    3. Entwicklung
    4. Adapter: milight
    Adapter: milight
      Highpressure last edited by
      cloud updaten? habs gestern erst installiert, aber ok probier ich gleich
      @metnet
      stell auf RGBW und lass /Dimmer weg - geht bei mir sonst auch nicht
      muss auch v5 und nicht v6 sein - geht sonst auch nicht
      und 8899 wie in der app, nicht den vorgegebenen port - ja richtig, geht sonst auch nicht 😉
      Dimmer weg? ja dimmer weg - dimmen geht trotzdem
        foxthefox Developer last edited by
        v5 bezieht sich auf das Protokoll und auch die v4 enthält die gleichen Befehle
        v6 ist das neueste Protokoll und es dürfte wahrscheinlich nur auf den aller neuesten milightbox laufen.
        v5/v4 hat Port 8899 (v3 hätte Port 50000, ist aber nicht im Adapter programmiert)
        v6 hat Port 5987
        RGBW ist die Einstellung für die normalen farbigen Lampen
        RGBWW ist die Einstellung für die farbigen Lampen mit integrierten weißen LED, oder nur weiße Lampen
        dimmen geht in allen Einstellungen, wichtig ist die passende Lampenparametrierung
        Klaus
          Danke für die Auskunft 🙂
          Bin noch neu mit ioBroker
          Kann ich die Befehle direkt via commandline / ssh auch testen?
          Hab die Alexa in Kombination mit Cloud eventuell in verdacht?
          Die ZoneAll funktioniert bei mir z.B. auch nicht - alex sagt zwar OK aber nichts passiert.
          edit - ok habs in den objekten gefunden.. wenn ich dort klicke funkt alles einwandfrei
          Wenn ich das allOn / allOff in einer der Zonen teste, gehen auch alle lichter an / aus - während keiner der ZoneAll befehle bei mir geht.
          @Bluefox
          im ioBroker.admin steht 0.4.2 bei cloud - selbe version wie auch online im git?
          git pull oder so gibts ja nicht dafür, oder? ihr macht einfach npm install / npm update ?
          hab hier deinen cloud update beitrag durchgelesen, das readme auf git und den faq aber da nichts konkretes gefunden… anyhow 0.4.2 läuft
          edit
          --- debug sagt:
          beim ausschalten einer einzelnen lampe die dim + on/off hat:
          milight.0 2017-01-30 20:56:03.085 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.brightness2
          milight.0 2017-01-30 20:56:02.866 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.state
          milight.0 2017-01-30 20:56:02.787 debug milight.0 Send to zone 2 "brightness2": undefined
          milight.0 2017-01-30 20:56:02.784 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.brightness2
          cloud.0 2017-01-30 20:56:02.741 debug cloud.0 Set "milight.0.zone2.state" to false
          cloud.0 2017-01-30 20:56:02.741 debug cloud.0 ALEXA OFF: Wand
          beim ausschalten der zone all
          milight.0 2017-01-30 21:00:46.677 debug inMem message milight.0.* milight.0.zoneAll.state
          milight.0 2017-01-30 21:00:46.563 error milight.0 Unknown command: brightness
          milight.0 2017-01-30 21:00:46.562 debug inMem message milight.0.* milight.0.zoneAll.brightness
          milight.0 2017-01-30 21:00:46.562 debug milight.0 Send to zone 0 OFF
          milight.0 2017-01-30 21:00:46.560 debug inMem message milight.0.* milight.0.zoneAll.state
          cloud.0 2017-01-30 21:00:46.516 debug cloud.0 Set "milight.0.zoneAll.state" to false
          cloud.0 2017-01-30 21:00:46.498 debug cloud.0 ALEXA OFF: Wohnzimmer
            Es sieht mir ganz danach aus, daß es eine Komplikation mit den Variablendefinitionen gibt.
            Für die RGBW Lampe werden 2 Werte für die Helligkeit definiert, "brightness" und "brightness2".
