aktuellen Druck am Aufstellort) nehme ich an, der relative (ion Bezug zu NN) wird errechnet.
                                        Bei mir sind die Werte immer gleich da ich vergessen habe den Korrekturfaktor einzutragen (für meine Höhe).
                                        Jetzt wollte ich das nachholen, bin aber nicht sicher was ich wirklich eintragen muss...
                                        Normal Null - 15° Standard Lufdruck sind ja 1013,25
                                        Wenn ich jetzt sage ich bin 200m hoch (und wir die Temperatur mal ignorieren), dann ist mein "normal" Luftdruck 989,46 laut https://rechneronline.de/physik/luftdruck-hoehe.php
                                        Muss ich dann im relativen Sensor die Differenz (989,46-1013,25=-23,79) als Korrekturwert eintragen?
                                        Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Boronsbruder
                                          Boronsbruder @Rand last edited by Boronsbruder
                                          @rand
                                          Such dir am besten eine geeichte Station in der Nähe, wie zum Beispiel eine Station des DWD oder eines Flugplatzes (METAR-TAF) und berechne die Differenz aus dem aktuell gemessenen absoluten Luftdruck deiner Station und dem relativen der geeichten Station.
                                          Der absolute Luftdruck ist normalerweiser niedriger als der relative, da der Luftdruck ja mit der Höhe abnimmt. Also 23,79 und nicht -23,79 eintragen (aus deinem Beispiel).
                                          • SBorg
                                            @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Aus Influx bzw. der Query ist es zumindest nicht, da sind die Daten noch i.O.
                                            Was macht aber Grafana daraus (Anzeige von Data)? Es kann sein, dass er ohne "Group By" in der neuen Grafana-Version einen Gleitwert/Mittelwert/Durchschnitt bildet.
                                            152
                                            5661
                                            3792870
