    4. Test Adapter Fiat Jeep v0.0.x
    • INT 5749
      INT 5749 @tombox last edited by
      @tombox
      Zur Sicherheit habe ich wieder gelöscht und neu installiert. Erst die Instanz, dann den Adapter und umgekehrt installiert und alle 3 Parameter neu eingegeben.
      Ich bekomme aber immer noch den gleichen Fehler im Log
      fiat.0	2021-07-19 19:43:13.442	error	(7932) Failed to authenticate pin
      fiat.0	2021-07-19 19:42:16.106	debug	(7932) {"svlaStatus":false,"activationTimestamp":0}
        tombox @INT 5749 last edited by tombox
        @int-5749 Kannst du nochmal installieren und probieren und den debug log posten
        INT 5749 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • INT 5749
          INT 5749 @tombox last edited by INT 5749
          @tombox
          Drüber installiert, PIN noch einmal neu eingegeben und ....
          fiat.0	2021-07-19 20:04:35.028	debug	(12008) system.adapter.admin.0: logging true
          fiat.0	2021-07-19 20:04:32.602	error	(12008) Failed to authenticate pin
          fiat.0	2021-07-19 20:04:32.601	debug	(12008) Found Pin
          Der Wert des Objektes scheint aber verändert, nur eben nicht übermittelt. Evtl. wird es bei Update/Refresh wieder überschrieben, so weit habe ich noch nicht gewartet.
            @int-5749 Ich habe eine methode genommen die es erst ab node v16 gibt. Jetzt müsste es auch in node 12 gehen einfach nochmal installieren
            • INT 5749
              @tombox
              Nun klappt dies bei mir. RESPEKT!
              Getestet habe ich erst einmal "Update Location" und "Lichter an", dort gab es keine Fehlermeldung mehr und die Funktion wurde ausgeführt. Verwunderlich finde ich Engine ON/OFF, dies gibt es weder in der iOS App noch im Webportal.
              Bzgl. laden werde ich erst zum Ende der Woche etwas testen können 😉 Evt. kommt ja @Tschaeens etwas früher dazu.
                Tschaeens @INT 5749 last edited by Tschaeens
                @int-5749 @tombox
                Adapter schnurrt wie ein Kätzchen! Nicht mal error oder warns habe ich mehr! 😄 Spaß! Nochmal vielen Dank! remote funzt auch bei mir. Kann das Auto gerne morgen oder am Donnerstag mal ranhängen. Dafür muss ich dann wahrscheinlich alle 5min den GPS Standort triggern? Ich werde testen und berichten!
                Schönen Feierabend
                  tombox @Tschaeens last edited by
                  @tschaeens Danke für dein Feedback. Welche remotes funktionieren bei dir genau und was machen sie.
                  Es wäre gut mal manuell zu testen ob man das Fahrzeug mit einem der remote befehle zu einem refresh der Daten bewegen kann wenn es geladen wird.
                    Tschaeens @tombox last edited by
                    @tombox Also habe gerade das Auto zu Testzwecken angesteckt, leider aktualisiert die Batterie nicht, wenn man das Auto per remotes steuert. Ich kann gerne heute Abend alle remotes austesten, da habe ich Zeit.
                      @tschaeens Auch gerne alle remotes in der App probieren ob die eine Auswirkung haben.
                      • INT 5749
                        @tombox
                        Bin dabei. Derzeit scheint es aber nur in der App und nur wenn das Auto verbunden ist unter der Anzeige des SoC einen Button zu geben.. Dieser hat 3 Optionen, bisher dachte ich nur 2, die 3. habe ich gerade erst festgestellt.
                        1. Auto nicht verbunden => Lademöglichkeit finden, föhrt zu einer Maps Ansicht mit Ladesäulen
                        2. Auto verbunden, lädt aber nicht => Jetzt laden
                        3. Auto verbunden und lädt => Rest-Ladedauer bis 100%
                        Nur bei der Option 3 wird die Rest Ladedauer und der SoC aktualisiert und ist dann auch im Web Portal sichtbar.
                        Auto öffnen, schließen, Licht an oder auch Lakationssuche haben keine Auswirkung.
                        Klima an/aus etc gibt es in der App nicht. Dort gibt es "nur" die Option Ladepläne oder Klimapläne zu erstellen.
                          @int-5749 Funktioniert charge now aus dem adapter heraus. Funktioniert die automatische aktualisierung?
                          INT 5749 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • INT 5749
                            @tombox Werde ich morgen Früh/Vormittag testen!
                            • INT 5749
                              @tombox
                              Update.
