    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Parser Adapter
    Parser Adapter
      smoker_vvo last edited by
      И еще в таком варианте рисует ошибку
      http://192.168.0.89/getdev
      parser.0 2017-01-31 21:39:00.229 error Cannot read link "http://192.168.0.89/getdev": Error: Parse Error
      а если сделать так
      http://192.168.0.89/getdev/
      тогда parser.0 2017-01-31 21:40:33.533 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
      тогда ошибки нет, но и результата нет
      • I
        instalator last edited by
        @smoker_vvo:
        а если сделать так
        тогда ошибки нет, но и результата нет `
        nodejs обнови, совсем версия старая
          Версию обновил, результат тот же, не кажет темературу
          • I
            @smoker_vvo:
            Версию обновил, результат тот же, не кажет темературу `
            В логе что сейчас?
              эт тока вечером…..
              но на сколько я помню - ошибок нет.
                ну вообщем - не работает
                В логе вот это
                parser.0 2017-02-01 23:05:46.241 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
                host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:45.851 info instance system.adapter.parser.0 started with pid 656
                host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:45.804 info object change system.adapter.parser.0
                host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:33.415 info object change system.adapter.parser.0
                host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 warn instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info stopInstance system.adapter.parser.0 killing pid 2164
                host.GoldFish2 2017-02-01 23:05:23.679 info object change system.adapter.parser.0
                  И по чему вот такое работает:
                  https://darksky.net/forecast/43.3969,132.1887/si24/de temp swip">(-?\d+)˚<
                    parser.0 2017-02-01 23:23:53.900 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                    parser.0 2017-02-01 23:23:48.861 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                    parser.0 2017-02-01 23:23:43.776 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                    parser.0 2017-02-01 23:23:38.737 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                    parser.0 2017-02-01 23:23:33.667 error parser.0 Cannot read link "http://192.168.0.89/state": Error: Parse Error
                    fа если в парсере вбить http://192.168.0.89/state/ - тогда этой ошибки не будет но и значения нет
                      и еще вот такое есть:
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at IncomingMessage.g (events.js:180:16)
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at IncomingMessage. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:1001:12)
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:1081:10)
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request.self.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\node_modules\request\request.js:186:22)
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at Request._callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:214:29)
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at analyseDataForStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:122:5)
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at _analyseDataForStates (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:104:9)
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error at analyseData (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.parser\main.js:138:27)
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error TypeError: Cannot call method 'exec' of undefined
                      parser.0 2017-02-01 23:29:58.630 error uncaught exception: Cannot call method 'exec' of undefined
                      parser.0 2017-02-01 23:27:10.091 info starting. Version 0.1.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.parser, node: v0.10.25
                      тока не могу понять с чем это связано
                      • I
                        @smoker_vvo:
                        тока не могу понять с чем это связано `
                        node: v0.10.25 ….. так и не обновил node js?
                          Ну похоже что обновил, но не то. Как НОДУ обновить….
                          С моими хотелками парсера похоже проблемы в коде страницы. Не могу понять.... вот скрины... Может сможешь подсказать куда рыть...
                            и второй
                              Haus last edited by
                              @smoker_vvo:
                              Ну похоже что обновил, но не то. Как НОДУ обновить…. `
                              Если Debian
                              apt-get --purge remove node
                              apt-get --purge remove nodejs
                              apt-get autoremove
                              reboot
                              apt-get update
                              apt-get upgrade
                              apt-get install curl build-essential
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
                              apt-get install -y nodejs
                              reboot
                                А если это Windows??
                                • I
                                  ivan.cc last edited by
                                  Подниму тему. Имею аналогичную проблему при попытке получить статичный файл через веб-морду OpenWrt (веб-сервер uhttpd).
                                  На роутере есть текстовый файлик со значениями, ссылка вида http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt
                                  curl'ом все прекрасно читается, а вот parser adapter ругается, говорит:
                                  Cannot read link "http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt": Error: Parse Error
                                  Закидываю этот файлик на сервер в интернете - все прекрасно читается и значения получаются.
                                  Запрашиваю веб-морду роутера и пытаюсь её пропарсить:
                                  Regex: Powered by LuCI ([\d.]+)
                                  Все прекрасно запрашивается и парсится. WGET'ом скачиваю эту страницу в файл и кладу в роутер, parser adapter опять ругается той же ошибкой.
                                  Посмотрел заголовки, которые приходят от серверов:
                                  Запрос веб-морды роутера, удачный парсинг.
                                  curl --head http://192.168.0.1/cgi-bin/luci
                                  HTTP/1.1 200 OK
                                  Connection: close
                                  Transfer-Encoding: chunked
                                  Content-Type: text/html
                                  Cache-Control: no-cache
                                  Expires: 0
                                  Запрос нужного файлика с сайта в интернете, удачный парсинг.
                                   curl --head http://site.ru/lastvolt.txt
                                  HTTP/1.1 200 OK
                                  Server: nginx
                                  Date: Mon, 22 Jan 2018 15:30:54 GMT
                                  Content-Type: text/plain
                                  Content-Length: 66
                                  Last-Modified: Mon, 22 Jan 2018 14:54:48 GMT
                                  Connection: keep-alive
                                  ETag: "5a65fb38-42"
                                  Expires: Mon, 22 Jan 2018 21:01:00 GMT
                                  Cache-Control: max-age=19806
                                  Accept-Ranges: bytes
                                  Запрос нужного файлика с роутера, парсинг не получился.
                                  curl --head http://192.168.0.1/tmp/lastvolt.txt
                                  HTTP/1.1 200 OK
                                  Connection: close
                                  ETag: "6ea9-42-5a6601c5"
                                  Last-Modified: Mon, 22 Jan 2018 15:22:45 GMT
                                  Date: Mon, 22 Jan 2018 15:22:49 GMT
                                  Content-Length: 66
                                  Похоже, проблема при получении страницы нодой. К сожалению в ноде не силен и не могу проверить что происходит на уровне кода.
                                  • I
                                    Нашел, похоже, в чём проблема https://github.com/request/request/issues/2091
                                    Видать сервер отдает немного кривые заголовки и NODE.request их не пропускает.
                                    Что же делать-то? В сфере умных домов куча всяких роутеров, ардуин и пр. с кривыми заголовками.
                                    • I
                                      А может можно сделать, в качестве затычки, чтобы в parser adapter можно было указывать не только файл или URL, но и команду, а парсить уже её результат?
                                      Ну или хотя бы сделать возможность использовать CURL/WGET для запроса URL'ов.
                                      6068
