    4. Fehler beim Restore eines Backups
      Thomas Braun Most Active @MadDoc last edited by
      @maddoc Soso. Immer diese geheimen Fehlermeldungen. Zaubertinte benutzt?
        @maddoc
        Nie sudo in Verbindung mit iobroker verwenden!
          Homoran Global Moderator Administrators @MadDoc last edited by
          @maddoc bitte nichts editieren, da bekommt man nicht mit, dass es neue Infos gibt!
            @maddoc sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
            Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten lief der neue Pi.
            Wenn es danach Probleme gibt werde ich hellhörig und frage mich, was für Schwierigkeiten?
            lief wirklich alles sauber?
            Ich habe mir mein Backup auf meine NAS gesucht, dieses per FTP auf den ioBroker übertragen und wollte
            wie genau?
            sudo iobroker restore 0
            wieso 0?
            in solchen Fällen immer vollständige Infos.
            Dazu gehören auch vollständige Konsolenein- und ausgaben als text in code-tags
              MadDoc @Homoran last edited by
              Hier der installations-Ablauf der Konsole:
              code_text
              ```pi@iobroker:~ $ login as: pi
              pi@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2021-04-07
                  Welcome to the ioBroker installer!
                  Installer version: 2021-06-18
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/4)
              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
              Installed gcc-c++
                  Creating ioBroker user and directory (2/4)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Directory /opt/iobroker created
                  Installing ioBroker (3/4)
                  Finalizing installation (4/4)
              Enabling autostart...
              Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
              Autostart enabled!
              Fixing directory permissions...
                  ioBroker was installed successfully
                  Open http://192.168.178.100:8081 in a browser and start configuring!
              You need to re-login before doing anything else on the console!
              Das Backup habe ich von meiner NAS via FileZillaClient übertragen.
              Warum sudo iobroker restore.0? Diesen Befehlt habe ich in einem Internetbeitrag gelesen und so auch für meine Wiederherstellung übernommen.
                Das ist veraltet.
                  MadDoc @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Danke für den Hinweis. Jedoch löst es mein Problem nicht wirklich.
                    wohin?
                    was ist da sonst noch?
                    was genau passiert bei dir im Terminal beim Versuch den restore zu starten?
                      @maddoc
                      Dann müsstest du mal besser beschreiben was du mit welchen Rückmeldungen da genau anstellst.
                        wohin?
                        Unter: /opt/iobroker/backups/
                        Habe mittlerweile BackItUp wieder installiert und den Zugriff auf meine NAS eingerichtet. Wenn ich dort den Restore durchführe, kommt diese Meldung:
                        Eine dumme Frage, hat es nicht Mitte Juli ein Update von NodeJs gegeben auf die Version 12.22.2 gegeben?
                        Ich frage deswegen, weil die ioBroker Backups das letzte vom 13.07.21 ist. Obwohl das System so konfiguriert war, dass es täglich sichert. Jetzt versuche ich natürlich das letzte Backup (13.07.21) einzuspielen. Kann es sein das dieses noch mit einer älteren NodeJS Version erstellt wurde und deswegen der Fehler kommt?
                        Wenn ja, kann ich ein Downgrade von NodeJs durchführen? Weiß Jemand welche Version es war? Habe immer fleißig aktualisiert. War es V 12.20.01?
                        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @maddoc Da geht auf dem Heap der Speicher aus.
                          Grundsätzlich: Wie ist nodeJS installiert? Schau in meiner Signatur wie man das prüfen kann.
                            @maddoc bitte keine Screenshots s8nder Text in code-tags!
                            ich kann das am Handy nicht entziffern
                              nein!
                                @thomas-braun Ich hoffe deine Frage richtig verstanden zu haben:
                                login as: pi
                                pi@192.168.178.100's password:
                                Linux iobroker 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l
                                The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                the exact distribution terms for each program are described in the
                                individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Sat Jul 24 15:51:10 2021 from 192.168.178.50
                                pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm        && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.22.2
                                /usr/bin/node
                                v12.22.2
                                /usr/bin/npm
                                6.14.13
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.22.2-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 12.22.2-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  MadDoc @Homoran last edited by Homoran
                                   [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                                  [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                                  [DEBUG] [iobroker] host.iobroker OK.
                                  [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                                  [DEBUG] [iobroker] [10216:0x35b9410] 69642 ms: Mark-sweep 1036.8 (1039.1) -> 1035.3 (1042.1) MB, 3.5 / 0.0 ms (+ 1.1 ms in 4 steps since start of marking, biggest step 0.7 ms, walltime since start of marking 9574 ms) (average mu = 0.999, current mu = 1.000) finalize inc[10216:0x35b9410] 88731 ms: Mark-sweep 1037.3 (1042.1) -> 1037.6 (1041.6) MB, 95.7 / 0.0 ms (+ 20.0 ms in 32 steps since start of marking, biggest step 11.7 ms, walltime since start of marking 19088 ms) (average mu = 0.997, current mu = 0.994) allocat
                                  [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                                  [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                                  [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                  [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                                  [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                                  Hoffe so ist besser zu lesen!!!!
                                    naja, an den code-tags arbeiten wir noch mal!!!!!!!!!!
                                      @maddoc
                                      free -ht --mega
                                        @thomas-braun sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
                                        free -ht --mega
                                        pi@iobroker:~ $ free -ht --mega
                                        Mem:           7,9G        245M        5,9G        8,0M        1,7G        7,4G
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         8,0G        245M        6,0G
                                          @maddoc
                                          da ist IMHO aber was faul
                                          nur 245M used?
                                          und genau die selbe Menge als SWAP benutzt
                                          unvon 8G (???) Swap - 0,245G = 6G ???
                                            Thomas Braun Most Active @MadDoc last edited by Thomas Braun
                                            @maddoc
                                            Da stimmt was mit deinem RAM nicht. Mein System nutzt 1,5 GB RAM, und das ist einigermaßen schlank aufgesetzt.
                                            htop
                                            meldet?
                                            2411