            Beim letzten Feinschliff vorm Hochladen auf npm hab ich mich entschlossen die Variable "brightness2" für die v5 zu verwenden. Hier wird der erweiterte Helligkeitsbereich verwendet.
            D.h. falls zur Zeit in der Benutzung durch vis oder andere Adapter die Variable brightness verwendet wird, so bitte mal diese konsistent auf brightness2 setzen/verwenden.
            Daran dürfte es evtl. liegen.
            Klaus
              nö daran liegts nicht
              ich hab schon mit beiden getestet
              hab auch sonst außer milight sonst noch nichts konfiguriert
              wie gesagt wenn nur brightness oder nur state gewählt ist, dann funktioniert der befehl via alexa einwandfrei
              alsbald ich jedoch 2 befehle kombiniere, wird erst der eine, dann der andere befehl wiedergegeben.
              jetzt über das objekte menü im iobroker konnte ich den eintrag auch sauber steuern. (händisch)
              ps: im case select von den zonen lässt du die zoneall unkonfiguriert, da dann später sowieso default zieht?
              ich habs bei mir mal umgerschrieben und gesetzt, aber hat leider auch keine besserung gebracht betreffend steuerung von allen lampen
              edit hab mal nen farbwechsler hinzugefügt.. bäm war´s auch schon blau lol
              wird in der reihenfolge, wie es im SmartGeräte Tab aufscheint abgearbeitet. Hab nun ein AllOn + AllOff konfiguriert.
              Schalt ich das licht dort ein, gehts an und gleich wieder aus.
              Liegt somit def. nicht am Brightness oder Brightness2
                @Highpressure:
                ps: im case select von den zonen lässt du die zoneall unkonfiguriert, da dann später sowieso default zieht?ich habs bei mir mal umgerschrieben und gesetzt, aber hat leider auch keine besserung gebracht betreffend steuerung von allen lampen `
                Ich muss ehrlich gestehen, dass ich die ZoneAll nicht ausgetestet habe. Zone=0 sollte für ZoneAll stehen, da muss ich morgen mal drüberschauen.
                ->also 0 ist auf jeden Fall für ZoneAll ->alle 4 Zonen werden ausgeschaltet
                Wenn du ohnehin schon am umschreiben bist, könntest du in der v5 nach dp===state die Zeile für light.sendCommands
                            if (dp === 'state') {
                                if (state.val === 'true' || state.val === true || state.val === 1 || state.val === 'on' || state.val === 'ON') {
                                    adapter.log.debug('Send to zone ' + zone + ' ON');
                                    light.sendCommands(zones[zone].on(zone), zones[zone].brightness(100), zones[zone].whiteMode(zone)).then(function ()
                in
                                    light.sendCommands(zones[zone].on(zone)).then(function ()
                umschreiben/testen.
                Bei der Anweisung wird nicht nur Eingeschaltet, sondern auch die Helligkeit auf 100% gesetzt und weiß vorgewählt. Ein ON reicht auch aus, wobei dann der letzte Helligkeitswert von der Lampe selbst gemerkt wurde.
                Kann ja sein, daß es hier mit den alexa brightness und dem ON brightness ein Mischmasch gibt. Und ein Brightness auf Zone=0/All ist nicht möglich.
                Klaus
                  Hi
                  Ok habs probiert, ändert nichts
                  Ich habe noch zusätzlich folgendes erstellt:
                  "Probe" - da nur den Dimmer gebunden, dann iobroker erkennt auch hier ein/aus gleichzeitig ohne state - somit wäre der state überflüssig meinte ich
                  Allerdings habe ich im testing gemerkt, dass das nicht zuverlässig klappt.
                  "Test" - da hab ich wie zuvor den dimmer und state gebunden
                  codezeile wie beschrieben umgeändert, adapter gestoppt, neu geladen gestartet..
                  hab dann das selbe phänomen.
