    4. Test Adapter influxdb 2.0
    • Feuersturm
      Feuersturm @apollon77 last edited by
      @apollon77 Der Workaround ist natürlich möglich, wenn man von dem Problem weiß 😉
      Ich hatte mich auch auf die Einstellungen verlassen und bin dann erst auf die Suche gegangen, warum bei meinen Wetter und Lüftungsdaten der Zeitraum >1 Jahr nicht mehr da ist.
      Aus Sicht des Users ist es irreführend, wenn ich eine Speicherdauer auswählen kann dies aber keinen Einfluss auf die Datenbank hat. Wäre es hier nicht zielführender das Auswahlmenü entfallen zu lassen, wenn da keine Funktion hinter steckt und z.B. auf die influxdb readme zu verweisen, wo man das Thema RETENTION dokumentiert, bzw. auf weitergehende Links in der influx Doku verweiset. Oder gibt es einen Use-Case wo die Auswahl der Speicherdauer etwas bewirkt?
        apollon77 @Feuersturm last edited by
        @feuersturm naja partiell. Wenn man es in der Haupt konfig vor dem anlegen der dB angibt wird es genutzt. Änderungen danach bzw das ganze ad Datenpunkt Ebene hat keine Auswirkungen
          stenmic @apollon77 last edited by
          @apollon77 ich sehe das genau wie Feuersturm.
          Wenn man das Problem kennt, gibt es Lösungen. Das Problem steht aber nirgends.
          Angestoßen von diesem Beitrag habe ich mich auch mal wieder mit dem Problem beschäftigt.
          Mit Hilfe von @liv-in-sky habe ich mir eine bash erstellt, welches die Vorhaltezeit beim bereinigen berücksichtigt.
          Mehr dazu hier: https://forum.iobroker.net/topic/41773/html-tabelle-für-dp-mit-history-einträgen?page=1
          Excodibur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Excodibur
            Excodibur Developer @stenmic last edited by
            @stenmic Mit der aktuellen Version aus dem Github Repo sollte die Änderung der Vorhaltezeit jetzt berücksichtigt werden und das unabhängig vom Erstellungszeitpunkt der DB. In der README gibt es zudem nochmal eine ausführlichere Erklärung der Zusammenhänge bzgl. Vorhaltezeit (Retention Period).
            Individuelle Vorhaltezeiten je State lassen sich allerdings nicht mehr konfigurieren, wobei es ja zugegeben auch vorher keinen Effekt hatte. Der Grund warum es ganz entfernt wurde, ist, weil Influx 2 das ganze Konzept von Retention-Periods überarbeitet hat und nur noch eine aktive Retention-Period pro Bucket/DB zulässt.
              tigiba @Excodibur last edited by tigiba
              Hab mir die Testversion zum Verbinden mit der Influxdb 2.0 auch installiert.
              Das Einspielen von Daten aus dem IO-Broker in die Influxdb funktioniert gut, aber der IOBroker schafft's nicht die Daten wieder auszulesen. Sehe sehr viele solche Zeilen im Log:
              (145261) Error in query "from(bucket: "iobroker") |> range(start: 2021-07-23T11:22:32.049Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.lm-sensors.acpitz")
              Ich hab die query manuell aus dem Log rauskopiert und über die InfluxDB UI (http port 8086) ausgeführt, da funtkioniert sie einfwandfrei. Wobei vielleicht ist das führende Anfürungszeichen das Problem?
