    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @Streit187 last edited by
      @streit187
      Ich habe die Script Sammlung für die Modbus Datenpunkte hier bereits gepostet:
      Script Sammlung für E3DC
      Entweder alles verwenden oder nur die Teile die für dich relevant sind.
        stevie77 @ArnoD last edited by stevie77
        @ArnoD Jetzt im Juli hat das mit dem Löschen der Monatsdaten geklappt. War dann vielleicht doch ein Problem mit dem Einspielen meines Backups oder warum auch immer. Generell scheint es ja zu funktionieren.
        Das Umschaltproblem zwischen mehreren Monaten habe ich weiterhin, ist aber nicht wild, da es erst nach mehrmaligem Umschalten passiert und es scheint so, dass es nur passiert, wenn man mehrmals nacheinander recht flott den Monat ändert. Mit etwas Pausen dazwischen habe ich bis zu 10 Umschaltungen erfolgreich getestet (aktueller Skriptstand). Aber wie gesagt, macht man so in der Realität ja nicht und zur Not wird im Browser halt die Seite aktualisiert, dann geht's wieder.
          ArnoD @stevie77 last edited by ArnoD
          @stevie77
          Habe es bei mir jetzt mehrmals getestet mit dem Umschalten und kann deinen Fehler nicht reproduzieren.
          In welchem Browser hast du das Problem oder ist das unabhängig davon?
          Habe es mit Firefox getestet.
          Welches Widget verwendest du zum Umschalten?
          Bei mir ist es das Materialdesign - Select.
            @arnod Ja genau, Firefox benutze ich auch für das ioBroker-Fenster. Aber das ist ein so kleines Problem, das es nicht wert ist weiter Zeit drauf zu verschwenden... 🙂
              Ich habe mich jetzt etwas mit Github beschäftigt und alle Javascript Dateien für E3DC dort hochgeladen.
              Ich werde neue Versionen ab jetzt immer auf Github aktualisieren:
              https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                Neue Version 0.2.27 auf GitHub https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
                Änderungen:
                Beim Umschalten zwischen Proplanta und Forecast wurde das Diagramm nicht bzw. nur verzögert aktualisiert.
                Durch die Verzögerung ist beim schnellen Umschalten auch nicht mit den richtigen Werten gerechnet worden,
                so das eine falsche Einstellung angewählt wurde.
                Bei Anwahl Automatik wird jetzt der State EinstellungAnwahl auf 0 gesetzt, um bei einer manuellen Anwahl
                der Einstellung (Werte im Bereich 1-5) im Skript, das als Änderung erkannt wird.
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  ChrisChros @ArnoD last edited by
                  @arnod
                  Super, danke für das Update.
                  Könntest du uns bitte noch sagen in welchen Zeilen Änderungen vorgenommen wurden ähnlich wie du es bei der Version 0.2.25 gemacht hast.
                  Danke.
                    ArnoD @ChrisChros last edited by
                    @chrischros
                    Ein Grund warum ich mich mit Github beschäftigt habe, ist die Nachverfolgbarkeit der Änderungen 🙂
                    Einfach auf Commits klicken und du kannst bei jeder Version erkennen was genau geändert wurde.
                      aueland @Chilihead last edited by
                      Moi,
                      @chilihead said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Alles in allem wars nicht wirklich einfach den E3DC-Control auf dem gleichen Linux wie IOBroker zu installieren, gut jetzt wo man's weiß wie's geht ist's eigentlich ganz einfach.
                      Läuft bei mir in einer Proxmox VM
                      Vor genau diesem Schritt stehe ich auch gerade, also iobroker läuft bei mir unter Proxmox in einer VM und nun möchte ich E3DC-Control installieren. Wärst Du so nett und würdest schreiben, auf was dabei besonders zu achten ist? Ohne Deinen Post hätte ich jetzt einfach losgelegt, aber es scheint ja Fallstricke zu geben...
                      Danke im Voraus & Gruß
                        ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
                        @arnod
                        seit dem Update schaltet die Wettervorschau um 15:30 von Einstellung 2 (schönes Wetter) auf Einstellung 1 (schlechtes Wetter) um. Das ganze konnte ich gestern und heute beobachten. Das ganze sieht dann wie folgt aus:
                        Als ich das bemerkt hatte habe ich dann die Automatik deaktiviert und habe manuell auf Einstellung 2 gestellt.
                        Hast du eventuell eine Ahnung woran das liegen könnte, bzw. konntest du ein ähnliches Verhalten bei dir beobachten?
                        Mit der alten Version 0.2.25 ist mir so ein Verhalten noch nicht aufgefallen.