                  Bei beiden wenn ich ausschalten sage, wird auf minimum gedimmt.
                  Bei Probe der nur dimmer ist, gehts auf minimum
                  Bei Test, der ein/aus(state) und dimmer hat, geht erst das licht aus, dann wieder an und er dimmt auf minimum.
                  Licht einschalten ist noch immer 100%
                  jedoch nicht durch milight bedingt sondern durch cloud:
                  milight.0 2017-01-31 10:21:59.282 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.brightness
                  milight.0 2017-01-31 10:21:59.053 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.state
                  milight.0 2017-01-31 10:21:58.976 debug milight.0 Send to zone 2 "brightness": 100
                  milight.0 2017-01-31 10:21:58.974 debug inMem message milight.0.* milight.0.zone2.brightness
                  cloud.0 2017-01-31 10:21:58.944 debug cloud.0 Set "milight.0.zone2.brightness" to 100
                  cloud.0 2017-01-31 10:21:58.942 debug cloud.0 Use stored ON value for "milight.0.zone2.brightness": 100
                  cloud.0 2017-01-31 10:21:58.925 debug cloud.0 Set "milight.0.zone2.state" to true
                  cloud.0 2017-01-31 10:21:58.925 debug cloud.0 ALEXA ON: test
                  keine ahnung wo cloud das her hat, denn mein letzter Befehl war, dass Test auf 60% gedimmt werden soll?
                  OFF level for switches ist bei mir auf 0 gestellt (in cloud)
                  habe dann den dimmer aus der Test Gruppe entfernt.
                  Dann ging auch die gespeicherte % brightness.. im debug sieht man auch nichts von cloud dann
                  Keine Ahnung ob das nun Zufall war.
                  Kanns ja leider nicht testen, denn ich hab ja keinen Dimmer mehr lol
                  milight.0 2017-01-31 09:27:38.800 debug Send to zone 2 ON
                  inMem 2017-01-31 09:27:38.797 debug message milight.0.* milight.0.zone2.state val=true, ack=false, ts=1485854858791, q=0, from=system.adapter.cloud.0, lc=1485854858791
                  cloud.0 2017-01-31 09:27:38.787 debug Set "milight.0.zone2.state" to true
                  cloud.0 2017-01-31 09:27:38.771 debug ALEXA ON: milight_0_zone2_state
                  aber wenn ich nun händisch mit der App dimme und dann mit Alexa einschalte wird der gedimmte Wert beibehalten.
                  Die Codeänderung funkt somit, falls dass vorher dadurch bedingt war und nicht durch cloud
                    metnet last edited by
                    hab den Dimmer weggelassen, nur RGBW. Funktioniert leider nicht.
                    Auf meinen Lampen steht RGB+CCT. Habe in der API leider keine Commands für diese Lampen gefunden oder übersehen.
                    Bei Domoticz steht, dass diese Lampen nur von v6 unterstützt werden, bei mir gehen sie aber über Fernbedienung und Bridge (Port 8899) +App.
                    Vlt. noch jemand irgendeinen Rat?
                      Fitti last edited by
                      Von welchen Adaptern, die ich bitte genau wo und wie finde, reden wir?
                      Habe in letzter Zeit viel mit milight verbracht. Egal ob selbstgeschriebene UDP Packete oder Bibliotheken - milight ist 'ne Diva.
                      Beste Erfolge gab's mit npm install milight. Und dann mit eigenen JavaSkripten in IoBroker.
                      Zwar ist die Doku unausreichend, da einige Befehle nicht beschrieben sind, dafür aber gut funktionieren.
                      Der in iobroker angebotenen milight-Adapter ging gar nicht. War auch quasi keine Doku dazu da.
                      Jetzt sieht dieser so bei mir aus:
                      Ist das der, von dem ihr hier sprecht?
                      BTW: iobrocker Wifi Light machte seit Update auf js-controller 0.15.3 nur rote Einträge im Log. Habe ich entfernt.
