    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      stevie77 @simatec last edited by
      @simatec Herzlichen Dank für den Tipp! Hat bei mir nun astrein funktioniert, was bin ich froh. 🙂
      Ich hatte bei meinen Versuchen wohl tatsächlich ein Downgrade und kein vorheriges Löschen probiert. Passt dazu, dass SSL nun auch deaktiviert ist. SSL war bei meinen Versuchen danach noch aktiviert (hatte es aber sowieso nicht so hinbekommen, dass es keine vorhergehende Fehlermeldung in Chrome gab bevor man sich anmelden konnte).
      • Feuersturm
        Feuersturm last edited by Feuersturm
        Wenn ich unter Admin 5.1.10 den ValloxMV Adapter von 1.1.2 auf 1.1.3 aktualisiere kommt in der Browserconsole:
        Ist das ein Thema für Admin5 ( @apollon77 oder @Bluefox ) oder für den ValloxMV Adapter @hacki11 ?
        https://github.com/hacki11/ioBroker.valloxmv/issues/61
        Feuer-sturm created this issue in hacki11/ioBroker.valloxmv
        closed Warning "Please add to "system.adapter.valloxmv" common.adminUI={"config":"materialize"}" #61
        da_Woody apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @Feuersturm last edited by
          @feuersturm definitiv ein adapter issue.
            apollon77 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm Exakt, adapter issue ... ist aber mehr eine Info weil dieses Feld neuin Admin5 eingeführt wurde ... die Adapter-Devs wissen davon zum teil noch nix. Das machen wir wenn Admin 5 stable ist. Aktuell alles rückwärts-Kompatibel
              apollon77 last edited by
              So, @simatec hat sich die letzten tage mal den Ifo Adapter vorgenommen und die neue 1.9.4 sollte jetzt auch wieder mit Admin 5 soweit tun wie mit Admin 4 ... Bitte testen. Die Version ist auf GitHub und nom und kommt demnächst im Latest.
              Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Chaot
                Chaot @apollon77 last edited by
                @apollon77 Danke an euch und an @simatec
                So viel Daumen habe ich gar nicht um auszudrücken wie mich das freut!
                • Feuersturm
                  Kann mal jemand bei sich prüfen, ob man unter Admin 5.1.14 im Menü "Protokoll" sich Logs noch herunterladen kann? Wenn ich dort einen beliebigen Eintrag (current, einen Tag) auswähle kommt ein neue Seite die aber leer bleibt. In der Browserconsole taucht auch kein Fehler auf. Kann das jemand bestätigen?
                  Feuersturm Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Feuersturm
                    Feuersturm @Feuersturm last edited by Feuersturm
                    Nachtrag zum Thema Logfile:
                    Wenn man seeeeehhrr lange wartet (auch wenn das Logfile nur ein paar Byte groß ist), dann wird das Log angezeigt. Da ist wohl was im argen.
                      @feuersturm js-Controller 3.3.13?
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Nein, js-controller 3.3.14
                          Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by
                          @feuersturm Hier fluppt das Problemlos.
                          • Feuersturm
                            Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Das Log vom heutigen Tag war 16 MByte groß, hatte einige Debugausgaben aktiv. Hab das aktuelle Log mal gelöscht und jetzt geht es auch problemlos. Vielleicht lag es an der Größe des Logs. Werde es nochmal beobachten.
                              @feuersturm meinte ich ja auch ;-))
                              • SBorg
                                Ist das admin oder JS-C? Bis vor kurzem wurde es zumindest noch korrekt übersetzt angezeigt 😉
                                • simatec
                                  @sborg
                                  Das betrifft den Info Adapter
                                    gyle last edited by
                                    ich habe das problem, dass ich die admin-gui auf dem iphone/ipad ncht geöffnet bekomme...
                                    ich habe permanent die ladeanimation...
                                    auf dem mac (safari) klappts...!?
                                    ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      A Former User @gyle last edited by
                                      @gyle
                                      bei mir ohne Probleme auf Iphone 12 mini und Ipad Air , egal welchen Browser ich nutze..
                                        apollon77 @gyle last edited by
                                        @gyle Hast Du vllt ne iOS 15 Beta drauf? Dann bitte auf die aktuellste Aktualisieren! Safari hatte da ein Issue
                                        G R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          gyle @apollon77 last edited by gyle
                                          @apollon77 nein, keine beta im Einsatz...
                                          habe nun mal admin auf die "alte Benutzeroberfläche" umgeschaltet, dann komme ich zumindest etwas weiter (sehe das obere Menü) - trotzdem lädt die Seite nicht komplett (navigation fehlt) und ich sehe zb keine Objekte....
                                            @gyle Hm ... also bei mir geht auch alles .. Und wir reden davon: Admin-Seite im lokalen Netzwerk laden ... korrekt?
                                            ich weis snicht wie man bei Apple an Logs kommen kann
                                            SBorg G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            938
                                            253382
