    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      Kosta @sigi234 last edited by
      @sigi234 Vielen vielen Dank. Ich habe schon ein paar Sachen umsetzen können. Klappt sehr gut! 👍
        KHK @sigi234 last edited by
        @sigi234
        ich probiere mich an deiner VIEW für Web-Speedy - habe aber ein Problem in der Form, dass die linke Tabelle nicht dargestellt wird - im Origiinal-Download wird als Viewname " Tabelle_WebSpeedy" angegeben. Ich verstehe nicht, auf was sich dieser View bezieht? Ich kann die erzeugte Tabelle über den Button PopUp Tabelle aufrufen. Verwiesen wird hier auf das Objekt "{javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige}".
        Die Frage stellt sich mir nur, was muss ich angeben, dass ich die Tabelle in dem "View-Widget" sehen kann?
        Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @KHK last edited by Negalein
          @khk sagte in VIS von Sigi234:
          du benötigst dieses Script
            //@liv-in-sky 2020  16.2.-13:42
           // orginal template für tabelle: https://forum.iobroker.net/topic/28021/html-table-f%C3%BCr-vis-oder-iqontrol-js-und-blockly/152
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlexample.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=true;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          //let dpVIS="0_userdata.0.Tabellen.Web-Speedy-Test"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          //let mySchedule=" */20 * * * * * ";                       //jede minute
          let anzahlMessung=8;
          let neuOben=true;
          var symbolLink="🌎";
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlFeld1='Zeit';       var Feld1lAlign="center";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='DL';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='UL';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='Ping';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='Server';        var Feld5lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld6='Dauer';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=false;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='WebSpeedy';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const trennungsLinie="2";                             //extra trennungslinie bei mehrfachtabellen - evtl auf 0 stellen, wnn htmlRahmenLinien auf none sind
          const farbetrennungsLinie="white";
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //ÜBERSCHRIFT SPALTEN
          const UeberSchriftHöhe="35";                          //Überschrift bekommt mehr Raum - darunter und darüber - Zellenhöhe
          const LinieUnterUeberschrift="2";                   // Linie nur unter Spaltenüberschrift -
          const farbeLinieUnterUeberschrift="white";
          const groesseUeberschrift=16;
          const UeberschriftStyle="normal"                     // möglich "bold"
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let farbeUngeradeZeilen="#000000";                     //Farbe für ungerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let farbeGeradeZeilen="#151515";                        //Farbe für gerade Zeilenanzahl - Hintergrund der Spaltenüberschrift bleibt bei htmlFarbTableColorGradient1/2
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="RobotoCondensed-Light";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#D8D8D8";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#BDBDBD";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="grey";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="none";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                             "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                             " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                            // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                             " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                             " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                             "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                             " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr height=\""+UeberSchriftHöhe+"\" style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-size: "+groesseUeberschrift+"px; font-weight: "+UeberschriftStyle+" ;  border-bottom: "+LinieUnterUeberschrift+"px solid "+farbeLinieUnterUeberschrift+" \">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                             "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                             "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td>";
          const dpPrefix = "javascript."+ instance +".";
          var myMessung=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5;
          var htmlTabUeber="";
          function writeHTML(){
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
             case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
             case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
             case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
             case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
          myMessung=getState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen").val
          let myTime= formatDate(getDateObject(getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val ), "SS:mm:ss") //getState("web-speedy.0.Results.Last_Run").val
          let myDL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
          let myUL=((getState("web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb").val).toFixed(2))+" MB/s"
          let myPing=(getState("web-speedy.0.Results.server.ping").val)+" ms"
          let myServer=getState("web-speedy.0.Results.server.sponsor").val +" / "+getState("web-speedy.0.Results.server.location").val
          let myDur=getState("web-speedy.0.test_duration").val+" s"
          let help=[myTime,myDL,myUL,myPing,myServer,myDur]
          if (myMessung.length>=anzahlMessung) myMessung.shift()
                        myMessung.push(help)
          setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", myMessung)
          if (neuOben){
          //for (var i=0;i<myMessung.length;i++) {           // hier eigene schleife definieren
          for (var i=myMessung.length-1; i>=0;i--) {           // hier eigene schleife definieren
