    4. Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1
      Ja.rod @Asgothian last edited by
      @asgothian Ich scheine auch das Problem zu haben wie in diesem Thread bescrhieben Link Text
      Ich habe heute schon etwas rumprobiert, mein System auf Stand gebracht, auf 1.5.6 upgedatet, blieb aber gelb. Anschließend bin ich wieder zurück auf 1.4.1 und alles war wieder OK.
      Ich nutze den Stick von dimaiv (type:zStack30x version:2-2.2.7.2. revision:20190523)
      Ja.rod
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Ja.rod last edited by
        @ja-rod Installier mal bitte meine Test-1.5.3 von
        https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Zigbee153. Damit sollte dein Stick laufen und du kannst die external converters nutzen.
        A.
          @asgothian Vielen Dank, mit 1.5.3 ist der Adpater wieder auf "Grün". Sobald ich aber als externen Converter auf das "Lidl-Ding" verweise kommt folgende Fehlermeldung im Log und der Adapter bleibt rot.
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error Require stack:
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error (9377) Exception-Code: MODULE_NOT_FOUND: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at getExternalDefinition.next (<anonymous>)
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:186:16)
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Object.runInNewContext (vm.js:302:38)
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Script.runInNewContext (vm.js:135:17)
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Script.runInContext (vm.js:130:18)
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at evalmachine.<anonymous>:2:17
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:815:15)
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error ^
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error throw err;
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.292 error (9377) internal/modules/cjs/loader.js:818
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error Require stack:
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.291 error (9377) unhandled promise rejection: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/../lib/exposes'
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.290 error (9377) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.0 2021-07-17 20:38:00.280 info (9377) Apply converter from module: /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/LidlWateringTimer.js
          Kannst du etwas damit anfangen?
          Ja.rod
          Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            @ja-rod das bedeutet das du Pech gehabt hast - auch die herdsman-converters die an dieser Version hängen passen nicht zu der Variante des external converters.
            A.
              @asgothian Kein Problem, dann warte ich noch.
              Ja.rod
                arteck Developer Most Active @Ja.rod last edited by
                @ja-rod LOGS bitte in Code Tag packen
                  SerialK @Asgothian last edited by
                  @asgothian said in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                  • eine Datei "LidlWateringTimer.js" im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x anlegen (wobei x die Instanznummer der korrekten Zigbee Instanz - sollte bei den meisten 0 sein). Der Inhalt der Datei ist hinter dem Spoiler
                  • In den Einstellungen als "externen Converter" /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x/LidlWateringTimer.js eintragen (auch hier das x wie oben ersetzen)
                  • eventuell gemachte Anpassungen im Herdsman rückgängig machen
                  • Adapter neu starten und hoffen das es geht.
                  Erstmal VIELEN DANK!
                  Mit deiner Lösung hat die Erkennung geklappt und ich kann Schalten, aber das mit dem Timer kriege ich noch nicht hin. Aktuell wird nach 1min aus geschaltet.
                  Wie kann ich das beeinflussen?
                  So ist's bei mir gelistet:
                    arteck Developer Most Active @SerialK last edited by
                    @serialk im ernst.. alle Infos stehen hier m Thread..einfach lesen bitte
                    • mirmich
                      mirmich last edited by
                      Sorry Leute - aber das sind eindeutig zu viele Infos hier ✌
                      Ich habe einen conbee2 und die Parkside Bewässerung und bekomme es nicht zum laufen...
                      Gibt es in der Kombination eine kleine Anleitung?
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @mirmich last edited by
                        @mirmich
                        Die Einzige Anleitung ausser dieser die ich anbieten kann ist abwarten bis der zigbee Adapter den Parkside sauber unterstützt.
                        A.
                          dimaiv @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Das funktioniert gut (auch Timer einzustellen) mit dem Zigbee Adapter 1.5.6 und einem CC2652P als Adapter.
                          Danke dir.
                            Medea last edited by
                            @Asgothian
                            deine Lösung funktioniert bei mir auch sehr gut. Der Switch-State wird aber nach Ablauf des Timers in IOBroker nicht aktualisiert oder (zumindest nicht bei mir)?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Medea last edited by
                              @medea sagte in Parkside Zigbee Bewässerung an CC25x2r1:
                              Meines Wissens ist das ein Problem des Gerätes, welchen den Status nicht automatisch aktualisiert. Bisher gibt es für solche Fälle noch keine automatisierte Methode um den Status vom Gerät zu erfragen - das kann aktuell nur über ein Skript vom ioBroker aus geschehen welches den "device Query" State triggert. Bitte nicht öfter als einmal alle 30 sekunden.
                              A.
                              D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @asgothian
                                Bei dem Gerät funktioniert es auch nicht, wird nur die Linkquality aktualisiert.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv dann muss da jemand ran der ein Gerät hat. Ich hab keins und will da nicht blind am code spielen, sorry.
                                  A.
                                    Medea @Asgothian last edited by
                                    @asgothian Danke!
                                      gerdshi @Asgothian last edited by gerdshi
                                      @asgothian Ich würde gerne helfen, bräuchte nur Hilfe wie ich es machen könnte. Ich habe von einen Freund geliehenen Tuya Zigbee-GW. Ebenso ein Parkside Ventil (versteht sich 😉 Darüber hinaus habe ich cc2531 USB-Sticks incl. Programmator, aber auch cc2538 und paar cc2530 rumliegen.
                                      Wie und womit kann ich dienen, damit wir den Status ermitteln? In der Tuya App wird der Status beim drücken der Taste am Ventil bei mir immer erkannt und aktualisiert. Manchmal zwar um 2-3 sec. verzögert, manchmal aber sofort auf der Stelle - ein System konnte ich nicht ermitteln. Ebenso Batteriestatus wird angezeigt (sieht für mich auch plausibel aus).
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @gerdshi last edited by
                                        @gerdshi du müsstest versuchen den Traffic zwischen Tuba Gateway und dem parkside mitzuschneidende. Anleitung siehe hier:
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_sniff_zigbee_traffic.html
                                        Problematisch ist der Unbekannte netzwerkschlüssel.
                                        A.
                                        G D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @asgothian Ja, das mit dem Key macht mir sorgen, dass ich es nicht hinbekomme. Ich versuche mich mal am Wochenende und berichte dann wieder.
                                            @asgothian
                                            Ich dachte, dass man den Netzwerkschlüssel während Pairing abgreifen kann, oder ?
                                            Asgothian G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            246
                                            40195
