    3. Marktplatz
    4. [Verkauft] CC2652P Zigbee Stick
      @stenmic Falls Du diesen CC2652P-Sick hier hast, löten kannst und ewtas Elektronik-Kenntnisse hast, dann kannst Du mal diese Lösung in Auge fassen. Sicher keine Kurzfristlösung, aber langfristig ist man dann die USB-Problematik los.
        Toni1963 @dimaiv last edited by
        @dimaiv Nabend @dimaiv,
        sag mal, weißt du ob dein ZigbeeStick auch TuyaZigbee kann?
          dimaiv @Toni1963 last edited by dimaiv
          @toni1963
          Es gibt nur Zigbee.
          Es gibt keine TuyaZigbee.
          Also, Zigbee ist Zigbee.😉
          Ob mit meinem Stick Tuya Zigbee Geräte funktionieren, ja.
            @dimaiv Super danke für den Tip
              Cumulus 0 @dimaiv last edited by
              @dimaiv
              Wie haben Sie die bessere Leistung gemessen? Ich kann keinen Unterschied zum 2531 feststellen.
                dimaiv @Cumulus 0 last edited by
                @cumulus-0
                1. Woher haben sie den 2652? (Selbstbau, kauf (wo)).
                2. Hier bitte keine Diskussionen führen, Verkaufsthread ! Hier geht nur um den Stick der bei mir gekauft wurde.
                  Danke.
                • DK43
                  DK43 last edited by
                  Ist hier jemand dabei der diesen CC2652P Zigbee Stick auf einem Raspberry 3b betreibt?
                  Hab ihn über Dimaiv gekauft aber kriege diesen einfach nicht zum laufen. "Verbunden mit Zigbee: falsch"
                  würde mich mal interessieren welche Version des Zigbee Adapters ihr habt.
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @DK43 last edited by
                    @davut-karabulut sagte in [Verkaufe] Neueste Entwicklung: CC2652P Zigbee Stick:
                    Hier ist der Markplatz !
                    Bitte deine Anfrage in einem bestehenden / eigenen Thread stellen .
                    DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • DK43
                      DK43 @Glasfaser last edited by
                      Über Telegram wurde mir von Dimaiv geholfen. Der Zigbee Stick funktioniert jetzt. Es kam alles ordentlich verpackt an. Auch die Druckqualität des Gehäuses ist echt gut.
                      Kann ich jedem weiterempfehlen.
                      • David G.
                        David G. last edited by
                        habe eben in einem anderen Thread folgendes von @Asgothian gelesen:
                        Um einen "unblutigen" Stickwechsel vornehmen zu können gibt es (bald) eine Lösung, die aber darauf beruht das der Stick einen modernen TI Chip nutzt. (also NICHT CC2531/CC2530)
                        Besitzt dein Stick einen solchen TI-Chip?
                          dimaiv @David G. last edited by dimaiv
                          @david-g
                          Hi, ja. Mein Stick besitzt den modernsten TI Zigbee Chip.😉
                            Ritter last edited by
                            wie lange dauerts es bei diesem Stick ca. nach einem Adapterneustart bis die Geräte erreichbar sind? Ist diese Geschwindigkeit überhaupt vom Stick abhängig oder der Leistung vom Raspi?
                              dimaiv @Ritter last edited by
                              @ritter
                              Wenn alles sauber eingerichtet, 0 sek. 😉
                                arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by
                                @dimaiv das stimmt nicht.. die übertragung der Daten von Stick zu Stick dauert .. bis zu 5 min..
                                  dimaiv @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Vielleicht noch mal die Frage lesen..
                                  Nach Adapter Neustart kann ich die Geräte sofort Steuern und die Daten werden sofort empfangen.
                                  Wenn man den Stick wechselt, dann dauert Neustart vom Adapter länger, weil die Daten auf den neuen Stick kopiert werden (je nach Stick).
                                    Bei mir dauert es 5-15 Minuten, es sind allerdings nicht alle Geräte immer am Netz. Es funktionieren aber auch die nicht die nur 2 Meter vom Stick entfernt sind. Dann könnte es mit diesem Stick eventuell besser funktionieren?
                                      danke für die schnelle Lieferung, der Stick ist gestern nach 18 Stunden bereits bei mir angekommen und läuft seit dem super. Nach Adapter Neustart sind die Geräte wirklich nach ein paar Sekunden erreichbar, die Feldstärke hat sich bei allen Geräten wesentlich erhöht, zum Teil Werte über 100.
                                      N 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • N
                                        nachon @Ritter last edited by nachon
                                        @ritter Spannend.
                                        Ich nutze nun auch schon etwas den Stick, habe bei mir aber nicht den Eindruck, dass die entfernten Geräte besser erreicht werden (Ist aber nur gefühlt, möchte hier wirklich nichts fallsch darstellen oder schlecht reden). Vielleicht liegt er auch einfach nur falsch. Oder kann das an der Firmware liegen? (Habe noch eine vom Januar)
                                        Schaltzeiten sind aber gut, da reagieren die Geräte umgehend.
                                          Der Stick wird nach einem Neustart des Raspi nicht mehr erkannt. Fehler im log:
                                          Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                          Problem war anfangs auch schon und konnte ich aber mit Raspi update beheben:
                                          sudo apt update
                                          sudo apt full-upgrade
                                          und anschließendem Neustart
                                          Das ganze läuft solange bis ein Raspi Neustart mal fällig ist, dann wird der Stick wieder nicht erkannt. Schickt man den Raspi wieder auf update wird er wieder erkannt. Ich denk wenn es mal kein update für den Raspi gibt wird der Stick dann nicht mehr erkannt. Was kann man machen damit er ihn wieder normal erkennt?
                                          Raspi läuft als Multihost, Zigbee Version 1.6.1
                                          S Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            sauerstofff @Ritter last edited by sauerstofff
                                            @ritter ich klinke mich mal ein. Habe das selbe Problem. Heute erst wieder festgestellt.
                                            Bei mir half mal ein reflash. Aktuell aber auch nicht mehr...
                                            zigbee.0
                                            2021-09-01 00:10:06.211	error	Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32) at Generator.next (<anonymous>) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71 at new Promise (<anonymous>) at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12) at SerialPort.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49) at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
                                            zigbee.0
                                            2021-09-01 00:10:06.209	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2021-09-01 00:09:55.933	error	Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms) at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:94:31) at Generator.throw (<anonymous>) at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
                                            zigbee.0
                                            2021-09-01 00:09:55.928	error	Failed to start Zigbee
                                            81.1k
                                            cc2531 cc2538 cc2652 cc26x2r1 modkam modkamru slaesh ti board zigbee zigbee stick
                                            45
                                            155
                                            45797
