    4. Test Adapter LG ThinQ
      tombox @Jey Cee last edited by
      @jey-cee Der Adapter zeigt nur das was in der LG ThinQ App angezeigt wird
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @tombox last edited by
        @tombox der TV ist drin, aber macht nix weil der LGTV Adapter eh mehr kann als die App.
          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
          Hi Tombox,
          konnt doch nicht warten...
          Da ist meine Waschmaschine (API2)...ich kann es nicht glauben...
          Vielen Dank...
          Besteht die Möglichkeit das ich den Intervall per Script ändern könnte? Sobald die Waschmaschine läüft würde ich gern auch 1 Minute wechseln.
          Werde nach meinem Urlaub weiter testen.
          Gruß//Lucky
          E R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            einarmiger @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa , hihihihi, die gleiche Frage habe ich @Tombox heute auch gestellt.
            Wenn das Intervall irgendwo als Datenpunkt hinterlegt wäre, könnte man das ganz easy z.B. an den Datenpunkt
            lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxxxxxxxx7440be091a5c.snapshot.washerDryer.state knüpfen.
            Bei POWEROFF = 5 min, bei RUNNING = 1 min ... nur so als Idee ...
            • Chillkroete1206
              Chillkroete1206 last edited by
              Beste Dank für die Realisierung dieses Adapters. Ich kann mich anmelden und ich sehe meine Accountinfos, sowie auch meine Waschmaschine. Allerdings sehe ich weder einen Status (Läuft, Standby, aus, etc.), noch kann ich die Maschine über ioBroker starten (was per App funktioniert).
              Habe ich einfach Tomaten auf den Augen oder funktioniert das wirklich nicht? Gäbe es die Möglichkeit das ebenfalls zu implementieren?
              Danke und Gruß!
                @chillkroete1206
                Die Werte für ein Gerät findet man unter
                lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                Für remote steuerung benötige ich zugangsdaten für ein gerät mit remote steuerung
                  Lucky_ESA Developer Most Active @Chillkroete1206 last edited by
                  @chillkroete1206 Dafür gibt es die Datenpunkte standby oder state. Die Waschmaschine zu steuern funktioniert glaube ich nicht.
                  @einarmiger Genau das wäre gut.
                  Gruß//Lucky
                    DarthPride last edited by
                    Moin,
                    ich könnte hier auch Split-Klimaanlagen zum testen anbieten, die sind alle über die App steuerbar.
                    Dazu müsste du mir (@tombox) nur kurz sagen was genau du brauchst um den Adapter weiterzuentwickeln.
                    Oder reichen die simplen Longin-Daten?
                    Steuerung der Klima über ioBroker wäre wirklich ideal.
                      tombox @DarthPride last edited by
                      @darthpride Einfach login daten via pn an mich
                        einarmiger @tombox last edited by
                        @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Unsere Waschmaschine ist frundsätzlich ebenfalls via Remote einschaltbar, die Zugangsdaten hast du ja.
                        Der Datenpunkt lg-thinq.0.XXXXXXXX-7440be091a5c.snapshot.washerDryer.remoteStart sagt ganz eindeutig REMOTE_START_ON. Vielleicht findest du ja etwas ...
                        Alternativ bekommen wir am 30.07. unseren neuen LG-Trockner geliefert, der ist definitv via Fernstart zu aktivieren.
                          tombox @einarmiger last edited by
                          @einarmiger Ich habe mal mit der Waschmaschine versucht remote befehle einzubauen
                          lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                          Bzw das man die normalen states ändern kann aber ich brauch immernoch zugang zu einer AC
                          Chillkroete1206 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Chillkroete1206
                            Chillkroete1206 @tombox last edited by
                            @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Danke dir, jetzt hab ich das auch gefunden!
                            @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Der Datenpunkt "remote" wird bei mir nicht angezeigt, lediglich "remoteControlType". Muss ich dazu den Adapter updaten oder liegt das an meiner Maschine? Soll ich dir mal die Zugangsdaten meines LG Accounts zukommen lassen?
