    4. Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest
    • Glasfaser
      Glasfaser @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
      Hab ich was verpasst?
      Nee ... 😁 nichts verpasst .... wollte nur Mic zum schwitzen bringen . 😰
      • Segway
        Segway @Mic last edited by Segway
        @Mic
        Hab es mal installiert !
        Super Sache ... Ich musste mich etwas einlesen, aber hat auf Anhieb alles geklappt! Auch Dank einer super Doku was in meinen Augen immer das "A und O" ist 👍 😊
        Frage:
        Wenn ich nun auf INFO bin und 5 Minuten später noch ein paar Meldungen mehr hereingekommen sind, so updatet er das Fenster nicht wenn ich wieder auf INFO klicke.
        Ich muss erst zB auf Warn klicken und dann wieder zurück auf Info damit es aktualisiert wurde.
        Ist das so gewollt ?
        EDIT - noch was:
        Es kommt immer folgender Fehler obwohl der Datenpunkt da ist:
        javascript.0	2021-01-02 16:24:54.345	error	(32293) script.js.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [0_userdata.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
        Der Eintrag in der VIS ist auch "zu kurz":
        • Glasfaser
          Glasfaser @Segway last edited by
          @Segway sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
          EDIT - noch was:
          Hast du noch das Script laufen ...
          Die Datenpunkte gibt es doch nicht mehr bei dem Adapter , die waren frühere beim Skript ...
          die sind alle unter
          • Segway
            Segway @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
            die sind alle unter
            Ah ja, Skript lief noch.
            Dann muss ich aber die komplette view anpassen oder ? Da ist ja dann noch der falsche Datenpunkt drin
            • Glasfaser
              ... richtig ... da alle Datenpunkte jetzt unter logparser.0 sind .
              • nik82
                nik82 Most Active last edited by
                erstmal Danke für den tollen Adapter,
                gibts eigentlich eine Möglichkeit die JSON Tabelle "schön in Tabellenform" per Mail zu schicken?
                Danke im Voraus.
                  SaschaS last edited by
                  Ich steh gerade völlig auf dem Schlauch. Mag mir jemand kurz offenbaren, was ich in die Whitelist eintragen muss, dass ich auf die Logs einzelner Javascripte abfragen kann.
                  javascript.0	2021-04-16 15:11:29.921	info	(6331) script.js.Tahoma.Beschattung_v10: [Beschattung | Allgemein] Beschattungsautomatik per Schalter deaktiviert.
                  Habe ich früher geloggt wie folgt:
                  // Hier wird alles zu [Beschattung] gelistet.
                   filter_all:     ['script.js.Tahoma.Beschattung'],
                   filter_any:     ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                   blacklist:      ['', ''], // wird ignoriert, wenn leer
                   clean:          [/script\.js\.[^:]*: /],
                  Wenn ich jetzt script.js.Tahoma.Beschattung in die Whitelist UND eintrage, wird nichts geloggt.
                  Trage ich [Beschattung | Allgemein] in die Whitelist UND ein, wird obiges Beispiel zwar geloggt, aber das ist nur ein Teil aller Ausgaben, die aus dem Skript script.js.Tahoma.Beschattung erzeugt werden. Aus meinem Skript zur Beschattung gibt es z.B. auch noch [Beschattung2 | Allgemein], [Zeitsteuerung],... muss ich die jetzt alle einzelnen eintragen?
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @SaschaS last edited by Glasfaser
                    @saschas
                    Ich mache es bei mir ganz einfach :
                    im Script :
                    console.log('[EMA2] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Gartenhaus Scharfschaltung über Rollladen"}##');
                    In der Instanz :
                    Ausgabe :
                    ja
                      SaschaS @Glasfaser last edited by
                      @glasfaser Danke für die schnelle Antwort.
                      Aber dann muss ich doch noch einmal nachfragen. Ich habe in vielen Javaskripten einige Ausgaben, die nicht mit einer prägnanten Syntax ausgegeben werden.
                      Beispielsweise liefert mein Skript SetzeStatusIndikatoren nachstehende Ausgaben:
                      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.006	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ECO ist nicht aktiv.
                      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.006	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_OK ist nicht aktiv.
                      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_HIGH ist nicht aktiv.
                      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: EMI_ACTIVE_COMFORT ist aktiv.
                      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Warmwasseraufbereitung ist aktiv.
                      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Verdichter ist aktiv.
                      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Abtauen ist nicht aktiv.
                      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.005	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Heizprogramm ist nicht aktiv.
                      javascript.0	2021-04-16 19:19:00.004	info	(6331) script.js.ISG.SetzeStatusIndikatoren: Die HKP ist aktiv. Die VL beträgt 25.3
                      Habe ich jetzt wirklich keine Chance mehr mit dem Adapter die Einträge abzufangen ohne alle Ausgaben im Skript mit einem Schlagwort zu versehen und nach diesem zu filtern?
                      Sprich muss ich nun z.B. aus
                      console.log("Heizprogramm ist aktiv.");
                      gleich
                      console.log("[SchlagwortXYZ] Heizprogramm ist aktiv.");
                      machen.
