    4. Fehler beim Restore eines Backups
      Homoran Global Moderator Administrators @MadDoc last edited by
      @maddoc sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
      Jetzt sieht es aber besser aus!!!
      dann noch mal htop.
      Diesmal bitte nach MEM% sortieren
        Mit Anlaufschwierigkeiten war die Installationsroutine gemeint. Denn bei mir musste man noch nodeJs Manuell installieren. Und ich habe erste mal nachlesen müssen wie es jetzt zu installieren ist. Und dann die installationsroutine durchgeführt wie oben beschrieben!
        meinst DU M_SIZE, M_RESIDENT odr M_Share?
        Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @MadDoc last edited by
          Das halte ich für ein Gerücht. Dann hast du irgendwas falsch/anders gemacht.
            nein!
            welche Routine nutzst du denn?
            node muss nur installiert/angepasst werden, wenn schon eins drauf ist.
            und welches OS hast du drauf?
              MadDoc @Homoran last edited by
              Früher habe ich es mit dem Skript installiert: "curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -"
              Heute, habe ich es damit gemacht: "curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -"
              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @maddoc
                Wie groß ist eigentlich die Backupdatei?
                Denn für v8, welches von Mode verwendet wird gilt:
                By default V8 has a memory limit of 512mb on 32-bit systems, and 1gb on 64-bit systems.
                  MadDoc @MadDoc last edited by
                  @maddoc raspios buster lite heute runter geladen!
                    @maddoc das erste installiert nur node v10
                    die aktuelle komplette Routine läuft unter
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                      MadDoc @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun knapp 22MB
                        @homoran sagte in Fehler beim Restore eines Backups:
                        Okay, ich habe das -sL nur definiert. Wofür dteht das f?
                          @maddoc
                          f/--fail
                          (HTTP) Fail silently (no output at all) on server errors. This is mostly done to better enable scripts etc to better deal with failed attempts
                            So jetzt habe ich nochmals den Pi4 mit 4GB mir her geholt. Eine neue Speicherkarte genommen.
                            Mit dem Befehl curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - gearbeitet.
                            BackItUp Adapter installiert, NAS Zugriff eingerichtet. Eine andere Backup-Datei vom 11.07.2021 verwendet und dann erhalten ist wieder Fehler:
                            Log Backitup Restore:
                            [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                            [DEBUG] [iobroker] iobroker controller daemon is not running
                            [DEBUG] [iobroker] host.ioBroker OK.
                            [DEBUG] [iobroker] <--- Last few GCs --->
                            [DEBUG] [iobroker] [1231:0x35da410] 28910 ms: Mark-sweep 1029.4 (1033.5) -> 1029.4 (1033.3) MB, 120.8 / 0.0 ms (average mu = 0.970, current mu = 0.000) low memory notification GC in old space requested
                            [DEBUG] [iobroker] [1231:0x35da410] 30380 ms: Mark-sweep 1029.4 (1033.3) -> 1029.4 (1033.3) MB, 71.6 / 0.0 ms (+ 0.0 ms in 0 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 82 ms) (average mu = 0.964, current mu = 0.951) allocation fai
                            [DEBUG] [iobroker] <--- JS stacktrace --->
                            [DEBUG] [iobroker] Cannot get stack trace in GC.
                            [ERROR] [iobroker] FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                            [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                            [EXIT] null **** Restore was canceled!! ****
                            The log can be closed ...
                              Thomas Braun Most Active @MadDoc last edited by Thomas Braun
                              @maddoc Da frisst irgendwie eine falsche Einstellung den Speicher weg.
                              Dirty workaround vielleicht damit:
                              There are few options how to do so (based on your needs)
                              pass argument to node directly
                              node --max_old_space_size=4096 app.js
                              use environment variable
                              NODE_OPTIONS=--max_old_space_size=4096
                              node app.js
                              use .npmrc file. Put following in .npmrc local or global file
                              node-options=--max_old_space_size=4096
                              and run your script
                              Das ist aber wirklich nur Schminke, wenn es überhaupt funktioniert.
                                @maddoc dann sind ggf. die Backups korrupt.
                                Vielleicht kann @simatec mit den Meldungen weiterhelfen.
                                  @thomas-braun Danke für die Info. Nur Sorry leider kann ich damit nichts Anfangen. Wie schon gesagt, sehe mich selber eher als Anfänger.
                                  Trotzdem Danke für die Unterstützung und Geduld mit mir.
                                    @homoran Ist schon eine weile her, wo ich das letzte Mal ein Backup einspielen musste. Damals hat es geklappt.
                                    Und ehrlich gesagt, teste ich nicht jedes Backu auf Funktion.
                                    @simantec soll ich den kontaktieren? Oder ist es ein User der sehr aktiv ist???
                                      das ist der Entwickler von backitup
                                      der meldet sich schon, wenn er Zeit hat.
                                        @homoran Okay, vielen Dank für Euren Support. Ich hoffe mir kann jemand bei meinem Problem helfen. Denn es stecken sehr viele Stunden Arbeit darin (Vis, Skripte, Adapter, etc.)
                                        2411