                            Danke und Gruß!
                            Chillkroete1206 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Chillkroete1206
                              Chillkroete1206 @Chillkroete1206 last edited by
                              PS: Ich habe eine LG Waschmaschine, die Fernstart unterstützt
                                tombox @Chillkroete1206 last edited by
                                @chillkroete1206 Adapter muss neuinstalliet und neugestartet werden
                                  DarthPride @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Sorry, jetzt erst gesehen. Ich muss nachher eben einen LG-Account einrichten und eine der Klimas verknüpfen.
                                  Ich schick dir dann die Longin-Daten per PN.
                                  • Chillkroete1206
                                    Chillkroete1206 @tombox last edited by Chillkroete1206
                                    @tombox Danke! Funktioniert nun, sodass ich die Rubrik "Remote" sehe.
                                    Wenn die Waschmaschine aus ist, wird der State "POWEROFF" angezeigt (logisch!). Wenn ich nun an der Waschmaschine physisch die Taste "Fernstart" aktiviere, könnte ich über die App den Waschvorgang starten. State ist aber weiterhin "POWEROFF".
                                    WMStart auf true setzen startet den Waschvorgang (Perfekt!)
                                    Wird der Waschvorgang nicht gestartet, geht die Waschmaschine laut App nach 10 Minuten in den Schlafmodus aber kann per App oder WMWakeup wieder aufgeweckt werden. State ist immer noch "POWEROFF".
                                    Wenn ich nun allerdings per WMStart den Waschvorgang starten will, bricht er innerhalb von Sekunden ab und liefert per App die Meldung, dass der Waschvorgang abgeschlossen ist.
                                    Daher die Fragen:
                                    • Hat jemand eine Idee, wie man den Status ausliest, ob Fernstart aktiv?
                                    • Hat jemand eine Idee, weshalb der Waschvorgang nach Schlafvorgang abbricht?
                                    • Hat jemand eine Idee, wo die Restlaufzeit angezeigt wird? Edit: remainTimeMinute
                                    Danke und Gruß!
                                      @chillkroete1206 Ich würde vermuten
                                      lg-thinq.0.xxxx.snapshot.washerDryer.remoteStart
                                      Die app macht das verhalten korrekt?
                                      • Chillkroete1206
                                        Vollkommen korrekt. Die Werte aktualisieren sich aber nicht, wenn ich auf "Baum neu erstellen" gehe. Um aktuelle Werte zu erhalten, muss ich den kompletten LG-Adapter neu starten. Ich vermute, das lässt sich verhindern, indem ich im Adapter das Update-Intervall runter stelle (z.B. auf 1 Min). Spricht etwas gegen ein so kurzes Intervall und gibt es eine andere Möglichkeit des manuellen Updates aller Werte?
                                        Ja, über die App klappt alles, wie es soll. Ich probiere da morgen mal weiter.
                                        Danke für eure Unterstützung!
                                          g.polat last edited by
                                          Zugang zu den Klimaanlagen habe ich Dir per PN gesendet.
                                          • Chillkroete1206
                                            Chillkroete1206 @Chillkroete1206 last edited by Chillkroete1206
                                            Ich habe nach wie vor das Problem, dass ich den Waschvorgang nach dem Schlafmodus nicht per Adapter starten kann.
                                            Wakeup über XXX.remote.WMWakeup muss ich zwingend vorher durchführen, da sonst keine Kommandos angenommen werden (Analog App).
                                            Wenn ich anschließend aber über WMStart den Waschvorgang starten möchte, erscheint in der App Sekunden später "Programm beendet". Anschließend ist der state "POWEROFF".
                                            Interessant dabei: Selbiges Problem tritt auf, wenn ich den Wakeup über die App und WMStart über ioBroker ausführe.
                                            Lediglich Wakeup und auch Start per App funktioniert problemlos.
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            Danke und Gruß!
                                            1.0k
                                            908
                                            282833