                      Mit dem vorherigen Skript konnte ich da ganz bequem folgenden Part verwenden:
                          filter_all:     ['script.js.SetzeStatusIndikatoren'],
                          merge:          false,
                          sortDescending: true,
                          jsonDateFormat: '#DD.MM.# hh:mm',
                          jsonColumns:    ['date','level','source','msg'],
                          jsonLogLength:  200,
                          jsonMaxLines:   100,
                          jsonCssToLevel: true,
                      Allerdings bekomme ich mit dem Skript neuerdings die Fehlermeldung:
                      javascript.0	2021-04-16 19:26:42.069	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                      javascript.0	2021-04-16 19:26:22.086	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                      javascript.0	2021-04-16 19:26:02.060	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                      javascript.0	2021-04-16 19:25:42.088	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                      javascript.0	2021-04-16 19:25:22.113	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                      javascript.0	2021-04-16 19:25:06.660	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                      javascript.0	2021-04-16 19:25:02.059	error	(6331) script.js.VIS.Log-Script: Log-Script-Fehler: Gewählter Filter Info, aber Datenpunkt [javascript.0.Log-Script.logInfo.logJSON] ist nicht vorhanden.
                        mading @SaschaS last edited by
                        erst einmal ein riesen Lob für diesen tollen Adapter. Man sieht überall wie viel Hirnschmalz und Hingabe in den Adapter geflossen sind! Großes Lob!
                        Ich habe auch gleich eine Frage: mein viessmann.0 Adapter geht manchmal auf Warn/ Error wenn er keine Daten mehr von Optolink bekommt. Daher möchte ich den viessmann.0 Adapter auf WARN/ Error überwachen. Reicht es aus den Adapter wie folgt:
                        Reicht das aus?
                        Danke 🙂
                          sigi234 Forum Testing Most Active @mading last edited by
                          @mading
                          Ja
                          • Nashra
                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                            Moin, seit dem Update auf die neue GUI, Javascript usw. bekomme ich einfach keine
                            Anzeige mehr, auch das Alexa-Script zeigt nichts mehr an.
                            Aber erstmal zu den Scriptausgaben.
                            So hat es immer funktioniert
                            console.log('#### Wäschelicht eingeschaltet');
                            gefiltert auf die 4 Raute wurde es angezeigt, jetzt nicht mehr.
                            Dann so versucht
                            console.log('[WL1] Wäschelicht eingeschaltet');
                            in der Whitelist angepasst, bringt auch nichts.
                            Bekomme einfach keine Ausgabe mehr angezeigt im Log, was mache ich falsch.
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Nashra last edited by Glasfaser
                              @nashra
                              Bis jetzt ist alles in Ordnung , auch mit der neuen Gui und Javascript !
                              Zeige mal deine Instanzeinstellung dazu .
                              Probiere mal , nach deiner Vorlage mit [WL1] , das in den Log Debug einfügen .
                              [WL1] ##{"severity":"", "from":"", "message":"Wäschelicht eingeschaltet"}##
                              ( so wie ich mal hier beschrieben habe :https://forum.iobroker.net/topic/37856/test-adapter-log-parser-1-1-x-latest/17 )
                              Er Filter auch nach Kurz-Bezeichnungen :
                              2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechneter Auto Ladestrom in Ampere = 0
                              2021-08-23 13:14:32.424 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Lademodus = 2
                              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Berechnete Auto Ladeleistung in Watt = 43
                              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Haltezeit2 ist = false
                              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- Autobatterie_SoC ist = 78
                              2021-08-23 13:14:32.425 - info: javascript.0 (533) script.js.Wallbox.SolaredgeWallbox: -SolarEdge- AutoLadenBis_SoC ist = 100
                              • Nashra
                                Hey @Glasfaser
                                ich habe den Fehler gefunden 🤦‍♂️
                                Hatte die Tage ein Backup eingespielt und Javascript stand auf Fehler argggggg
                                • Glasfaser
                                  @nashra sagte in Test Adapter Log Parser 1.1.x Latest:
                                  Hey @Glasfaser
                                  Hey ich war gerade am lesen , was du geschrieben hast 🙂 und jetzt EDIT !?
                                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser trotzdem Danke für die Hilfe. 👍
                                      wie bekomme ich folgende Log Meldung mit dem Adapter als Ausgabe? egal was und wie ich in die Whitelist von der Meldung schreibe, es wird nicht erkannt.
                                      sonoff.0
                                      2021-12-22 14:49:29.367	warn	Client "Kueche" not connected
                                      Lars 2 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Lars 2
                                        Lars 2 @crunchip last edited by
                                        allen noch ein gesundes neues Jahr.
                                        Ich bin eigentlich nur stiller Mitleser aber jetzt bräuchte ich aktive Hilfe.
                                        Ich habe den Adapter installiert. Er erscheint auch unter installierte Adapter, in der aktuellen Version, allerdings wird mir keine Instanz angezeigt somit kann ich auch nichts einstellen.
                                        Unter Objekte habe ich auch einen Eintrag "LOGPARSER", der ist aber leer.
                                        Was mach ich falsch bzw wo liegt hier der fehler?
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Lars 2 last edited by
                                          @lars-2
                                          Wie hast du Ihn installiert !?
                                          Wenn eine Instanz installiert ist , sieht man es im Feld " installiert :1.1.0 (1~)"
                                          Also fehlt es so :
                                          • Lars 2
                                            Lars 2 @Glasfaser last edited by Lars 2
                                            @glasfaser
                                            genau so,
                                            ich habe ihn unter Experten Modus über GitHub installiert.
                                            unter Instanzen gibt es aber keinen Eintrag diesbzgl.
                                            unter Objekte nur einen leeren baum
                                            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter log logparser vis
                                            14
                                            60
                                            6217
