    4. Fehler beim Restore eines Backups
      MadDoc @Homoran last edited by
      Hier der installations-Ablauf der Konsole:
      code_text
      ```pi@iobroker:~ $ login as: pi
      pi@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2021-04-07
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2021-06-18
          You might need to enter your password a couple of times.
          Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      Installed gcc-c++
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
      Fixing directory permissions...
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.178.100:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      Das Backup habe ich von meiner NAS via FileZillaClient übertragen.
      Warum sudo iobroker restore.0? Diesen Befehlt habe ich in einem Internetbeitrag gelesen und so auch für meine Wiederherstellung übernommen.
        Thomas Braun Most Active @MadDoc last edited by
        @maddoc sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
        Das ist veraltet.
          MadDoc @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Danke für den Hinweis. Jedoch löst es mein Problem nicht wirklich.
            Homoran Global Moderator Administrators @MadDoc last edited by
            wohin?
            was ist da sonst noch?
            was genau passiert bei dir im Terminal beim Versuch den restore zu starten?
              @maddoc
              Dann müsstest du mal besser beschreiben was du mit welchen Rückmeldungen da genau anstellst.
                wohin?
                Unter: /opt/iobroker/backups/
                Habe mittlerweile BackItUp wieder installiert und den Zugriff auf meine NAS eingerichtet. Wenn ich dort den Restore durchführe, kommt diese Meldung:
                Eine dumme Frage, hat es nicht Mitte Juli ein Update von NodeJs gegeben auf die Version 12.22.2 gegeben?
                Ich frage deswegen, weil die ioBroker Backups das letzte vom 13.07.21 ist. Obwohl das System so konfiguriert war, dass es täglich sichert. Jetzt versuche ich natürlich das letzte Backup (13.07.21) einzuspielen. Kann es sein das dieses noch mit einer älteren NodeJS Version erstellt wurde und deswegen der Fehler kommt?
                Wenn ja, kann ich ein Downgrade von NodeJs durchführen? Weiß Jemand welche Version es war? Habe immer fleißig aktualisiert. War es V 12.20.01?
                Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @maddoc Da geht auf dem Heap der Speicher aus.
                  Grundsätzlich: Wie ist nodeJS installiert? Schau in meiner Signatur wie man das prüfen kann.
                    @maddoc bitte keine Screenshots s8nder Text in code-tags!
                    ich kann das am Handy nicht entziffern
                      nein!
                        @thomas-braun Ich hoffe deine Frage richtig verstanden zu haben:
                        login as: pi
                        pi@192.168.178.100's password:
                        Linux iobroker 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Sat Jul 24 15:51:10 2021 from 192.168.178.50
                        pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm        && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        v12.22.2
                        /usr/bin/node
                        v12.22.2
                        /usr/bin/npm
                        6.14.13
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.2-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.2-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          MadDoc @Homoran last edited by Homoran
                           [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                          [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                          [DEBUG] [iobroker] host.iobroker OK.
                          [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                          [DEBUG] [iobroker] [10216:0x35b9410] 69642 ms: Mark-sweep 1036.8 (1039.1) -> 1035.3 (1042.1) MB, 3.5 / 0.0 ms (+ 1.1 ms in 4 steps since start of marking, biggest step 0.7 ms, walltime since start of marking 9574 ms) (average mu = 0.999, current mu = 1.000) finalize inc[10216:0x35b9410] 88731 ms: Mark-sweep 1037.3 (1042.1) -> 1037.6 (1041.6) MB, 95.7 / 0.0 ms (+ 20.0 ms in 32 steps since start of marking, biggest step 11.7 ms, walltime since start of marking 19088 ms) (average mu = 0.997, current mu = 0.994) allocat
                          [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                          [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                          [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                          [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                          [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                          Hoffe so ist besser zu lesen!!!!
                            naja, an den code-tags arbeiten wir noch mal!!!!!!!!!!
                              @maddoc
                              free -ht --mega
                                @thomas-braun sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
                                free -ht --mega
                                pi@iobroker:~ $ free -ht --mega
                                Mem:           7,9G        245M        5,9G        8,0M        1,7G        7,4G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         8,0G        245M        6,0G
                                  @maddoc
                                  da ist IMHO aber was faul
                                  nur 245M used?
                                  und genau die selbe Menge als SWAP benutzt
                                  unvon 8G (???) Swap - 0,245G = 6G ???
                                    Thomas Braun Most Active @MadDoc last edited by Thomas Braun
                                    @maddoc
                                    Da stimmt was mit deinem RAM nicht. Mein System nutzt 1,5 GB RAM, und das ist einigermaßen schlank aufgesetzt.
                                    htop
                                    meldet?
                                      Bekomme leider nur den Screensnap hin.
                                        @maddoc da steht im Header der gleiche Schwachsinn, aber alleine die MEM% die man sieht ergeben aufaddieert viel mehr.
                                        Entweder ist dein Speicher oder die Speicherverwaltung hin.
                                        ich würde mal testweise rebooten und sehen ob die Werte danach plausibler sind
                                          @Homoran
                                          Mem:           7,9G        226M        7,5G        8,0M        168M        7,5G
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                          Total:         8,0G        226M        7,6G
                                          Jetzt sieht es aber besser aus!!!
                                            @maddoc
                                            226 MB used dürfte deutlich zu wenig sein. Oder du hast da das System bis auf letzte abgespeckt.
                                            2411