                apollon77 @tigiba last edited by
                @tigiba Bitte GitHub Issue mit Debug log von so einer Query anlegen. Am besten aus dem Logfile auf Platte holen das log das es vollständig ist
                • Dolomiti
                  Dolomiti last edited by Dolomiti
                  @Excodibur @apollon77
                  Habe mir zum testen einen neuen LXC mit influxdb 2.0 aufgesetzt. Dann Adapter über Github auf meinem Test-Raspi installiert. Hat soweit geklappt. Dann habe ich einen Datenpunkt in die neue DB schreiben lassen.Die Werte kommen auch an, was ich im Web-GUI der DB sehen kann. Wenn ich mir die Werte des DP im ioBroker unter Verlaufsdaten anzeigen lasse sehe ich nur einen laufenden blauen Balken und es kommt folgendes im Log:
                  2021-07-24 00:27:23.275 - warn: influxdb.0 (20925) Error in query "from(bucket: "influx2test") |> range(start: 2021-07-23T22:27:24.258Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "shelly.0.SHSW-1#058D8E#1.Relay0.Switch") |> sort(columns: ["_time"], desc: false) |> group() |> limit(n: 1)": HttpError: error in building plan while starting program: cannot query an empty range
                  2021-07-24 00:27:32.350 - warn: influxdb.0 (20925) Error in query "from(bucket: "influx2test") |> range(start: 2021-07-23T22:27:33.334Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "shelly.0.SHSW-1#058D8E#1.Relay0.Switch") |> sort(columns: ["_time"], desc: false) |> group() |> limit(n: 1)": HttpError: error in building plan while starting program: cannot query an empty range
                  Wenn ich die Zeit auf "letzte Stunde" ändere, änert sich zwar rechts die Zeit/Datum, es werden aber keine Werte geholt.
                  Beo
                  Ich habe den Admin 5.1.13 mit neuem UI installiert
                    apollon77 @Dolomiti last edited by
                    @dolomiti dann bitte siehe letzter Post und meine Antwort. Scheint ja das gleiche Thema zu sein. Bitte GitHub issue mit mehr log
                      tigiba @apollon77 last edited by tigiba
                      @apollon77 wo finde ich / bzw wie erzeuge ich das "Debug log von so einer Query"?
                        @tigiba debug log: Im admin: instanzen , expertenmodus und dann loglevel auf debug setzen. Dann startet adapter neu mit mehr logging. Logfile auf Platte ist /opt/iobroker/log/…
                          tigiba last edited by tigiba
                          @apollon77 okey, hier ein ausschnitt des debug logs:
                          2021-07-24 13:18:44.011  - debug: influxdb.0 (413113) value not changed 0_userdata.0.lm-sensors.battery_voltage, last-value=13.11, new-value=13.11, ts=1627125524008
                          2021-07-24 13:18:44.011  - debug: influxdb.0 (413113) value not changed 0_userdata.0.lm-sensors.battery_current, last-value=0.001, new-value=0.001, ts=1627125524008
                          2021-07-24 13:18:44.026  - debug: influxdb.0 (413113) Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
                          2021-07-24 13:18:44.026  - debug: influxdb.0 (413113) from(bucket: "iobroker")  |> range(start: -0ms, stop: 2021-07-24T11:18:54.020Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.lm-sensors.acpitz")  |> sort(columns:["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 50),from(bucket: "iobroker")             |> range(start: 2021-07-24T11:18:54.020Z)             |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.lm-sensors.acpitz")             |> sort(columns: ["_time"], desc: false)             |> group()             |> limit(n: 1)
                          2021-07-24 13:18:44.026  - debug: influxdb.0 (413113) Query to execute: from(bucket: "iobroker")  |> range(start: -0ms, stop: 2021-07-24T11:18:54.020Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.lm-sensors.acpitz")  |> sort(columns:["_time"], desc: true) |> group() |> limit(n: 50)
                          2021-07-24 13:18:44.042  - debug: influxdb.0 (413113) Query to execute: from(bucket: "iobroker")             |> range(start: 2021-07-24T11:18:54.020Z)             |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.lm-sensors.acpitz")             |> sort(columns: ["_time"], desc: false)             |> group()             |> limit(n: 1)
                          2021-07-24 13:18:44.047  - warn: influxdb.0 (413113) Error in query "from(bucket: "iobroker")             |> range(start: 2021-07-24T11:18:54.020Z)             |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.lm-sensors.acpitz")             |> sort(columns: ["_time"], desc: false)             |> group()             |> limit(n: 1)": HttpError: error in building plan while starting program: cannot query an empty range
                          2021-07-24 13:18:44.047  - debug: influxdb.0 (413113) Parsing retrieved rows:[[],[]]
                          2021-07-24 13:18:44.048  - debug: influxdb.0 (413113) sendTo "getHistory" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.influxdb.0
                          2021-07-24 13:18:44.965  - debug: influxdb.0 (413113) system.adapter.admin.0: logging false
                          2021-07-24 13:18:45.020  - debug: influxdb.0 (413113) Min-Delta reached 0_userdata.0.lm-sensors.cpu_package, last-value=64, new-value=70, ts=1627125525019
                          2021-07-24 13:18:45.020  - debug: influxdb.0 (413113) Datatype 0_userdata.0.lm-sensors.cpu_package: Currently: number, StorageType: false
                          UPDATE: Hier das github-Issue dazu:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/124
                          thomas725 created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                          closed Data cannot be read back out from influxdb2.0 #124
                          • MichMein
                            MichMein last edited by
                            Hallöchen,
                            ist vielleicht etwas OT aber ich würde gerne wissen wollen wie ich die Einstellung der Speicherdauer in der influxdb prüfen und ggf. ändern kann?
