    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ChrisChros @ArnoD last edited by ChrisChros
      @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Kann ich eigentlich bei dem Korrektur-Faktor auch negative Werte eintragen, um die Vorhersage nicht zu reduzieren, sondern um diese etwas zu erhöhen?
      Ja, sollte funktionieren.
      der negative Korrektur-Faktor funktioniert. Die Prognose wird dadurch entsprechend angehoben.
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @ChrisChros last edited by
        Hat von euch schon jemand das groß angekündigte Update von e3dc erhalten?
        C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          ChrisChros @smartboart last edited by
          @smartboart welches, das April-Update? Das hab ich schon drauf.
            ArnoD @smartboart last edited by ArnoD
            @smartboart
            welche Firmware Version ist den aktuell? Bei mir ist die P10_2021_04 drauf.
              Neue Version 0.2.29 hochgeladen.
              Nur kleinere Optimierungen am Skript.
                ChrisChros @ChrisChros last edited by
                @chrischros said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                @arnod werde die neue Version einspielen und dir berichten. Ich hoffe das Wetter spielt morgen noch mit.
                Hallo @arno hatte heute keine Probleme mit dem Abrufen der Prognosedaten. Scheinbar hat das Einfügen der Verzögerung in die Main-Funktion geholfen.
                  ArnoD @ChrisChros last edited by
                  @chrischros
                  Ok, Danke für die Rückmeldung.
                  • smartboart
                    @arnod
                    Die ist aktuell bei mir ist 2020_068 drauf..
                    • smartboart
                      smartboart @ArnoD last edited by smartboart
                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Hi Arno,
                      Verzögerungen hatte ich bei mir schon die ganze zeit drinne, weißt ja ich gebe immer gerne zeit bevor ne Aktion folgen soll...😀
                      Aber deine Programmierkünste entwickeln sich ja mit Wahnsinniger Geschwindigkeit. Da kann ich lange nicht mehr mithalten... Toll wie du das Skript hier umgestrickt hast. Hab mir heute mal die Mühe gemacht bei mir alles auf stand zu bringen. Da ist so einiges für mich neu.
                      Mir ist nun aber was aufgefallen. Wenn im Automatikbetrieb die Betriebsart umgeschaltet wird , wird zwar die Automatik abgewählt, aber die neue Betriebsart nicht umgestellt.
                      Schau mir das auch gerne mal an wo es hängt, bin aber gerade busy.. Vlt. Kannst du es ja einfach mal testen ob es in deinem system auch so reagiert..
                        @smartboart
                        Ok, werde mir das mal ansehen.
                          Neue Version 0.2.30 hochgeladen.
                          Änderung:
                          Alle main() Aufrufe werden jetzt verzögert asynchron aufgerufen.
                          @smartboart
                          Jetzt sollte es funktionieren.
                          • smartboart
                            Änderung:
                            @smartboart
                            ja funktioniert danke....
                              Hallo @arno
                              mal eine Frage, wie berechnet sich der benötigte Eigenverbrauch für die Abschätzung welche Einstellung am besten zu verwenden ist?
                                @chrischros
                                Der Eigenverbrauch ist ein Erfahrungswert was im Schnitt am Tag verbraucht wird.
                                Da dieser Wert von unterschiedlichen Faktoren abhängig ist, kann man das jeden Tag über ein Script anpassen oder man stellt einen festen Wert ein.
                                Bei mir wird z. B. der Eigenverbrauch folgendermaßen über ein Script eingestellt:
                                Urlaub abwesend = 5 kWh
                                Anwesend = 10 kWh
                                Wenn der Hauptschalter Pool Technik an ist (höherer Verbrauch durch 8h Poolpumpe 6,5 kWh) = 17 kWh
                                Wenn Poolheizung auf Automatik (höherer Verbrauch durch LW-Pumpe 5 bis 10 kWh) = 30 kWh
                                Verbräuche wie Waschmaschine und Trockner sind bei mir in den 10 kWh enthalten, da diese bei uns fast täglich laufen.
                                Es reicht hier ein grober Wert für die Entscheidung, ob alles in die Batterie geladen werden soll oder auch in das Netz eingespeist werden kann.
                                Wenn der Eigenverbrauch zu hoch eingestellt wird, ist das schlimmste was passieren kann, das die Batterie zu früh voll geladen ist.
                                  @arno
                                  Wo kann ich diesen Wert fest im Skript festlegen? Habe eben mal nach "Eigenverbrauch" gesucht allerdings sehe ich mit meinen nicht vorhandenen Java Kenntnissen keine Berechnung.
                                    @chrischros
                                    Im Skript nicht, aber in dem vom Skript angelegtem State "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.EigenverbrauchTag"
                                    So kann man das ganze über Vis variable einstellen oder eben einen festen Wert eintragen.
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Danke für den Hinweis, werde ich heute Abend mal nach schauen.
                                        @arnod habe eben mal das Objekt 0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.EigenverbrauchTag in den Objektdaten bearbeitet. Das ganze sieht nun wie folgt aus:
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "common": {
                                            "def": 14,
                                            "name": "min. Eigenverbrauch von 6:00 Uhr bis 19:00 Uhr in kWh",
                                            "type": "number",
                                            "role": "value"
                                          "_id": "0_userdata.0.E3DC-Control.Allgemein.EigenverbrauchTag",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1628006336070
                                        die Zeile 5 habe ich von 26 auf 14 geändert, was in etwa meinem Eigenverbrauch entspricht. Anschließend dann noch auf schreiben geklickt, aber es wir mir als Wert noch immer 26 angezeigt. Wo liegt mein Fehler?
                                          ArnoD @ChrisChros last edited by ArnoD
                                          @chrischros
                                          Du musst nur einen neuen Wert eintragen nicht die Objektdaten ändern.
                                          In die Spalte Wert klicken und nicht auf den Stift für Bearbeiten.
                                          Dann öffnet sich ein Fenster, das so aussieht, wenn du Admin Version 5 hast:
                                          und da einen neuen Wert eintragen.
                                            @arnod Danke, hat geklappt
                                            3439
                                            1583517