                      Fitti
                        ja, es geht um iobroker.milight mit Version 0.1.0
                        Ich habe den Adapter vor einem Jahr angefangen und Bluefox hat ihn umfangreich für Protokoll v6 fit gemacht und damit auch neu strukturiert.
                        Da ich nur "alte" Lampen und Box habe, konnte ich nur die v5 Anteile testen. Bei mir zeigte sich allerdings ein altbekanntes Problem wieder. Steuert man die Lampen per iobroker dann schaltet sich diese nach einer kurzen Zeit aus.
                        Mit der neuen Version der Bibliothek 0.0.9 war dies Geschichte, mit der gleichen Bibliothek und jetziger Version des Adapters, kam das Problem wieder. Ich bin noch auf der Suche, was das verursachen könnte, aber mir gehen die Ideen aus.
                        Doku ist immer zu knapp :shock:
                        Klaus
                          also bei mir ging der nach den ersten gehversuchen auf anhieb
                          ich hab auch alte lampen und ein altes kästchen.
                          schalte meine lampen nur noch via alexa ein und aus.
                          aber meine gehen nicht nach einer bestimmten zeit aus.
                          dafür spielt er bei mir halt alle befehle nacheinander ab
                          hab noch immer keine lösung dafür
                          hab überlegt eventuell den raspby neu aufzusetzen.
                          vielleicht ging ja wo was schief
                            @foxthefox:
                            Klaus `
                            Ich habe ähnliche Probleme per direkter Steuerung aus JavaSkript (also ohne Modul oder Blbiothek) und direkt gesendeten UDP Paketen. Deswegen sage ich ja, milight ist eine Diva.
                            Ich habe dann mal den Netzwerk-Datenstrom getraced, als ich mit einer recht gut funktionierenden Windows Anwendung die Lampen eingeschaltet habe. Da stellte ich fest, dass die Daten doch etwas anders als in der API angegeben gesendet werden. Irgendein Byte war da zusätzlich.
                            Habe auch Port 8889 als V5.
                            Dann fand ich aber das npm Paket 'milight' - das funktioniert super. Also sagen wir mal zu 99%.
                            Nimm doch das als Fork und mache ein Paket draus.
                              shqcrazy last edited by
                              Ich habe gerade erst angefangen mich mit dem ioBroker zu befassen also seid bitte gnädig was meine Anfängerfragen angeht 😉
                              Ich habe den Adapter installiert, bin allerdings etwas überrascht von der Anzahl der Variablen.
                              Gibt es irgendwo eine Übersicht welche Variable für was zuständig und wie ihr Wertebereich ist?
                                du kannst ja in deiner App 4 Zonen konfigurieren.
                                Diese 4 Zonen sind auch in Milight abgebildet.
                                Du gehst also in milight -> gewünschte zone -> wählst state
                                damit kannst du ein/ausschalten
                                Dem ding gibst du dann einen Namen. z.B. Wohnzimmer
                                Jetzt kannst du danach in Alexa suchen (bei den Geräten) und anschließend Alexa Wohnzimmer aus/ausschalten sagen.
                                Zum Dimmen kannst du brightness verwenden.
                                dieser bringt eigentlich die on/off funktion ebenfalls mit
                                Du kannst diese nun mit dem selben Namen oder einem anderen Namen hinzufügen.
                                Anderer Name hat den Vorteil, da hier in diesem Fall ja ebenfalls on/off dabei ist, dass du z.B. dieses Licht nennen kannst.
                                Du kannst also in Folge Wohnzimmer oder Licht ausschalten sagen. In beiden Fällen schaltet Alexa dann diese Gruppe aus.
                                Es gibt die Variable allOn und allOff in jeder Zone.
                                Diese ist falsch Kategorisiert und schaltet ALLE ZONEN und deren Lampen ein oder aus.
