    4. Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub
    • werner2000x
      werner2000x @skokarl last edited by
      @skokarl Jetzt habe ich en Adapter deinstalliert und neu installiert.
      Beim Aufruf der Webseite erhalte ich nur einen schwarzen Rahmen:
      S werner2000x 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        skokarl @werner2000x last edited by
        @werner2000x
        weil im Browser kein RTSP funktioniert.
          el_malto @werner2000x last edited by el_malto
          @werner2000x erklärung für die Ports:
          https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/52
          @skokarl was hast du immer mit deinen RTSP Stream und Browser? https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/73
          Das tut hier doch eigentlich nichts zur Sache.
          Der RTSP Stream muss umgewandelt werden, z.b. mit MotionEye
          Genau das soll der Adapter doch machen. Der holt doch den RTSP Stream ab und stellt einen MPEG Stream zur Verfügung.
          Ich habe es zumindest genau so wie @daniel_iobroker hier beschrieben hat -> https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/74
          verstanden. Und man sieht in den Bildern anhand der IP und den Port auch immer das die Leute im Browser NICHT versuchen den RTSP Stream zu öffnen, sondern den Stream vom Adapter. Von daher verstehe ich deine RTSP Stream und Browser Antworten nicht.
          Vielleicht kann ja auch mal @dbweb was dazu sagen ob der Adapter wie von @daniel_iobroker und mir verstanden funktioniert. Ansonsten würde der Adapter doch keinen Sinn ergeben wenn dieser aus einen RTSP Stream einen RTSP Stream macht...
            skokarl @el_malto last edited by skokarl
            @el_malto sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
            Ist das so ?
            Geht das?
            das würde ja Motioneye ersetzen
              el_malto @skokarl last edited by el_malto
              @skokarl das ist doch eigentlich die Idee hinter diesen Adapter 😅
                ja, aber wenn es bei der Idee bleibt ist auch niemandem geholfen
                RTSP ist ein Problem, wäre super wenn es einen Adapter dafür gebe .... ich glaube aber nicht dran.
                • werner2000x
                  werner2000x @werner2000x last edited by
                  @werner2000x Nachdem ich den RTSP Adapter in ioBroker gestoppt habe waren alle Einträge weg. Die muss man dann
                  vor dem nächsten Start neu eingeben.
                  Übrigens hatte ich bereits MotionEye mit Erfolg installiert, doch nach einem SD-Card Crash war alles weg.
                  Deshalb probiere ich jetzt mal was anders um in VIS meine Kameras sehen zu können.
                    @skokarl doch dieser Adapter ist dafür. Die Idee entstand in diesem Thread -> https://forum.iobroker.net/topic/26867/vis-adapter-für-kamera/45
                    Da hat sich @dbweb der Sache angenommen und diesen Adapter hier gemacht.
                    dbweb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • dbweb
                      dbweb @el_malto last edited by
                      @el_malto said in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                      Genau dafür ist der Adapter da, ja.
                      • nukleuz
                        nukleuz last edited by
                        Ich erhalte beim Installieren über die URL: https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspStream
                        eine Fehlermeldung...
                        Mache ich was falsch? Gibt es eine andere URL zum Installieren.
                        • I
                          io_laurent @nukleuz last edited by
                          @nukleuz sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                          Probier es mal mit nem kleinen "s": https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                          • nukleuz
                            @io_laurent sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                            Das war es! 👍
                              DrSiemens @dbweb last edited by
                              Aktuelle Test Version x.x.4
                              Veröffentlichungsdatum xx.12.2020?
                              Github Link https://github.com/dbweb-ch/ioBroker.rtspstream
                              Moin,
                              ich kämpfe zur Zeit mit rtspStream und hoffe dieser Thread ist noch aktuell.
                              Die Installation von rtspStream erfolgte nach der Anleitung.
                              Beim ersten Start der Instanz vergebe ich einen Namen, belasse den Access Port, füge den getesteten rtsp Link ein und passe den Port und die Auflösung an. Nach anklicken von ADD STREAM erscheint im unteren Teil des Fensters ein Eintrag.
                              Starte ich nun die Instanz wird kurz alles grün, geht dann aber bei "verbunden mit Host" und "Lebenszeichen" wieder auf rot.
                              Gleichzeitig meldet der Host einen Restart Loop.
                              Starte ich nun noch mal die Konfiguration der Instanz, ist der Eintrag im unteren Teil des Fensters verschwunden und es lässt sich auch kein Eintrag mehr erstellen.
