    • Negalein
      Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das liegt an der Grafana-Version bzw. am Panel:
      Ich hab 8.0.3
      Kein Wert ist nicht "0" (als Zahl) sondern "Null". Das aktuelle "Stat"-Panel behandelt "Null" als "0", deswegen geht dann auch ein Mapping bspw. von 0 >>> --
      Ich habs so und so probiert.
      Das NA bleibt. 😞
      EDIT:
      Ich habs!
      Special --> Empty --> --
        df0101 last edited by
        ich habe eben das Script laut Wiki Anleitung eingerichtet und gestartet, allerdings geht es nach "Prüfe ob auch die Openbsd-Variante aktiviert ist..." nicht weiter ?
        Die Conf- Datei habe ich unter Windows mit Notepad++ (Linuxkonform) angepasst.
        Jemand eine Idee, warum das nicht "durchstartet" ?
        Das Ganze läuft auf einem RPI4 gemeinsam mit Homematic und Iobroker...
        Ich hoffe mir kann jemand helfen,
        Danke und schöne Grüße,
        df0101
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @df0101 last edited by
          @df0101 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Na sicherlich 🙂
          Das ist noch ein Bug in der 2.6.0 und tritt nur unter bestimmten Bedingungen auf. Du kannst entweder die V2.7.0 Beta nehmen (die läuft schon stable + da ist der Fehler gefixt), oder du drückst an der Stelle wo er hängt 2x [ENTER] 😉
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @negalein Hätte aber trotzdem mit "fill(0)" funktionieren sollen (was es bei mir auch tut). Aber ev. war es dann auch einfach Bug-Fixing von 8.0.3 --> 8.0.6 , denn diese Panels lassen sich nicht updaten da sie Bestandteil von Grafana sind 😉
            Deswegen fahre ich auch regelmäßig Updates, wenn ich dann auch die ein- oder andere Änderung verfluche...
            • Negalein
              muss mal schaun, wie ich Grafana update.
              Sollte ja jetzt in der VM viel einfacher sein als im Docker.
              • SBorg
                @negalein Es genügt unter Debian/Ubuntu:
                echo "deb https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                Damit werden die "stable"-Releases mit ins Repo übernommen und beim normalen Update mittels update/upgrade dann auch geupdated.
                Willst du das irgendwann mal nicht mehr, einfach die Datei /etc/apt/sources.list.d/grafana.list löschen, oder wenn du z.B. auch Betas möchtest, dann einfach innerhalb der Datei stable durch beta ersetzen 😉
                Negalein Nashra 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                • Negalein
                  Cool, das ging ja sehr easy!
                  Ich hab nur lauter Mehrzeiler im Netz gefunden.
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                    Habe mich jetzt auch getraut Grafana auf die aktuelle Version zu heben, hat super geklappt, danke @sborg
                    Ein kleines Problem habe ich aber jetzt, einige Codes werden nicht mehr umgesetzt
                    Bekomme das einfach nicht mehr hin, was mache ich falsch?
                    • SBorg
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Da wird dann immer noch der Key mit installiert. Da Grafana aber schon seit etlicher Zeit in der offiziellen Debian/Ubuntu Repo gelistet ist, braucht man das nicht mehr. Man kann natürlich auch auf ein Update via Original-Repo warten, dass dauert aber meist ein halbes Jahr bis da eine Stable von der Grafana-Seite auftaucht...
                      @Nashra
                      Das ist ein Problem mit den Original-Panels von Grafana. Die scheinen pauschal ANSI-/HTML-Code zu verweigern.
                      Mit dem Update von Grafana wurde auch das "Blendstat"-Plugin disabelt, welches ich im Original-Dashboard nutze, da es u.a. auch ANSI/HTML kann. Das hat er dann mit dem normalen "Stat"-Panel ersetzt.
                      Musst also ggf. "Blendstat" wieder nachinstallieren und dann auf das Panel umstellen.
                      Blendstat: https://grafana.com/grafana/plugins/farski-blendstat-panel/
                      Hier zwar keine Windrichtung, aber Pfeil für die Luftdrucktendenz 😉
                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Nashra
                        @sborg danke für den Hinweis. Blendstat hatte ich nicht mehr auf dem Schirm
                        obwohl ich alle Plugins upgedatet hatte. Jetzt alles wieder ok, Danke 👍
                          Rand @SBorg last edited by
                          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Noch ein kleiner Fehler, ist auf GitHub bereits gefixt: stell noch in den Objekten beim PM25_24 die Rolle von "state" auf "value" um. Auswirkungen hat das so erst mal keine, ist nur syntaktisch einfach falsch (alle alten laufen eh noch auf "state").
                          Was hat denn das für eine Auswirkung? Das man ggf in Grafana mit State nicht rechnen kann?
