    4. Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?
      PHNTM @bob der 1. last edited by PHNTM
      @bob-der-1 said in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
      @atent00
      Also wenn dann würde ich 3 mal 5 m nehmen
      3WemosD1mini....
      12volt da brauchste nicht alle 2..3m Strom einspeisen.
      Und vor allem der Worx der kann auch in den Broker
      Würde bedeuten, 3x wemos d1 mit wled Flashen, 3x5m led jeweils an einem wemos und 1x Netzteil?
      Entschuldige für meine Unwissenheit 😬
      Wie müsste ich es denn dann verbinden damit alle drei stripes Syncron laufen?
      Und vorallem welche LEDs währen da zu empfehlen?
      Mal sehen was die Suchmaschine mir da alles liefert
      Den Worx Adapter habe ich natürlich schon Installiert 😉
        bob der 1. @PHNTM last edited by
        @atent00
        3 netzteile.....
        15m mit einem Netzteil....das musste mal rechnen,denke da bist schnell bei 1kw/5v
        • da_Woody
          da_Woody last edited by
          @bob-der-1 warum D1mini? mit einem esp32 und WLED kannste alle 3 ansteuern. anständiges netzteil, oder dazu.
          schönes 3D gehäuse dazu basteln, fertisch.
            bob der 1. @da_Woody last edited by bob der 1.
            @da_woody
            Die 50watt niemals!
            Ws2812b mit 100led pro meter saugen 30watt/m
            30 Watt mal 15m wären 450Watt ohne reserve!!!
            Dann alle 2-3 meter extra die 5v anschließen.....
            Jo der Esp32 ist die besssere Wahl ,aber.....
            3Sektoren mit einem eigenen ESP sind meines erachtens sauberer zu steuern als 1 oder 3 Sektoren mit einem ESP,zumindest als Anfänger.
            Wenn der TE hier schon mit WLED aufkommt und 15 m direkt am Anfang verlegen will,kannst du dir als Alter Hase denken was daraus wird.Zumindest wenn der TE merkt was WLED kann 😁,da kommen viele Meter hinzu.
            Die ollen ESP einfach wegen dem Preis.....und weil es ausreicht.
            Hier mal eine Seite zu den Adr.Leds
            https://www.zedfy.shop/unterschied-adressierbarer-leds-wie-ws2812b-sk6812-neopixel-und-mehr
            • da_Woody
              da_Woody @bob der 1. last edited by
              @bob-der-1 sagte in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
              rofl.gif ist ein argument...
                PHNTM @da_Woody last edited by
                Kurzes Update, Sachen sind bestellt. Ich hoffe das morgen der Rest kommt, die ESPs habe ich schon zu Hause liegen und bereits mit wled geflasht.
                Rückmeldung kommt aufjedenfall
                besten Dank
                  @atent00
                  Da da bin ich gespannt.....
                  Was hast du alles bestellt.
                    @atent00
                    1X Netzteil 12V 240W
                    1x Step Down Modul
                    1x LED Band ip65 12V WS2811 mir 30 LED pro Meter
                    Gerade auf die Schnelle ein Gehäuse gezeichent für das SteoDown Modul,befindet sich gerdade im Druck.
                    Habe erstmal nur 5Meter bestellt, werde mich da erstmal mit aus probieren und schauen ob das überhaupt nach was aussieht bei dem was ich vor habe
                      @atent00 sagte in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
                      12V WS2811
                      Die brauchst du dann eh nochmal für die Garage :-).
                      bin echt gespannt wie sich die im freien zeigen
                        Homoran Global Moderator Administrators @PHNTM last edited by Homoran
                        suche ich für meine Beetumrandung (Bild unten) eine Led Beleuchtung
                        wo ist da ein Beet?
                        :duckundwech:
                          PHNTM @Homoran last edited by
                          @homoran said in Indirekte Gartenbeleuchtung, mit was?:
                          wo ist da ein Beet?
                          :duckundwech:
                          Entschuldige, natürlich Rasenkante.
                          Hier übrigens der erste Testlauf, der Rest ist bestellt.
                            bob der 1. @PHNTM last edited by bob der 1.
                            @atent00
                            Da das sieht schon mal gut aus.....
                            Da werden sich die Nachbar freuen wenn du mal die Lauflichter nimmst.Schon schön hell
                            im übrigen mit WLED lassen sich Ambilights gut realisieren 🙂
                              @bob-der-1
                              Auf den Fotos kommt das nur so hell rüber, in Wirklichkeit ist es angenehm hell, wird zum Glück niemanden stören
                              Heute und morgen kommt der Rest an LED Bänder und Kabel, ich muss mal schauen wie ich das ganze dann verpacke
                              797
