      MCU @WW1983 last edited by
      @ww1983 Eine andere Möglichkeit wäre noch , mit der Notification auf eine Seite zu springen, wo der Timer angezeigt wird. Der Timer kann ja als State in ioBroker definiert werden und in jarvis angezeigt werden. (Countdown-Restsekunden oder so).
      Und ist der Timer abgelaufen, springt man wieder zur HOME Seite zurück?
        WW1983 @MCU last edited by
        @mcu
        Die Idee finde ich gut. Aber mit Notification würde man nicht automatisch auf die Seite springen, man müsste in der Notification den Link anklicken?
        Das mit dem aktiven bestätigen fällt leider raus. Ich habe ein iPad in der nähe der Küche an der Wand montiert. Meine Frau setzt beim Kochen gerne einen Timer. Meine Idee war einfach nur, dass dieser automatisch auf dem iPad aufspringt und angezeigt wird. Wenn der Link über die Notification bestätigt werden muss, dann wird die Funktion nicht genutzt.
        In der Version 3 gibt es, soweit ich mitbekommen habe einen Filter in der Statelist. Evtl kann der Timer dann angezeigt werden, wenn einer gesetzt wurde. Ansonsten wird der State ausgeblendet
          @ww1983
          Umschalten vom Tab mit addNotification mit dem Inhalt:
          { "title": "!", "display": "none","focusTab": "timer-7" }
          timer-7 ist als Beispiel zu sehen, je nachdem wie die Seite bei Dir heisst.
          Den Namen mit Nummer sieht man in der Browserleiste, wenn man sie anklickt.
          Die Links, die du mir geschickt hast, müssen teilweise von zefau selbst eingebaut werden, damit man sie verwenden kann, ausser du machst dir eigene HTML-Seiten.
          Der normale Slider ist integriert.
            MCU last edited by MCU
            @ww1983 Als Beispiel Timer mit Umschaltung:
            alexa, starte timer eier kochen mit 4 Minuten (STARTEN)
            alexa, timer stopp (STOPPEN)
            Verzögerung von ca 3-4 Sekunden durch Amazon und Alexa2-Adapter.
            ! Nur ein Timer zur Zeit!
            // Alexa-Timer berücksichtigen
            // alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXXX.Timer.nextTimerDate
            createState('0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Restzeit", type: "string", role: "state", def: "" });
            createState('0_userdata.0.jarvis.timerStart','',false, {read: true, write: true, name: "Timer gestartet?", type: "boolean", role: "state", def: "" });
            createState('0_userdata.0.jarvis.timerText','',false, {read: true, write: true, name: "Timer Text", type: "string", role: "state", def: "" });
            let TAB_timer = "timer-11";
            let TAB_home  = "dateien-8";
            // alexa, starte timer Eier kochen mit 4 Minuten
            // alexa, timer stopp
            on({id: 'alexa2.0.Echo-Devices.G2AXXXXXXX.Timer.nextTimerDate', change: "any"}, function (obj) {
                let value = obj.state.val;
                //console.log(obj.state.val);
                setState('0_userdata.0.jarvis.timerText',getState('alexa2.0.History.answerText').val);
                timerX(value);
                setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "' + TAB_timer +'" }');
            function timerX(val) {
                if (val > 0){
                    // Countdown starten
                    let aktZeit = getDateObject(new Date()).getTime();
                    //console.log(aktZeit);
                    let diffZeitSec = Math.ceil((val - aktZeit)/1000);
                    //console.log(diffZeitSec); // 3 Sekunden Verzögerung durch Alexa2 oder Amazon
                    setState('0_userdata.0.jarvis.timerStart',true);
                    CNTDOWN(diffZeitSec,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
                }else{
                    // Countdown stoppen
                    CNTDOWN(1,'0_userdata.0.jarvis.timerStart',false,'0_userdata.0.jarvis.timerRestzeit',true);
            function CNTDOWN(delay,Schaltwert,Zuweisung,Restwert,Schalten) {
              (function () {if (Intervall) {clearInterval(Intervall); Intervall = null;}})();
              START = delay;
              if(Schalten == null){Schalten =true};
              Intervall = setInterval(function () {
                //log(typeof delay);
                delay = (typeof delay == 'number' ? delay : 0) + -1;
                // String erstellen aus Sekunden
                // Std
                if (delay>0){
                    if (delay>3600){
                        setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'hh:mm:ss'));
                    }else{
                        setState(Restwert, formatDate(delay*1000,'mm:ss'));
                }else{setState(Restwert, '00:00');}
                if (delay <= 0) {
                  //log(START + ' Sekunden - Countdown beendet');
                  if (Schalten){
                    setStateDelayed(Schaltwert, Zuweisung, false, 0, false);
                    setState('jarvis.0.addNotification','{ "title": "!", "display": "none","focusTab": "'+ TAB_home + '" }');
              }, 1000);
            Werte müssen entsprechend angepasst werden.