                          Wollte gerade die Solarenergie Werte (die bei mir alle als State in ioBroker sind) in Grafana vereinheitlichen (sie werden teils als Wh und teils als kWh gesammelt) und in ein Bar Chart packen (à la Sonnenscheindauer) um Platz zu sparen, aber sobald ich eine math() Umrechnung reinsetze bekommt er keine Werte mehr...
                          Kann das am State liegen? Kann ich das einfach in iobroker ändern und Influx kapiert das? Oder ist das dann wieder export/drop/import?
                          • Nashra
                            Kommando zurück, es läuft doch nicht alles wie es soll 😞
                            Also in Blendstat alles neu eingetragen
                            aber mal zeigt er die Richtung an, mal nicht, obwohl sich die Daten ändern.
                            Dann noch bei letzte Messung mit Haken bzw Kreuz wenn es nicht stimmt
                            (altes Bild)
                            werden nur Zahlen angezeigt. Verstehe nur nicht woher er die holt denn
                            in dem DP von ioBroker steht entweder 20 oder 90.
                            Die Einträge in der Datenbank mal komplet gelöscht aber sobald sich was ändert
                            kommen wieder diese Zahlen.
                            Werde einfach nicht schlau daraus 😵
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Rand last edited by
                              @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              Unter gewissen Umständen, ja. Ein "state" ist eigentlich ein Zustand wie bspw. "auf, zu, offen...", ein "value" ein Wert wie "10 [Liter], 3.3 [°C]...."
                              Deswegen kann dann der Influx-Adapter ggf. bei Nutzung der "Automatik" auch eine Zahl als String miss interpretieren (denke ich zumindest) und dann eine Zahlenreihe als Textserie anlegen. Ob das Grafana dann stört kann ich dir leider nicht beantworten, aber du kannst dir ja mal unter Influx den FieldKey anschauen ob er da fälschlicherweise wieder String ist. Sollte es Number sein, liegt es zumindest mal nicht daran.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                @nashra Fangen wir hinten mit dem "einfachen" an: javascript.0.Wetterstattion_Kommunikationsfehler_InfluxDB gibt es nicht, bzw. ist der nicht von mir. Den erzeugt du selbst mittels JS, Blockly, NodeRED....
                                Da klemmt dann anscheinend etwas 😉
                                Ich liebe (nicht ironisch) Hardcopys, sagt meist mehr als 1.000 Worte. Dein Problem ist beim Query zu sehen: MD=100 Interval = 15m
                                Wenn man Probleme mit Werten, Darstellung etc. hat ist die beste Anlaufstelle der "Query Inspector":
                                Zuerst mal checken ob die Abfrage überhaupt Werte liefert:
                                Tut sie, also mal die Daten prüfen (mit deinen Einstellungen 100 DPs und 15m):
                                Also ändert sich deine Anzeige in Grafana genau alle 15 Minuten einmal...
                                • Nashra
                                  Nö, Blockly ändert nur wenn Komm.Fehler auf true geht, dann wird der Wert in 90 geändert, bei false 20.
                                  Die Daten kommen auch rein bei Grafana
                                  Nur warum er mir da so Zahlen wie 75 oder 55 usw. reinsetzt ist mir schleiherhaft.
                                  Bei 90 soll er den grünen Haken anzeigen und bei 20 das rote Kreuz
                                  Bei der alten Version von Grafana hat das alles einwandfrei funktioniert 😞
                                  Irgendwas übersehe ich wohl, bleibe dran und probiere weiter
                                  Werte werden geliefert, hab diese Einstellung schlichtweg übersehen 🤦‍♂️ Asche über mein Haupt 🙏
                                  Trotzdem Danke für die ausführliche (nicht ironische) Erklärung 😂
                                    Rand @SBorg last edited by Rand
                                    Grafana hatte den Wert als String.... weil der Influx Adapter den Wert als String hat... warum auch immer. Alle "normalen" waren auf String, alle "als Text" auf Automatik.
                                    Klar, das er damit nicht Rechnen mag, danke für den Pointer:)
                                    1.Welche Auswirkung hat das das in Influx wenn ich das umgestellt habe? Muss ich die alten Daten droppen/konvertieren?
                                    Interessanterweise habe ich schon zwei Datentypen in Influx für value ...
                                    > show field keys from "javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr"
                                    fieldKey fieldType
                                    ack      boolean
                                    from     string
                                    q        float
                                    value    float
                                    value    string
                                    1. Bei den "als Text" Variablen fehlen Woche, letztes Jahr und Gestern - nur bei mir?
                                    Edit -
                                    Und nochmal ne Frage zu Luftdruck - relativ vs absolut.
