    4. ioBroker startet nicht mehr - Fehlermeldung js-controller
      Thomas Braun Most Active @41vsy last edited by
      @41vsy
      Bitte CodeTags verwenden.
      iobroker status
      liefert?
      4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 4
        41vsy @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in ioBroker startet nicht mehr - Fehlermeldung js-controller:
        iobroker status
        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iobroker status
        Objects type: file
        States  type: file
        CodeTags... Sorry, bin noch ganz neu im Forum und bei ioBroker
          @41vsy
          Läuft doch...
          Ob man 'ganz neu bei ioBroker' gleich mit Beta-Versionen herummachen sollte weiß ich allerdings nicht...
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
          iobroker repo list
          • 4
            Schon mal nicht schlecht, dass er grundsätzlich noch läuft. Allerdings ist er über die IP nicht mehr zu erreichen. Die IP Adresse habe ich nochmal kontrolliert, diese habe ich korrekt eingegeben. Desweiteren laufen, unabhängig von der Erreichbarkeit auch keine Automationen bzw. die Visu nicht mehr.
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $  iobroker list adapters
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iobroker list instances
            + instance is alive
            pi@ioBroker:/opt/iobroker $ iobroker repo list
            stable      : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            beta        : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Active repo: stable
            J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Jan1 @41vsy last edited by Jan1
              @41vsy sagte in ioBroker startet nicht mehr - Fehlermeldung js-controller:
              Äh und wo machst das ganze jetzt bitte mit der Konsole, wenn er nicht erreichbar wäre?
              Du sprichst von der Admin Seite?
              Kann es sein, dass Du nur die IP im Browser eingibst, ohne Port Angabe?
                @41vsy
                Da fehlen die Adapter.
                Entweder von Hand nachinstallieren oder damit mal versuchen:
                https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1627306843032
                Könnte sein das es auch in deinem Fall weiterhilft.
                  ich habe gestern die Daten von meiner Festplatten (an Pi4) gesichert / geklont.
                  Aus einem laufenden System/ioBroker? Das geht nicht gut.
                  • 4
                    41vsy @Jan1 last edited by 41vsy
                    @jan1
                    Ich habe den Pi an einem Monitor. Port habe mit eingegeben.
                    • 4
                      Nein. Ich habe den Pi runtergefahren und die Daten (Festplatte) an einem separaten Gerät gesichert.
                        @41vsy
                        Ok, dann fehlen Dir wie Thomas schon geschrieben hat die Adapter und ohne Admin, kein Zugriff über IP via SSH.
                        Monitor am Server kann man machen,,ist aber eigentlich nie nötig, da der Zugriff eben über SSH erfolgt.
                          @41vsy
                          Ist der Pi jetzt nicht erreichbar oder lediglich der ioBroker nicht?
                          • 4
                            Das hat funktioniert. Danke. Danke. Danke.
                            • 4
                              @jan1
                              Für den ioBroker nutze ich den Monitor auch nicht. Habe ihn nur angeschlossen um die Eingabe am Terminal zu machen.
                              4 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • 4
                                41vsy @41vsy last edited by
                                Wie sicher ihr eure Daten bzw. die Festplatte / SD-Karte? Vllt ist ja klonen nicht ganz optimal.
                                Danke nochmal!!!
                                  @41vsy
                                  Per SSH hätte das aber die ganze Zeit dann funktionieren müssen. Ohne Monitor.
                                  Dann hast du dir 'irgendwie' die States und Objects zerschossen. In der Regel passiert das bei abruptem Stromentzug.
                                    Klonen ist aus meiner Sicht alles andere als optimal.
                                    Mach deine Backups mit dem Backitup-Adapter.
                                    4 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • 4
                                      Ok. Danke dafür. Werde das zukünftig beherzigen.
                                      655
