    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      stevie77 @ArnoD last edited by
      @arnod Ja genau, Firefox benutze ich auch für das ioBroker-Fenster. Aber das ist ein so kleines Problem, das es nicht wert ist weiter Zeit drauf zu verschwenden... 🙂
        Ich habe mich jetzt etwas mit Github beschäftigt und alle Javascript Dateien für E3DC dort hochgeladen.
        Ich werde neue Versionen ab jetzt immer auf Github aktualisieren:
        https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
          Neue Version 0.2.27 auf GitHub https://github.com/ArnoD15/iobroker_E3DC
          Änderungen:
          Beim Umschalten zwischen Proplanta und Forecast wurde das Diagramm nicht bzw. nur verzögert aktualisiert.
          Durch die Verzögerung ist beim schnellen Umschalten auch nicht mit den richtigen Werten gerechnet worden,
          so das eine falsche Einstellung angewählt wurde.
          Bei Anwahl Automatik wird jetzt der State EinstellungAnwahl auf 0 gesetzt, um bei einer manuellen Anwahl
          der Einstellung (Werte im Bereich 1-5) im Skript, das als Änderung erkannt wird.
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            ChrisChros @ArnoD last edited by
            @arnod
            Super, danke für das Update.
            Könntest du uns bitte noch sagen in welchen Zeilen Änderungen vorgenommen wurden ähnlich wie du es bei der Version 0.2.25 gemacht hast.
            Danke.
              ArnoD @ChrisChros last edited by
              @chrischros
              Ein Grund warum ich mich mit Github beschäftigt habe, ist die Nachverfolgbarkeit der Änderungen 🙂
              Einfach auf Commits klicken und du kannst bei jeder Version erkennen was genau geändert wurde.
                aueland @Chilihead last edited by
                Moi,
                @chilihead said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                Alles in allem wars nicht wirklich einfach den E3DC-Control auf dem gleichen Linux wie IOBroker zu installieren, gut jetzt wo man's weiß wie's geht ist's eigentlich ganz einfach.
                Läuft bei mir in einer Proxmox VM
                Vor genau diesem Schritt stehe ich auch gerade, also iobroker läuft bei mir unter Proxmox in einer VM und nun möchte ich E3DC-Control installieren. Wärst Du so nett und würdest schreiben, auf was dabei besonders zu achten ist? Ohne Deinen Post hätte ich jetzt einfach losgelegt, aber es scheint ja Fallstricke zu geben...
                Danke im Voraus & Gruß
                  ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
                  @arnod
                  seit dem Update schaltet die Wettervorschau um 15:30 von Einstellung 2 (schönes Wetter) auf Einstellung 1 (schlechtes Wetter) um. Das ganze konnte ich gestern und heute beobachten. Das ganze sieht dann wie folgt aus:
                  Als ich das bemerkt hatte habe ich dann die Automatik deaktiviert und habe manuell auf Einstellung 2 gestellt.
                  Hast du eventuell eine Ahnung woran das liegen könnte, bzw. konntest du ein ähnliches Verhalten bei dir beobachten?
                  Mit der alten Version 0.2.25 ist mir so ein Verhalten noch nicht aufgefallen.
                  Gruß Chris
                    @chrischros
                    Kannst du mal dein Log File von 15:30 Uhr hier einstellen. Da kann man am besten erkennen, warum auf Einstellung 1 gewechselt wurde.
                    Kann es sein das beide Prognosen nicht abgerufen werden konnten und deswegen auf Einstellung1 gewechselt wurde?
                      @arnod
                      das Log-File müsste doch im E3DC-Control Ordner gespeichert werden wenn ich folgende Parameter in dem Skript stehen habe:
                      var logflag = true;
                      const sLogPath = "/home/pi/E3DC-Control/HistoryPV_Leistung.json";
                      aktuell kann ich kein Log-File sehen oder wird da noch wo anders was gespeichert?
                        @chrischros
                        sorry habe mich missverständlich ausgedrückt.
                        Meine den Log Text im iobroker Admin.
                          @arnod
                          2021-07-22 15:30:00.930 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 8:19
                          2021-07-22 15:30:00.931 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:53
                          2021-07-22 15:30:00.931 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:5
                          2021-07-22 15:30:00.932 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 50.913
                          2021-07-22 15:30:00.932 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 0
                          2021-07-22 15:30:00.933 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 40.730399999999996
                          2021-07-22 15:30:00.933 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 38.04899298581051
                          2021-07-22 15:30:00.934 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 2.681407014189489
                          2021-07-22 15:30:01.934 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Start Ueberschuss_Prozent
                          2021-07-22 15:30:01.935 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                          2021-07-22 15:30:01.936 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 7
                          2021-07-22 15:30:01.936 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 74
                          2021-07-22 15:30:01.937 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 2.81
                          2021-07-22 15:30:01.937 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0
                          2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                          2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ende Ueberschuss_Prozent
                          2021-07-22 15:30:01.938 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 0
                          2021-07-22 15:30:01.939 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 25
                          2021-07-22 15:30:01.939 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 74
                          2021-07-22 15:30:01.940 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                          2021-07-22 15:30:02.449 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert!
