    • simatec
      simatec Developer Most Active @Josh last edited by
      @josh Für ein separates Zigbee Backup von einem Slave muss auch auf dem Slave eine Instanz von Backitup laufen.
      Backitup hat anders keinen Zugriff auf das Dateisystem von deinem Slave
        Josh @simatec last edited by Josh
        @simatec Verstehe ich da etwas falsch? Ich habe auf jedem Gerät eine BackupInstanz laufen. Ich hänge mal ein paar Screenshots an:
        Master:
        Slave-DG:
        Slave-KG
        Backup-zigbee.0:
        Backup-zigbee.1:
        A J simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Aiouh @Josh last edited by
          @thomas-braun said in Test Adapter Backitup v2.1.x:
          [Edit:] Okay, auch da fährt Synology also was Selbstgestricktes... Ich mochte das umgefummelte System von denen noch nie, aber es passt ins Bild.
          ... Ja, leider 😞
          Mit CIFS läuft das ioBroker Backup auf Anhieb. Kann ich hier noch irgendwie einstellen, dass er die lokalen backups jeweils gleich löscht, also nicht erst nach x Versionen und nur die auf dem NAS behält ? Notfalls per cron?
          Zum influxDB backup noch eine Frage: Backup läuft fehlerfrei durch, die Sicherung ist aber nur 5kB groß ist.
          sudo du -sh /var/lib/influxdb/data/ ergibt 5,4MB Größe. Kann das durch die Kompression mit tar passen?
          Ansonsten bin ich vom Adapter begeistert, endlich alle wesentlichen Backups incl. CCU und Grafana an einer Stelle.
          D A N K E !
            Thomas Braun Most Active @Aiouh last edited by Thomas Braun
            @aiouh
            Richtig eingestellt wird lokal gar nichts vorgehalten, es wird auf das in /opt/iobroker/backups gemountete Dateisystem geschrieben, das ist dann physisch auf der Synology.
            Hier der Inhalt auf meinem System, unmounted:
            echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/backups/
            echad@chet:/opt/iobroker/backups $ ls -la
            insgesamt 8
            drwxrwxr-x+ 2 iobroker iobroker 4096 30. Mai 21:09 .
            drwxrwxr-x+ 6 iobroker iobroker 4096 25. Mai 22:55 ..
              Aiouh @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Ich und Linux... wenn man wartet bis der unmount durch ist und dann auch einen refresh im FlashXP macht, ist das lokale verzeichnis tatsächlich leer, ich lerne täglich.
              Nun fehlen mir nur noch die Backups meiner weiteren remote influxDB und Grafana. Ich habe dazu "einfach" eine weitere Instanz angelegt, die InfluxDB (incl. config) und Grafana Daten eingetragen, aber wie kann ich die beiden Backups jetzt starten ? Hab ich da wieder einen Denkfehler 😉
              Thomas Braun simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @aiouh Von influx und Grafana hab ich keine Ahnung wie da die Backups gehandhabt werden.
                  Aiouh @Thomas Braun last edited by Aiouh
                  @thomas-braun Danke Dir trotzdem vielmals und hoffe auf einen anderen Wissenden, vielleicht @simatec 😉
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Aiouh last edited by
                    @aiouh Influx und Grafana kannst du über den Master sichern. Es wird keine Instanz auf dem Slave benötigt.
                    Wichtig ist nur, dass influxd auf deinem Master läuft.
                    In der Doku von Backitup ist das alles beschrieben
                      Aiouh @simatec last edited by
                      @simatec meine lokale InfluxDB und Grafana, also die die zum ioBroker gehören, die werden gesichert, das hab ich hinbekommen. Ich habe aber noch ein weiteres System (Photovoltaikanlage) mit Influxdb und Grafana und dachte mir, dass ich das einfach mitsichern könnte, also zusätzlich. Falls das gehen würde wäre es schön, aber ich bin ja soweit schon super zufrieden mit dem BackitUp.
                      • simatec
                        @aiouh
                        Mehrere Systeme zu sichern steht auf der Todo und ist für das nächste große Release geplant.
                        Ist aber noch etwas Arbeit bis dahin
                          @simatec Na dann werde ich mich bis dahin einfach gedulden 👍
                            Josh @Josh last edited by Josh
                            Ich vermute, dass mein "Problem" irgendwie hier untergegangen ist. Kann sich das bzw. das bitte nochmal jmd ansehen?
                            • simatec
                              @josh sieht alles gut aus
                              • simatec
                                  @simatec Aber wieso kommt dann diese Fehlermeldung? Es funzt schließlich alles?!?!?
                                  • simatec
                                    Ab sofort steht die Version 2.1.14 im latest zur Verfügung.
                                    In der Version wurde einiges an der Performance und an der RAM-Auslastung geschraubt.
                                    Bitte postet mal eure Erfahrungen, wie sich mit der Version die RAM-Auslastung verbessert.
                                    Auf Testumgebungen konnte ich den RAM-Verbrauch um 30% - 35% senken.
                                    Changelog
                                    2.1.14 (04.08.2021)
                                    • (simatec) dependencies updated
                                    • (simatec) RAM memory optimization
                                    • (simatec) googleapis deleted
                                    • (simatec) @googleapis/drive added
                                      Marty56 last edited by Marty56
                                      Habe die Version 2.1.14 installiert.
                                      Google Drive funktioniert nicht.
                                      ackitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:31:00.467	warn	(14339) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                                      backitup.0	2021-08-05 06:31:00.465	warn	(14339) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":53,"ack":false,"time
                                      wenn ich auf Access Token drücke kommt.
                                      backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	(14535) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                                      backitup.0	2021-08-05 06:59:29.263	warn	(14535) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":68,"ack":false,"time
                                      backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5634:34)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Adapter.emit (events.js:314:20)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/main.js:177:40)
                                      backitup.0	2021-08-05 06:34:21.970	warn	(14535) ReferenceError: GoogleDrive is not defined
                                      backitup.0	2021-08-05 06:34:21.968	warn	(14535) States system pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0 {"command":"authGoogleDrive","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":64,"ack":false,"time
                                      • JackDaniel
                                        JackDaniel last edited by
                                        kann ich nicht bestätigen
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @Marty56 last edited by
                                          @marty56 War ein kleiner Bug und wird in 2.1.15 behoben.
                                          • simatec
                                            Ab sofort steht auf Github und in kürze auch im latest die Version 2.1.15 zur Verfügung.
                                            Changelog
                                            2.1.15 (05.08.2021)
                                            • (simatec) Bugfix Google Drive
                                            • (simatec) memory optimization
                                            • (simatec) fix Zigbee Restore
                                            • (simatec) Grafana Protocol selection added
                                            • (simatec) translations updated
                                            170
                                            2780
                                            2344140
