      blackeagle998 @meerkat last edited by
      @meerkat
      Dann kann ich dir nicht wirklich helfen.
      Die Fehlermeldung "TypeError: Cannot read property 'common' of null" sagt ja, dass die getObject Funktion einen NULL Wert zurück gibt. Warum, musst du selber herausfinden.
      Vielleicht lässt du mal alle Inhalte des Arrays in der log console ausgeben, dann siehst du ja, ob da ein Datenpunkt dabei ist, der kein Raum ist.
        Peks200 @muuulle last edited by
        @muuulle said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        @peks-67 sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
        Hi zusammen,
        ich bastle mir gerade eine automatisierte Bewässerung.
        Nun möchte ich natürlich die Startzeit in iQontrol festlegen um welche Uhrzeit bewässert werden soll.
        Funktioniert soweit auch schon. Nur wollte ich frage ob es in iQontrol möglich ist die Uhrzeit mit einem Slider oder Rad oder ähnlichen einzustellen.
        Aktuell muss ich die Zeit von Hand eingeben und auf Absenden klicken.
        Der Datenpunkt ist als state / Time festgelegt.
        Vllt. hatte das Thema ja schon jemand. Finden konnte ich im Forum allerdings nichts 😊
        Hi, mit der aktuellen Version sollte Date, Time und Durations eigentlich gehen. Es gibt ein eigenes Gerät dafür.
        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#-date-and-time
        VG!
        Moin,
        bitte beachten, dass der max. Wert des Datenpunkts der Zeit nicht beschränkt ist. Ansonsten funktioniert das nicht und der Wert des Datenpunkts wird auf 1 gesetzt.
        Sehr geil und so einfach umzustellen DANKE 😀
        @SiKo
        Ich nutze das Gardena System. Habe die Steuerung jetzt aber komplett über Blockly Scripte und Datenpunkte gelöst da mir die Gardena eigene App nicht wirklich zusagt.
        Für meine drei Bewässerungskreise sieht das im iQontrol nun so aus.
        Wenn ich auf das Bewässerungsicon gehe kommt das Fenster:
        Und wenn ich auf Automatik gehe kommt dieses:
        Hier ist dann alles einstellbar 🙂
        dslraser C S 3 Replies Last reply Reply Quote 2
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Peks200 last edited by
          Welches Gardena Systen nutzt Du ?
            Peks200 @dslraser last edited by
            @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
            Ich nutze das Gardena Gateway mit Irrigation Control und V3 Ventilbox.
            Lässt sich über den Adapter "smartgarden"
            im iobroker steuern.
              Cino @Peks200 last edited by
              @peks-67 sieht top aus. Sowas könnte ich für meine Poolpumpe gebrauchen. Gerade läuft das alles mit den Timern noch über die Shelly App
                SiKo @Cino last edited by
                @cino
                geht auch mit Shelly: https://forum.iobroker.net/post/654895
                  Cino @SiKo last edited by
                  @siko und die Zeit ist einfach eine Variable die im Blockly als Ausschaltverzögerung dient?
                  Und für die Wochentage einfach eine Variable setzen und mit einer Und Verknüpfung auf die Switch Variable vom Shelly? Ist das so richtig?
                  Ich habe es gestern mit ach und krach gerade mal geschafft in blockly eine Lampe durch einen Bewegungsmelder zuschalten.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @Peks200 last edited by dslraser
                    Ah okay, das nutze ich auch.
                    Ich habe das auch über Blockly laufen, allerdings nicht über Uhrzeiten gesteuert.
                    Ich habe mir Deine Screenshots nochmal genauer angesehen und verstehe jetzt auch was Du mit automatik meinst. Da Du für die einzelnen Kreise unterschiedliche Zeiten hast funktioniert das ja auch. (Gehen ja immer max 2 Kreise gleichzeitig)
                    Ich hatte für mich einen etwas anderen Ansatz. Ich habe vier Ventile drann und kann die entweder einzeln steuern, oder alle nacheinander.
                    Z.B. Gesamtlaufzeit soll 80 Minuten sein, dann läuft alles brav nacheinander jeweils 20 Minuten.
                    Vielleicht kannst Du mal hier
                    https://forum.iobroker.net/post/408094
                    Deine Blocklys posten, das wäre interessant für mich.
                    (mein Blockly habe ich auch etwas angepasst, da Gardena die max Laufzeiten der Ventile erhöht hat, das waren mal max 59 Minuten)
                    Bei meiner Variante funktioniert die Steuerung sowohl über die Gardena App, oder über iQontrol. Es wird immer ä, wenn gewünscht in beiden angezeigt. Meine Frau nimmt die App, ich nehme lieber iQontrol.
                      SiKo last edited by
                      @cino Ich fülle per VIS/Blockly den Shelly Datenpunkt "Auto Off" somit ist sicher auch wenn sich mal das Script aufhängen würde, das der Shelly stopt.
                      Ich nutze dazu einen eigenen Datenpunkt für Minuten und nehme das mit 60 mal und trage das dann bei Shelly ein.
                        Hi an alle,
                        man kann für das Media Element ja so schön die Sender hinterlegen
                        und das alles über die Eigenschaft RemoteChannels pflegen. 85aee5af-92c1-4cbd-b866-eb1650827cef-image.png
                        Kann man das Array auch irgendwie kopieren oder da auch einen Datenpunkt hinterlegen? Habe mehrere Alexa´s und nicht wirklich Lust, bei jedem neuen Sender alle Geräte durchzugehen.