                                    Das GW misst den absoluten Druck (also den echten aktuellen Druck am Aufstellort) nehme ich an, der relative (ion Bezug zu NN) wird errechnet.
                                    Bei mir sind die Werte immer gleich da ich vergessen habe den Korrekturfaktor einzutragen (für meine Höhe).
                                    Jetzt wollte ich das nachholen, bin aber nicht sicher was ich wirklich eintragen muss...
                                    Normal Null - 15° Standard Lufdruck sind ja 1013,25
                                    Wenn ich jetzt sage ich bin 200m hoch (und wir die Temperatur mal ignorieren), dann ist mein "normal" Luftdruck 989,46 laut https://rechneronline.de/physik/luftdruck-hoehe.php
                                    Muss ich dann im relativen Sensor die Differenz (989,46-1013,25=-23,79) als Korrekturwert eintragen?
                                    Boronsbruder SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @Rand last edited by Boronsbruder
                                      @rand
                                      Such dir am besten eine geeichte Station in der Nähe, wie zum Beispiel eine Station des DWD oder eines Flugplatzes (METAR-TAF) und berechne die Differenz aus dem aktuell gemessenen absoluten Luftdruck deiner Station und dem relativen der geeichten Station.
                                      Der absolute Luftdruck ist normalerweiser niedriger als der relative, da der Luftdruck ja mit der Höhe abnimmt. Also 23,79 und nicht -23,79 eintragen (aus deinem Beispiel).
                                      • SBorg
                                        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Aus Influx bzw. der Query ist es zumindest nicht, da sind die Daten noch i.O.
                                        Was macht aber Grafana daraus (Anzeige von Data)? Es kann sein, dass er ohne "Group By" in der neuen Grafana-Version einen Gleitwert/Mittelwert/Durchschnitt bildet.
                                        • SBorg
                                          @rand Bis eben wusste ich nicht, dass Influx auch zwei FieldKeys bei value akzeptiert. Ich war der Meinung, dass wäre ein "entweder - oder". Zumindest kann das auf Dauer nicht gut sein und ich würde es korrigieren.
                                          Da ich keine Ahnung habe was er da wann schickt, kann es das übliche Problem geben "kann nicht damit rechnen/abfragen" weil es String und nicht Number ist etc.
                                          Zumindest bei mir sind sie da und aktuell, würde also behaupten: ja (was aber nicht erklärt warum)
                                          GW habe ich keins, kann also schlecht was dazu sagen (außer mich @Boronsbruder anschließen). Bei der Station musste ich nur meine Standorthöhe in Meter ÜNN angeben, meine ich zumindest. Aber lange her, graue Zellen und so...
                                            Rand @Boronsbruder last edited by
                                            @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            @rand
                                            Danke - leider ist die Abweichung nicht konstant - hatte es am Sonntag eingetragen (Abweichung ca 10 mbar) und heute kontrolliert - mein korrigierter Wert ist heute nochmals 10mbar zu niedrig, d.h. die Abweichung ist gerade eher bei 20mbar statt der 10 vom Sonntag.
                                            Vielleicht ist das doch sehr viel stärker vom aktuellen Wetter abhängig (Temp & Feuchte - jetzt regnerisch, Sonntag warm/trocken) als ich das erwartet hätte, hab natürlich nie die exakt gleichen Werte... Dazu kommt natürlich noch die ~30km Entfernung, der Höhenunterschied und die Lage des Flughafens.
                                            Ich denke ich trage mal den rechnerischen Wer ein (positiv, danke;)) und schaue wie es sich dann verhält.
                                            Ok, schauen wir mal was passiert, es ist doch recht nervig die Daten wieder zu importieren... vlt stelle ich mich nur doof an aber die CLI jammert immer bei javascript.0.xyz rum aber wenn ich Quotes nehme legt er neue Datenpunkt an statt den String nur als quoted zu betrachten (zu mindestens war das bei mir so als ich die Jahresregenwerte bearbeiten wollte
                                            Also im aktuellen JS ist zu mindestens _Woche_Text vorhanden, vorJahr und vorTag allerdings nicht. Seltsam das er das nicht angelegt hat als ich die Tage aktualisiert habe, wegen
                                            Ich nehme an eine Umstellung der Solarenergie Werte auf ein einheitlichen Maß (Wh/m² oder kWh/m²) ist nachträglich eher schwer oder?
                                            Hätte den Vorteil das man alle Werte einheitlich behandeln kann und Grafana die "Umrechnung" überlassen kann - ist natürlich für Deine Vis nicht wichtig da einzelne Felder, in meinem Versuch sie in eines zu packen jedoch etwas... unvorteilhaft (da ich auch damit nicht rechnen kann weil String) 😕
                                            152
                                            5661
                                            3783625
