    4. plötzliche Probleme mit Zigbee CC2531 USB Stick
      kamikazemimmi @kamikazemimmi last edited by
      hm... jetzt sind fast alle Verbindungen wieder weg... Eine Verbindung zu einem Hue-Bewegungsmeldung ist noch da. Sonst ist nichts mehr verbunden.
      Ich durchsuch gleich mal logs, ob ich was seh. Gestern ging es noch. Ein Licht konnte ich heute Morgen noch einschalten, jetzt ist die Verbindung auch auf false... irgendwas muss dazwischen passiert sein..
      Falls es einen Befehl auch gibt, wo ich vielleicht einzelne Objekte überprüfen kann, wäre ich sehr dankbar. Ich hoffe, dass ich nicht wieder alle Geräte neu pairen muss... Sonst will mein Mann nachher doch wieder alles rausschmeißen🙈
      LG
      Melanie
        also im log sehe ich keine Fehler zu heute... Sieht so aus wie gestern und da ging es noch.
        In der Zigbee Übersicht sehe ich die Geräte aber auch nicht mehr... Und wenn ich auf das Netzwerkbild sehe, stehen die Objekte da ncoh, aber mit Status "disconnected" halt.
        Eine Idee, wie ich am sinnvollsten vorgehen soll ? Also einen Zigbee Stick soll ich ja noch mal zugeschickt bekommen, wo dann eine neue FW drauf sein soll - aber ich glaube, das wird die gleiche sein, die ich jetzt schon habe.
          ach so: hab nur im syslog geguckt. iobroker hat da ja glaub ich noch andere logs. Geh die noch mal durch, wollte ich nur schon mal schreiben.
            also wenn ich unter iobroker unter den logs gehe, sehe ich bei zigbee nur so was wie:
            zigbee.0	2021-07-22 15:45:38.963	debug	(998) Non-pingable device 0x001788010647d97c SML002 was last seen '7.011' seconds ago.
            aber es kann ja nciht sein, dass nach und nach alle Adapter die Verbindung verlieren...
              könnte ich den Zigbee Stick eigentlich auch durch einen ConBee tauschen, und den COM-Anschlussnamen "einfach" im Zigbee Adapter dann tauschen oder kann das so nicht funktionieren ? Wahrscheinlich nicht so unproblematisch, oder ? Sonst würde ich das glaube ich gerne mal testen wollen...
                Thomas Braun Most Active @kamikazemimmi last edited by
                @kamikazemimmi
                Dann muss neu angelernt werden.
                  kamikazemimmi @Thomas Braun last edited by
                  Und die Objekte wären dann auch neu ?
                  Ich frag, weil ich überlege, den Slave mit Zigbee auf einer VM auf Proxmox zu installieren, da dort usb durchgereicht werden kann - und ich im Fehlerfall leicht zurückrollen kann. Wenn die Objekte dann eh neu wären, würde ich das wohl gleich auf einer neuen Slave-Installation testen.
                  Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @kamikazemimmi
                    Das weiß ich nicht. Hab ich noch nie gemacht.
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @kamikazemimmi last edited by
                      @kamikazemimmi sagte in plötzliche Probleme mit Zigbee CC2531 USB Stick:
                      Nein. Solange du den Zigbee Adapter nutzt werden die Objekte und States basierend auf der Hardware-ID des Gerätes angelegt. Diese ändert sich nicht.
                      A.
                        kamikazemimmi @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Alles klar, danke. Conbee Stick kam an - und ich wollte es jetzt ja gerne auf einer VM (nicht auf dem Pi) installieren.
                        hab daher einen neuen Slave eingebunden, usb durchreichen klappte bei Proxmox.
                        Teste gerade das erste Anlernen (wobei ich gleich noch mal recherchieren wollte, ob ich vielleicht noch Einstellungen ändern sollte).
                        Da ich ja eine neue Instanz jetzt habe, werden die Objekte ja unter zigbee.1 (alte ist zigbee.0) angelegt - ist ja auch logisch. Haben aber ja in der Tat, die gleiche ObjektID.