                    counter++;                                       // SEHR WICHTIG - MUSS IN JEDER SCHLEIFE INTEGRIERT SEIN
                    val0=myMessung[i][0]
                    val1=myMessung[i][1]
                    val2=myMessung[i][2]
                    val3=myMessung[i][3]
                    val4=myMessung[i][4]
                    val5=myMessung[i][5]
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
             } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } else {
             } //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!}
               tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
          //MAIN:
          on({id: "web-speedy.0.running", val: false}, function (obj) {
            writeHTML();
             if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.Messungen", [],  { name: 'Web-Speedy-Test', desc: 'Web-Speedy-Test', type: 'array',read: true, write: true });
          createState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", "<center><p style=\"color:white\"> kommt gleich .....</p>",  { name: 'VISAnzeige', desc: 'VIS mit Binding im HTML Widget', type: 'string',read: true, write: true });
          //schedule(mySchedule,  function () {
          // writeHTML();
          // if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          // writeHTML();
             				 function tabelleBind(){
               //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                  case 1:  if(counter%2==0) {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break; } else
                                            {  htmlOut=htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>"; break;}
                  case 2:  if(counter%4==0){
                          if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;
                             }else{
                           if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";} break;}
                  case 3:  if(counter%2==0)   {
                            if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break;}else{
                           if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                                   } break;}
                  case 4:   if(counter%8==0)   {
                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeGeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" >&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}}
                                                   } break;}else{
                            if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr bgcolor=\""+farbeUngeradeZeilen+"\"><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+";\" align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>"; }
                                            else {if(counter%4==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"  border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"; color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td>";}
                                                         else    {if(counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\" color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val5+"&ensp;</td></tr>";}
                                                   } break;}
               } //switch ende
          function tabelleFinish() {
                // tabelle fertigstellen
                 case 1:    break;
                 case 2:
                            if(counter%2==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:   if(counter%3==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%3==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%3==0)      htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td  style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                            break;
                 case 4:   if(counter%4==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td></tr>");
                           if(counter%4==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           if(counter%4==0)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, "</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td style=\" border-right: "+trennungsLinie+"px solid "+farbetrennungsLinie+"\">&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>");
                           break; }
                              var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                 var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+"Speedtest"+"&ensp;&ensp;direkt: <a href=\"https:\/\/"+ "www.speedtest.net/" + "\" target=\"_blank\" onclick=\"window.open(this.href,this.target,\'width=760,height=640\'); return false;\">"+symbolLink+"</a></div>"
                  if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                    //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                     var htmlOutVIS="";
                   //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                      if (htmlUberschrift)
                          { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                        } else {
                         zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                     if (braucheEinVISWidget) setState(dpPrefix+"Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige", htmlOutVIS );
           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"</div>"
           var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
           //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
           //log(htmlOut);
            sigi234 Forum Testing Most Active @KHK last edited by
            @khk
            https://forum.iobroker.net/topic/30226/html-tabelle-für-webspeedy-adapter-vis-iqontrol
              KHK @Negalein last edited by KHK
              @negalein
              ds Script habe ich - muss sagen, ich bin totaler Laie in Javascript -
              wo ich aber dran hänge ist, dass bei der Definition des Pfadbzw. Filenamen. Dieser im Beispiel genannte Pfad "/htmlexample.html" - ich gehe davon aus, dass ich hier einen Dateinamen angeben muss - ist das dann der in der Widget anzugebene Viewname? Ich finde diese Datei in dem Pfad vis.0, aber wie muss ich das jetzt im Widget hinterlegen?
              wie gesagt, über den Button "PopUp Tabelle" wird mir als sep. Fenster ja auch die Tabelle ausgegeben, aber nicht in der Tabelle des Views/Widget...
