    3. Marktplatz
    4. CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine
      arteck Developer Most Active @exitus last edited by
      @exitus es gibt offiziell keine neue als die von 20201010... also wo hast du die vom November
      E P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Wal
        Wal Developer last edited by
        Habe heute den Stick bekommen.
        Mein Gehäuse mal zeigen will:
        1 Reply Last reply Reply Quote 6
          exitus @arteck last edited by exitus
          @arteck said in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
          Ich wollte sagen das ich bei dir war im November , habe mich falsch ausgedrückt, habe kein Firmware von November.
          du hast mir ein aufgespielt ich war bei dir zuhause letztes Jahr müsste es gewesen sein wir hatten uns über PN abgesprochen. Firmware die davor drauf war hatte Fehler beim anlernen, nach paar tagen konnte man nicht mehr anlernen.
            paul.honka @arteck last edited by paul.honka
            @arteck
            Ich habe auf deinem Stick die Firmware 20200211.
            Wie kann ich auf die 20201010 oder höher updaten?
            Beste Grüße paul
              arteck Developer Most Active @paul.honka last edited by
              @paul-honka entweder schickst du mir den ein oder.. du benötigst einen JLink flasher.. bedenke dass du alle neu pairen musst
                reini84 last edited by
                Hallo @arteck,
                hätte Interesse am Wohlfühlpaket mit Briefversand.
                  Snoopylix last edited by
                  Hallo @arteck,
                  Ich hätte auch grosses Interesse am Wohlfühlpaket mit Briefversand.
                  Würde mich freuen wenn noch ein Modul für mich da ist.
                  Liebe Grüsse,
                  Jürgen
                    Expello last edited by Expello
                    Hi zusammen,
                    hier eine kurze Rezension!
                    Ich bin wirklich begeistert, der Stick ist einwandfrei verarbeitet und wurde schnell und sicher geliefert!
                    Während mein alter Conbee II ab ca. 50 Devices immer wieder Probleme verursacht hat (obwohl er mit bis zu 200 Geräten beworben wird) und ich Stunden um Stunden nach den Fehlern gesucht habe, bin nun nach längerer Recherche zu diesem fantastischen Stück Hardware gelangt. (Für mich ein Rätsel warum hierzu keine kommerziellen Alternativen am Markt angeboten werden).
                    Mittlerweile sind 86 Devices (IKEA. Aquara, Heiman) per Z2M angemeldet und bis jetzt funktioniert alles einwandfrei, also seit ca. 3 Tagen. 🙂 Wobei diese 3 Tage für mich schon ein riesen Fortschritt sind, denn der Conbee II hat bereits nach einem Tag völlig verrückt gespielt.
                    Ich hoffe das hilft dem einen oder anderen, denn ich habe bestimmt 30 Stunden Lebenszeit verballert um mit dem Conbee II eine Lösung zu finden...VERGEBENS! 😞
                    Ganz lieben Dank an arteck...schön das solche Projekte existieren!
                    VG
                      @Expello
                      Du machst mich ganz Neidig.
                      Wie hast du den Stick geordert?
                      Ich habe hier ins Forum geschrieben und oben bei der Sprechblase in Chats "arteck" eine Nachricht hinterlassen.
                      Leider hat er sich noch nicht geantwortet.
                      Im ersten Post steht man solle sich per PN melden. Ich sehe aber nirgendwo eine Möglichkeit eine Nachricht zu hinterlassen außer in Chats.
                      Mache ich evtl. was falsch? 😊
                      LG
                        A Former User @Snoopylix last edited by
                        @snoopylix , Chats = PN
                          @Menne
                          Danke für die info...
                          Werde ich mich in Geduld üben...👍 😁
                          • Latzi
                            Latzi last edited by
                            @snoopylix
                            eine Option wäre auch @dimaiv , falls @arteck sich dazu nicht meldet
                              Snoopylix @Latzi last edited by
                              Danke für den Tip @Latzi. Werde ich versuchen...👍
                                Thomas Braun Most Active @Snoopylix last edited by
                                @snoopylix
                                Ist auch gut:
                                https://slae.sh/projects/cc2652/
                                  Snoopylix @Thomas Braun last edited by
                                  Das hört sich Super an.
                                  Hast du Erfahrungen mit dem Modul?
                                  Habe momentan noch einen CC2531 über einen Nuc auf dem ioBroker am laufen. Ich möchte meine Reichweite von Zigbee etwas vergrößern.
                                  Vor allem sollen zukünftig noch weitere Geräte hinzukommen.
                                  Wäre da der CC2652P auch in Ordnung?
                                  So wie dieser: https://www.ebay.de/itm/224532863011?hash=item3447339823:g:SSMAAOSwtVRg1Bkt
                                  Wäre ich mit einer 6 dpi Antenne besser bedient da ich in einem Bungalow wohne? Diese sollte ja mehr in die Horizontale strahlen als die 3dbi Antenne die kugelförmig abstrahlt.
                                  Habe ich das richtig verstanden?
                                  LG
                                  Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @snoopylix Ich habe den Stick im Einsatz bei mir, allerdings in einer übersichtlichen Wohnsituation. Wie das Abstrahlt erhalten ist weiß ich also nicht.
                                      klassisch Most Active @Snoopylix last edited by klassisch
                                      @snoopylix sagte in CC2538+CC2592 PA Zigbee Stick/Platine:
                                      Laut Aussage der Experten ist der CC2531 nihct mehr up to date und recht limitiert. Ich kenne den nicht, weil ich gleich etwas mehr inversitiert habe.
                                      Der CC2652P ist wohl ähnlich gut wie die CC2538 + CC2592 Kombi.
                                      keine Ahnung, kenne ich nicht.
                                      In der Theorie ja. Was man letztlich bekommt. ist eine andere Frage. Da kann am ehesten der Händler was zu sagen, wenn er die Antennen vermessen hat.
                                      Wie sich die Funkwellen in Deiner baulichen Umgebung verhalten ist wieder etwas anderes.
                                      Die Theorie ja.
                                        @klassisch
                                        Vielen Dank für deinen Beitrag.
                                        @arteck hat sich heute morgen bei mir gemeldet.
                                        Freue mich das er noch ein Modul für mich hat.
                                        Nochmals Danke an alle die sich meiner angenommen haben.
                                        Tolles Forum hier bei euch....😀
                                        Sobald das Modul eingetroffen und am Nuc in Betrieb genommen wurde melde ich mich und werde berichten...
                                        LG
                                          Snoopylix @Snoopylix last edited by
                                          @arteck
                                          Heute ist dein Modul bei mir eingetroffen.
                                          Leider habe ich ein Problem damit.
                                          Als ich das Modul in Proxmox an meine VM durchreichen wollte war das Gerät nicht vorhanden.
                                          Ein "lsusb" auf dem Hauptsystem ergab dass das Gerät nicht erkannt wurde.
                                          Somit habe ich das Modul an einen Windows PC angeschlossen und auch hier wird es nicht erkannt.
                                          Pc macht keinen mucks im Gerätemanager wenn ich das Modul einstecke.
                                          Habe auch schon zwei weitere Mini-USB-Kabel verwendet, aber leider keine Besserung.
                                          Wenn ich das Modul einstecke leuchtet die grüne und rote LED für eine Sekunde auf und dann leuchtet nur noch die rote LED.
                                          Habe ich ein Montagskind erwischt oder hast du noch einen Tipp für mich.
                                          LG
                                          Jürgen
                                            @snoopylix wir testen die Teile immer..
                                            und du bist dir sicher, dass das Kabel OK ist ???
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2592 ersatz stick zigbee
                                            79
                                            270
                                            58345