                          2021-07-22 15:30:03.448 - info: javascript.0 (30070) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen!
                          Wenn ich das richtig lese, hat das Skript von Proplanta keine Daten bekommen. Da bei mir Proplanta am besten von der Vorhersage passt, verwende ich aktuell nur diese. Das würde erklären, warum er auf schlecht Wetter gewechselt hat.
                          Oder siehst du noch etwas anderes?
                            @chrischros
                            Ja richtig.
                            Es wurde mit den Daten von Forecast gerechnet, da von Proplanta keine Daten abgerufen werden konnten.
                            Ich vermute aber das es sich hier um Ablaufproblem im Script handelt, da du ja Werte bei der Bewölkung von Proplanta erhalten hast.
                            Ich werde heute beim Aufruf der Main() Funktion wieder eine Verzögerung einbauen, diese habe ich entfernt da es bei mir keine Auswirkung hatte.
                            Kann sein das damit dein Problem gelöst wird.
                              @arnod super danke dir. Werde das dann mal bei mir einspielen und berichten. So lange verwende ich jetzt wieder beide Vorhersagen.
                              Kann ich eigentlich bei dem Korrektur-Faktor auch negative Werte eintragen, um die Vorhersage nicht zu reduzieren, sondern um diese etwas zu erhöhen?
                                @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                Ja, sollte funktionieren.
                                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Chilihead @aueland last edited by
                                  @aueland hat etwas gedauert bis ich per putty auch online gekommen bin; dann nicht das Verzeichnis des users nehmen sonder "/opt/iobroker"
                                    @chilihead OK, Danke, dann werde ich es einfach mal versuchen 🙂
                                      @arnod hatte ja jetzt beide Vorhersagen wieder aktiv und trotzdem wurde um 15:30 auf Einstellung 1 umgestellt. Scheinbar gab es wieder keine kWh Prognose von Proplanta obwohl in der graphischen Ansicht der Prognose 42 kWh angezeigt werden.
                                      2021-07-23 15:30:00.770 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RB = 8:20
                                      2021-07-23 15:30:00.770 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: RE = 14:52
                                      2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: LE = 16:18
                                      2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Forecast in kWh = 49.753
                                      2021-07-23 15:30:00.771 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose Proplanta in kWh = 0
                                      2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 49.25547
                                      2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bereits produzierte PV-Leistung = 40.419492679172684
                                      2021-07-23 15:30:00.772 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 8.835977320827318
                                      2021-07-23 15:30:01.773 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Start Ueberschuss_Prozent
                                      2021-07-23 15:30:01.773 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: BatterieProzent(wert)=0
                                      2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Eigenverbrauch = 7
                                      2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: AktSpeicherSoC in % = 74
                                      2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: FreieKapBatterie_kWh = 2.81
                                      2021-07-23 15:30:01.774 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in kWh = 0
                                      2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Ueberschuss in Prozent = 0
                                      2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: ende Ueberschuss_Prozent
                                      2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 12.5
                                      2021-07-23 15:30:01.775 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 37.5
                                      2021-07-23 15:30:01.776 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Berechneter Unload SoC ist = 74
                                      2021-07-23 15:30:01.776 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: Einstellung 1 aktiv
                                      2021-07-23 15:30:02.280 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei gespeichert!
                                      2021-07-23 15:30:03.282 - info: javascript.0 (5875) script.js.common.E3_DC.E3DC_Control_Prognose: E3DC Config Datei eingelesen!
                                        ArnoD last edited by ArnoD
                                        Neue Version 0.2.28 hochgeladen.
                                        Änderungen:
                                        • Nach Abruf der Wetterdaten wird die Main() Funktion um 12000 ms verzögert aufgerufen, weil sonst die neuen Werte noch nicht gespeichert wurden.
                                        • Die Main() Funktion wurde beim Programmstart zweimal aufgerufen.
                                        @ChrisChros
                                        Kannst du die neue Version mal testen, ob der Fehler damit behoben ist
                                          @arnod werde die neue Version einspielen und dir berichten. Ich hoffe das Wetter spielt morgen noch mit.
                                            @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                            der negative Korrektur-Faktor funktioniert. Die Prognose wird dadurch entsprechend angehoben.
                                            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            3439
                                            1585698
