    4. Adapter "smartmeter"
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Passt zwar nicht zu hundert Prozent aber würde den Adapter auch gerne Testen, allerdings fehlt mir noch der DO Auslesekopf.
      Hat da jemand eine Bezugsquelle und ist es egal ob USB/RS-232 oder RS-485 ?
      Danke und Gruß
      Mirko
        apollon77 last edited by
        Ich nutze den vom Volkszähler-Projekt
        http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c … sb-ausgang
        Bei Udo (E-Mail auf der Seite) für 25 EUR plus Versand bestellbar. Sehr gut verarbeitet.
        • wendy2702
          Dankeschön
          • wendy2702
            Muss noch etwas fragen.
            Der Tastkopf (oder was auch immer) muss direkt an den Rechner auf dem iobroker läuft?
            Oder gibt es auch eine Möglichkeit z.B. Tastkopf an PI und der ist dann mit iobroker verbunden bzw. wird abgefragt?
            Hintergrund meiner Frage:
            Zähler im Erdgeschoss, iobroker Server auf dem Speicher, keine Kabelverbindung möglich zwischen den beiden Orten.
            • a200
              a200 last edited by
              @wendy2702:
              Danke `
              du kannst:
              a) Tastkopf an PI mit zweiten iobroker Instanz im Keller
              b) Tastkopf an PI mit Volkszähler Instanz im Keller
              b) Tastkopf an PI mit einen Script im Keller
              deine iobroker Instanz fragt dann entweder a), b) oder c) ab und speichert die Werte.
              Ich ziehe die mehr-instanzen iobroker Variante vor. Dann ist die Ressourcenverteilung besser gelöst.
                Wenn Du Netzwerk nach "unten" hast dann da unten kleinen Rechner als ioBroker MultiHost Slave … wie oben schon geschrieben.
                Alterativ gibt es ach Software die nen Seriellen Port per Netzwerk an nen anderen Rchner durchschleift ... also Quasi "Seriell over Ethernet/Network" ... aber auch dann brauchst Du "etwas" im keller.
                Powerline kann ich ggf empfehlen ... so hab ichs zu meinem Gartenhaus 🙂 (mit extra Router abgesichert und so) 🙂
                • wendy2702
                  OK.
                  Netzwerk ist da, WLAN ist da. Allerdings noch ein Rechner mehr zu betreuen.
                  Muss ich mir mal überlegen wie ich das Löse.
                  • a200
                    a200 last edited by
                    @wendy2702:
                    OK.
                    Muss ich mir mal überlegen wie ich das Löse. `
                    Ein Raspi läuft und läuft und läuft. Dein Aufwand wird nicht so groß sein.
                    Dafür kannst du sowas erzeugen: 😄 😄 😄
                    • wendy2702
                      Denke darauf wird es hinaus laufen.
                        simpixo last edited by
                        Kannst du deine Statistik Scripte veröffentlichen!? Wäre super [emoji1360]
                        Adrian
                        • wendy2702
                          Serieller Tastkopf geht doch auch, oder?
                          Eventuell mit Adapter am Pi zum testen ob der Zähler die Schnittstelle aktiv hat.
                            Was soll ich denn sagen, Adapter installiert, Lesekopf innerhalb der ESXi durch geschliefen und die Daten werden sofort eingelesen! Dafür einfach Daumen hoch [emoji1303][emoji1303][emoji1303][emoji1303]
                            Welcher Lesekopf ist mit der bidirektionalen Schnittstelle gemeint!? Oder kann der Lesekopf von Udo auch Daten senden?
                            Tolle Arbeit [emoji6]
                            Adrian
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              Der Kopf von Udo kann Lesen und Schreiben.
                              Mein Wärmezähler sendet beispielsweise nicht von sich aus Daten raus. Er ist über dieses "D0-Protokoll" Ansprechbar. Man weckt Ihn zuerst auf, dann kommt eine SignOn-Message die gesendet wird, dann Antwortet er, dann muss pot.die Baudrate angepasst werden bevor er seine Daten sendet.
                                Hallo apollon,
                                Jetzt hast du es geschafft und mich neugierig gemacht.
                                Nachdem der homematic zählersensor nicht für meinen Zähler geeignet sind hatte ich das thema eigentlich abgeschrieben, da man dort angeblich nur über einen rückseitigen bus an dievDaten rankommt.
