    4. Touchscreen für VIS
    Touchscreen für VIS
      Josh last edited by Josh
      Hallo zusammen!
      Ich wünsche mir einen Touchscreen auf dem ich "alle" Smarthome-Infos abrufen kann. Der Bildschirm soll so groß wie möglich sein, um viele Infos auf einer Seite darstellen zu können.
      Wenn ich das richtig verstanden habe, nimmer man z.B. diesen Screen und stöpselt den an einen RPi. Auf dem RPi ist dann z.B. Raspbian mit GUI installiert. Dann per Webbrowser auf die VIS-Seite.
      Richtig so weit?
      Muss das Raspbian dann auf den Touchscreen eingerichtet werden oder läuft das sofort?
      Damit nicht jeder "Unqualifizierte" das System negativ beeinflussen kann, sollte es so geschützt sein, das man nix kaputt machen kann. Habe mal was von Kioskmode gelesen.
      Zusätzlich sollte das Teil nach einer bestimmten Zeit in den Schlafmodus gehen und möglichst wenig Strom "verbrauchen". Zum Reaktivieren des Bildschirms wäre es schön, wenn man nur kurz auf den Bildschirm tippt oder er erkennt, dass jemand davor steht.
      Könnte man auch ein altes Tablet nehmen? Wobei meine Erfahrungen mit meinem alten 8" Samung-Tablet eher schlecht sind - endlos träge.
      Wie sehen eure Lösungen aus?
      Fragen über Fragen. Ich freue mich auf eure Antworten.
      Homoran metaxa Chaot V 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @Josh last edited by
        @josh sagte in Touchscreen für VIS:
        da gibt es professionelle Monitore weit über 50"
        da wäre "alt" das Problem, deren Hard- und Software ist eben veraltet und fü5r heutige Zwecke unterdimensioniert
        selst der aktuelle
        https://www.xoro.de/produkte/details/xoro-megapad-3204-v5/
        hat nur 2GB RAM
        Die Anbindung eines beliebigen Touchscreens an einen RasPi ist immer noch ein Abenteuer.
        • metaxa
          metaxa @Josh last edited by metaxa
          @Josh
          Ich habe letztes Jahr diesen diesen Touch verbaut.
          Dahinter werkelt ein Pi4 mit 4GB & WLAN und bootet von einem USB-Stick. Heute würde ich um jeden Preis ein LAN Kabel dorthin verlegen. Als Browser kommt Chromium im Kioskmodus zum Einsatz. Dieser startet automatisch nach dem Hochfahren mit meiner (veralteten) VIS.
          Zusätzlich habe ich noch ioBroker als Slave installiert um systemnahe Befehle wie das Display bei Bewegung einschalten und x Sekunden nach Ende der Bewegung wieder auszuschalten oder einen Reboot des Raspis anzustoßen. Als BWM fungiert ein 08/15 Radarbewegungsmelder von Ali.
          LG, mxa
          • Chaot
            Chaot @Josh last edited by
            @josh Such mal bei Ebay nach 17" Touchscreen Monitor.
            Ich verwende einen der dort angebotenen Monitore (ehemaliges Kassensystem) und habe den an einem Raspi B3 mit Chromium im Kioskmode hängen.
            Einschalten erfolgt über HDMI Kommandos und über den ioBroker und einem Radarsensor.
            Läuft seit Mitte 2019 ohne irgendwelche Probleme.
            Anden beiden Tablets mit Fully Browser muss ich hingegen immer ran weil mal wieder irgendwas nicht geht.
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @homoran sagte: hat nur 2GB RAM
              Das genügt nicht, wenn nur ein Browser für Vis betrieben werden soll?
              Das hängt nicht nur von der Größe, sondern vor allem von der Auflösung ab. Da Die XORO MegaPADs alle nur eine Full HD Auflösung (1920 x 1080) haben, genügt sicherlich auch ein 21,5"-Tablet.
                @paul53 sagte:
                Genügt schon, aber mit mehr RAM wird die vis sicherlich schneller sein, insbesondere beim Viewwechsel
                @paul53 sagte in Touchscreen für VIS:
                und genau das (v2) habe ich.
                durch die LAN-Anbindung läuft es schön schnell und ohne Akku gibt es auch keine Probleme damit.
                Das einzige was mir nicht gefiel war, dass es vom Werk aus gerootet war, was dem Service allerdings nicht bekannt war. Aber der Service ist super. Die haben mir dann eine andere Firmware draufgespielt.
                • V
                  vaschu @Josh last edited by
                  @josh "Muss das Raspbian dann auf den Touchscreen eingerichtet werden oder läuft das sofort?" muss eingerichtet werden. Und zwar Bildschirm an sich wird ganz normal erkant. Die Drehung, falls nötig, kannst du einfach über entsprechende einstellungen ändern oder auch in der Datei /boot/config.txt. Aber bei Touch ist es einbisschen Komplitierter, dafür gibt es aber gute Anleitungen im Internet. Du sollst ein Skript anlegen, der bei Start ausgeführt wird und da eigentlich nur eine Zeile mit xinput anlegen, mit den Anweisungen für "Maus".
                  • Peoples
                    Peoples last edited by Peoples
                    Also ich habe von Xoro das 1404 mit 2 GB RAM und Lankabel. Zudem betreibe ich es über Poe und brauche keine Sep. Stromversorgung.
                    Sicherlich läuft die Vis auf meinem Laptop ein wenig zügiger, aber der Unterschied ist nicht wirklich störend.
                    Btw. ich denke wenn das ganze zu groß wird, ist es auch wieder unübersichtlich. Mach lieber eine Navigation und verschiedene Seiten. So kann man sein Projekt besser strukturieren.
                      mgrosserbruder @metaxa last edited by
                      @metaxa sagte in Touchscreen für VIS:
                      Hallo, ich bin neue, daher meine Frage, kannst du mir sagen wie du es realisiert hast das der Bildschirm an und aus geht bei Bewegung.
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • metaxa
                        metaxa @mgrosserbruder last edited by
                        @mgrosserbruder Welches OS?
                        687
