    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • hsteinme
      hsteinme @nik82 last edited by hsteinme
      @nik82 sagte in Adapter: Worx Landroid:
      Nun meine Frage: Funktioniert der "WORX Landroid M WR141E" mit diesem Adapter?
      Reicht hier der Mäher oder brauch ich da noch eine Zusatzgerät wie Gateway usw.?
      Ja, funktioniert..
      Ja, Mäher reicht. Nein, kein Zusatzgerät erforderlich..
        RalfEngelberth @Meistertr last edited by
        @meistertr
        Hallo, ich habe heute die neuste Version installiert.
        Habe aber immer noch den gleichen Fehler.
        worx.0
        13815	2021-07-18 08:28:45.700	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        worx.0
        13815	2021-07-18 08:28:45.695	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
        worx.0
        13815	2021-07-18 08:27:45.673	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.online" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        worx.0
        13815	2021-07-18 08:27:45.660	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
        worx.0
        13815	2021-07-18 08:26:50.940	debug	Error while get Weather: StatusCodeError: 404 - {"message":"Not Found","code":"404.000"}
        worx.0
        13815	2021-07-18 08:26:50.831	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson2" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        worx.0
        13815	2021-07-18 08:26:50.830	warn	State "worx.0.20193019840102593000.calendar.calJson" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        worx.0
        13815	2021-07-18 08:26:50.829	warn	State "worx.0.20193019840102593000.mower.partyModus" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        In den Objekten stehen auch beide drin
        Wenn ich die 1.3.0 installiere ist alles wieder ok
        Bei der 1.3.7 wird mir in den Objekten nur "Connection" mit true angezeigt. Alles Andere wir nicht aktualisiert.
        Mit der 1.3.0 geht alles
        worx.0
        14839	2021-07-18 08:58:21.289	debug	Mower M Vorne (20193019840102591286) online status = true
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          Meistertr Developer @RalfEngelberth last edited by
          @ralfengelberth musst die 1.4.1 von git installieren, da ist es gefixed
            RalfEngelberth @Meistertr last edited by RalfEngelberth
            @meistertr die 1.4.1 hatte ich doch schon heute installiert
            Geht aber auch nicht
            • Meistertr
              @ralfengelberth von git oder npm? Auf git ist es definitiv gefixed
              Du musst alle Objekte vorher löschen
                MartyBr @Meistertr last edited by
                @meistertr
                Ich habe die 1.4.1 von GitHub installiert und alle Datenpunkte gelöscht. Es fehlt aber der DP für den PartyModus.
                  saeft_2003 Most Active last edited by
                  Ich kann den Wert der zwei DP OLMSwitch_cutting und OLMSwitch_fasthome nicht ändern. Ich ändere z.B. beide Werte von true auf false. Nach einer gewissen Zeit ändern sich die Werte alleine wieder auf true. Bei einem Adapter Neustart passiert dies gleich.
                  Könnt ihr mir sagen an was das liegt, evtl. ein bug ( @Meistertr )?
                  Installiert habe ich Adapter 1.4.1 und auf dem M500 2019 die 3.25.
                  • Meistertr
                    Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by Meistertr
                    @saeft_2003 alle Werte aus dem Bereich Raw data sind NUR lesend oder wo ist der dp.
                    S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      saeft_2003 Most Active @Meistertr last edited by
                      @meistertr
                      Ist wohl ein bug da eine Klammer fehlt. Hier der issues von @hsteinme
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/issues/307
                        @meistertr
                        Hallo @Meistertr , ich habe heute Morgen die 1.42 aus Latest installiert. Mir fehlt leider weiterhin der "PartyModus" Datenpunkt. das Problem soll ja nun gefixt sein. Muss ich den DP manuell anlegen?
                        • Meistertr
                          Meistertr Developer @MartyBr last edited by
                          @martybr schau ich mir morgen nochmal an. Wo es da hakt..
                            @meistertr Danke dir.
                            • Meistertr
                              @martybr bitte nochmal die 1.4.3 testen
                                @meistertr
                                Super, der DP ist wieder da. Damit funktioniert auch meine VIS wieder.
                                VIELEN DANK!
                                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • nik82
                                  nik82 Most Active @MartyBr last edited by nik82
                                  erst mal großen Respekt vor deiner Arbeit, Adapter läuft super!
                                  Hätte ein paar kurze Fragen:
                                  1. Gibt es einen Unterschied zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter Status?
                                  2. Kann man den Landroid in Iobroker so starten, dass er erst einen Kantenschnitt und danach gleich normal mäht (So wie beim Zeitplan?) --> EDIT: hat sich erledigt, man muss unter "oneTimeWithBorder" auf true stellen und unter oneTimeWorkTime die Zeit und dann mit "oneTimeStart" starten 🙂
                                    --> kann ich quasi oneTimeWithBorder auf true stehen lassen und wenn ich dann einen Kantenschnitt will, dann starte ich "oneTimeStart" und wenn ich einen normalen Schnitt will (ohne Kante), dann nur den Befehl "Start" unter Status ausführen?
                                  3. Kann ich sehen wie lange er gefahren ist, also quasi wie lange der Akku gehalten hat, bis er wieder in die Station gefahren ist.
                                  Danke im Voraus.
                                  • Meistertr
                                    Meistertr Developer @nik82 last edited by
                                    @nik82 1: Status ist wie der Name sagt nur ein Status, damit kannst du nix setzten (bzw starten)
                                    3: ja wenn du den status loggst dann kannst du es sehen
                                    • nik82
                                      nik82 Most Active @Meistertr last edited by
                                      @meistertr
                                      Danke für die Rückmeldung.
                                      War mein Fehler, ich meinte "sendCommand" nicht status.
                                      Also Unterschied zwischen zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter sendCommand?
                                      • Meistertr
                                        @nik82 ist kein unterschied
                                        • nik82
                                          @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                          Ok, das heißt die Option unter oneTimeWithBorder wirkt sich nicht nur bei oneTimeStart aus, sondern auch auf Start unter sentCommand?
                                          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • hsteinme
                                            @nik82 @meistertr Hier betteln ja einige Aussagen förmlich um Korrektur:
                                            • sendcommand = 1 ("Start"): Hier fährt der Mäher sofort zum Mähen und mäht solange, bis sein Akku unterhalb von 10% kommt. Dann sucht er den Draht und fährt nach Hause. Nah dem Ende des Aufladens fährt er nicht wieder raus zum Mähen. Dieses Kommando kann im Status HOME oder nach einem nicht-manuellen STOP gesendet werden.
                                            • One Time Scheduler: Der One Time Scheduler kann aus dem ioBroker heraus nur im Status HOME aufgerufen werden. Er mäht dann nur eine vorgegebene Zeit lang und tut dies wahlweise mit oder ohne vorhergehenden Kantenschnitt. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit fährt er zur Station zurück, auch wenn sein Akku noch nicht unter 10% ist. Werden die 10% Akkuladung innerhalb der vorgegebenen Zeit erreicht, wird ein "Boxenstopp" zum Aufladen eingelegt. Ist nach dem Aufladen die vorgegebene Zeit noch nicht abgelaufen, so geht's wieder raus zum Mähen.
                                            • Start des One Time Schedulers: Hier gibt es zwei alternative Möglichkeiten:
                                              • Erst oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder füllen und dann oneTimeStart auf true setzen
                                              • Den String für oneTimeJson aufbereiten und setzen
                                            1194
                                            453387