                        Gruß Chris
                          @chrischros
                          Kannst du mal dein Log File von 15:30 Uhr hier einstellen. Da kann man am besten erkennen, warum auf Einstellung 1 gewechselt wurde.
                          Kann es sein das beide Prognosen nicht abgerufen werden konnten und deswegen auf Einstellung1 gewechselt wurde?
                            @arnod
                            das Log-File müsste doch im E3DC-Control Ordner gespeichert werden wenn ich folgende Parameter in dem Skript stehen habe:
                            var logflag = true;
                            const sLogPath = "/home/pi/E3DC-Control/HistoryPV_Leistung.json";
                            aktuell kann ich kein Log-File sehen oder wird da noch wo anders was gespeichert?
                              @chrischros
                              sorry habe mich missverständlich ausgedrückt.
                              Meine den Log Text im iobroker Admin.
                                @arnod
                                2021-07-22 15:30:00.930 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 8:19
                                2021-07-22 15:30:00.931 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:53
                                2021-07-22 15:30:00.931 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:5
                                2021-07-22 15:30:00.932 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 50.913
                                2021-07-22 15:30:00.932 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 0
                                2021-07-22 15:30:00.933 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 40.730399999999996
                                2021-07-22 15:30:00.933 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 38.04899298581051
                                2021-07-22 15:30:00.934 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 2.681407014189489
                                2021-07-22 15:30:01.934 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Start Ueberschuss_Prozent
                                2021-07-22 15:30:01.935 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                                2021-07-22 15:30:01.936 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 7
                                2021-07-22 15:30:01.936 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 74
                                2021-07-22 15:30:01.937 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 2.81
                                2021-07-22 15:30:01.937 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0
                                2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                                2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ende Ueberschuss_Prozent
                                2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                                2021-07-22 15:30:01.939 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 25
                                2021-07-22 15:30:01.939 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 74
                                2021-07-22 15:30:01.940 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                                2021-07-22 15:30:02.449 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert!
                                2021-07-22 15:30:03.448 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen!
                                Wenn ich das richtig lese, hat das Skript von Proplanta keine Daten bekommen. Da bei mir Proplanta am besten von der Vorhersage passt, verwende ich aktuell nur diese. Das würde erklären, warum er auf schlecht Wetter gewechselt hat.
                                Oder siehst du noch etwas anderes?
                                  @chrischros
                                  Ja richtig.
                                  Es wurde mit den Daten von Forecast gerechnet, da von Proplanta keine Daten abgerufen werden konnten.
                                  Ich vermute aber das es sich hier um Ablaufproblem im Script handelt, da du ja Werte bei der Bewölkung von Proplanta erhalten hast.
                                  Ich werde heute beim Aufruf der Main() Funktion wieder eine Verzögerung einbauen, diese habe ich entfernt da es bei mir keine Auswirkung hatte.
                                  Kann sein das damit dein Problem gelöst wird.
                                    @arnod super danke dir. Werde das dann mal bei mir einspielen und berichten. So lange verwende ich jetzt wieder beide Vorhersagen.
                                    Kann ich eigentlich bei dem Korrektur-Faktor auch negative Werte eintragen, um die Vorhersage nicht zu reduzieren, sondern um diese etwas zu erhöhen?
                                      @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Ja, sollte funktionieren.
                                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Chilihead @aueland last edited by
                                        @aueland hat etwas gedauert bis ich per putty auch online gekommen bin; dann nicht das Verzeichnis des users nehmen sonder "/opt/iobroker"
                                          @chilihead OK, Danke, dann werde ich es einfach mal versuchen 🙂
                                            @arnod hatte ja jetzt beide Vorhersagen wieder aktiv und trotzdem wurde um 15:30 auf Einstellung 1 umgestellt. Scheinbar gab es wieder keine kWh Prognose von Proplanta obwohl in der graphischen Ansicht der Prognose 42 kWh angezeigt werden.
                                            2021-07-23 15:30:00.770 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 8:20
                                            2021-07-23 15:30:00.770 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:52
                                            2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:18
                                            2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 49.753
                                            2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 0
                                            2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 49.25547
                                            2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 40.419492679172684
                                            2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 8.835977320827318
                                            2021-07-23 15:30:01.773 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Start Ueberschuss_Prozent
                                            2021-07-23 15:30:01.773 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                                            2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 7
                                            2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 74
                                            2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 2.81
                                            2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0
                                            2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                                            2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ende Ueberschuss_Prozent
                                            2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
                                            2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 37.5
                                            2021-07-23 15:30:01.776 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 74
                                            2021-07-23 15:30:01.776 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                                            2021-07-23 15:30:02.280 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert!
                                            2021-07-23 15:30:03.282 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen!
                                            3439
                                            1584667
