    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Meistertr
      Meistertr Developer @MartyBr last edited by
      @martybr schau ich mir morgen nochmal an. Wo es da hakt..
        MartyBr @Meistertr last edited by
        @meistertr Danke dir.
        Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Meistertr
          @martybr bitte nochmal die 1.4.3 testen
            @meistertr
            Super, der DP ist wieder da. Damit funktioniert auch meine VIS wieder.
            VIELEN DANK!
            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nik82
              nik82 Most Active @MartyBr last edited by nik82
              erst mal großen Respekt vor deiner Arbeit, Adapter läuft super!
              Hätte ein paar kurze Fragen:
              1. Gibt es einen Unterschied zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter Status?
              2. Kann man den Landroid in Iobroker so starten, dass er erst einen Kantenschnitt und danach gleich normal mäht (So wie beim Zeitplan?) --> EDIT: hat sich erledigt, man muss unter "oneTimeWithBorder" auf true stellen und unter oneTimeWorkTime die Zeit und dann mit "oneTimeStart" starten 🙂
                --> kann ich quasi oneTimeWithBorder auf true stehen lassen und wenn ich dann einen Kantenschnitt will, dann starte ich "oneTimeStart" und wenn ich einen normalen Schnitt will (ohne Kante), dann nur den Befehl "Start" unter Status ausführen?
              3. Kann ich sehen wie lange er gefahren ist, also quasi wie lange der Akku gehalten hat, bis er wieder in die Station gefahren ist.
              Danke im Voraus.
              • Meistertr
                Meistertr Developer @nik82 last edited by
                @nik82 1: Status ist wie der Name sagt nur ein Status, damit kannst du nix setzten (bzw starten)
                3: ja wenn du den status loggst dann kannst du es sehen
                • nik82
                  nik82 Most Active @Meistertr last edited by
                  @meistertr
                  Danke für die Rückmeldung.
                  War mein Fehler, ich meinte "sendCommand" nicht status.
                  Also Unterschied zwischen zwischen "Onetimestart" und dem Befehl "Start" unter sendCommand?
                  • Meistertr
                    @nik82 ist kein unterschied
                    • nik82
                      @meistertr sagte in Adapter: Worx Landroid:
                      Ok, das heißt die Option unter oneTimeWithBorder wirkt sich nicht nur bei oneTimeStart aus, sondern auch auf Start unter sentCommand?
                      hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hsteinme
                        hsteinme @nik82 last edited by
                        @nik82 @meistertr Hier betteln ja einige Aussagen förmlich um Korrektur:
                        • sendcommand = 1 ("Start"): Hier fährt der Mäher sofort zum Mähen und mäht solange, bis sein Akku unterhalb von 10% kommt. Dann sucht er den Draht und fährt nach Hause. Nah dem Ende des Aufladens fährt er nicht wieder raus zum Mähen. Dieses Kommando kann im Status HOME oder nach einem nicht-manuellen STOP gesendet werden.
                        • One Time Scheduler: Der One Time Scheduler kann aus dem ioBroker heraus nur im Status HOME aufgerufen werden. Er mäht dann nur eine vorgegebene Zeit lang und tut dies wahlweise mit oder ohne vorhergehenden Kantenschnitt. Nach Ablauf der vorgegebenen Zeit fährt er zur Station zurück, auch wenn sein Akku noch nicht unter 10% ist. Werden die 10% Akkuladung innerhalb der vorgegebenen Zeit erreicht, wird ein "Boxenstopp" zum Aufladen eingelegt. Ist nach dem Aufladen die vorgegebene Zeit noch nicht abgelaufen, so geht's wieder raus zum Mähen.
                        • Start des One Time Schedulers: Hier gibt es zwei alternative Möglichkeiten:
                          • Erst oneTimeWorkTime und oneTimeWithBorder füllen und dann oneTimeStart auf true setzen
                          • Den String für oneTimeJson aufbereiten und setzen
                        • nik82
                          nik82 Most Active @hsteinme last edited by
                          @hsteinme
                          Vielen, vielen Dank für die tolle Erklärung.
                          Dann kann ich es ja doch so einstellen, dass ich "oneTimeWithBorder" immer auf true stehen lasse und dann mit "oneTimeStart" den Mähvorgang mit vorheringen Rasenkantenschnitt starten lasse und ansonsten einfach sendcommand = 1 ("Start") starte.
                          Super, vielen Dank.
                          • nik82
                            nik82 Most Active @nik82 last edited by
                            gibt es ein Objekt wo ich sehen kann das der Landroid "Regen" erkannt hat?
                            Im Aktivitätenprotokoll steht dann zumindest "Regenverzögerung" drin, kann ich diesen Status mit dem Adapter irgendwo abgreifen?
                            Habe leider nichts gefunden, evtl. in den Rohdaten irgendwo?
                            Danke im Voraus.
                              Semmy @nik82 last edited by
                              @nik82 Der Datenpunkt ist bei Objekte, Mower, Error zu finden.
                              Semmy
                              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • nik82
                                nik82 Most Active @Semmy last edited by
                                @semmy sagte in Adapter: Worx Landroid:
                                Semmy
                                Ah, klasse.
                                Vielen Dank.
                                • hsteinme
                                  @nik82 Falls Du noch weiter zwischen feuchtem Sensor und der nachfolgenden Verzögerungszeit differenzieren möchtest, dann schau auf worx.0.9999.rawMqtt.message.dat.rain:
                                  • bei Trockenheit: "rain":{"s":0,"cnt":0}
                                  • bei feuchtem Regensensor: "rain":{"s":1,"cnt":40} (falls z.B. 40 = Regenverzögerung)
                                  • Regensensor wieder trocken: "cnt" in "rain":{"s":1,"cnt":40} wird minutenweise runtergezählt
                                  • Regenverzögerung abgelaufen: "rain":{"s":0,"cnt":0}
                                  Die Regenverzögerungszeit siehst Du in worx.0.9999.mower.waitRain bzw. in worx.0.9999.rawMqtt.message.cfg.rd.
                                    Semmy @hsteinme last edited by
                                    @hsteinme Hallo. Wie kommt man an die RAW-Daten?
                                    Viele Grüße
                                    Semmy
                                    • Jens Meyer
                                      Jens Meyer @nik82 last edited by
                                      @nik82
                                      hier mal ein beispiel wie sowas aussehen kann...
                                      bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Jens Meyer last edited by
                                        @jens-meyer
                                        Das was ich in dem anderen thread gesagt habe, gilt hier auch.
                                        -> mehr einstellen:
                                        Scipte, blockly, View Seite, etc.
                                        Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @bahnuhr last edited by
                                          @bahnuhr
                                          kann man den anderen thread wieder löschen?
                                          • bahnuhr
                                            @jens-meyer
                                            Ein "normaler" User glaub ich nicht.
                                            Admin vielleicht.
                                            Aber lass ihn doch drin.
                                            1.0k
                                            1194
                                            454104