              @mcu Cool. Danke dir. Genauso meinte ich das. Danke für den Lösungsvorschlag
                matzesutopia last edited by
                Habe irgendwie Probleme mit der JSON Tabelle. Würde mir gerne über den tr-064 Adapter meine Geräte anzeigen lassen, bzw. welche davon gerade online sind. Doch leider wird auf entsprechender Seite gar nichts angezeigt.
                  MCU @matzesutopia last edited by
                  @matzesutopia Zeig mal die Einstellungen.
                    matzesutopia @MCU last edited by
                    @mcu welche Einstellungen meinst du?
                      MCU @matzesutopia last edited by MCU
                      @matzesutopia In jarvis. Welches JSON wird denn benutzt?
                        @mcu im tr adapter die jsonDeviceList. tr-064.0.devices.jsonDeviceList. Von den Einstellungen mache ich eben einen Screenshot
                          matzesutopia @matzesutopia last edited by matzesutopia
                            @matzesutopia Das Problem ist die jsondevicelist aus dem tr064. Dort ist active als boolean definiert. Dies kann jarvis in v2.2.2 nicht verarbeiten und stürzt ab. Du musst erst eine eigene jsonListe erstellen aus den Daten. Dort dürfen dann nur Strings drin sein. Dann kann man das JSON mit jarvis darstellen. Als Vorgeschmack für Deine Tabelle:
                            [{"label":"mac","align":"left"},{"label":"ip","align":"left"},{"label":"name","align":"left"}]
                            Trägst du dort active ein, stürzt jarvis ab.
                              @mcu schade, aber ok. wenigstens kann ich mit deiner Anweisung wenigstens schon mal etwas sehen. Den Rest werde ich dann irgendwie umbauen. Danke für die schnelle Hilfe
                                @matzesutopia
                                createState('0_userdata.0.jarvis.tr-064.jsonDeviceActive','',false, {read: true, write: true, name: "JSON Aktive tr-064 für Jarvis", type: "string", role: "state", def: "" });
                                on({id: 'tr-064.0.devices.jsonDeviceList', change: "any"}, function (obj) {
                                   let jsonList = JSON.parse(value);
                                   let newJson = [];
                                   for (let i=0;i< jsonList.length;i++){
                                       if (jsonList[i].active){
                                           let newData = {};
                                           newData.mac = jsonList[i].mac;
                                           newData.ip = jsonList[i].ip;
                                           newData.name = jsonList[i].name;
                                           //console.log(newData);
                                           newJson.push(newData);
                                   setState('0_userdata.0.jarvis.tr-064.jsonDeviceActive',JSON.stringify(newJson));
                                Ich musste bei mir gerade feststellen, daß die JSONListe nicht korrekt ist. Mag aber auch vielleicht an meiner Fritzbox 6591 Cable v7.27 liegen, wer weiß?. Geräte werden mit dem richtigen active-Zustand in der Verzeichnisliste angezeigt, aber nicht in der JSONListe, obwohl sie nach Zustandsänderung aktualisiert wurde.
                                • Zefau
                                  Zefau @MCU last edited by
                                  @mcu @matzesutopia sonst mit der v3 probieren, damit sollte es passen
                                  stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • stephan1827
                                    stephan1827 @Zefau last edited by
                                    @zefau Ich bekomme die V3 immer noch nicht installiert. Die V3 wird bei der Installtion agezeigtBildschirmfoto 2021-07-24 um 08.22.34.png
                                    aber im Programm steht immer noch V2.2.0Bildschirmfoto 2021-07-24 um 08.22.58.png
                                    Ich habe auch schon mal Upload gemacht aber das ändert nichts
                                    • Zefau
                                      Zefau @stephan1827 last edited by
                                      @stephan1827 die v3 ist noch Alpha und nur über GitHub erhältlich
                                        @stephan1827
                                        Upload über console schon versucht?
                                        iobroker upload jarvis
                                        Ansonsten nochmal:
                                        • stephan1827
                                          @zefau das ist schon klar, in dem ersten Screenshot sieht man auch die Alpha installiert ist aber die Instanz ist immer noch auf der alten Version. Ich habe jetzt auch mal die alte Version komplett gelöscht und die Beta neu installiert aber da steht immer noch V2.2.0
                                          Stephan
                                          • Zefau
                                            @stephan1827 ah ok. Puffer im Web ist aus? Sonst Web Adapter mal durchstarten.
                                            316
                                            6126
                                            4104441