                                Ich bin jetzt schon im bett und gehe nicht nochmal in den keller zum Nachsehen, aber das müsste mein zähler sein:
                                https://www.hager.de/zaehlerplatzsystem … Properties
                                Besteht die Hoffnung dass der mit deinem Adapter funktioniert?
                                Was kostet denn der Kopf?
                                Was mich noch stutzig macht, bei dem zähler stand etwas, dass er 24h nur noch blinkt wenn er durch ein magnetfeld gestört wurde, und bei dem Kopf stand eine Warnung vor dem Magnetfeld :?
                                Rainer
                                  Kopf bei Udo 25 EUR + Versand.
                                  Was "magnetische Störung "bei Deinem Zähler angeht kann ich nix sagen. Bei mir alles super. Der Lesekopf kommt oben rechts hin da wo diese zwei "rechteckigen Löcher" sind.
                                    Update 0.2.0 available …
                                    Removed Debugging, Enhanced Adapter Config
                                    • a200
                                      a200 last edited by
                                      @Homoran:
                                      Hallo apollon,
                                      Rainer `
                                      ich habe den Hager ehz363W5
                                      https://www.hager.de/sonderprodukte/ehz … Properties und lese ihn im Moment noch über den Lesekopf von Udo (volkszaehler). Gestern habe ich den hinteren Anschluss angeschlossen aber ich bekam nur Nullen rein. Da muss ich mich noch informieren.
                                      In der Beschreibung von deinem Zähler steht:
                                      "Datenschnittstellen
                                      Die Datenschnittstellen des Zählers sind Infrarot-Kommunikationsschnittstellen nach DIN EN 62056-21. Alle Telegramme sind mit SML-Transportprotokoll (Version 1) kodiert.
                                      Der Zähler sendet alle 1s - 4s einen Datensatz, welcher neben den Inhalten des/der Energieregister(s) weitere Informationen enthält..:"
                                      Die gleiche Beschreibung steht bei mir. Also kannst du den Kopf benutzen.
                                        @a200:
                                        Ich habe ein paar Scripte geschrieben, die ein paar einfache Statistiken erstellen. Ich werde Sie auf deine Datenpunkte anpassen und sie dann hier posten.
                                        Danke dir und nen schönen Abend noch! `
                                        Wäre es möglich das du diese postest!? Wäre nämlich an diesen sehr interessiert
                                        Danke schon mal
                                        Adrian
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          Mach ich heute Abend! Aber erwartet nicht zu viel. Ich erstelle einfach regelmäßig neue Datenpunkte mit den Verbrauch Minute/Stunde/Tag/Woche/Monat. Delta zu Vorwert. Diese können in der DB gespeichert werden. An Durchschnittswerten bin ich dran.
                                            Mal ne Frage zu ner Featureidee für den Adapter die ich noch hatte:
                                            Wenn man beim Stromzähler als "Request Timeout" die 0 nimmt liesst er jedes Telegram was reinkommt - also eins alle 1-4s. Das heisst aktuell werden alle sich ändernden Werte 8also alles was Zähler bzw aktueller Verbrauch ist) gespeichert weil haben sich ja geändert. Wer da sein System nicht per Redis betreibt sondern das states-File nimmt (wie Standard) hat einen Haufen I/O. Im History/SQL/Influxd-Adapter kann man je nach Datenpunkt eine "minimale abweichung" festlegen zum Logging der historischen Daten … das ist super - ändert aber nix an der Grundlast.
                                            Wäre es in Eurer Augen sinnvoll hier im Adapter noch ein "erst bei minimaler Abweichung von X Datenpunkt updaten" einzubauen?
                                            Wenn ja müsste man aber die Werte "normalisieren" weil hier pot. "W", "kW" und "MW" gemischt vorkommen können (und 1MW ist ne andere Nummer als 1W :-)) ) und auf Adapterebene einfacherhalber nur eine Einstellung sinn macht 🙂
                                            Meine Idee wäre da zu sagen das man mit dem ersten Buchstaben der Einheit eine Umrechnung vornimmt und damit alle Werte auf die gleiche Einheit und dann dort eine Mindest-Änderung angeben zu können.
                                            Oder muss jeder der dauerhaft lesen will einfach mit der Last Leben und ggf per History-dapter dann die geloggten Historischen Werte selbst auf Datenpunktebene aussortieren?
                                            Sagt mal Eure Meinung?
                                            Macht das Feature Sinn oder nicht?
                                            1.0k
                                            3625
                                            2310042
