    4. Fehler beim Restore eines Backups
      MadDoc @Homoran last edited by
      wohin?
      Unter: /opt/iobroker/backups/
      Habe mittlerweile BackItUp wieder installiert und den Zugriff auf meine NAS eingerichtet. Wenn ich dort den Restore durchführe, kommt diese Meldung:
      was genau passiert bei dir im Terminal beim Versuch den restore zu starten?
      Eine dumme Frage, hat es nicht Mitte Juli ein Update von NodeJs gegeben auf die Version 12.22.2 gegeben?
      Ich frage deswegen, weil die ioBroker Backups das letzte vom 13.07.21 ist. Obwohl das System so konfiguriert war, dass es täglich sichert. Jetzt versuche ich natürlich das letzte Backup (13.07.21) einzuspielen. Kann es sein das dieses noch mit einer älteren NodeJS Version erstellt wurde und deswegen der Fehler kommt?
      Wenn ja, kann ich ein Downgrade von NodeJs durchführen? Weiß Jemand welche Version es war? Habe immer fleißig aktualisiert. War es V 12.20.01?
      Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @MadDoc last edited by
        @maddoc Da geht auf dem Heap der Speicher aus.
        Grundsätzlich: Wie ist nodeJS installiert? Schau in meiner Signatur wie man das prüfen kann.
          Homoran Global Moderator Administrators @MadDoc last edited by
          @maddoc bitte keine Screenshots s8nder Text in code-tags!
          ich kann das am Handy nicht entziffern
            @maddoc sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
            nein!
              MadDoc @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ich hoffe deine Frage richtig verstanden zu haben:
              login as: pi
              pi@192.168.178.100's password:
              Linux iobroker 5.10.17-v7l+ #1421 SMP Thu May 27 14:00:13 BST 2021 armv7l
              The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
              the exact distribution terms for each program are described in the
              individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
              Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
              permitted by applicable law.
              Last login: Sat Jul 24 15:51:10 2021 from 192.168.178.50
              pi@iobroker:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm        && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.22.2
              /usr/bin/node
              v12.22.2
              /usr/bin/npm
              6.14.13
              nodejs:
                Installiert:           12.22.2-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.2-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.2-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                MadDoc @Homoran last edited by Homoran
                 [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                [DEBUG] [iobroker] host.iobroker OK.
                [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                [DEBUG] [iobroker] [10216:0x35b9410] 69642 ms: Mark-sweep 1036.8 (1039.1) -> 1035.3 (1042.1) MB, 3.5 / 0.0 ms (+ 1.1 ms in 4 steps since start of marking, biggest step 0.7 ms, walltime since start of marking 9574 ms) (average mu = 0.999, current mu = 1.000) finalize inc[10216:0x35b9410] 88731 ms: Mark-sweep 1037.3 (1042.1) -> 1037.6 (1041.6) MB, 95.7 / 0.0 ms (+ 20.0 ms in 32 steps since start of marking, biggest step 11.7 ms, walltime since start of marking 19088 ms) (average mu = 0.997, current mu = 0.994) allocat
                [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                Hoffe so ist besser zu lesen!!!!
                  naja, an den code-tags arbeiten wir noch mal!!!!!!!!!!
                    @maddoc
                    free -ht --mega
                      @thomas-braun sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
                      free -ht --mega
                      pi@iobroker:~ $ free -ht --mega
                      Mem:           7,9G        245M        5,9G        8,0M        1,7G        7,4G
                      Swap:           99M          0B         99M
                      Total:         8,0G        245M        6,0G
                        @maddoc
                        da ist IMHO aber was faul
                        nur 245M used?
                        und genau die selbe Menge als SWAP benutzt
                        unvon 8G (???) Swap - 0,245G = 6G ???
                          Thomas Braun Most Active @MadDoc last edited by Thomas Braun
                          @maddoc
                          Da stimmt was mit deinem RAM nicht. Mein System nutzt 1,5 GB RAM, und das ist einigermaßen schlank aufgesetzt.
                          htop
                          meldet?
                            Bekomme leider nur den Screensnap hin.
                              @maddoc da steht im Header der gleiche Schwachsinn, aber alleine die MEM% die man sieht ergeben aufaddieert viel mehr.
                              Entweder ist dein Speicher oder die Speicherverwaltung hin.
                              ich würde mal testweise rebooten und sehen ob die Werte danach plausibler sind
                                @Homoran
                                Mem:           7,9G        226M        7,5G        8,0M        168M        7,5G
                                Swap:           99M          0B         99M
                                Total:         8,0G        226M        7,6G
                                Jetzt sieht es aber besser aus!!!
                                  @maddoc
                                  226 MB used dürfte deutlich zu wenig sein. Oder du hast da das System bis auf letzte abgespeckt.
                                    Ist wirklich nur der ioBroker und der BackItUp Adapter. Den Rest wollte ich ja durch die Wiederherstellung des Backups einspielen!
                                      @Homoran
                                      Hier übrigens noch so eine komische Speicherauslastung:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/46528/iobroker-startet-nicht-mehr-nach/12?_=1627149582761
                                        Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten lief der neue Pi.
                                        Was meinst du eigentlich damit?
                                        iobroker stop
                                        iobroker fix
                                        mal ausführen
                                          @thomas-braun habs gesehen.
                                          und da war die Tage noch einer
                                            dann noch mal htop.
                                            Diesmal bitte nach MEM% sortieren
                                            1800