                              Beim senden von true auf ChargeNow kommt es zu einem Fehler 😕
                              fiat.0	2021-07-23 10:18:22.935	error	(9804) Failed to set remote
                              fiat.0	2021-07-23 10:18:22.935	error	(9804) {"name":"INVALID_REQUEST_PARAMETER","message":"Request parameter is missing or invalid"}
                              fiat.0	2021-07-23 10:18:22.934	error	(9804) Request failed: null
                              fiat.0	2021-07-23 10:18:22.933	error	(9804) Error: Request failed with status code 400
                              Lichter an und update Standort geht z.B. noch
                                @int-5749 @tombox
                                Kann ich leider nicht testen, da ich dieses Objekt nicht besitze. Ist dies ebenfalls unter remotes zu finden? Alle anderen remotes funzen bei mir! Steuern aber ebenfalls nicht den soc der Batterie.
                                • INT 5749
                                  INT 5749 @Tschaeens last edited by
                                  @tschaeens Ich hatte den ChargeNow heute morgen auch nicht gesehen. Habe dann einmal den Adapter neu installiert und schwupps war der Eintrag unter Remote zu sehen 😉
                                    @int-5749 @tombox
                                    Habe die gleichen Fehler bei change now wie paar Beiträge weiter oben
                                      @tschaeens aber über die app geht es alles? auch mit soc aktualisieren?
                                      • INT 5749
                                        @tombox
                                        Ja. Es ist nur etwas verwirrend, wie Fiat dort scheinbar arbeitet.
                                        Ich habe gestern den Fiat an die Wallbox WARP Smart angeschlossen, diese hat den Autostart deaktiviert, sprich das laden startet nicht sofort (Box hängt frei zugänglich draussen an unserem Stellplatz)
                                        Dann habe ich gestern über das Webinterface der WARP den Ladevorgang gestartet. (Hier bin ich nicht 100% sicher, ob die App dies direkt mitbekommen hat) und später, als die Sonne weg war, habe ich den Ladevorgang bei der WARP (Webinterface) beendet. Ein aktualisieren der App zeigte dann: verbunden und "Laden starten"
                                        Da ich die Sonne abwarten wollte und gestern anderweitig eingespannt war, konnte ich erst heute Morgen wieder testen.
                                        Ausgangssituation in der App unverändert: Auto verbunden "Laden starten"
                                        Nach den "Fehlversuchen" mit iobroker mit den Errors im Log habe ich dann versucht den Ladevorgang über die App zu starten: Fehlanzeige, es kommt zwar eine Bestätigung: Anforderung gesendet, aber nichts passiert. Daher habe ich die WARP dann mal auf Autostart gestellt, aber gleiches Verhalten: Anforderung der App wird gesendet, es passiert aber nichts.
                                        Dann habe ich den Ladevorgang im Webinterface des WARP gestartet => laden startet sofort an (laut WARP WI)
                                        Ich habe dann einige Minuten gewartet, damit etwas geladen wurde. In der iOS App des Fiat nach wie vor => Auto verbunden, Laden starten
                                        Nach einem klick auf "Laden starten" wieder der Hinweis, das der Befehl gesendet wurde, aber jetzt ändert sich die Anzeige: neuer SoC und Reichweite und aus "laden starten" wird "Restzeit bis 100%"
                                        Mit jedem "klick" auf die Restzeit wird der SoC aktualisiert, alleine passiert dies nicht.
                                        Im Webportal von Fiat gibt es diese Option zur Aktualisierung des SoC nicht. Somit kann ich nicht sagen ober der Request von der iOS App direkt zum Auto geht oder iOS App => Webportal => Auto => Webportal => iOS App
                                        Derzeit habe ich den Ladevorgang in dem WARP gestoppt die iOS App und das Webportal zeigen noch ein laden mit Restzeit an. Ich denke, dies wird sich erst ändern, wenn ich in der iOS App die Restzeit antippe.
                                        Sorry für den Roman, wollte so viele Info's liefern wie möglich um hinter dies Verhalten zu kommen.
                                          @int-5749 @tombox korrekt! Soc lässt sich auch bei mir nur über die App aktualisieren! Also ich muss echt sagen Fiat verbaut alles sehr undurchsichtig!
                                          • INT 5749
                                            INT 5749 @Tschaeens last edited by INT 5749
                                            @tombox @tschaeens
                                            Der SoC wird ja auch immer aktualisiert, wenn das Auto entweder a) aufgesperrt oder b) zugesperrt wird. Dies konnte ich gerade mit einem True auf Lock ebenso durchführen.
                                            Ausgangssituation war immer noch in iOS App und Webportal => Auto verbunden, 85% Restzeit x Std.
                                            Dann habe ich über den iobroker ein true auf Lock gesendet => Auto verbunden, 87% und Reichweite auch angepasst.
                                            Nicht das eleganteste ein Lock zu senden, aber besser als Unlock wenn das Auto nicht unter Beobachtung ist 😉
                                            btw: Über die iOS App bekommt man auch einen Hinweis, dass ein Remote Lock gesendet wurde (als wenn dies aus der iOS App heraus erfolgt wäre. Wenn dies nun alle x-Min beim laden kommt, ist auch nicht so schön, aber ein Workaround.
                                            T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            157
                                            26572