              • Negalein
                ich verwende das Script nicht mehr.
                Die .html war für Iqontrol, glaub ich gedacht.
                Hab gerade noch die View der Tabelle gefunden.
                Nimm ein Basic-HTML Widget und füge unter Allgemein ---> HTML {javascript.0.Tabellen.Web-Speedy-Test.VISAnzeige} (Pfad kann bei dir etwas anders aussehen) ein (inklusive der geschweiften Klammern).
                Im Editor siehst du die Tabelle noch nicht. Erst in der Runtime!
                  @negalein said in VIS von Sigi234:
                  Super - herzlichen Dank ....einfach, man muss es halt nur wissen!!!!
                  Ich habe noch einen Effekt, wo ich auch nicht weiter komme. In der grafischen Darstellung de Geschwindigkeiten tritt folgender Effekt auf:
                  Die eingeblendeten Zahlen in den "Ergebnis-Grafiken" bleiebn kontinuierlich, während dieser "Grafik-Fehler" in den aktuellen Geschwindigkeiten nach einen Neu-Aufruf der View verschwindet - taucht wieder auf, wenn ich mehrmals manuell einen Geschwindigkeitstest aufrufe.
                  Finde keinen Hinweis, ob es eine Einstellungsache ist oder ob es ein Problem der Grafik(karte) ist...
                    @khk
                    Einstellungssache
                      @sigi234 said in VIS von Sigi234:
                      Einstellungssache
                      an welchen Stellen?
                        Einstellungssache
                        an welchen Stellen?
                        Im Widget
                        heinhan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • heinhan
                          heinhan @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Benötige Deine Hilfe, in der VIS wird seit ein paar Tagen die linke Tabelle/Grafik nicht mehr gefüllt:
                          Hast Du eine Idee woran es liegen kann? Weitere Infos stelle ich bei Bedarf gerne zur Verfügung.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @heinhan last edited by sigi234
                            @heinhan
                            Geht bei mir, gerade getestet
                            Stell den Zeitintervall bei Allgemein mal um, und starte die Vis in der Runtime
                            • heinhan
                              @sigi234 Habe den Intervall verändert, die VIS neu gestartet leider ohne Erfolg.
                              Intervall von 30 auf 45 Minuten gesetzt:
                                @heinhan
                                • heinhan
                                  @sigi234 war so eingestellt:
                                  Interessant ist das die Monate auf der Achse nicht angezeigt werden.
                                    @heinhan
                                    Sind Daten in History ?
                                    • heinhan
                                      @sigi234 Nein, .... habe den History Adapter aufgrund von Problemen mal neu auf gesetzt und dabei vergessen alle Einstellungen zu prüfen.
                                      Wieder etwas gelernt. Danke für Deine Hilfe.
                                      Gruß Heinz
                                      PS: Deine VIS Beispiele sind echt Super. Bin zur Zeit dabei die Alexa-VIS anzupassen
                                      • Olli_M
                                        Olli_M last edited by
                                        @sigi234
                                        also ich habe versucht die VIEW von Alexa TuneIn zuinstallieren....
                                        Leider kommt diese Fehlermeldung: Invalid JSON SyntaxError: JSON Parse error: Unrecognized token '/'
                                        Muss ich noch vorher diverse Adapter etc installieren?
                                        Bei mir hab ich scheinbar eh Probleme da bei manchen Widgets nicht mal die Icons richtig angezeigt werden.
                                        Danke dir
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Olli_M last edited by sigi234
                                          @olli_m sagte in VIS von Sigi234:
                                          Da hast du einen Fehler beim kopieren gemacht
                                          Runterladen:
                                          Rechtsklick auf Link --> speichern unter --> mit vernünftigem Editor öffnen (zB Notepad++)
                                          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            hab nur MAC da gibts kein notepad++
                                            Gibts da ne alternative? 🙂
                                            sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            599148
