    • simatec
      Ab sofort steht die Version 2.1.12 auf Github und in kürze auch im latest zur Verfügung.
      Changelog
      2.1.12 (01.06.2021)
      • (simatec) adminTab edited
      • (simatec) translation changed
      • (simatec) dependencies updated
      • (simatec) more debug for mount added
      • (simatec) Bugfix history json
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan last edited by
        Ich bin leider mal wieder in der Verlegenheit, das ich einen Restore von BackitUp benötige.
        Nun habe ich festgestellt, das BackItUp mir zwei Dateien unterschiedlicher Größer von Gestern anbietet.
        Wenn ich aber in den Ordner schaue, wo die BackitUp Dateien Lokal liegen, gibt es da nur eine Sicherungsdatei die von der Größe her passt.
        Was ist das für eine (versteckte?) zweite Sicherungsdatei? Was macht man damit und wo ist diese zu finden?
        • simatec
          Ab sofort steht auf Github und im latest die Version 2.1.13 zur Verfügung.
          Changelog
          2.1.13 (14.06.2021)
          • (simatec) ready for Grafana 8.x
          • (simatec) BugFix PostgreSQL
          • (simatec) Name-Sufix for Messages added
            Aiouh last edited by
            Hallo, ich bekomme mein backup aufs NAS (Synology via NFS) nicht ans laufen.
            Aus dem was ich im Log interpretiere fehlt es an Zugriffsrechten, aber wo genau ? Ansonsten läuft der ioBroker zuverlässig. Ich hab mal den Fixer laufen lassen, der auch erfolgreich durchgelaufen ist, hat aber leider nicht geholfen.
            Started iobroker ...
            [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.44:/volume1/Backup_devices /opt/iobroker/backups"
            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
            [DEBUG] [mount] - done
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-vm 22581 states saved
            [DEBUG] [iobroker] - host.iobroker-vm 18922 objects saved
            [ERROR] [iobroker] - host.iobroker-vm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_07_24-14_48_36_backupiobroker.tar.gz'
            [ERROR] [iobroker] - host.iobroker-vm Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
            [DEBUG] [iobroker] - done
            [DEBUG] [cifs] - done
            [DEBUG] [clean] - done
            [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
            [DEBUG] [historyHTML] - done
            [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
            [DEBUG] [historyJSON] - done
            [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
            [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
            [DEBUG] [umount] - done
            [EXIT] 9
              Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by Thomas Braun
              @aiouh Und auf was für einem System läuft der iobroker?
              Wie sehen die Einstellungen im Adapter aus?
                Aiouh @Thomas Braun last edited by Aiouh
                @thomas-braun said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                Autsch vergessen, sorry - Debian 10 (buster) in VM auf Intel Nuc
                Mir ist noch was aufgefalllen (bin Linux Laie). Wenn ich cat /etc/passwd absetze werden zwar viele user gelistet, aber kein user iobroker !? Ich weiss leider nicht mehr ob ich "damals" überhaupt einen user iobroker angelegt hatte 😳
                simatec Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Aiouh last edited by
                  @aiouh auf deinem NAS fehlen die Schreibrechte
                    @aiouh sagte in Test Adapter Backitup v2.1.x:
                    Der wird vom Installer angelegt.
                    echad@chet:~ $ cat /etc/passwd | grep iobroker
                    iobroker:x:1001:1001::/home/iobroker:/usr/sbin/nologin
                    So sollte das aussehen.
                      @thomas-braun Danke!
                      Das sieht fast so aus, die {1} fehlt
                      chb@iobroker-vm:~$ cat /etc/passwd | grep iobroker
                      Ich habe auf dem NAS einen user "iobroker", der hat dasselbe Passwort wie unter Linux. Sonderzeichen hab ich keine mehr drin.
                      Die Berechtigungen auf dem shared folder sind so gesetzt
                      Die Userrechte so
                      Habe den user Versuchsweise mal in die admin Gruppe aufgenommen, kein Erfolg
                        @aiouh
                        Das kann nicht sein, der iobroker ist ein Systemuser und hat kein Passwort.
                          @thomas-braun hmmm dann hab ich vielleicht hier Mist gebaut!? Hab ihm mit passwd eines vergeben. Auf dem NAS brauche ich ein passwort für jeden User. Das passt ja dann nicht zusammen.
                          Vielleicht ist dann CIFS eine Alternative
                            @aiouh
                            Bei NFS müssen die UIDs auf Server und Client übereinstimmen.
                              denke das ist mein Problem, das war DER Hinweis !
                              Hab gerade mal gegoogelt... https://www.backups.help/index.php/2018/11/28/synology-nas-als-nfs-mount-spezielles-problem-der-datei-rechte-loesen/
                              Ich werde morgen CIFS versuchen 😉
                                @aiouh Passe doch einfach Freigaben/UIDs an.
                                [Edit:] Okay, auch da fährt Synology also was Selbstgestricktes... Ich mochte das umgefummelte System von denen noch nie, aber es passt ins Bild.
                                  Josh @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Gehen die NFS-Freigaben nicht über die IP-Adresse und nicht über den Usernamen?
                                  Habe übrigens auch das Backup per NFS auf meine Synology nicht zum Rennen gebracht. Dagegen läuft unter Proxmox die Sicherung per NFS ohne Probleme.
                                  J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Josh @Josh last edited by Josh
                                    Aber mal eine andere Sache: Ich flipper gerade durch die Backup-Adapter und sehe, dass ich auf den Geräten, bei denen eine Zigbee-Instanz läuft folgende Meldung bekomme:
                                    Auf diesem Host wurde keine zigbee-Instanz gefunden. Bitte überprüfen Sie Ihr System
                                    Sehr seltsam, denn es laufen auf den beiden Slave jeweils eine Zigbee-Instanz.
                                    Im Backupziel liegen aber Backups.
                                    Jemand eine Erklärung?
                                      Thomas Braun Most Active @Josh last edited by
                                      @josh Die IP ist bei NFS nur die Adresse des Ladens, der Mitgliedsausweis ist die UID.
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Josh last edited by
                                        @josh Für ein separates Zigbee Backup von einem Slave muss auch auf dem Slave eine Instanz von Backitup laufen.
                                        Backitup hat anders keinen Zugriff auf das Dateisystem von deinem Slave
                                          Josh @simatec last edited by Josh
                                          @simatec Verstehe ich da etwas falsch? Ich habe auf jedem Gerät eine BackupInstanz laufen. Ich hänge mal ein paar Screenshots an:
                                          Master:
                                          Slave-DG:
                                          Slave-KG
                                          Backup-zigbee.0:
                                          Backup-zigbee.1:
                                          A J simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Aiouh @Josh last edited by
                                            ... Ja, leider 😞
                                            Mit CIFS läuft das ioBroker Backup auf Anhieb. Kann ich hier noch irgendwie einstellen, dass er die lokalen backups jeweils gleich löscht, also nicht erst nach x Versionen und nur die auf dem NAS behält ? Notfalls per cron?
                                            Zum influxDB backup noch eine Frage: Backup läuft fehlerfrei durch, die Sicherung ist aber nur 5kB groß ist.
                                            sudo du -sh /var/lib/influxdb/data/ ergibt 5,4MB Größe. Kann das durch die Kompression mit tar passen?
                                            Ansonsten bin ich vom Adapter begeistert, endlich alle wesentlichen Backups incl. CCU und Grafana an einer Stelle.
                                            D A N K E !
                                            170
                                            2780
                                            2344140
