    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Skill Fehler 404
      Högi last edited by
      vor 2 Tagen habe ich (meine Dame) festgestellt das ich über Alexa meine Geräte nicht mehr ansteuern kann.
      Habe vor 3 Tagen 4-5 Adapter upgedatet. Jetzt sage ich mir wieder "Never change a running system"
      Alle Instanzen, cloud.0, ioT.0, web.0 sind grün.
      Alle Adapter auf dem neusten Stand.
      Iobroker.pro Login funktioniert.
      Assistant Lizens gültig
      Remote Lizens gültig
      IoT-Informationen
      Aktiviert:true
      Letztes Mal erstellt:24.07.2021 22:07:38
      Account erstellt:11.02.2019 21:59:43
      Status:CONFIRMED
      Email überprüft:true
      API-Secret:xxxxxxxxxxx_org-myBlood
      IoT-Gerät existiert:true
      Daraufhin habe ich den Alexa iobroker pro Skill deaktiviert und wollte ihn wieder aktivieren.
      Das geht aber nicht mehr, es kommt die Fehlermeldung: 404 remote answer
      Danach ein komplettes Sicherungsimage 1:1 von vor einer Woche eingespielt,
      aber gleiche Fehler Meldung.
      Starte ich die Cloud.0 Instanz neu kommt folgendes Protokoll:
      cloud.0 info Trying to connect as system.user.admin
      cloud.0 info Connecting with https://iobroker.pro:10555 with "@pro_xxxxxxxxxxxxxxx.org_90463670-ecad-11eb-ba4a-xxxxxxxxxx"
      cloud.0 info starting. Version 4.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
      cloud.0 info Adapter redirected temporally to "https://iobroker.pro:10556" in 30 seconds. Reason: command from server
      cloud.0 info Connection changed: connect
      Starte ich die iot Instanz neu kommt folgendes im Protokoll:
      iot.0 info Connecting with xxxxxxxxxxxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
      iot.0 info starting. Version 1.8.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
      iot.0 info Connection changed: connect
      Starte ich die web Instanz neu kommt folgendes im Protokoll:
      web.0 info starting. Version 3.4.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.10
      web.0 info http server listening on port 8082
      web.0 info socket.io server listening on port 8082
      Verschiedene Browser + Handy habe ich zur Aktivierung des Alexa Iobroker Skills probiert. Auch Cache geleert.
      Zertifikate im iot habe ich neu angefordert.
      Also ich als Laie bin mit meinem Latain am Ende.
      Meine Alte macht schon Stress, weil die aufstehen muss um alle Schalter von Hand zu bedienen.😂
      Habe mir jetzt in der ganzen Zeit schon ein paar Havanna Club mit Eis reingezogen und blick langsam nicht mehr durch.😂
      Hoffe das Ihe Experten mir weiterhelfen könnt.
      Danke im Voraus
      Josef
        Thomas Braun Most Active @Högi last edited by Thomas Braun
        @högi sagte in Alexa Skill Fehler 404:
        Dann solltest du keine Beta-Versionen einsetzen.
        Mindestens aber die Beta-Versionen auch aktuell halten.
          Högi @Thomas Braun last edited by
          Also wie ich geschrieben habe,
          komplett Sicherung (d.h eine 1:1 kopie vom Image) von vor einer Woche zurückgespielt wo alles lief , und das gleiche Problem !
          Gruss
          Josef
            @högi
            Veraltete Beta-Version.
            Bitte für Auszüge aus dem LogFile die Codetags verwenden.
              Also ein Update auf 3.3.14 behebt das Problem nicht.
              Gerade durchgeführt !
              Aber Danke für deine Unterstützung.
              Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @högi
                iobroker list adapters
                iovroker list instances
                iobroker update
                  Högi @Högi last edited by
                        @högi Code tags verwenden, keine Screenshots.
                          Hallo Thomas bin nur Anfänger was Iobroker angeht, was sind Code Tags ? , Sorry
                            @högi
                            </> - Icon anklicken, Text aus der Konsole zwischen die Tags setzen, absenden.
                            Dann kann man das auch am Handy lesen.
                              Hallo Thomas danke für deine Unterstützung , alle meine INSTANZEN etc. sind auf dem neusten Stand.
                              Ich muss jetzt ins Bett und habe auch keine Motivation mehr das Ganze weiter zu verfolgen,
                              Was ich nicht verstehe ist ,warum mache ich mir wöchntlich ein komplettes Image update/Sicherung wenn das am Ende nichts nutzt.
                              Ich muss erstmal schlafen .
                              Gruss Josef
                                @högi
                                Backups nutzen dann nichts, wenn entfernte Server oder APIs sich ändern oder aus irgendeinem Grund nicht erreicht werden können. Error 404 deutet darauf hin.
                                Dann muss entweder ioBroker-seitig was angepasst werden (deswegen der Hinweis auf die aktuellen Versionsstände) oder am entfernten Server tut sich was.
                                  Problem gelöst,
                                  habe wohl nicht mitbekommen das der Iobroker.pro skill abgeschaltet wurde.
                                  Habe auf ioBroker.iot Skill gewechselt und alles wieder gut🙈
                                  785