                                Das kannst du allerdings in Alexa selbst gruppieren, wobei sie dort eines nach dem anderen ausschaltet.
                                  @Highpressure:
                                  Die 4 Zonen kenn ich aus der App. State und Brightness funktionieren auch gut.
                                  Welche Variable ist für die Farbe "color", "rgb"? Hab beide mal versucht mit Werten zwischen 0 und 100 jedoch ohne erfolg 😞
                                    @foxthefox:
                                    ja, es geht um iobroker.milight mit Version 0.1.0 `
                                    Okay - aber soll das so aussehen?
                                    @foxthefox:
                                    …und Bluefox hat ihn umfangreich für Protokoll v6 fit gemacht... `
                                    Wo bekommt ihr die v6er nur her? Alle meine aktuell gekauften Adapter nutzen nur v5.
                                    @foxthefox:
                                    Doku ist immer zu knapp :shock: `
                                    1.) Warum? Hilft doch auch beim Entwickeln. :geek:
                                    2.) Und deshalb ist der Link hier komplett tot? Der führt auf https://github.com/foxthefox/ioBroker.m … /README.md
                                      @Fitti:
                                      Okay - aber soll das so aussehen? `
                                      Solange der Adapter nicht im Original Repo drin ist, ja!
                                      @Fitti:
                                      ) Und deshalb ist der Link hier komplett tot? `
                                      Der führt tatsächlich ins nichts.
                                      Der richtige link müsste sein
                                      Rainer
                                        so, hab mich den diversen Problemen gewidmet.
                                        1. readme link ist korrigiert
                                        2. hab noch eine Checkbox für ON ohne weiß und volle Helligkeit im admin eingefügt
                                        3. colorRGB scheint in der Abfrage keine Funktion zu sein und somit geht die Vorgabe für level.rgb nicht, hab ich mal zusätzlich eingebaut, bevor das unknown command kommt.
                                        liegt jetzt als 0.1.1 in github
                                        Ich habe bisher mit Level.hue gearbeitet und da funktioniert die Farbumstellung sehr gut.
                                        Mit der RGB Vorgabe könnte es jetzt besser klappen, wobei die Farben nicht so passen, bzw. es funktioniert einmalig und dann bleibt die Farbe -> muss wohl weiter getestet werden.
                                        Den Datenpunkt color sollte es nicht für die v5 geben, und wird auch nicht ausgewertet.
                                        PS. innerhalb einer Zone kann man die Lampen nicht einzeln steuern. allOff, allOn ist eher irreführend, diese Datenpunkte hat Bluefox neu dazugefügt und ich lasse sie mal so drin, bis sich doch deren Überflüssigkeit herausstellt.
                                        zoneAll schaltet alle Lampen aus, die an der box hängen.
                                        Meine Box läuft wieder stabil, d.h. dieses spontane Ausschalten ist weg. 😄
                                          simpixo last edited by
                                          Welche Hardware kannst du für diesen Adapter empfehlen!? Am besten mit Link! Dann würde ich das mal bei mir testen! Bis jetzt hat leider noch nichts 100%ig funktioniert [emoji53]
                                          Adrian
                                            @simpixo:
                                            Welche Hardware kannst du für diesen Adapter empfehlen!? Am besten mit Link! Dann würde ich das mal bei mir testen! Bis jetzt hat leider noch nichts 100%ig funktioniert [emoji53] `
                                            Ich habe meine Box und die Lampen und Fernbedienung schon ca. 2 Jahre. Damals habe ich es über die Website von easybulb gekauft. Damals gab es etwas Schwierigkeiten die Box ins Netzwerk zu bekommen, aber da fand sich das ein oder andere pdf.
                                            Empfehlen kann ich aus heutiger Zeit nix. Werde mir auch keine neuen Geräte von denen dazukaufen.
                                            Finde lifx sehr cool, allerdings gibt es dort keine Fernbedienung und teurer ist's auch.
                                            Klaus
                                            314
                                            67910
