    4. Nutzung eigener Cloud mit ioBroker.cloud für Alexa…
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      Es spricht nichts dagegen, dass jemand eigene Lösung für alexa machen wird.
      Aber natürlich sollte er mit DynDNS/RouterPortForward sich auseinander setzen.
      Hier ist eine gute Beschreibung wie man so einen Skill anbinden kann. Es spricht nichts dagegen das gleiche zu machen:
      https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem
      Ich will aber Einklick-Lösung favorisieren. 😉
        holgerwolf last edited by
        veilleicht nicht genau passend zum Thema, aber warum kann eine Lösung denn auch nur mit einem Cloud Dienst funktionieren?
        Ich habe schon vor dem Erscheinen von ioBroker.cloud Alexa erfolgreich und stabil mit Hilfe der ha-bridge mit iobroker verbunden.
        Ich sehe auch nicht, welche Möglichkeiten es da nicht gibt, die es mit iobroker.cloud geben wird. Aber vielleicht übersehe ich auch etwas…
        Die bridge läuft unabhängig hier auf meinem Raspi mit und ich bekomme auch alles ohne cloud-Anbindung geschaltet. Wäre natürlich toll, wenn das Bestandteil von iobroker wäre, aber da ich im Moment keinen Vorteil für die ioBroker.cloud Lösung sehe und auch den WAF nicht gefährden will, bleib ich erstmal bei der Bridge...
        Holger
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @holgerwolf:
          Holger `
          Kurze Frage: hast du das nach der FHEM Anleitung gemacht oder wonach?
            @wendy2702:
            Danke `
            Schon länger her. Habe mit dieser Anleitung angefangen:
            https://www.siio.de/connected-home/amaz … mart-home/
            und dann die Requests durch die passenden ioBroker-API Befehle auf die Objekte ersetzt. Die smart Namen kann man dann in der bridge ersetzen.
            Holger
              apollon77 last edited by
              Ich geb auch mal meinen Self dazu:
              Was ist denn das genaue Ziel?
              Geht es darum "iobroker.net" als "Custom VPN-Dienst zum cloud-Adapter" wegzumachen oder die ganze Implementierungslogik selber zu machen?
              Wenn es um ersteres geht dann ist meine Frage ob denn nicht so eine idee klappen kann:
              • eigener Skill bei Amazaon der die Anfragen nicht an iobroker.net sondern an einen eigenen Endpunkt sendet
              • Der eigene Endpunkt kapselt die eigenen Systeme und muss die Daten ins interne Netz leiten
              • dort werden Sie direkt an den cloud-Adapter (keine Ahnung, der muss dafür vllt noch nen "Webserver mit lokalem port bekommen") gegeben der dann die ganze Steuerungsmagie macht …
              So muss der cloud-Adapter zwar laufen aber halt nicht zwingend seine Daten per iobroker.net bekommen ...
              Ingo F
                mayer last edited by
                Hi, morgen bekomme ich meine DOT geliefert. Da mir der Weg über die Cloud einfach zu umständlich bzw. unsicher (bezüglich der Verfügbarkeit) ist, habe ich grade mal schnell die HA-Bridge auf meinem Windows 10 dauerlauf PC gestartet. Macht ja mal keinen schlechten Eindruck das Ganze.
                Weil ich jetzt nicht jede Lampe und Steckdose schalten möchte, reichen mir die gebotenen Möglichkeiten zur Steuerung über die API voll aus.
                Gruss, mayer
                  So, der Dot ist da, HA-Bridge läuft auf meiner Windows 10 Büchse und die Aktoren hören aufs Wort.
                  Alles ganz ohne Cloud und extra Skill.
                  Gruss, mayer
                    knopers1 last edited by
                    @mayer:
                    Gruss, mayer `
                    Cool, die HABridge lässt sich bestimmt auch auf einem RPI laufen lassen.
                    Dies were eine schöne Mögichkeit die Alexa Stand-Alone laufen zu lassen.
                    Jemand der genug Ahnung hat dieses zu versuchen?
                    • wendy2702
                      Schau mal hier:
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 825#p48910
                      Aber Alexa und Standalone???
                      Telefoniert die nicht immer nach Hause?
                      • Bluefox
                        @wendy2702:
                        Schau mal hier:
                        Telefoniert die nicht immer nach Hause? `
                        Natürlich telefoniert die um die Sprache zu erkennen. Deswegen verstehe ich die Intension nicht.
                          für die HA-Bridge muss nur Java auf dem Raspberry laufen. Die Bridge selber wird nicht installiert. Es reicht aus, das jar-File zu starten.
                          Ein dem ioBroker sehr ähnliches Projekt namens Domoticz ist jetzt auch über die HA-Bridge durch Alexa ansprechbar. Vielleicht gibt es ja auch
                          mal einen direkten Zugang zu ioBroker.
                          Gruss, mayer
                          • wendy2702
                            @Bluefox:
                            @wendy2702:
                            Schau mal hier:
                            Telefoniert die nicht immer nach Hause? Natürlich telefoniert die um die Sprache zu erkennen. Deswegen verstehe ich die Intension nicht.
                            Ich sollte mich aus den Alexa Themen raushalten.
                            Habe zu wenig Ahnung davon, verstehe scheinbar zu viel falsch oder interpretiere die Fragen falsch.
                            Duck und weg
                            Tschö
                              @Bluefox:
                              @wendy2702:
                              Schau mal hier:
                              Hallo Bluefox,
                              erstmal die Sache mit dem iobroker.cloud Adapter von dir natürlich eine prima Sache. Ist von der Einrichtung her einfacher und es gibt ein "Gateway" weniger.
                              Trotzdem hier mal meine Intension weiterhin die ha-bridge zu nutzen. Ich habe einfach ein Unbehagen, dass hier eine weitere Cloud Komponente ins Spiel kommt. Und diese vielleicht auch nicht ganz so "sicher und zuverlässig" wie die von Amazon ist.
                              Ich hatte die Bridge schon vor dem Erscheinen der iobroker Lösung installiert (läuft bei mir auf dem CCU Raspi mit) und das jetzt wirklich stabil seit Wochen. Der WAF ist sehr hoch 😉
                              Im Moment sehe ich keine Vorteile (das Zurückgeben von Statusmeldungen wäre so einer) und habe einen Dienst weniger im Betrieb den ich nicht 100% einschätzen kann.
                              Holger
                                @holgerwolf:
                                Im Moment sehe ich keine Vorteile (das Zurückgeben von Statusmeldungen wäre so einer) und habe einen Dienst weniger im Betrieb den ich nicht 100% einschätzen kann. `
                                Da gibts was in einer der letzten Cloud-Versionen kann man ein Sprachfeedback per Sayit-Adapter geben … Aber da es generell nicht per Alexa direkt sondern nur über den Umweg geht weiss ich nicht bo Dir das hilft.
                                • wendy2702
                                  Ich fummel das alte Thema mal wieder hoch.
                                  Mittlerweile liebäugelt, man glaubt es kaum, meine Frau mit der Anschaffung einer "Alexa" 😄
                                  Ist denn als alternative zur iobroker cloud noch immer die HA-Bridge das maß der Dinge oder gibt es mittlerweile noch etwas anderes?
                                  Danke und Gruß
                                  30
                                  9839