                        da_Woody ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @meerkat last edited by
                          @meerkat wenn ich dich richtig verstehe, dann kopier doch das gerät in den raum wo soll und ändere dort die daten der schnepfe...
                            SiKo last edited by
                            hat jemand von euch sein Auto mit eingebunden.
                            hab noch keine genaue Vorstellung wie ich diese Infos am Besten visualisieren könnte.
                            • s.bormann
                              Habe mal das schlechte Wetter im Urlaub genutzt 🙂
                              Beim FLOT-Widget kann man nun die Achsen konfigurieren:
                              1.8.1 (2021-07-28)
                              • (sbormann) Some design-adjustments for react-ui.
                              • (sbormann) Keep track of ioBroker object changes in admin.
                              • (sbormann) Fixed crash if active view has no devices.
                              • (sbormann) Removed old conn.js from admin.
                              • (Einstein2002, sbormann) Added HomematicIP-Thermostat.
                              • (sbormann) Enhanced max-height of dialog.
                              • (sbormann) Fixed up, down and stop button for blinds.
                              • (sbormann) Changed some log messages.
                              • (sbormann) Enhanced FLOT-Chart-Widget to set axis options.
                              ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 8
                              • ldittmar
                                ldittmar Developer @s.bormann last edited by
                                ich bin gerade dabei meine Instanzen ins iQontrol zu packen:
                                Dabei werden Adapter die aktualisiert werden können grün dargestellt, CPU und RAM werden angezeigt und oben ein Badge mit Anzahl der Logmeldungen (warn/error)
                                Wenn man es öffnet...
                                ...kann man Adapter ein-/ausschalten, Logeinträge löschen, die aktuellen Versionen (installiert, stable, latest und auf Github) sehen und die letzten 100 Logeinträge (warn/error) lesen.
                                Was ich noch gerne hätte, ist dass die aktuell installierte Adapter-Version auf dem Kachel angezeigt wird, aber nicht in INFO-A oder B, sondern irgendwo anders. Von mir aus unten rechts oder hinter der Bezeichnung. Egal... Hat jemand eine Idee?
                                Und wenn ich schon dabei bin: Hat jemand noch eine Idee man noch als Info oder Funktion zu den Instanzen hinzufügen kann? Ich will mein Template fertig machen, bevor ich alle Instanzen hinzufüge 😏
                                S da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • da_Woody
                                  da_Woody last edited by
                                  @ldittmar mir fällt im mom nichts besseres ein, als eventuell Badge für die Version zu nehmen, oder CPU und RAM in InfoA als Arrey zu packen, dann wäre InfoB frei für Version.
                                  ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • ldittmar
                                    ldittmar Developer @meerkat last edited by ldittmar
                                    @meerkat Das wäre wirklich gut, denn ich habe 9 Alexas schon fetig eingestellt und es wäre echt cool, wenn ich diese Arrays einfach rein pasten könnte. Und nochmal kurz die Frage: Wie hast du das gemacht, dass man auf dem Button klickt und Alexa darauf reagiert bzw den richtigen Sender auswählt?
                                    dslraser M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer @da_Woody last edited by
                                      @da_woody Ja... ich habe es jetzt so gelöst, dass ich die CPU in den "Weiteren Infos" gepackt habe und dafür die aktuell installierte Version in Info A rein. Dann habe ich noch den ERROR Icon missbraucht um anzuzeigen, falls ein Adapter nicht auf Stable läuft (hab ein paar Adapter, die auf Latest laufen). Ich wollte noch, bei möglichen Updates, dass die mögliche Version noch angezeigt wird. Diese würde ich dann auch zu Info A packen, nur dass das Feld meistens leer ist, denn meistens sind die Adapter Uptodate. Es müsste also so sein, dass wenn der Wert eines Feldes leer ist, die Info nicht angezeigt wird.
                                      Aber so langsam wirds... 🙂
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        SiKo @ldittmar last edited by
                                        @ldittmar schick gemacht 👍.
                                        Hab versucht das ähnlich abzubilden.
                                        Habe aber nicht alle Informationen gefunden. Oder zumindest nicht in der Form.
                                        Über welche Datenpunkte gehst du hier?
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by dslraser
                                          @ldittmar sagte in Test Adapter iQontrol 1.8.x Vis:
                                          ich habe mir eigene Datenpunkte als Button angelegt, die sind wiederum in iot eingefügt. Ich schalte meine Sender über zwei VU. iQontrol als Fernbedienung und Alexa als Sprachbedienung zum Sender schalten (auch Lautstärke/Menüs der VU's usw)
                                          Alexa, schalte a. r. d. an
                                          oder
                                          Alexa, a. r. d. an reicht auch
                                          schalten übernimmt ein Blockly. Das Blockly unterscheidet welche Alexa angesprochen wurde (Wohnzimmer oder Schlafzimmer) und schaltet dann das dazugehörige Gerät (VU) in diesem Raum. Ich möchte z.B. nicht, das einer im Gästezimmer sagt: Alexa, a. r. d. an und dann alle Geräte umschalten würden.
                                          EDIT: ich sehe gerade Du meinst Alexa Sender, oder ? Das Prinzip ginge da auch, nur Du schreibst über ein Script/Blockly in den Alexa2 Adapter.
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @ldittmar last edited by
                                            warum dann nicht CPU und RAM ins InfoB Array? wird sanft hin und her geblendet...
                                            die idea mit dem Error hab ich auch in der linse gehabt... mir ist aber nicht ganz klar, wo du die infeos alle her hast...
                                            denk aber mal, wenn dein template ready ist, wirst du uns das vorstellen... 😉
                                            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6970686