                        Denke mal irgendwo die beiden Instanznamen tauschen, kann ich wohl nicht, oder ?! Dann würde ja die Scripte und Einstellungen in Vis gleich richtig sein;-)
                        Muss gestehen löschen wollte ich die alte Instanz nicht unbedingt - finde es gerade ncoh nett, anhand der ObjektID den Namen des Geräts (also wie wir es benannt haben) zu erkennen.
                        Und andere Frage, falls das jemand weiß: sind die Scripte von blockly unter /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json ? Ich habe es mal mit dem vi geöffnet, aber da scheinen mir manche Zeichen nicht anzeigt zu werden. Ich dachte, ich könnte zigbee.0. durch zigbee.1. ersetzen und dann müssten die Scripte ja laufen. "Trau" mich das da gerade nur nicht;-)
                        Vielleicht noch mal der Vollständigkeit halber: also ich habe die VM jetzt auf Proxmox mit ZFS laufen. Wenn mir noch mal die Verbindung der Geräte verloren gehen, würde ich die Maschine gerne von einem vorherigen Zeitpuntk wieder starten. Erst mal, um zu gucken, ob es damit dann auch klappt udn so vielleicht den Fehler zu entdecken (sofern der Fehler dann mit Conbee auch auftritt).
                        Danke und Gruß
                        Melanie
                        • Asgothian
                          Was du tun kannst:
                          • In beiden Zigbee Instanzen die Konfigurationsoberfläche öffnen, und alle Werte sichern (Screenshot)
                          • Beide Zigbee Instanzen anhalten
                          • Den Inhalt der Verzeichnisse /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 und /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 gegeneinander austauschen
                          • die Einstellungen der beiden Instanzen tauschen (Die von 0 bei 1 eintragen und umgekehrt
                          • danach erst beide Instanzen wieder starten.
                          A.
                            @asgothian said in plötzliche Probleme mit Zigbee CC2531 USB Stick:
                            Was du tun kannst:
                            A.
                            Jo - das hat gut funktioniert, danke !!! Ich hab zwar nicht den alten Ordner immer umbenannt und dann den anderen Ordner dahin kopiert (bin einfach oft zu feige zum löschen...) - aber war ja selbe Ergebnis. In meinem Fall hab ich dann aber bevor ich die Instanzen wieder gestartet hab, auch noch den "Server" geändert. Beide Instanzen laufen bei mir ja jeweils auf einem anderen Slave.
                            Aber jetzt sind auch schon alle Geräte wieder gepairt und Skripte laufen.
                            Dann bin cih jetzt ja mal gespannt, ob der Fehler wieder passiert.
                            Wenn Interesse besteht, könnte ich ansonsten auch noch eine VM mit dem alten Zigbee machen - um zu gucken, ob der Fehler da auch wieder auftritt.
                            Was ich mich ansonsten noch gefragt hab: der ursprüngliche Slave läuft ja auf einem pi - ob die SD Karte vielleicht kaputt ist ? Und, wenn er vielelicht nicht zurückschreiben kann, dass dann Geräte verloren gehen ?!
                            LG
                            Melanie
                              also bisher läuft die Konstellation recht stabil. In der Übersicht werden manche Geräte zwar mit durchgestrichenem WLAN Symbol angezeigt, allerdings stehen sie bei Objekte auf verbunden und sie reagieren auch.
                              Was uns heute aber erst auffiel: der Bewebungsmelder von Phillips Hue wird zwar als Verbunden angezeigt, aber er zeigt keine weiteren Werte an. Wenn wir den auch neu pairen sehe bei den unterschiedlichen Werten dann immer Einträge wie:
                              2021-08-02 13:23:59.750  - ^[[33mwarn^[[39m: zigbee.0 (8575) Failed to read state '"occupancy_timeout"'of '0x001788010647d97c' after query with '{}'
                              Also scheint der die ja nicht richtig lesen zu können... Wir haben Zigbee Adapter in der Version 1.5.6 installiert. Ist da was bekannt, dass das Gerät mit der Version vielleicht nicht mehr so funzt ?!
                              Danke und Gruß
                              Melanie
                              zigbee cc2531
                              1438
