    4. Fehler beim Restore eines Backups
      Homoran Global Moderator Administrators @MadDoc last edited by
      @maddoc sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
      Hoffe so ist besser zu lesen!!!!
      naja, an den code-tags arbeiten wir noch mal!!!!!!!!!!
        Thomas Braun Most Active @MadDoc last edited by
        @maddoc
        free -ht --mega
          MadDoc @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
          free -ht --mega
          pi@iobroker:~ $ free -ht --mega
          Mem:           7,9G        245M        5,9G        8,0M        1,7G        7,4G
          Swap:           99M          0B         99M
          Total:         8,0G        245M        6,0G
            @maddoc
            da ist IMHO aber was faul
            nur 245M used?
            und genau die selbe Menge als SWAP benutzt
            unvon 8G (???) Swap - 0,245G = 6G ???
              Thomas Braun Most Active @MadDoc last edited by Thomas Braun
              @maddoc
              Da stimmt was mit deinem RAM nicht. Mein System nutzt 1,5 GB RAM, und das ist einigermaßen schlank aufgesetzt.
              htop
              meldet?
                Bekomme leider nur den Screensnap hin.
                  @maddoc da steht im Header der gleiche Schwachsinn, aber alleine die MEM% die man sieht ergeben aufaddieert viel mehr.
                  Entweder ist dein Speicher oder die Speicherverwaltung hin.
                  ich würde mal testweise rebooten und sehen ob die Werte danach plausibler sind
                    MadDoc @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    Mem:           7,9G        226M        7,5G        8,0M        168M        7,5G
                    Swap:           99M          0B         99M
                    Total:         8,0G        226M        7,6G
                    Jetzt sieht es aber besser aus!!!
                      @maddoc
                      226 MB used dürfte deutlich zu wenig sein. Oder du hast da das System bis auf letzte abgespeckt.
                        Ist wirklich nur der ioBroker und der BackItUp Adapter. Den Rest wollte ich ja durch die Wiederherstellung des Backups einspielen!
                          @Homoran
                          Hier übrigens noch so eine komische Speicherauslastung:
                          https://forum.iobroker.net/topic/46528/iobroker-startet-nicht-mehr-nach/12?_=1627149582761
                            Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten lief der neue Pi.
                            Was meinst du eigentlich damit?
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            mal ausführen
                              @thomas-braun habs gesehen.
                              und da war die Tage noch einer
                                dann noch mal htop.
                                Diesmal bitte nach MEM% sortieren
                                  Mit Anlaufschwierigkeiten war die Installationsroutine gemeint. Denn bei mir musste man noch nodeJs Manuell installieren. Und ich habe erste mal nachlesen müssen wie es jetzt zu installieren ist. Und dann die installationsroutine durchgeführt wie oben beschrieben!
                                  meinst DU M_SIZE, M_RESIDENT odr M_Share?
                                  Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Das halte ich für ein Gerücht. Dann hast du irgendwas falsch/anders gemacht.
                                      nein!
                                      welche Routine nutzst du denn?
                                      node muss nur installiert/angepasst werden, wenn schon eins drauf ist.
                                      und welches OS hast du drauf?
                                        Früher habe ich es mit dem Skript installiert: "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -"
                                        Heute, habe ich es damit gemacht: "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
                                        M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @maddoc
                                          Wie groß ist eigentlich die Backupdatei?
                                          Denn für v8, welches von Mode verwendet wird gilt:
                                          By default V8 has a memory limit of 512mb on 32-bit systems, and 1gb on 64-bit systems.
                                            MadDoc @MadDoc last edited by
                                            @maddoc raspios buster lite heute runter geladen!
                                            2411