                            @Excodibur oder kann ich einfach den Adapter von github aktualisieren und die o.g. Probleme sind passé?
                              apollon77 @MichMein last edited by
                              @michmein sagte in Test Adapter influxdb 2.0:
                              So ist die Idee. Mach vorher Backup und teste es
                              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MichMein
                                MichMein @apollon77 last edited by
                                @apollon77 danke dir. Das ist dann was für morgen.
                                • Excodibur
                                  Excodibur Developer @MichMein last edited by
                                  Der Adapter-Code wurde nochmal aktualisiert. Das History-Problem sollte jetzt behoben sein und beim Wechseln auf eine niedrigere Vorhaltezeit sollte es im Admin 5 eine Warnung geben.
                                  Was aktuell noch nicht ganz sauber klappt, ist das Anzeigen von boolean-Werten in der History. Diese werden zwar angezeigt, allerdings werden zusätzlich noch zwei fiktive Werte mit angezeigt. Das passiert aber nur in der neuen Admin 5 Oberfläche und liegt vermutlich nicht am Influx Adapter. Ich bin hier noch auf Ursachen-Suche.
                                  Da es auch nochmal einen wichtigen Fix im Admin 5.1.15 gab, muss jetzt diese Version (aktuell aus Beta/Latest) installiert werden, damit der Influx-Adapter überhaupt startet. Bitte daher zuerst ein Update vom Admin durchführen.
                                  Bitte testet nochmal, ob es nun bei euch funktioniert, oder noch Fehler gibt.
                                  Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Feuersturm
                                    Feuersturm @Excodibur last edited by Feuersturm
                                    @excodibur Ich hab mir gerade einmal die neue github Version installiert (Admin 5.1.15 ist vorhanden).
                                    Szenario a) Keine automatische Löschung
                                    In der Instanz ist "keine automatische Löschung" ausgewählt und dies sehe ich auch in Influxdb
                                    Wenn ich dann den Wert auf 6 Monate im Adapter setze kommt keine Abfrage mit der Bestätigung.
                                    Nach Beenden und speichern wir 1 Jahr auch in Influx übernommen
                                    Szenario b) Retention: 365 days
                                    Wenn jetzt 1 Jahr in ioBroker und influxdb hinterlegt ist und ich dann 3 Monate z.B. einstelle
                                    aber die Bestätigung nicht anklicke und nur beenden und speichern drücke, dann wird trotzdem der Wert in influxdb geändert
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues/126
                                    Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.influxdb
                                    closed influxdb 2.0 - Verarbeitung Retention Wert #126
                                      @feuersturm machst bitte GitHub issue? Gibt noch ein Admin issue was diese Abfrage angeht. Vllt ist’s genau das. Excodibur ist da aber gerade tiefer drin.
                                      • Feuersturm
                                        @apollon77 Erledigt. Ist im Beitrag oben referenziert.
                                          @feuersturm GitHub sollte fix haben
                                          • Feuersturm
                                            @apollon77 Github Version installiert und das Ticket entsprechend kommentiert.
                                            293
                                            64052