                              Hier die Debug Logs
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.698	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.696	info	terminating
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.189	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.189	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.188	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.187	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.183	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.182	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.128	info	Number of streams: 1
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.097	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.065	debug	Starting rtsp Stream
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:14:00.029	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:59.881	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:59.866	debug	States create User PubSub Client
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:59.865	debug	States create System PubSub Client
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:59.854	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:59.831	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:59.824	debug	Objects client initialize lua scripts
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:59.790	debug	Objects create User PubSub Client
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:59.788	debug	Objects create System PubSub Client
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:59.785	debug	Objects client ready ... initialize now
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:59.744	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:55.163	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.988	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.986	info	terminating
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.478	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.477	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.477	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.476	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.472	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.472	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.419	info	Number of streams: 1
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.389	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.357	debug	Starting rtsp Stream
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.322	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.150	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.135	debug	States create User PubSub Client
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.134	debug	States create System PubSub Client
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.124	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.100	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.094	debug	Objects client initialize lua scripts
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.058	debug	Objects create User PubSub Client
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.056	debug	Objects create System PubSub Client
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:54.053	debug	Objects client ready ... initialize now
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:53.994	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:32.650	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:32.647	info	terminating
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:32.138	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:32.138	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:32.137	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:32.137	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:32.133	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:32.132	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:32.073	info	Number of streams: 1
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:32.042	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:31.984	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:10.210	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:10.207	info	terminating
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:09.698	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_BAD_PORT: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:09.698	error	RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: options.port should be >= 0 and < 65536. Received . at validatePort (internal/validators.js:182:11) at Server.listen (net.js:1442:5) at rtspstream.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream/main.js:68:16)
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:09.697	error	unhandled promise rejection: options.port should be >= 0 and < 65536. Received .
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:09.697	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:09.693	info	Stream Kamera 1 starting Server on Port
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:09.692	info	Stream Kamera 1 using TcpPort 7447
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:09.639	info	Number of streams: 1
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:09.604	warn	State "rtspstream.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:09.550	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rtspstream, node: v12.22.11, js-controller: 4.0.21
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:05.414	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:05.413	info	terminating
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:04.912	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:01.351	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.startStream to false ack true
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:01.342	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions to ack true
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:01.337	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions" has to be type "text" but received type "string"
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:01.333	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.tcpPort to 7447 ack true
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:01.325	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:01.324	warn	Object rtspstream.0.Kamera 1.ffmpegOptions is invalid: obj.common.type has an invalid value (text) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:01.323	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.tcpPort" has to be type "number" but received type "string"
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:01.316	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.resolution to 1024x576 ack true
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:01.303	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.port to ack true
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:01.293	info	State value to set for "rtspstream.0.Kamera 1.port" has to be type "number" but received type "string"
                              rtspstream.0
                              	2022-04-09 13:13:01.249	warn	State Change: rtspstream.0.Kamera 1.rtspUrl to rtsp://192.168.xxx.xxx/XEqfJ3ykaDgqc88Q ack true
                              Hat jemand eine Idee was ich tun könnte?
                              Gruß,
                              Andreas
                              • da_Woody
                                da_Woody @DrSiemens last edited by
                                @drsiemens hmm, letzte aktualisierung vor 15 monaten. sieht nicht gut aus.
                                sowas wird heutzutage mit motioneye und co gelöst...
                                  Ben 1 last edited by
                                  Moin Moin,
                                  wie installiere ich den Adapter? per console?
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @Ben 1 last edited by hg6806
                                    @ben-1
                                    Am besten installieren wie es hier beschrieben ist
                                    https://forum.iobroker.net/topic/27302/test-adapter-rtspstream-v0-0-x-github/32?_=1673774318215
                                    All:
                                    Anfangs hatte ich auch Port-Probleme, dann habe ich es noch der obigen Anleitung installiert.
                                    Der Adapter wird zwar grün, jedoch bekomme ich immer nur ein schwarzes Bild.
                                    Im Browser unter http://192.168.180.18:8083/
                                    Ebenso in VIS mit iFrame Widget.
                                    Mit ONVIF Device Manager hatte ich folgenden Stream ausgelesen:
                                    rtsp://192.168.178.148:554/user=admin_password=lpUNBv1h_channel=1_stream=0.sdp?real_stream
                                    Der Stream funktioniert genau so auch in VLC.
                                    Ja, "admin_password" steht genau so im Stream drin und funktioniert.
                                    VLC fragt auch nicht nach einem Login.
                                      Thomas Braun Most Active last edited by
                                      @hg6806 sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                      Am besten nicht. Da wird mit den falschen Berechtigungen herumgefuhrwerkt.
                                      • Marc_el_K
                                        Marc_el_K last edited by
                                        mir ist bewusst, dass der Adapter und das Thema hier schon etwas veraltet sind, dennoch meine Frage an Euch ob jemand einen Tipp hat, was ich noch versuchen kann.
                                        Im Einsatz sind bei mir 2 Wansview Kameras, beide das gleiche Modell. Eine davon wird sofort als Stream dargestellt, die andere nicht. Einziger Unterschied zwischen den Kameras sind jeweils andere Ports und andere TCP Ports.
                                        Auch ein Neustart von Iobroker sowie den Kameras brachte noch keinen Erfolg.
                                        RTPSSTREAM läuft auf Version 0.0.4
                                        Kann man es über das Log herausfinden?
                                        Würde mich freuen, wenn jemand unterstützen kann. Danke
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @Marc_el_K last edited by
                                          @marc_el_k sagte in Test Adapter rtspStream v0.0.x GitHub:
                                          Das ist immer eine Gute Idee.
                                          Loggen auf Debug stellen und dann mal schauen was da drin steht.
                                          Marc_el_K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Marc_el_K
                                            Marc_el_K @wendy2702 last edited by
                                            @wendy2702 ich wusste nicht genau, wie man ein Log hier postet, daher als Bild. Es laufen 2 Streams, nur leider wird eben nur einer angezeigt.
                                            da_Woody wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            rtsp stream
                                            36
                                            157
                                            18645
