    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    • Boronsbruder
      Boronsbruder @ticaki last edited by
      @ticaki
      2021-07-24 13:13:41.775 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: onchange DWD id:dwd.0.warning.object
      2021-07-24 13:13:41.776 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: addDatabaseData() ID:dwd.0.warning.object - nope
      und mein Skript gibt die Warnung aus:
      2021-07-24 13:13:41.774 - info: javascript.0 (662) script.js.common.dwd.dwd_warnings_overview: javascript.0.dwd.html.0 exists -> set to : Amtliche nicht WARNUNG vor SCHÜTTELFROST: 12.3.2020 - 23:00 Uhr bis 15.11.2032 - 1:06 Uhr
        ticaki @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder
        Zeig mir mal das Skript das die Daten setzt.
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          @ticaki
          Also falls du meinst, dass das Skript irgendwo reinpfuscht, wenn ich mein Skript deaktiviere passiert auch nichts nur "nope"
          Aber gerne:
          function addZero(i) {
          console.log('i_alt: ' + i);
            if (i < 10) {
              i = "0" + i.toString();
            console.log('i_neu: ' + i);
            return i;
          $('state[state.id=dwd.0.*][role=weather.json]').on(function (obj) {
              console.log ('ID =' + obj.id);
              if (! obj.state.val) return;
              var data =JSON.parse(obj.state.val);
              if(data.headline)
                  var html;
                  var Start = new Array();
                  Start[0] = new Date(parseInt(data.start));
                  console.log ('Monat: ' + Start[0].getMonth());
                  Start[1] = Start[0].getDate()+ '.' + (Start[0].getMonth()+1) + '.'+ Start[0].getFullYear();
                  Start[2] = Start[0].getHours() + ':' + addZero(Start[0].getMinutes()) + " Uhr";
                  var End = new Array();
                  End[0] = new Date(parseInt(data.end));
                  End[1] = End[0].getDate()+ '.' + (End[0].getMonth()+1) + '.'+ End[0].getFullYear();
                  End[2] = End[0].getHours() + ':' + addZero(End[0].getMinutes()) + " Uhr";
                  html = '<span class="dwd_warn_' + (data.level-1) + '">' + data.headline + ':</span> ' + Start[1] + ' - ' + Start[2] +  ' bis ' + End[1] + ' - ' + End[2];
                  console.log(html);
             else html='';
              var MsgNumber = obj.id.substr(13,1);
              if (MsgNumber == ".") MsgNumber ="0";
              if(!$('javascript.0.dwd.html.'+MsgNumber).length){
                  createState('javascript.0.dwd.html.'+ MsgNumber, {name: 'Html Text Dwd Warnung', }, function () {
                      setState('javascript.0.dwd.html.'+ MsgNumber, html)   ;
                      log('javascript.0.dwd.html.' + MsgNumber + ' created and set to : ' + html);
              else
                  setState('javascript.0.dwd.html.'+ MsgNumber, html);
                  log('javascript.0.dwd.html.' + MsgNumber + ' exists -> set to : ' + html);
              if (getState('javascript.0.dwd.merge_active').val == false)
                  setState('javascript.0.dwd.merge_active',true);
            @boronsbruder
            Das hab ich nicht gemeint, versuche mal folgendes Skript aus:
            var test = '{ "regionName": "Test", "start": 1584050400000, "end": 1984090000000,"type": 5,"state": "Rheinland-Pfalz", "level": 2,"stateShort": "RP", "description": "Es tritt oberhalb 100 m leichter Schüttelfrost um +1 °C auf.","event": "FROST","headline": "Amtliche nicht WARNUNG vor SCHÜTTELFROST","instruction": "","altitudeStart": 100,"altitudeEnd": null}';
            test = JSON.parse(test);
            setState('dwd.0.warning.object', test, true);
            • Boronsbruder
              Boronsbruder @ticaki last edited by Boronsbruder
              @ticaki
              Achso, hab es einfach direkt im Iobroker gesetzt 🤦‍♂️
              2021-07-24 13:35:51.292 - info: javascript.0 (662) script.js.common.test_warnung: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              2021-07-24 13:35:51.336 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: onchange DWD id:dwd.0.warning.object
              2021-07-24 13:35:51.336 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Test","start":1584050400000,"end":1984090000000,"type":5,"state":"Rheinland-Pfalz","level":2,"stateShort":"RP","description":"Es tritt oberhalb 100 m leichter Schüttelfrost um +1 °C auf.","event":"FROST","headline":"Amtliche nicht WARNUNG vor SCHÜTTELFROST","instruction":"","altitudeStart":100,"altitudeEnd":null}
              2021-07-24 13:35:51.337 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: result: {"mode":1,"description":"Es tritt oberhalb 100 m leichter Schüttelfrost um +1 °C auf.","headline":"Amtliche nicht WARNUNG vor SCHÜTTELFROST","start":1584050400000,"end":1984090000000,"instruction":"","type":5,"level":2,"areaID":"Test","web":"","webname":"","picture":"🌡","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
              2021-07-24 13:35:51.337 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: Add DWD warning to database. headline: Amtliche nicht WARNUNG vor SCHÜTTELFROST
              2021-07-24 13:35:51.359 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: Datenbank wurde geändert - checkWarningsMain():true id:dwd.0.warning.object Mode:1
              2021-07-24 13:35:51.359 - info: javascript.0 (662) script.js.common.dwd.dwd_warnings_overview: ID =dwd.0.warning.object
              2021-07-24 13:35:51.360 - error: javascript.0 (662) Error in callback: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
              2021-07-24 13:35:51.362 - error: javascript.0 (662) at JSON.parse ()
              2021-07-24 13:35:51.362 - error: javascript.0 (662) at Object. (script.js.common.dwd.dwd_warnings_overview:16:20)
              2021-07-24 13:35:51.362 - error: javascript.0 (662) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1075:38)
              2021-07-24 13:35:51.362 - error: javascript.0 (662) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:502:29)
              2021-07-24 13:35:51.362 - error: javascript.0 (662) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5555:41)
              2021-07-24 13:35:51.363 - error: javascript.0 (662) at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
              Das funktioniert...
              Da bekomme ich auch die Pushnachricht
              • Boronsbruder
                @ticaki
                Also...
                Ich hab jetzt mal im DWD-Adapter umgestellt auf "Tuttlingen", da da aktuelle Gewitterwarnungen sind.
                Resultat
                in dem DP "object" ist kein object gespeichert sondern nur der JSON
                {"regionName":"Kreis Tuttlingen","end":1627128000000,"start":1627123800000,"type":0,"state":"Baden-Württemberg","level":3,"description":"Es treten Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen um 25 l/m² pro Stunde und Hagel.","event":"STARKES GEWITTER","headline":"Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.","stateShort":"BW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                  ticaki @Boronsbruder last edited by ticaki
                  @boronsbruder
                  Und wenn du das Object abfragst ist es ein Json-Objekt. Wenn du hingegen als Experte einen String da rein schreibst, bleibt es ein String. 🙂
                  Wenn du auf Datenpunkt bearbeitet gehst, steht dort auch das es ein Objekt-Datenpunkt ist.
                  • Boronsbruder
                    @ticaki
                    jo, aber der DWD-Adapter schreibt auch kein Object, sondern einen String. siehe Screenshot!
                    Der hier ist nach Setzen mit deinem Skript!
                      @boronsbruder
                      ? Wie soll ein Objekt als Datenpunkt dargestellt werden. Ich würde ein Json für die Darstellung in einer Weboberfläche als String anzeigen.
                      • Boronsbruder
                        @ticaki
                        So setzt der DWD-Adapter: -> "NOPE"
                        So setzt dein Skript:
                        Also das Test-Skript von dir...
                          @boronsbruder
                          Wenn man das über die Adminoberfläche setzt mit JSON als Objekttyp wird es auch so angezeigt wie der DWD Adapter es setzt. Ist doch nicht wichtig. Es geht und wenn die fertig sind mir ihren ganzen Adapteranpassungen schaue ich mir das nochmal an.
                          Oder geht es noch immer nicht? Mit echten Warnungen.
                          Boronsbruder 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Boronsbruder
                            @ticaki
                            ne, geht mit echten nicht
                            • Boronsbruder
                              @ticaki
                              2021-07-24 15:18:22.787 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: onchange NINA nina.0.09775.warnung02.rawJson
                              2021-07-24 15:18:22.787 - info: javascript.0 (662) script.js.common.Warnung.Warn_DWD_UWZ_NINA: addDatabaseData() ID + JSON:nina.0.09775.warnung02.rawJson - "{\"identifier\":\"41e17e9ca1620dea9e3ba91ed2e7966ae5953439da2179d5ef0a55356b1ec7de\",\"sender\":\"opendata@dwd.de\",\"sent\":\"2021-07-24T15:15:05+02:00\",\"status\":\"Actual\",\"msgType\":\"Alert\",\"source\":\"PVW\",\"scope\":\"Public\",\"code\":[\"1.0\"],\"info\":[{\"language\":\"de-DE\",\"category\":[\"Met\"],\"event\":\"STARKES GEWITTER\",\"responseType\":[\"Prepare\"],\"urgency\":\"Immediate\",\"severity\":\"Moderate\",\"certainty\":\"Observed\",\"eventCode\":[{\"valueName\":\"PROFILE_VERSION\",\"value\":\"2.1\"},{\"valueName\":\"LICENSE\",\"value\":\"Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2017\"},{\"valueName\":\"II\",\"value\":\"36\"},{\"valueName\":\"GROUP\",\"value\":\"THUNDERSTORM\"},{\"valueName\":\"GROUP\",\"value\":\"WIND\"},{\"valueName\":\"GROUP\",\"value\":\"RAIN\"},{\"valueName\":\"AREA_COLOR\",\"value\":\"251 140 0\"}],\"effective\":\"2021-07-24T14:55:00+02:00\",\"onset\":\"2021-07-24T14:55:00+02:00\",\"expires\":\"2021-07-24T16:00:00+02:00\",\"senderName\":\"Deutscher Wetterdienst\",\"headline\":\"Amtliche WARNUNG vor STARKEM GEWITTER\",\"description\":\"Von Südwesten ziehen Gewitter auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 20 l/m² pro Stunde.\",\"instruction\":\"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.\",\"web\":\"https://www.wettergefahren.de\",\"contact\":\"Deutscher Wetterdienst\",\"parameter\":[{\"valueName\":\"Böen\",\"value\":\"<70 [km/h]\"},{\"valueName\":\"Niederschlag\",\"value\":\"<20 [l/m² in 1h]\"},{\"valueName\":\"Gewitteraufzugsrichtung\",\"value\":\"south-west\"}],\"area\":[{\"areaDesc\":\"Kreis Dillingen a.d. Donau\",\"geocode\":[{\"valueName\":\"Dillingen a.d. Donau\",\"value\":\"097730000000\"}],\"altitude\":0,\"ceiling\":9842.5197},{\"areaDesc\":\"Kreis Neu-Ulm\",\"geocode\":[{\"valueName\":\"Neu-Ulm\",\"value\":\"097750000000\"}],\"altitude\":0,\"ceiling\":9842.5197},{\"areaDesc\":\"Kreis Günzburg\",\"geocode\":[{\"valueName\":\"Günzburg\",\"value\":\"097740000000\"}],\"altitude\":0,\"ceiling\":9842.5197}]}]}"
                              Auch NINA macht nicht mit... (Meldung ist für Neu-Ulm und Kreis Neu-Ulm)
                              var uGemeinde = 'Neu-Ulm'; // hier steht zum Beispiel, Hamburg, Unterdorf
                              var uLandkreis = 'Kreis Neu-Ulm'; // hier Kreis Bitburg, Landkreis Fürth
                              Ich hab jetzt schon
                              • das Skript gelöscht und von GitHub neureinkopiert und ohne Copy und Paste neu-konfiguriert...
                              • den DWD-Adapter neuinstalliert...
                              • Boronsbruder
                                Ich wohn einfach am falschen Ort 🤣
                                  @boronsbruder
                                  Benutzt du latest?
                                  Versuche mal folgendes:
                                  EDIT: Ich gehe hier davon aus das es daran liegt das die Daten als string und nicht als objekt ankommen.
                                  Füge nach Zeile 1610 und vor Zeile 1611 folgenden Code ein
                                      if ( value && typeof value === 'string' ) {
                                          value = JSON.parse(value);
                                  nachher sollte es so aussehen:
                                      // letzter Teil ist unschön, ändern wenn verstanden
                                      if (!value || value === undefined || value == {} || value.length <= 4 || (mode == DWD && value.description === undefined)) {
                                          myLog("addDatabaseData() ID:" + id + ' - ' + 'nope');
                                          return;
                                  Edit:
                                  Schalte mal Debug auf true, wenn das oben nicht hilft. Bei mir geht es übrigens.
                                  • Boronsbruder
                                    @ticaki
                                    Nein, nur stable!
                                    Das war's!
                                    Vielen Dank!
                                      //Version 0.97.19.2
                                      • Kompatibilität zur Stableversion
                                      Sind nur die Änderungen die oben schon als Code gepostet wurden.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Ich leider nochmal.
                                        Nach meinem letzten Post habe ich auf das damals aktuelle Script gewechselt welches einige Zeit lief.
                                        Jetzt sehe ich heute diese Meldungen im Log:
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 16:00:23.237	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 16:00:23.237	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 16:00:23.237	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 16:00:23.237	error	at Object.checkWarningsMain (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1174:17)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 16:00:23.237	error	at sendMessage (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1273:72)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 16:00:23.237	error	Error in callback: ReferenceError: uTelegramUseStdUser is not defined
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:50:22.310	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:50:22.310	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:50:22.310	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:50:22.310	error	at Object.checkWarningsMain (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1174:17)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:50:22.310	error	at sendMessage (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1273:72)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:50:22.309	error	Error in callback: ReferenceError: uTelegramUseStdUser is not defined
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:40:22.532	error	at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:40:22.532	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:40:22.532	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:40:22.532	error	at Object.checkWarningsMain (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1174:17)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:40:22.531	error	at sendMessage (script.js.common.Ansagen.DWD_UWZ_NINA:1273:72)
                                        javascript.0
                                        	2021-07-29 15:40:22.531	error	Error in callback: ReferenceError: uTelegramUseStdUser is not defined
                                        Jemand ne Idee was da jetzt falsch läuft?
                                          ticaki @wendy2702 last edited by ticaki
                                          @wendy2702
                                          Ja ich 🙂
                                          Da fehlt eine Konfigurationsvariable. In diesem Fall ist es(Zeile 199):
                                          var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                                          Einfach hinzufügen und wenn weitere Meldung mit XYZ is not defined kommen, fehlen noch weitere.
                                          wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            Also hier:
                                            Wo ist Sie hin? Habe ich beim Script Update mist gebaut oder was könnte passiert sein?
                                            1521
                                            569107
